Bbox3 Sagem Tool
EotT
Crew support
Crew support
Uitgedeelde bedankjes: 190 keer
Bedankt: 320 keer
Hier ook vannacht upload verhoogd:
Attainable: 26 -> 39
SNR: 12 -> 21
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Met een werkelijke afstand van ongeveer 740 meter tussen ROP en Bbox3 ziet het er nu, na de reboot van vannacht, zo uit:
En dat voor een lijntje dat eind 2010 gestart is met 16.5 Mbps down / 2 Mbps up...
Kwabber
Bedankt: 3 keer
Mijn ziet er na vannacht zo uit:
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.5
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     20 000 kbps
Downstream max bit rate:       118 361 kbps
Upstream max bit rate:         40 285 kbps
Downstream attenuation:        13,1 dB
Downstream noise margin:       12,2 dB
Upstream noise margin:         20,7 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            297 m
Proximus profile name:         100/20
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
blabla
Uitgedeelde bedankjes: 1013 keer
Bedankt: 3804 keer
Recent bedankt: 25 keer
[Mod]
Er loopt een aparte topic over "1.1 MHz" vectoring: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... ead#unread
Graag deze topic gebruiken voor uw bevindingen te bundelen in verband met "1.1 MHz" vectoring
Anders krijgen we dezelfde discussie in 3 verschillende topics
Zalm
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.4
Downstream max bit rate:       99 999 kbps
Upstream max bit rate:         38 453 kbps
Downstream attenuation:        8,7 dB
Downstream noise margin:       0,0 dB
Upstream noise margin:         19,0 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            154 m
Patje
Bedankt: 105 keer
Zalm je gebruikt nog een oudere versie vd sagemtool, er is reeds 0.12.5 waar een paar bugs opgelost zijn.
Afbeelding Afbeelding
Bedankt: 245 keer
Sinds de verhogingen ( ik gok dat mijn up rond de 35 Mbit moet zitten ) krijg ik altijd de volgende fout :
Download zit aan 99999 die komt instant tevoorschijn.
sddt
Bedankt: 18 keer
Ik krijg dezelfde error zoals Tomsworld. Vermoedelijk zit ik ook op 30 of 35 Mbit.
Echter nog geen verhoging (Internet Intense, max 20 Mbit)
pyro85
Bedankt: 126 keer
In de nieuwe versie 0.12.6 zouden de fouten gefixt moeten zijn :)
https://www.proximuscloud.be/web/app/sh ... yT92OM0wEK
Deze bevat enkele fixes voor het detecteren van afwijkende profielen, en maar liefst een stuk of 150 nieuwe vectoring profielen. Pfff wat een karwei om dat toe te voegen zeg :x
Bedankt: 736 keer
Zat al dicht bij zone 1 maar nu ziet het er nog beter uit.
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.6
Downstream max bit rate:       133 224 kbps
Upstream max bit rate:         41 050 kbps
Downstream attenuation:        11,0 dB
Downstream noise margin:       17,3 dB
Upstream noise margin:         21,2 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            231 m
sddt
Bedankt: 18 keer
pyro85 schreef:In de nieuwe versie 0.12.6 zouden de fouten gefixt moeten zijn :)
Thx pyro85! Werkt perfect nu!
Blijkbaar een 100/30 gekregen :) Nu nog die cap weg van de abbo's
Upstream current bit rate:     29 999 kbps
Downstream max bit rate:       136 289 kbps
Upstream max bit rate:         41 891 kbps
Downstream attenuation:        11,5 dB
Downstream noise margin:       18,6 dB
Upstream noise margin:         13,9 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            249 m
Proximus profile name:         100/30
Bedankt: 245 keer
Inderdaad bedankt nu onmiddellijk een antwoord :
Downstream current bit rate:   99.999 kbps
Upstream current bit rate:     29.999 kbps
Downstream max bit rate:       129.069 kbps
Upstream max bit rate:         40.981 kbps
Downstream attenuation:        13,9 dB
Downstream noise margin:       15,9 dB
Upstream noise margin:         13,3 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            288 m
warpozio2
Bedankt: 34 keer
Nieuwe tool resultaten
Downstream current bit rate:   99,999 kbps
Upstream current bit rate:     14,998 kbps
Downstream max bit rate:       120,644 kbps
Upstream max bit rate:         31,315 kbps
Downstream attenuation:        14.5 dB
Downstream noise margin:       13.0 dB
Upstream noise margin:         17.6 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            335 m
Proximus profile name:         100/15
Trojan
Bedankt: 243 keer
Sinds een paar weken op 70Mbit :-(
Achja.
Downstream current bit rate:   69.999 kbps
Upstream current bit rate:     20.000 kbps
Downstream max bit rate:       126.428 kbps
Upstream max bit rate:         39.682 kbps
Downstream attenuation:        10,9 dB
Downstream noise margin:       25,3 dB
Upstream noise margin:         20,1 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            227 m
Proximus profile name:         70/20
Proximus DLM profile:          no
Bedankt: 3804 keer
Ongeloofelijk dat jij in minder dan 24 uur na de lancering van de nieuwe profielen, er in slaagt op jouw tool al terug up-to-date te hebben ...
Schitterende prestatie, waarvoor dank!
Bedankt: 245 keer
Prachtig idd bedankt pyro85
@philippe_d kan jij de Startpost updaten die staat nog op de .5
Bedankt: 173 keer
Werkt deze tool met alle soorten B-Box 3? Ik bedoel dan ook de 3V+?
Zal wss niet lukken omdat het technicolor is als ik me niet vergis.
Of heb ik daar nu echt over gelezen?
Sparky
Uitgedeelde bedankjes: 329 keer
Bedankt: 26 keer
Ik heb een 3V+ van Sagemcom, en daar werkt de tool op 1 of 2 waardes na.
Bedankt: 173 keer
Ok bedankt ik zal vanavond eens kijken of het Sagem of technicolor is.
jackho
Bedankt: 279 keer
Proximus heeft geen B-Box3V+ van Technicolor, enkel van Sagemcom.
pyro85
Bedankt: 126 keer
Tomsworld schreef:
philippe_d schreef:Ongeloofelijk dat jij in minder dan 24 uur na de lancering van de nieuwe profielen, er in slaagt op jouw tool al terug up-to-date te hebben ...
:beerchug:
Ik denk dat ik nu eindelijk een manier gevonden heb om de chip ID van de rop uit te lezen, hiermee kan ik detecteren of een rop vectoring ondersteund of niet (beter laat dan nooit) :)
Maar om zeker te zijn van mijn methode heb ik enkele testers nodig. Dus bij deze, testers wanted!
1. Start de tool op
2. Vervang op het inlogscherm 'User' door 'debug' en log in met het wachtwoord van 'User'
3. Vul nu in xpath volgende waarde in: Device/DSL/Lines/Line[XTURVendor='4244434d']/Status en druk op send
4. Vul nu in xpath volgende waarde in: Device/DSL/Lines/Line[XTURVendor='494b4e53']/Status en druk op send
Indien je bij stap 3 ergens het woord 'Applied' in het antwoord ziet staan, dan ondersteund de rop vectoring.
Indien je bij stap 4 ergens het woord 'Applied' in het antwoord ziet staan, dan ondersteund de rop geen vectoring.
Indien je bij beide stappen 'unknown path' in het antwoord ziet staan, dan kan de vectoring ondersteuning niet gedetecteerd worden.
Even wat uitleg: de waarde '4244434d' is BDCM (Broadcom) in hex formaat, '494b4e53' is IKNS (Ikanos).
Broadcom chips ondersteunen vectoring, Ikanos chips niet.
Als enkele gebruikers met en zonder vectoring mijn methode kunnen bevestigen, dan kan ik binnenkort een nieuwe versie van de tool aanmaken waarin deze detectie zit.
Bedankt: 173 keer
Het is denk ik de gewone B-box 3 dat ik heb. Wat ik dan wel vreemd vind want ben nog maar een maand klant bij Proximus. Geven ze dan oude modems?
Ik heb trouwens een technicolor.
Bedankt: 245 keer
de 1e
{"reply":{"uid":0,"id":3,"error":{"code":16777216,"description":"Ok"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777238,"description":"Applied"},"callbacks":[{"uid":1,"result":{"code":16777238,"description":"Applied"},"xpath":"Device\/DSL\/Lines\/Line[@uid='1']\/Status","parameters":{"value":"UP",}}]}],"events":[]}}
de 2e
{"reply":{"uid":0,"id":2,"error":{"code":16777236,"description":"Action error"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777242,"description":"Unknown path"},"callbacks":[]}],"events":[]}}
full info
Downstream max bit rate:       128.779 kbps
Upstream max bit rate:         40.856 kbps
Downstream noise margin:       15,8 dB
Upstream noise margin:         13,2 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik kan mijn box niet meer uitlezen.
payphoneuser
Bedankt: 59 keer
In 1e Xpath heb ik applied, in de 2e niet
Downstream max bit rate:       130.254 kbps
Upstream max bit rate:         40.042 kbps
Downstream attenuation:        13,0 dB
Downstream noise margin:       16,3 dB
Upstream noise margin:         20,5 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
1ste
{"reply":{"uid":0,"id":1,"error":{"code":16777216,"description":"Ok"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777238,"description":"Applied"},"callbacks":[{"uid":1,"result":{"code":16777238,"description":"Applied"},"xpath":"Device\/DSL\/Lines\/Line[@uid='1']\/Status","parameters":{"value":"UP",}}]}],"events":[]}}
2de
Normaal
Downstream current bit rate:   69 999 kbps
Upstream current bit rate:     19 999 kbps
Downstream max bit rate:       79 829 kbps
Upstream max bit rate:         26 127 kbps
Downstream attenuation:        19,2 dB
Downstream noise margin:       9,3 dB
Upstream noise margin:         9,7 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            508 m
Bijkomende gegevens over deze lijn, anno 2010: op 740 meter van de ROP met een verzwakking van 0,62 dB.
De afstand is normaliter niet veranderd.
Ik heb de oude gegevens van 2010 ook nog teruggevonden. :lol:
Allicht bruikbaar voor Philippe zijn statistieken. :wink:
* VDSL2 modem tool 1.6 *
download upload
line: 21628 kbps 2860 kbps
payload: 16536 kbps 2056 kbps
max line: 72556 kbps
max payload: 59312 kbps
bands used: 2 2
bandplan: 8D
training: 30.4 dB
loop length: 486 m
near end: 780 m
far end: 486 m
avg. length: 584 m
snr margin: 28.7 dB
attenuation: 15.0 dB
avg. margin: 30.0 dB
avg. snr: 44.9 dB
forecast max line: 136800 kbps
forecast max payload: 110960 kbps
beont
Bedankt: 10 keer
2)
Info
Downstream current bit rate:   49 998 kbps
Upstream current bit rate:     10 000 kbps
Downstream max bit rate:       57 558 kbps
Upstream max bit rate:         10 952 kbps
Downstream attenuation:        18,0 dB
Downstream noise margin:       14,4 dB
Upstream noise margin:         12,8 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   8b
Estimated distance:            565 m
Proximus profile name:         50/10
sddt
Bedankt: 18 keer
1)
2)
Normaal :angel:
Downstream max bit rate:       136 001 kbps
Upstream max bit rate:         41 766 kbps
Downstream noise margin:       18,5 dB
Upstream noise margin:         13,8 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
pyro85
Bedankt: 126 keer
Bedankt aan de testers, de detectie van een Broadcom-rop is dus geslaagd :)
Een Ikanos-rop zal momenteel al zeldzaam beginnen worden... Bij deze doe ik nog een warme oproep aan de gebruikers zonder vectoring om ook eens de test uit te voeren ;)
TiTanium schreef:Ik kan mijn box niet meer uitlezen.
Dat is de eerste keer dat ik die fout zie, heb dit zelf nog nooit voorgehad. Je krijgt dit bij het inloggen? Kan niet direct zien wat dit zou kunnen veroorzaken...
Welke firmware versie heeft jouw bbox?
pdrke
Bedankt: 5 keer
De 1ste:
{"reply":{"uid":0,"id":5,"error":{"code":16777216,"description":"Ok"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777238,"description":"Applied"},"callbacks":[{"uid":1,"result":{"code":16777238,"description":"Applied"},"xpath":"Device\/DSL\/Lines\/Line[@uid='1']\/Status","parameters":{"value":"UP",}}]}],"events":[]}}
De 2e:
{"reply":{"uid":0,"id":8,"error":{"code":16777236,"description":"Action error"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777242,"description":"Unknown path"},"callbacks":[]}],"events":[]}}
Downstream current bit rate:   50 199 kbps
Upstream current bit rate:     6 048 kbps
Downstream max bit rate:       72 577 kbps
Upstream max bit rate:         22 095 kbps
Downstream attenuation:        14,8 dB
Downstream noise margin:       13,6 dB
Upstream noise margin:         17,4 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
ROP vectoring compatible:      unknown
DSL standard:                  VDSL2 Annex A
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            352 m
Proximus profile name:         50/6
Bgc TV-Bgc internet- Bgc vaste telefoon- Bgc generation Mtv 15
sman
Met de 12.6 krijg ik DLM profile = YES en een lagere Max Bitrate. Ik verstond niet waarom ik zo lang op 30/5 blijf maar nu blijkt dat er minder rek op zit dan eerder gedacht? (ik heb de twee versies meteen na elkaar gebruikt)
Nota: met debug en User kon ik niet inloggen: Connection failure - could not connect to device. (Hardware 2.0, firmware 8c.82A/6.7.0)
Downstream current bit rate:   29,998 kbps
Upstream current bit rate:     4,999 kbps
Downstream max bit rate:       55,990 kbps
Upstream max bit rate:         8,651 kbps
Downstream attenuation:        20.6 dB
Downstream noise margin:       21.2 dB
Upstream noise margin:         14.3 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   8b
Estimated distance:            662 m
Proximus profile name:         30/5
Downstream max bit rate:       43,678 kbps
Upstream max bit rate:         6,161 kbps
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   8b
Na 0800 lijn test is mijn upload verhoogd, heet die profiel dan nog altijd 8b?
Upstream current bit rate:     10,000 kbps
Downstream max bit rate:       43,318 kbps
Upstream max bit rate:         10,546 kbps
Downstream noise margin:       20.8 dB
Upstream noise margin:         9.9 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   8b
Proximus profile name:         30/10
Laatst gewijzigd door sman 28 okt 2017, 19:39, in totaal 2 gewijzigd.
Bedankt: 3804 keer
B-box3 op de lijn gezet (FritzBox achter B-Box met PPPoE), na TBF.
PS. Estimated distance (231m) klopt goed met meting Proximus (225m).
Downstream max bit rate:       128 155 kbps
Upstream max bit rate:         39 161 kbps
Downstream attenuation:        11,2 dB
Downstream noise margin:       25,9 dB
Upstream noise margin:         11,7 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Proximus profile name:         70/30
Device/DSL/Lines/Line[XTURVendor='4244434d']/Status (BDCN):
{"reply":{"uid":0,"id":1,"error":{"code":16777216,"description":"Ok"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777238,"description":"Applied"},"callbacks":[{"uid":1,"result":{"code":16777238,"description":"XMO_NO_ERR"},"xpath":"Device\/DSL\/Lines\/Line[@uid='1']\/Status","parameters":{"value":"UP",}}]}]}}
Device/DSL/Lines/Line[XTURVendor='494b4e53']/Status (IKNS):
{"reply":{"uid":0,"id":1,"error":{"code":16777236,"description":"Action error"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777242,"description":"Unknown path"}}]}}
Trojan
Bedankt: 243 keer
Downstream max bit rate:       125.848 kbps
Downstream noise margin:       25,1 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Sparky
Bedankt: 26 keer
Downstream current bit rate:   20 064 kbps
Upstream current bit rate:     4 062 kbps
Downstream max bit rate:       33 773 kbps
Upstream max bit rate:         4 062 kbps
Downstream attenuation:        23,3 dB
Upstream attenuation:          n/a
Downstream noise margin:       14,6 dB
Upstream noise margin:         23,0 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
DSL profile:                   unknown
Estimated distance:            771 m
Proximus profile name:         20/4
Proximus DLM profile:          unknown
Proximus repair profile:       unknown
Device/DSL/Lines/Line[XTURVendor='4244434d']/Status:
{"reply":{"uid":0,"id":1,"error":{"code":16777236,"description":"Action error"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777242,"description":"Unknown path"},"callbacks":[]}],"events":[]}}
TiTanium
Bedankt: 472 keer
pyro85 schreef:Bedankt aan de testers, de detectie van een Broadcom-rop is dus geslaagd :)
8c.82A/6.7.0
EDIT:
na reset modem, werkte uw script wel.
Bedankt: 3804 keer
TiTanium schreef:EDIT:
Downstream current bit rate:   85 175 kbps
Downstream max bit rate:       104 095 kbps
Upstream max bit rate:         38 107 kbps
Al eens een TBF geprobeerd?
Dan kom je waarschijnlijk op 85/30 (als je in zone 1 zit)
cyberbug
Bedankt: 188 keer
Downstream current bit rate:   50.199 kbps
Upstream current bit rate:     10.004 kbps
Downstream max bit rate:       55.787 kbps
Upstream max bit rate:         16.756 kbps
Downstream attenuation:        13,6 dB
Downstream noise margin:       7,8 dB
Upstream noise margin:         9,9 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            314 m
Hardware 2.0
Firmware 8c.82A/6.7.0
Greetz cyberbug
Azza
Bedankt: 4 keer
Ik heb geen vectoring, hierbij de resultaten van de test.
Ik veronderstel dat vectoring niet aanstaat, omdat ik rechtstreeks aan een centrale ben aangesloten.
Upstream current bit rate:     10 049 kbps
Downstream max bit rate:       103 851 kbps
Upstream max bit rate:         21 692 kbps
Downstream attenuation:        17,1 dB
Downstream noise margin:       24,4 dB
Upstream noise margin:         14,0 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            469 m
TiTanium
Bedankt: 472 keer
ik zit in zone 1 maar met een cap op 15 ben ik er niets mee :p
Patje
Bedankt: 105 keer
Je weet nooit dat ze vanaf volgende maand 20 of 25 up geven op een Tutti :)
