Fritzbox 7490 configuratie?
q-tec
Bedankt: 103 keer
Na de vectoring roll out was mijn 7570 niet voldoende meer, repair profiel van 6/0.5
De 7490 binnen gekregen vandaag, laat zich makkelijk installeren maar internet krijg ik niet werkende?
-Geïnstalleerd als Proximus+TV
Hier geeft de box aan dat er wel degelijk connectie is maar die komt er niet door? Fritz kan ook zijn time niet ophalen bij de servers.
IpTV werkt dan wel weer?? Maar internet zelf niet?
Ik heb de box zo ontvangen van NL met 6.52 erop.
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 90#p659149
-Iptv werkt
-Internet niet
16/2 profiel op de 7490 Hd zenders werkende
5/0.5 profiel op de 7570 :roll: HD zenders werken dus niet meer.
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
BertG3
Bedankt: 251 keer
Recent bedankt: 10 keer
De 06.31 kan je via de ftp downloaden. ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.749 ... e/belgium/
Weet wel dat ik ook een pak problemen heb op Scarlet. https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=48&t=47872
q-tec
Bedankt: 103 keer
@Bert
Jij hebt internet, ik momenteel niet dus ik weet nog niet of die al dan niet veel zou uitvallen.
Ik moet eerst het internet werkende krijgen? Doe ik iets verkeerd, geen idee? Obbox heb ik momenteel niet dus die kan ik niet testen.
Bedankt: 3828 keer
Recent bedankt: 12 keer
q-tec schreef:-Iptv werkt
-Internet niet.
Jouw profiel (16.5/2) is geen vectoring profiel. Blijkbaar is vectoring nog niet geactiveerd op jouw ROP? Je zou minimum 30/5 moeten krijgen. Kan je eens de lijnwaarden posten (Internet > DSL Information > DSL).
Misschien moet je eens een lijntest doen (0800 22424), om een en ander te triggeren?
Wat betreft geen internet.
Je kan eens lijken in je logs wat de oorzaak zou kunnen zijn (System > Event Log > Internet)
Er kunnen verschillende oorzaken zijn, meest voor de hand liggend:
  • - verkeerde login / paswoord
    - verkeerde VLAN (normaal zou dit goed moeten staan bij Provider "Proximus + TV"
Dynamic bridge
In Firmware 06.52 hoef je niet te kiezen voor "Proximus with TV"
Als je kiest voor "Proximus", kan je de TV decoder aansluiten op een willekeurige LAN poort (de dynamic bridge wordt geactiveerd).
q-tec
Bedankt: 103 keer
7490
wat later waarden schommelen wat maar 30/5 moet toch lukken? Hoe lang duurt het eer ik daar eventueel opkom?
7570
Ik vermoed dat het een verkeerde login was op papier van Proximus stond FC1234567 maar in de Fritz stond FD1203456 dus even een nieuw wachtwoord aangemaakt in de online zone en nu lukt het wel direct. :beerchug:
Off topic maar bon
Weepee instellen incoming call werkt outgoing niet?
07.08.16
20:55:31 Internet telephony with 0032473******@ssw4.brussels.weepee.org via ssw4.brussels.weepee.org failed. Cause: Service Unavailable (503)
Bedankt: 3828 keer
q-tec schreef:wat later waarden schommelen wat maar 30/5 moet toch lukken?
De waarden die je nu uitleest (onder andere max. attainable troughput) zijn op basis van je huidig non-vectoring sync.
Van zodra je vectoring hebt (G.INP = on), zal ook jouw attainable troughput merkelijk verhogen (zowel upload als download).
Je begint altijd op 30/5 (zone 3), en je kan maximaal 60/5 krijgen (volgens sommige bronnen 50/5).
q-tec schreef:Hoe lang duurt het eer ik daar eventueel opkom?
Het lijkt erop dat jouw profiel vastgezet is, waarschijnlijk wegens die oude modem? DLM had jou al lang moeten verhogen naar 30/4 :-( .
Ik zou een 0800 test doen op deze lijn, dan enkele weken wachten om te zien wat er gebeurt.
Anders moet je naar de Helpdesk bellen
q-tec schreef:Ik vermoed dat het een verkeerde login was op papier van Proximus stond FC1234567 maar in de Fritz stond FD1203456 dus even een nieuw wachtwoord aangemaakt in de online zone en nu lukt het wel direct
Had ik het niet gedacht :-)
Meeste PPPoE problemen komen van een verkeerde login/paswoord.
q-tec schreef:Weepee instellen incoming call werkt outgoing niet?
Ga naar de WeePee klantentool, en doe een "User Agent reset"
Dat is een veiligheidsmaatregel van WeePee, die plots een andere modem ziet inloggen op jouw account.
philippe_d schreef:Dynamic bridge
Heb je dat al eens geprobeerd?
Feedback over deze nieuwe feature is welkom (eventueel in de dynamic bridge topic).
q-tec
Bedankt: 103 keer
Op een 30/4 profiel nu, en volgens proximus is er hier geen vectoring aanwezig yeah right :lol:
"Dag M,
Zie in de poller nog geen vectoring staan in nabije toekomst ( komende kwartaal)
Geen data beschikbaar daaromtrent momenteek.
mvg sb"
:beerchug:
Ik sta gewoon op Proximus en niet op Proximus with TV.
Welke info wil je zien? Logs printscreens?
Seconds With	Not Remediable Errors (CRC)
Errors (ES)	Many
Errors (SES)	per
Minute	Last
15 Minutes
FRITZ!Box	0	0	0	0
Central exchange	115	0	0.05	5
Wat zijn al die errors?
Soms heb ik de indruk dat een site een 5a10sec vast komt te zitten.
Streaming laad super traag bv uitzendingen van het Duitse RTl2 Grip das motormagazin
q-tec
Bedankt: 103 keer
Modbreak:
fullquote van je eigen post verwijderd
q-tec schreef:Op een 30/4 profiel nu, en volgens proximus is er hier geen vectoring aanwezig yeah right :lol:
"Dag M,
mvg sb"
:beerchug:
Errors (ES)	Many
Errors (SES)	per
Minute	Last
15 Minutes
FRITZ!Box	0	0	0	0
40/4 sinds vandaag :-D
Bedankt: 3828 keer
Nee, geen printscreens.
Gewoon de bevestiging dat je de Proximus TV decoder kan aansluiten op een willekeurige poort, samen met de andere netwerk apparaten :-) .
Met andere woorden: dat de dynamic bridge werkt.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Werkt.
Sinds eergisteren terug op een repair profiel...9/0.5
Kan dit zijn omdat Proximus 6.52 niet toelaat?
Recovery naar 6.31
https://en.avm.de/service/fritzbox/frit ... FRITZ-Box/
Enige verschil is een image en geen exe? Klopt dit?
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.749 ... c/belgium/
Bedankt: 3828 keer
q-tec schreef:Sinds eergisteren terug op een repair profiel...9/0.5
Officiëel moet je 06.31 gebruiken, dat is de meest recente fw die toegelaten is.
Maar gezien de 06.52 ook whitelisted is (voor de testen), zou dit dus geen reden mogen zijn.
Ik zit ook op 06.52 en heb nog altijd mijn 100/20
In het (onwaarschijnlijke) geval dat de 06.52 niet door de keuring geraakt, dan zal deze natuurlijk niet meer toegelaten worden, en val je terug op het fall-back profiel.
q-tec schreef:Recovery naar 6.31
Een firmware image dient voor een firmware upgrade. Hierbij gaan jouw settings niet verloren.
Een firmware recovery dient voor een firmware herstel of downgrade. Hierbij gaan al jouw settings verloren (tenzij je nog een back-up hebt van deze settings).
q-tec
Bedankt: 103 keer
Ik heb alles terug gezet op 06.31 Niet direct een verschil.
-Ik heb er de Proximus box op aangesloten en na een paar uur stond ik terug op 50/10 profiel?
Technieker is ook langsgeweest en die ziet een storing op de lijn, maar kan niet uitmeten waar precies.
Ook in hun software zie je dat de Fritzbox veel slechtere waarden ((mili)ohm op de lijn moet rond de 10 zijn met de fritz zit dat er ver van) geeft dan de Eigen box?? Met eigen ogen gezien vond ik best wel raar!
Edit dikke 2uur met de fritz verbonden en al op het repair profiel.
Toch raar dat ik een week of 5 goed geweest ben...ik zou op een 6a800m vd centrale moeten zitten.
Bedankt: 3828 keer
Je moet een onderscheid maken tussen
  • - enerszijds een repair profiel
    - anderszijds een vectoring falll back profiel
Een repairprofiel krijg je als er een probleem is met de lijn. Dit kan buitenshuis zijn, of jouw binnenbekabeling (of een combinatie ven beide).
Een fall-back profiel krijg je als je gebruik maakt van een niet-goedgekeurde modem of firmware.
In jouw geval is het een repairprofiel, wat meestal duidt op een probleem met binnenbekabeling.
Ik neem aan dat de binnenbekabeling perfect is, gezien een b-box3 geen problemen geeft.
Dan rest er maar 2 dingen meer:
  • - probleem met de aansluitkabel van de FritzBox?
    - defect in de FritzBox?
q-tec
Bedankt: 103 keer
Binnenbekabeling is perfect, aansluitkabels ook meerdere geprobeerd.
-Techniekers zien niet echt problemen bij de bbox3.
-Bij de Fritz is dit heel duidelijk merkbaar en val ik na 2uur op het repair profiel.
Gisteren de fritz er nog even op gezet om een repair profiel te bekomen, na 2uur bellen voor een technieker en vandaag is die al langsgeweest :beerchug:
-Net voor die belde de bbox terug aangesloten, bij zijn eerste test geen probleem met de lijn.
-Hem het aansluitpunt vanop straat laten meten nog steeds geen probleem.
Hij heeft hier een adapter tussen gestoken splitsing tel en internet dacht ik.
-Nu komt de aap uit de mouw en blijkt ook deze lijntest eens slecht zonder dat er iets aangesloten was
-Hij vermoedt een kortsluiting op de 2draden gezien zijn meting met een 3de draad erbij die lamp blijft branden.
Wachten op de lassers nu.
-De bbox3 detecteert geen probleem
-De Fritz is veel gevoeliger en kan er niet met om.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Nu op 70/15 :-D 70/6 effectief blijkbaar is de upload gecapped.
Probleem
-BBox3 merkte niks op die liep op 50/6
-7490 stoorde blijkbaar danig dat ik vrijwel direct een repair profiel kreeg.
-Kabel van voetpad naar binnen gaf kortsluiting, nieuwe kabel getrokken en sindsdien probleem opgelost!
