B-box3: probleem op 2.4 GHz
zaiko2000
Bedankt: 15 keer
Mijn madam haar smartphone ziet ineens B-box 3 niet meer ! Probeer met proximus fon maar dan werkt viber niet meer !
Iemand een idee ? En niet rebooten , heb ik al gedaan !
Ik begin stillekes terug aan telenet te denken, had ik toch veel minder problemen mee .
[Mod] topic titel aangepast
Digital_007
Bedankt: 11 keer
Je kan best een reset uitvoeren door achteraan reset knop gedurende 10 seconden in te drukken.
Na deze reset kan het 10 min duren voordat modem terug online is.
Ofwel wifi is uitzetten met knop vooraan en terug aanzetten.
zaiko2000
Bedankt: 15 keer
ik heb eens een reset gedaan en toen marcheerde er niets meer .Heb ik proximus moeten opbellen . Die hebben het na een uur in orde gekregen . (was na een stroomuitval )
Al mijn apparaten werken wel .
Als ik handmatig bbox3 invoer op de smartphone zegt het bbox3 buiten bereik .
Daarvoor werkte het zonder problemen .
bruma
Bedankt: 96 keer
En wat zeggen andere toestellen?
posted with tapatalk
zaiko2000
Bedankt: 15 keer
die werken perfect
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 13 keer
Ik heb het ook al voorgehad bij iemand dat één van de 2 radio's uitgevallen was.
Als bijvoorbeeld de 2.4 GHz uitvalt, en de smartphone van jouw madam heeft nog geen 5GHz WiFi, dan ziet ze natuurlijk geen netwerk meer...
Gewoon inloggen in de b-box3, en nakijken of beide draadloze netwerken geactiveerd zijn:
Draadloos 2.4 GHz > Activering > Activeren > AAN
Tip: geef de 2 draadloze netwerken een aparte naam (zaiko1, zaiko2, ...), zo zie je altijd met welk netwerk je verbindt ...
zaiko2000
Bedankt: 15 keer
het heeft wel een paar maanden gewerkt maar ineens ziet hij de bbox niet meer.
ik heb de Wireless 2.4 GHz een andere naam gegeven : bbox2 maar daar geeft hij een authentication problem en wil hij geen connectie maken.
de belgacomfon heb ik ook geprobeerd maar dat werkt niet met viber . En elk keer moet ik terug het wachtwoord invoeren ,
Patje
Bedankt: 110 keer
Soms helpt het ook eens de wifi op de smartphone aan en uit te zetten.
Afbeelding Afbeelding
zaiko2000
Bedankt: 15 keer
dat heb ik al zo'n 20 x gedaan
bruma
Bedankt: 96 keer
En andere toestellen kunnen zonder probleem van het 2,4GHz signaal gebruik maken?
Ik herhaal mijn vraag, ondanks uw antwoord, gezien ik uit de snapshot niet kan afleiden dat dit zo is.
Indien wel, dan is het probleem te zoeken bij de smartphone, indien niet bij de b-box.
zaiko2000
Bedankt: 15 keer
Al de andere zijn verbonden met 5 GHz en de smartphone ervoor ook !
De B-box 3 ziet hij niet meer !
Soms is hij verbonden met de 2.4 GHz maar dan werkt Viber niet meer . Die probeert dan constant verbinding te zoeken en dan is de batterij op een paar uren leeg.
Ik denk dat ik de smartphone eens ga terugzetten naar factory settings.
bruma
Bedankt: 96 keer
DE vraag was/is dus: zien de op de 5GHz aangesloten toestellen in de wlaninstelling het 2,4GHz signaal of niet en zo ja kan er een er ook daadwerkelijk mee verbinden
zaiko2000
Bedankt: 15 keer
neen want die verbinden direct met B-box 3 , 5GHz . zonder probleem .
En op de2.4 werkt alleen belgacomfon . Moet ik op de browser nog een identificatie en wachtwoord invullen.
zaiko2000
Bedankt: 15 keer
Nu ziet mijn smart tv ook mijn B-box 3 niet meer ! Wat is er gvd gaande ?
Dus mijn smartphone en TV .
Misschien contact opnemen met proximus ?
[Mod] gelieve niet telkens een nieuwe topic aan te maken, maar verder te posten in de bestaande topic
posts verplaatst naar bestaande topic
Digital_007
Bedankt: 11 keer
Blijft dit probleem ook na factory reset van b-box3?
zaiko2000
Bedankt: 15 keer
bedoelt ge resetten van achter of gewoon rebooten door alles af te zetten .
Bedankt: 3827 keer
nee, via de "voordeur":
  • Inloggen op de B-box3
    Dan naar menu "Mijn Modem" > Onderhoud > Herinitialiseren".
Jouw B-box3 zal dan herstarten, met fabrieksinstellingen.
Daarna krijgt de B-box3 zijn inlog gegevens gepusht, en je bent terug on-line (dat kan een tijdje duren).
Je moet dan wel jouw persoonlijke instellingen terugzetten:
  • - paswoord voor toegang tot de modem
    - naam en paswoord voor de 2.4 WiFi
    - naam en paswoord voor de 5.0 WiFi
    - eventuele poortinstellingen, enz ...
bambipower
Bedankt: 249 keer
zelfde probleem gehad... dagen achter gezocht.... maar oplossing was simpel : kanaal veranderen, ipv de bbox zelf te laten kiezen.
Fout ligt niet bij de bbox, maar aan het toestel, dat wsl het kanaal niet vind
de koe zegt boe
Sinister
Bedankt: 39 keer
Fout ligt niet aan het toestel, maar eerder aan andere wifisignalen in de omstreken met hetzelfde kanaal --> conflicten dus.
De kans is groot dat er iemand een telenet of proximus is komen bij installeren bij de geburen, en dan krijg je zoiets.
