Telenet : Tv met een kaartje kanaal bijsteken
iceke
Bedankt: 625 keer
Weet er soms iemand de instellingen om een extra kanaal bij te steken met een dvb-c modulator ?
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Dat heeft dan toch niks met de ci+ module te maken? Gewoon manueel scannen naar zenders met je TV?
iceke
Bedankt: 625 keer
Volgens mij lukt dat niet, je kan niet op een andere frequentie scannen. Als ik in de modulator dezelfde gegevens ingeef als tn dan vind de tv de tn zenders niet meer...
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Kan je eens je probleem iets duidelijker beschrijven?
Want ik begrijp je vraag niet? Wat bedoel je met een DVB-C modulator?
Een "DVB-C modulator" is eigenlijk een toestel dat aan de uitgang een DVB-C compatibele data stream uitstuurt.
Maar dat bedoel je waarschijnlijk niet?
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Ik vermoed dat Iceke een TV kanaal wil verspreiden intern ergens, dit bovenop het signaal dat al binnenkomt van Telenet zodat er ook gewone lineaire tv kan gekeken worden.
Aangezien de meeste TV's waarin je een CI+ module steekt enkel maar scannen binnen de frequency range van die module, wilt Iceke de gegevens hiervan weten zodat hij op een vrije frequentie een extra kanaal kan moduleren.
Correct me if I'm wrong, Iceke...
iceke
Bedankt: 625 keer
Idd
Bedankt: 3912 keer
Hoe een TV toestel naar kanalen scant heeft niets te zien met de CI module.
In de Telenet gebruiksaanwijzingen wordt zelfs voorgesteld om eerst de kanalen te scannen en dan pas de CI module te monteren.
De CI module zelf heeft dus geen 'frequency range'.
Wat je waarschijnlijk bedoelt, is dat de 'fast scan' die je uitvoert met de TN gegevens, je eigen transponder niet vindt, gezien de scan zich beperkt tot de kanalen die in de Telenet lijst staan ...
Afhankelijk van het TV toestel, zal je dus een volledige scan moeten doen. Of bij sommige toestellen is het wellicht mogelijk om manueel een transponder toe te voegen?
iceke
Bedankt: 625 keer
Ik zal dinsdag eens proberen zonder fastscan
Bedankt: 3912 keer
Over welk TV toestel gaat? Misschien zijn er hier wel mensen die raad kunnen geven als ze weten welk toestel je gebruikt?
Ben je er zeker van dat je DVB-C modulator een frequentie gebruikt die vrij is (dus niet gebruikt door Telenet, noch voor analoog, noch voor DTV, noch voor data?
En dat je een officiële transponder frequentie gebruikt (sommige tuners vinden geen kanalen met een afwijkende frequentie).
barttech
Bedankt: 5 keer
Gewoon uw tv zowel analoog als digitaal laten scannen (full scan)
Wel zien dat het kanaal dat je bij op de kabel steekt niet in de freqentie van de zenders valt anders heb je blokking
Bedankt: 3912 keer
Waarom analoog scannen?
Hij wil er een DVB-C stream aan toevoegen?
iceke
Bedankt: 625 keer
Ondertussen heb ik gevonden hoe je handmatig een kanaal kan toevoegen en dit werkt perfect... tot ik de modulator aansluit op het telenet inkoppelpunt(ipv rechstreeks op één tv) dan kan het kanaal niet meer gevonden worden.
Dan maar naar Telenet gebeld , maar daar gebaren ze tot nu tot van krommenaas. wordt vervolgd.
iceke schreef:tot ik de modulator aansluit op het telenet inkoppelpunt(ipv rechstreeks op één tv)
Huh :eek: Dit ga je toch echt eens moeten verduidelijken.
iceke
Bedankt: 625 keer
Wel, als ik de Modulator aansluit op een TAP en dan doorlus naar een tv, wordt mijn kanaal mooi weergegeven tussen de kanalen van Telenet (zoals het hoort te werken dus)
Als ik de modulator aansluit op het Telenet inkoppelpunt (dat dus voor de TN versterker en de TAP's staat) is dat kanaal niet meer bereikbaar.
serialchiller
Bedankt: 90 keer
Dus je probeert je eigen "zender" in te koppelen voor de niu? Zou ik niet doen. Enige manier om uw eigen kanaal op alle aansluitingen te krijgen is één enkele TV uitgang van de NIU te gebruiken, naar uw DVB-C modulator RF-in en dan alle andere aansluitingen via multitaps op de RF-out van de modulator...
Ik denk dat de verschillende uitgangen van de NIU van elkaar zijn geïsoleerd.
iceke
Bedankt: 625 keer
Nee, voor de versterker op het inkoppelpunt van Telenet zelf (in een professionele setup dus)
serialchiller
Bedankt: 90 keer
Ik ga een schema nodig hebben... of jij een broadcast center van 13500 euro... :-D
iceke
Bedankt: 625 keer
Dat is dan ook de reden dat ze gekozen hebben voor te werken met CI en een inkoppelpunt hé
serialchiller schreef:Ik ga een schema nodig hebben... of jij een broadcast center van 13500 euro... :-D
Ow, ik heb hier precies het begin gemist van het verhaal.
Een NIU heeft oa. de bedoeling het Telenet netwerk te beveiligen tegen ongewenste signalen... het kan dus helemaal niet de bedoeling zijn dat je dus een "zender" voor deze filter gaat plaatsen (en ik betwijfel zelfs dat het erna officieel toegelaten is). De reden dat dit niet werkt heeft dan ook vermoedelijk te maken met de filters die erin zitten... op welke frequentie heb jij trouwens je MUX zitten ?
Een mogelijk andere reden is dat je de NIU volledig aan het oversturen bent, of minstens het signaal dat uit de NIU-versterker komt gewoon veel te sterk is. Waarom wil je het signaal trouwens voor de NIU toevoegen (of mogen de buren ook meekijken) en niet erna ?
Bedankt: 2037 keer
Recent bedankt: 14 keer
Als het signaal van de modulator niet doorkomt, voldoet het wellicht niet aan de specificaties die Telenet gebruikt.
Zonder kennis van de technische specificaties van beide netwerkcomponenten kan je blijven prullen.
iceke
Bedankt: 625 keer
r2504 schreef: Een NIU heeft oa. de bedoeling het Telenet netwerk te beveiligen tegen ongewenste signalen... het kan dus helemaal niet de bedoeling zijn dat je dus een "zender" voor deze filter gaat plaatsen (en ik betwijfel zelfs dat het erna officieel toegelaten is). De reden dat dit niet werkt heeft dan ook vermoedelijk te maken met de filters die erin zitten... op welke frequentie heb jij trouwens je MUX zitten ?
Ik steek dat ook niet op de NIU hé, ik steek dat op het inkoppelpunt, dat is een optie die je kan bijkopen bij je aansluiting.. maar blijkbaar weet Telenet zelf niet welk signaal je daar juist moet opsteken. :bang:
voor alle duidelijkheid.. pagina 47
https://www.yumpu.com/nl/document/view/ ... -integan/5
charlez
Bedankt: 42 keer
hoe ziet zo'n inkoppelpunt er eigenlijk uit?
iceke schreef:voor alle duidelijkheid.. pagina 47
En die modulator... is die afkomstig van TN of heb je die zelf gekocht.
Misschien eens een fotootje maken van dat inkoppelpunt en hoe het aangesloten is.
iceke
Bedankt: 625 keer
Die moet je zelf kopen, TN verkoopt bij mijn weten geen Modulators...
Deze heb ik : http://www.symarix.de/sites/default/fil ... r_web1.pdf
Soit, er was een waterkansje dat iemand hier op Ub dat ooit ook al eens gedaan had en de juiste instellingen wist. Ik ga volgende week nog ff aandringen bij Telenet tot ik iemand aan de lijn heb die het wel weet.
En op welke frequentie heb je die dan gezet ?
Bedankt: 2037 keer
Nu nog de frequentie van het DVB-C-kanaal en de technische specs van het inkoppelpunt en we kunnen het probleem theoretisch oplossen.
iceke
Bedankt: 625 keer
Ik zal straks ff fotokes gaan trekken
Standard J83A
QAM 256
Symbol rate 6875
RF Frequency 160000
je kan ook nog de tsid,onid,nit,eit,vct aanpassen, maar daar ben ik nog niet mee aan't prutsen geweest
Boven = versterker
Midden = inkoppelpunt
onder = splitter naar telenet modem
Laatst gewijzigd door iceke 21 okt 2017, 17:00, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 2037 keer
iceke schreef:RF Frequency 160000
Heeft Telenet dit aangeraden om op die frequentie te moduleren? Volgens mij zit je uit te zenden op een analoog Telenet-kanaal 161.25 MHz (Te checken welke zender op http://www.zenders.be)
Het gevolg zou dan moeten zijn dat je dit analoog kanaal niet meer kan ontvangen en je eigen gemoduleerd kanaal ook niet.
Ik zou eens proberen moduleren op hogere frequenties boven de 600 MHz:
602000, 610000, 618000, 626000, 634000, 642000, 650000, 658000, 666000, 674000, 682000, 690000, 698000, 706000, 714000, 722000, 730000, 738000, 746000, 754000, 762000, 770000, 778000, 786000, 794000, 802000, 810000, 818000, 826000, 834000, 842000, 850000, 858000, etc...
iceke
Bedankt: 625 keer
Goh, ik heb al verschillende frequenties geprobeerd( waaronder de standaard 650.000 van de modulator), zal volgende week nog eens een hogere proberen.
Maar zoals ik al zij, als ik de modulator achter dat inkoppelpunt hang heb ik beeld (zonder storing), hang ik hem op het inkoppelpunt krijg ik geen signaal meer door.
raf1 schreef: Heeft Telenet dit aangeraden om op die frequentie te moduleren?
Bij Telenet weten ze van niks -> trek uw plan, wij zorgen enkel voor het inkoppelpunt is wat ik tot nu toe te horen krijg.
charlez
Bedankt: 42 keer
inkoppelpunt defect?
Bedoel je dat die Teleste LPF-719 het inkoppelpunt is ? (kan bij Teleste trouwens niets van dat nummer vinden).
Kan je ook eens een foto posten waarop een overzicht te zien is (wat aan wat is aangesloten) want dit is wat onduidelijk.
johan.devos
Bedankt: 184 keer
pagna 47
Dit gebeurt op een frequentie die zal toegewezen worden door uw netwerkpartner
Misschien uw netwerkpartner raadplegen?
iceke
Bedankt: 625 keer
pfff, 't is gelukt.
eindelijk een technieker gevonden die wist waar hij moest zoeken ;-)
• Frequentie: 778000kHz
• Modulatie: 256 QAM
• Symbool ratio: 6.875
serialchiller
Bedankt: 90 keer
Dikke, dikke merci om aan te vullen! Kan nog van pas komen bij ons! :beerchug:
Bedankt: 2037 keer
@iceke
Die 778000 KHz stond tussen de frequenties die ik een maand geleden poste.
Werkt dit ook op de andere frequenties? Of is er een specifieke reden waarom voor 778000 werd gekozen?
iceke
Bedankt: 625 keer
Ik denk niet dat dit op andere frequenties werkt, ik had er echt een hele boel getest (een 20/25 tal).Vanmorgen bv. nog 750.000 en 755.000
Maar om je een plezier te doen zal ik morgen de specifieke die jij opgaf nog eens testen.
johan.devos
Bedankt: 184 keer
Maar deze frequenties passen toch niet in het 8Mhz schema?
iceke schreef:Vanmorgen bv. nog 750.000 en 755.000
Dit lijkt me dan toch wel een smalle filter als enkel die ene frequentie zou werken.
iceke
Bedankt: 625 keer
Trouwens, dikke pluim voor telenet. Om 18.00h gebeld voor storing, om 21.00h was de defecte versterker vervangen.
Bedankt: 2037 keer
johan.devos schreef:Maar deze frequenties passen toch niet in het 8Mhz schema?
Inderdaad, met een DVB-C tuner ga je alleen de frequenties kunnen tunen die het QAM-schema volgen:
https://en.wikipedia.org/wiki/European_ ... ies#Band_V
