Vectoring rollout
- Bedankt: 3810 keer
- Recent bedankt: 24 keer
Geduld is een mooie deugd
qless
- Bedankt: 160 keer
Mjah, ik zou toch liever hebben dat Proximus voor de vectoring lijnen gewoon overstapt op model wat KPN gebruikt, direct naar maximum, enkel afknijpen als er issues zijn.
silencer
- Bedankt: 103 keer
Is altijd evaluatie na 14d.qless schreef:Hier wil ie ook niet naar 20 (en 85), 10 dagen geleden TBF gedaan, en op 70/15 gebleven (Annex naar A gezet)Code: Selecteer alles
Receive direction Send direction Max. DSLAM throughput kbit/s 70000 15000 Min. DSLAM throughput kbit/s 14568 0 Attainable throughput kbit/s 103534 26965 Current throughput kbit/s 70000 14998 Seamless rate adaptation off off Latency fast fast Impulse noise protection 33 42 G.INP on on Signal-to-noise ratio dB 15 13 Bitswap on on Line attenuation dB 18 21 Profile 17a G.Vector full full Carrier record J43 J43
Zoals eerder gemeld:Haribo schreef:Gisteravond Proximus wijzigt de waarden van 16.000 / 2000 tot 20.000 / 3000
- - jij zit in zone 3, aanvangsprofiel 16.5/2
- DLM kan jou verhogen tot max 30/4
Compleet nutteloos en contraproductiefHaribo schreef:Ik veranderde een week geleden Max. Prestaties door Max. Stabiliteit.
wanneer de lijn tot max. stabiliteit is dat er vele dagen geen nieuwe ip en geen fouten.
In max.performance worden fouten ooit getoond en er is een reboot.
proximus lijn-test schreef eerder max 28.000 / 4000, een nieuwe Speed Test zegt vandaag
Max. 3.9 Mbps downloaden - 498 Kbps upload .. ???????????
silencer
- Bedankt: 103 keer
Vreemd: Lijn staat op annex B: waarden attainable verhoogd na 14d! Iemand een verklaring hiervoor?
119437 (ipv 115000-116000)
25599 (ipv 2100)
100/20 zoals op de speedtest site van proximus is dus mss toch nog mogelijk ?
25599 (ipv 2100)
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Sorry maar die waarden gaan op en neer als gevolg van de storing, bv magnetisch veld van de aarde, kosmische ruis alsook man-made lawaai denk aan zenders.silencer schreef:Vreemd: Lijn staat op annex B: waarden attainable verhoogd na 14d! Iemand een verklaring hiervoor?
25599 (ipv 2100)
Er zijn zoveel signalen in de lucht die op 0-30MHz zitten, het zou me eerder verbazen moest die waarde constant zijn
En er is de factor temperatuur en vochtigheid, die hebben ook enorme impact op de waarden.
Vectoring doet veel van die storingen teniet, maar niet allemaal, en die zie je nu als errors terugkomen.
Echter een verschil van minder dan 10% in waarde doe ik af als niets, ga je nog veel vaker zien.
Zeker als je geen uitval meemaakt zou ik me daar niet aan storen.
Niet doen, Proximus werkt die waarden tegen, beter op max snelheid zetten, errors zien we allemaal.Haribo schreef:wanneer de lijn tot max. stabiliteit is dat er vele dagen geen nieuwe ip en geen fouten.
Dat is geen enkel probleem zolang je geen uitval hebt.
En een nieuw IP krijg je elke 36 uur, dat hij lange tijd hetzelfde blijft is toeval, evengoed wisselt die elke 1,5 dag.
Volgens mij ben je door die max-stabiel op service-profiel gekomen.
Zet die terug op max-performance en doe een lijntest, dan sta je normaal weer op gewone waarden.
jantje81
- Bedankt: 79 keer
De tijd dat je iedere 36 uur een nieuw IP kreeg bij Proximus is al een jaar of 3-4 voorbij.
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Digi Mobile
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
Philippe, vorige week kreeg ik plots constante onderbreking van de verbinding, uiteindelijk op Max stabiliteit gezet.philippe_d schreef:Compleet nutteloos en contraproductiefHaribo schreef:Ik veranderde een week geleden Max. Prestaties door Max. Stabiliteit..
Max. DSLAM throughput kbit/s 100000 20000
Attainable throughput kbit/s 120088 25677
Current throughput kbit/s 99998 19999
Latency fast fast
Impulse noise protection 43 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 13 9
Bitswap on on
Line attenuation dB 6 7
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record B43 B43
Attainable throughput kbit/s 134258 26122
Current throughput kbit/s 99998 19815
Seamless rate adaptation off on
Latency fast fast
Impulse noise protection 43 50
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 15 5
Bitswap on on
Profile 17a
G.Vector full full
Nu terug op max stability, en SNR terug op 16/10, de attainable throughput terug zeer stabiel(schommeling van een paar Mbps)
Grappige van dit alles, voor ik die problemen kreeg had ik een stabiele lijn voor 4 maand bijna op Max Performance.
OK, misschien moeten we onze mening herzien over de "max stability" schuivers
Volgens Geert-Jan krijg je dan gegarandeerd een fall-back profiel. Niet dus.
Een onstabiele verbinding is eigenlijk het gevolg van een combinatie van:
Wat ikzelf zou doen bij een onstabiele lijn:
- - borderline SNR
- schommelingen van de lijnkwaliteit (storingen)
- - kijk eerst waar het probleem vandaan komt. In jouw geval zie ik een upload SNR van 5dB... dat is problematisch.
- een te lage upload SNR kan meestal verbeterd worden door de Fritzbox om te switchen naar Annex A, gezien de att. upload rate bij Annex A iets hoger is.
- als dat niet genoeg is kan je met de "performance/stability" schuivers gaan spelen. In jouw geval (upload issue) zou ik mij beperken tot de "upload SNR" schuiver...
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
Het rare is dat ik eigenlijk al jaren op max performance stond, niets veranderd aan de binnenbekabeling, tot plots die storing een tijd geleden. Dan is de SNR selchter geworden blijkbaar op die Line settings, daarvoor was de SNR altijd 9-11. Waar het ineens vandaan komt weet ik niet. Nu de max snelheid is er niet mee ingeboet op die max stability instelling. Nu zijn alle waardes net als voorheen, van voor die eerste problemen.
G33RT
- Bedankt: 24 keer
Twee vraagjes:
1. Is er ergens de informatie beschikbaar om te zien hoe ver ze staan met de Vectoring rollout in Limburg ?
2. Kan er een reden zijn om een ROP/DSLAM Vectoring bewust niet te activeren, bijvb. door technische omstandigheden etc... ?
Deze laatste vraag is omdat er 3 jaar geleden "Juni 2013" een technieker stond te werken aan de ROP waar ik op aangesloten ben.
Is stopte bij hem en begon een praatje met hem, deze wist mij toen te vertellen dat deze wijkkast was geupgraded en dat Vectoring waarschijnlijk in iets van 3 maanden actief zou zijn in deze kast, dit gesprek is inmiddels 42 maanden geleden.
Greetings, G33RT
2de locatie: Scarlet Trio Lijnprofiel 70/4 Mbps. amper 88 koper kabel tussen modem en ROP/DSLAM
TV Vlaanderen | Qviart Lunix 4K Dual Tuner met Telenet CI+ module | WaveFrontier T90 v2 antenne
flupke19
- Bedankt: 97 keer
Vectoring doet juist NIETS van genoemde storingen teniet!Geert-Jan schreef: Sorry maar die waarden gaan op en neer als gevolg van de storing, bv magnetisch veld van de aarde, kosmische ruis alsook man-made lawaai denk aan zenders.
Er zijn zoveel signalen in de lucht die op 0-30MHz zitten, het zou me eerder verbazen moest die waarde constant zijn![]()
Het enigste wat vectoring teniet doet, is de overspraak van VDSL-signalen tussen lijnen in dezelfde bundel. Da's al.
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
lap, terug zeer onstabiele verbinding, die seamless adaptation rate staat weer op ON (bij upload), en opnieuw zware schommelingen op de attainable throughput , en massa's errors op de exchange en fritzbox, nu op 70/15 sync
nog steeds op max stability
interne bekabeling is niets veranderd (buiten dat het wat frisser is in de garage) : hardware problemen opkomst?
verbinding nadien continu weg, nog steeds veel errors, soms minutenlang in training en dan weg te vallen met geen response, ipv broadcom staat er dan unknown bij de exchange
Attainable throughput kbit/s 70000 23522
Latency fast fast
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB -3 5
Bitswap on on
Profile 17a
G.Vector full full
Error counter
Seconds with Unrecoverable errors (CRC)
errors (ES) many
Errors (SES) per
minute Last
15 minutes
FRITZ!Box 38 14 146 292
Central exchange -27 -11 2.14748e+07 -80
joriz
- Bedankt: 49 keer
Een negative SNR heb ik nog nooit gezien. Misschien dat je dit al eens getest hebt en ik weet ook niet hoe je installatie eruit ziet, maar heb je de modem al eens aangesloten direct op de intro?
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
Er is aan de opstelling al die jaren niets veranderd. Intro komt uit de grond, via een aansluitdoosje is de kabel verlengd tot aan de router.
Er steekt nog wel zo'n NTP kast tussen, met daarop een stekker DSL, daar steekt de fritzbox in. Heeft zo jaren zeer goed gedraaid, zeer stabiele waardes (zullen in andere topics nog wel staan).
Sinds 31/12 miserie, met als laagtepunt vandaag, zeer onstabiel, en een 70/15 profiel ipv 100/20.
Ticket aangemaakt : check binnenbejabeling want line attenuation is te laag, herstart/reset/zet fabrieksinstellingen terug, en laat ons dan iets weten.
Draai nog wel 6.30, en Annex A daar bouwt die zelfs geen connectie mee op.
Als ik dat NTP punt niet nodig heb (gebruik de vaste lijn niet, is raw copper) kan ik misschien de intro kabel rechtstreeks aansluiten. Kan nog eens checken of er oxidatie is opgetreden sinds 31/12 dan
Eigenlijk is er wel iets veranderd, heb een FritzWLan repeater aangesloten op de router via ethernet kabel de 30e
Als dat er niets mee te maken heeft, tjah dan is het ofwel de router zelf die het aan begeven is, ofwel is er buiten iets veranderd.
Terug ietwat stabiel :
Negotiated Connection Properties
Attainable throughput kbit/s 117602 26177
Latency fast fast
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 23 12
Bitswap on on
Profile 17a
G.Vector full full
Error counter
errors (ES) many
Errors (SES) per
minute Last
15 minutes
FRITZ!Box 11 0 8 98
Central exchange 0 0 0 0
06.30 s een Firmware die maar enkele weken op de site getsaan heeft (map belgium).MichelJ schreef:Draai nog wel 6.30, en Annex A daar bouwt die zelfs geen connectie mee op.
Deze werd vervangen door de 06.31 wegens fouten in de DSL driver ("vectoring upstream bug")
Ik zou toch overgaan naar de 06.52 !
Ik zou het NTP laten zitten (je moet toch ergens jouw modem op kunnen aansluiten).MichelJ schreef:Als ik dat NTP punt niet nodig heb (gebruik de vaste lijn niet, is raw copper) kan ik misschien de intro kabel rechtstreeks aansluiten. Kan nog eens checken of er oxidatie is opgetreden sinds 31/12 dan
Je kan wel de filter weglaten, dan moet de modem ingeplugd worden op één van de RJ11 bussen op de NTP zelf (of op de groene klemmen).
Dat heeft inderdaad geen invloed, als je geen vebetering kan aanbrengen aan de interne bekabeling, gok ik ook op een verandering buiten (vb weersomstandigheden, waterinsijpeling in een kabel, ...)MichelJ schreef: Eigenlijk is er wel iets veranderd, heb een FritzWLan repeater aangesloten op de router via ethernet kabel de 30e
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
zal die 6.52 er is op zetten, en heb ook eens terug gaan kijken toen het zeer stabiel was, line attenuation was hetzelfde (6-7) enkel bitswap stond enkel op ON op de send direction tov nu staat het op beide op ON
En de 6.52 erop gezet, bitswap is nu ON op de receive en OFF op de send, wel stabieler nu, errors blijven weg, enkel de downstream is niet meer zo goed als vroeger, attainable schommelt nu tussen de 105 en 125 (voorheen steeds tussen 125-130), de upload attainable is een pak stabieler en blijft mooi plakken rond de 25-26. Wat doet die bitswap eigenlijk?
gm123
- Bedankt: 116 keer
Simpelweg gezegd: als bitswap aan staat wil het zeggen dat er errors op de lijn zitten, maar de FB is wel nog in staat om deze zelf te corrigeren. Nu, dat wil niet zeggen dat je verbinding persé slecht is. Als ik het goed heb blijft bitswap aan staan van zodra er ooit eens een enkele error is geweest, en dat kan met de beste lijnwaarden altijd wel eens voorkomen. Pas vanaf je onderaan veel errors begint te zien is er pas iets echt mis met je lijn.
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
dat was zo toen het zeer onstabiel was, Central Exchange massaal veel errorsgm123 schreef:Simpelweg gezegd: als bitswap aan staat wil het zeggen dat er errors op de lijn zitten, maar de FB is wel nog in staat om deze zelf te corrigeren. Nu, dat wil niet zeggen dat je verbinding persé slecht is. Als ik het goed heb blijft bitswap aan staan van zodra er ooit eens een enkele error is geweest, en dat kan met de beste lijnwaarden altijd wel eens voorkomen. Pas vanaf je onderaan veel errors begint te zien is er pas iets echt mis met je lijn.
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
"Naar aanleiding van de laatste lijnmetingen zien we een stabiele connectie van uw modem met onze server op een 70/20 Mpbs profiel.
Aangezien zo wel de DLM als Vectoring actief zijn, zullen we geen acties moeten ondernemen om de lijnprofiel te verhogen, er is een automatische evaluatie voorzien op 24/01/2017 door proximus."
Ticket afgesloten nu, en wachten tot morgen, zien wat het geeft. Voorlopig totaal geen errors en stabiel, weliswaar met de attainable download nog maar nipt schommelend rond de 120Mbps.
En Annex A of B, totaal geen verschil.
EotT
- Crew support
- Uitgedeelde bedankjes: 190 keer
- Bedankt: 320 keer
Eindelijk ook de 100 bereikt! Ik snap alleen niet waarom de upload niet naar 20 is gegaan, waarden lijken me goed genoeg. Ik ben ik elk geval al blij dat ik 100 heb.
Toch wel mooi als ik zie van waar ik kom: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 97#p664397
Tenzij je een Bizz abonnement hebt, of Internet Intense, maakt een upload van 15 of 20 niets uit...EotT schreef:Eindelijk ook de 100 bereikt! Ik snap alleen niet waarom de upload niet naar 20 is gegaan, waarden lijken me goed genoeg. Ik ben ik elk geval al blij dat ik 100 heb.
Maar wellicht komt het bij een volgende DLM evaluatie?
Jouw geduld werd beloondEotT schreef:Toch wel mooi als ik zie van waar ik kom: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 97#p664397
Ik denk dat ze DLM iets hebben versoepeld...
De praktijk tot nu toe was dat je 20% marge moest hebben (attainable > 120 mbps) om een 100 mbit profiel te krijgen.
EotT
- Crew support
- Bedankt: 320 keer
Ik zit bij edpnet, dus ik veronderstel dat ik daar wel de volledige 20mbps zou krijgen.philippe_d schreef:Tenzij je een Bizz abonnement hebt, of Internet Intense, maakt een upload van 15 of 20 niets uit...
Ik denk het niet. Voor de verhoging was mijn attainable 122, nu is die iets lager. Vroeger had ik +-119. Toen enkele keren fritzbox herstart. Soms had ik attainable van 114, dan weer iets hoger, en de keer dat ik 122 had, ben ik gestopt met herstarten, en rustig afgewacht, en exact 2 weken later had ik de verhoging. Geen idee waarom die attainable zoveel kan veranderen door herstarten fritzbox/0800 nummer bellen.philippe_d schreef:Ik denk dat ze DLM iets hebben versoepeld...
Edit: Ik zal vanavond mijn vorige lijnwaarden posten van vorige week. Ik heb daar nog wel een screenshotje van liggen.
Sorry, inderdaadEotT schreef:Ik zit bij edpnet, dus ik veronderstel dat ik daar wel de volledige 20mbps zou krijgen.philippe_d schreef:Tenzij je een Bizz abonnement hebt, of Internet Intense, maakt een upload van 15 of 20 niets uit...
EotT
- Crew support
- Bedankt: 320 keer
Dit was van enkele dagen voor de verhoging naar 100/15:EotT schreef:Ik denk het niet. Voor de verhoging was mijn attainable 122, nu is die iets lager. Vroeger had ik +-119. Toen enkele keren fritzbox herstart. Soms had ik attainable van 114, dan weer iets hoger, en de keer dat ik 122 had, ben ik gestopt met herstarten, en rustig afgewacht, en exact 2 weken later had ik de verhoging. Geen idee waarom die attainable zoveel kan veranderen door herstarten fritzbox/0800 nummer bellen.philippe_d schreef:Ik denk dat ze DLM iets hebben versoepeld....
Mijn huidige SNR fluctueert tussen 10 en 11. Nog ver weg van de kritieke grens van 6, dus dat zit wel goed.
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
Dat gaat 85/20 worden denk ik. Ik heb ongeveer dezelfde waarden. Eerst kreeg ik 70/15, dan 85/15 en ten slotte 85/20. Hoewel die SNR... Laat het ons veilig spelen en op op 70/20 houden voorlopig. Geduld dus
Ik heb hier ook die discussie zien passeren over die carrier records. Reeds in 2015 had ik die vraag hier al eens gesteld en toen leverde dat dit op : https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... er#p617116
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Nuja, ik had ook (plusminus 1dB SNR misschien, attenuation zelfs "erger") dezelfde stats. Wel dan via dommel moeten aanvragen ziende dat ik een BBox3/T heb.
Echter heb ik nu meer dan een maand al gewoon 100/20 stabiel.
Als ik al m'n logs van vroeger er bij haal schommelt de line length volgens de modem tussen 400 en 500m.
Dit waren de waarden toen ik het navroeg bij hun:
LineProfile = vdsl2_dyn_dyn_v1
PortState = UNLOCK
SynchroState = SYNCH
DslamName = h03zwy00002
DownstreamAttenuation = 19.6
UpstreamAttenuation = 17.7
DownstreamBitRate = 49999.0
UpstreamBitRate = 9998.0
DownstreamNoiseMargin = 27.6
UpstreamNoiseMargin = 22.0-
billeman
- Bedankt: 23 keer
Beetje off-topic misschien, sorry hiervoor, maar vandaag lawaai van een drill in de straat, mensen van proximus die stoepen aan het open leggen zijn 100 meter verder, en een grote spoele oranje fiber ernaast. Ben benieuwd, ik zit op het einde van de lus (buren juist verder hebben vectoring 100/20) en ben al sinds mensenheugenis aangesloten op de LEX, 700 meter verder (high upload 16/10 op de limiet, standaard 16/2).
Wat mij betreft mogen ze ineens fiber komen aansluiten
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Ik ben eigenlijk wel eens benieuwd hoe het zit met de mensen die in zone 2 zaten, en 100/20 met DLM kregen.
Onze lijn is eigenlijk van sinds de originele DLM upgrade langs is geweest al online. Nog geen sync loss (rond eind vorig jaar) gezien sindsdien.
Als we na 3-4maand nog altijd 100/20 halen denk ik niet dat het nog gaat veranderen. Nuja, *knock on wood*, Laat het uit
Van de mensen die dus 100/20 in zone 2 kregen, hoeveel daarvan hebben na een paar maand nog hun 100/20? (afstand?)
Ik weet dat patje bijvoorbeeld is "gedowngrade" naar 100/15 na een maand oid?
- Zorba
- Bedankt: 69 keer
Ik zit in zone 2 en had bij Proximus 100Mbit download, upload was gecapped en met m'n BBOX kon ik de effectieve waarde niet nakijken maar ik vermoed dat ik 20 kon halen. Altijd stabiel geweest.
Nu bij edpnet blijf ik steken op 70/15, hoewel max attainable 108/27 is (16 en 13dB respectievelijk).
De download is waarschijnlijk op het randje voor 100Mbit te krijgen, maar ik hoop toch terug op 100/20 te komen.
- Patje
- Bedankt: 107 keer
Waar heb ik dat ergens gezegd ? Ik kan trouwens mijn lijnstats niet uitlezen met mijn BBox3 Technicolor.GuntherDW schreef: Van de mensen die dus 100/20 in zone 2 kregen, hoeveel daarvan hebben na een paar maand nog hun 100/20? (afstand?)
Het is al van in aug 2016 dat ik op 100 Mbps zit en ik ben nog nooit gezakt van snelheid, ik heb wel een Familus abo gehad waar de Up op 15 Mbps stond (abo snelheid).
Maar of ik ik sync op 15 of 20 Mbps weet ik dus niet (zonder lijnstats), al wat ik weet is dat de lijn goed stabiel is als een betonblok:) de voorbije 8 maanden.
