Orange PI (was: Nieuwe Raspberry Pi)
- lacer
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 197 keer
http://www.orangepi.org/orangepibbsen/forum.php
Wat is die site traag als dikke str...
heb je hiervoor soms een link die werkt naar het forum of de community ?
EdpNet XL 99/35 Mbps
- Bedankt: 264 keer
Ja, die site is echt traag. In de ochtend gaat het wel lekker snel
Via NL VPN gaat het ook lekker snel, dus ik vermoed dat er toch ergens een lastige route is hier in BE.
Maar anyways, rechstreekse links:
Linux images:
https://mega.nz/#F!wh8l2BjK!OBep3nMldBletvNNwkH2Jg
(uitleg op http://www.orangepi.org/orangepibbsen/f ... ad&tid=342)
Android image:
https://mega.co.nz/#F%2109cD2LhZ%21xnhX ... jR6bRyDFqA
(uitleg op http://www.orangepi.org/orangepibbsen/f ... ad&tid=363)
Flashen met PhoenixCard is aan te raden... In de linux images thread staat ook info hoe je kan flashen in Linux (en is ook van toepassing op de android image)
Linux images:
Android image:
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Bedankt Dima
- Bedankt: 264 keer
Stievie is toch zo een waardeloze app.... Die zegt gewoon tegen mij dat ik offline ben.
"Om in te loggen moet je online zijn"
En op mijn Oneplus One kan ik het nog eens niet installeren omdat ze aangegeven hebben dat de app incompatibel is.
Kortom: waarschijnlijk niet.
Zal morgen nog eens proberen.
- Bedankt: 264 keer
Heb een Xposed module geinstalleerd: Fake Wifi Connection. En het werkt vlot. Geen enkel probleem te bespeuren. Heb wel geen volledige programma gekeken (want: niveau), maar de 5min dat ik heb kunnen uithouden, werkte het zeker even goed als op desktop.
- Bedankt: 264 keer
Er worden nieuwe OrangePi's gelanceerd:
http://www.orangepi.org/orangepibbsen/f ... ra=&page=1
Al zou ik nog steeds voor de PC gaan moest ik er nog een willen bestellen.
PS: binnenkort komt ook de Orangepi3 uit met een nieuwe krachtigere Alwinner SoC
Eigenlijk voldoende voor low-end stuff. OpenELEC heb ik nog nooit boven de 300MB RAM zien gaan. Dus voor video playback waarschijnlijk even goed als voor de PC, maar dan nog goedkoperThe 10$ mini pc war begin and OrangePi want make a part.
OPI-ONE and OPI-Lite are smaller version of the popular OPI-PC which will use a 512MB memory SamSung chip, and the same Allwinner H3 SoC.
Interfaces include USB host and one MicroUSB, HDMI, CSI, GPIO, TF card slot.
12 bucks OPI-Lite has two USB ports and a wifi module.
9.99 bucks OPI-Lite has one USB port and ethernet but no wifi module.
USB ports shrinks from 3 to one or two, but a microUSB port is reserved. It will sell for 9.99 dollars, even cheaper than OPI-PC.
It is 3/4 of a credit card size with the same 4K playback H3 SoC.
- Bedankt: 532 keer
Ik heb ook zo'n OPI PC mijn richting laten uitwaaien.
Indien ik het beestje (langdurig) wat stress
gaat er één cpu off-line.
Met "chcpu" komt de cpu wel kortstondig terug online, maar ja, hij zou gewoon online moeten blijven natuurlijk.
OS: Slackware 14.1.
Ook de hardware on/off buttom doet, bij mij, niets ...
Nog iemand zulks ervaren?
for i in {1..4}; do while : ; do : ; done & done
Architecture: armv7l
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 4
On-line CPU(s) list: 0-2
Off-line CPU(s) list: 3
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 3
Socket(s): 1
CPU max MHz: 1536.0000
CPU min MHz: 480.0000
OS: Slackware 14.1.
- Bedankt: 264 keer
Probleem is dat veel os de verkeerde dvfs table gebruiken en die dus gewoon overhit. Een koelblok met fan zou het oplossen. Of de table zelf aanpassen.
Qua button : puur os related
- Bedankt: 532 keer
Hmm, juist. Dat is niet goed natuurlijk.
Ik heb de "scaling_governor" eens van "interactive" naar "conservative" aangepast.
De OPI PC draaide idle op: 480000 kHz.
Onder stress ging hij dan stapsgewijs omhoog: 480000 => 504000 => 600000 => 648000 => 720000 => 816000 => 912000 => 1008000 => 1104000 => 1200000.
En dan terug naar: 1008000.
Om vervolgens te wisselen tussen 1008000 en 1104000.
Eventjes later is er dan alsnog één CPU off-line....
Dus out off the box haalt die OPI PC zijn "quad-core @ 1.6 GHz" specs bij mij alvast niet ...
Een koelblok tot daar aan toe.
Maar een fan ... dat is er voor mij toch over (fanless design).
Ik zal deze info maar eens grondig lezen of ik de OPI kan krijgen naar zijn "quad-core @ 1.6 GHz" specs.
't Ja, allicht wel.Dima_2005 schreef:Een koelblok met fan zou het oplossen.
- Bedankt: 264 keer
Koelblokje is eigenlijk voldoende. Ik heb er eentje in de lokale elektro-zaak gekocht van 60 cent en dan de kleine "houdertjes" afgeslepen met een messenslijper / slijpblok.
Maar de koelblokjes van Raspberry Pi passen er ook op heb ik gehoord. Da's nog beter
Een fan is puur optioneel, maar als het in een gesloten behuizing is, kan het wel aageraden zijn.
Eigenlijk moet je de juiste tabellen hebben.
In de volgende H3 kernel zullen de juiste tabellen er eindelijk instaan. Maar intussen zal je het zelf moeten aanpassen.
Hier is een thread hierover: http://www.orangepi.org/orangepibbsen/f ... a=page%3D1
Native is de H3 eignelijk op 1.2Ghz, maar bijna alle kernels zetten hem op 1.6Ghz. En er zit ook een aardige (onnodige) overvolt hierop en daarom wordt het ook zo heet.
Eigenlijk is het grootste probleem van de Orangepi de softwareondersteuning door Allwinner. En gebrek aan echte devs. Ze zijn er gelukkig aan bezig nu H3 devices best populair worden in TV-boxes. Maar dat kan echt nog een maandje duren. (http://www.orangepi.org/orangepibbsen/f ... 3D1&page=7)
- Bedankt: 532 keer
Na de VW "diesel-gate" nu de OPI "heat-gate".
- Bedankt: 264 keer
De OrangePi One is vanaf vandaag te koop:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 08880.html
(persoonlijk zou ik die 5$ extra betalen voor wat meer RAM, maar voor echt simpele taken moet het voldoen)
- Bedankt: 532 keer
Intussen gebruik ik armbian voor de Orange Pi PC.Dima_2005 schreef:Probleem is dat veel os de verkeerde dvfs table gebruiken en die dus gewoon overhit. Een koelblok met fan zou het oplossen. Of de table zelf aanpassen.
En dat werkt zoals het zou moeten, ook zonder koelblok.
- Bedankt: 264 keer
Yup, eigenlijk zijn er 2 goede opties nu voor OrangePi: armbian (server) en OpenELEC (media). Bij dat laatste ben ik redelijk actief aan het meewerken om het beter te maken. We hebben bv. recent een OTA-update functie toegevoegd en standby-bug opgelost
- Bedankt: 5 keer
Respect man.Dima_2005 schreef:Yup, eigenlijk zijn er 2 goede opties nu voor OrangePi: armbian (server) en OpenELEC (media). Bij dat laatste ben ik redelijk actief aan het meewerken om het beter te maken. We hebben bv. recent een OTA-update functie toegevoegd en standby-bug opgelost
- Bedankt: 532 keer
Zijn allemaal al de deur uit ... helaas.
- Bedankt: 532 keer
Plaats eens een bestelling. Bij mij lukt het niet aan €7.54 ...
Laatst gewijzigd door ubremoved_15739 15 jul 2016, 16:49, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 532 keer
'k Had er ook een aantal in mijn mandje gelegd. Helaas.
Maar toch bedankt om het te melden!
- Bedankt: 94 keer
altijd hetzelfde met gearbesteternum schreef:'k Had er ook een aantal in mijn mandje gelegd. Helaas.
- Uitgedeelde bedankjes: 242 keer
- Bedankt: 763 keer
Bedoel je dat ze niet genoeg voorraad voorzien?bruma schreef:altijd hetzelfde met gearbesteternum schreef:'k Had er ook een aantal in mijn mandje gelegd. Helaas.
Maar toch bedankt om het te melden!, ik denk dat ze bij tweakers al o de zwarte lijst staan
- Bedankt: 264 keer
Tjah, het was een flashsale. Heeft nog 1.5u lang geduurd, wat veel is voor Gearbest. Naar het schijnt waren het 500 stuks aan die prijs.
Ik was er ook spijtig genoeg te laat bij. Wou me er 2 bij bestellen en de Android TV boxes vervangen door een Orangepi.
- Bedankt: 763 keer
Bah, android TV. Zo heb ik ook een stickje; nooit meer.
De grote meerderheid van de android apps draait er niet op.
Als ze er al op installeren (vaak is het toestel niet supported).
Ofwel crasht de boel, ofwel detecteren ze dat het ding geroot is en weigeren ze dienst.
Aangezien je daar toch vaak youtube of stevie of yelo of een andere tv app op wil draaien, is het risico groot dat die dingen anti-piracy gewijs d'r niet op willen runnen.
Ik was dus idd hetzelfde van plan; gewoon een raspi steken.
- Bedankt: 264 keer
Ik moet zeggen: het valt goed mee hoor. Het werkt gewoonweg goed. Maar ik heb OpenELEC liever dan Android gewoon vanwege de performance van Kodi. Kodi (OpenELEC) is zoooo veeel sneller op de Orangepi tov RK3188 / RK 3288 op Android.
In het algemeen valt het mee, maar aan 8€ zou ik het met heeeel erg veel plezier vervangen hebben.
- Bedankt: 231 keer
Er zijn precies veel nieuwigheden bij Orange Pi sinds de laatste keer dat ik gekeken heb...
Orange Pi heeft nu een NAS expansion board. Dit boardje is compatibel met de Pi zero en geeft twee extra USB poorten, een SATA en mSATA poort en een 3,5 mm audio Jack en composite video.
Is dus wel interessant als je een SATA schijf wil koppelen aan de Orange Pi.
Meer info => https://liliputing.com/2017/01/orange-p ... ni-pc.html
AliExpress: http://s.aliexpress.com/I7vAviMB
Ze hebben nu ook een set met de Orange Pi Zero en een development board in een case. http://s.aliexpress.com/me2EzArq
Net zoals Raspberry Pi een camera heeft is er nu ook één bij Orange Pi: http://s.aliexpress.com/qYzqYRfA
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Een camera voor de Orange Pi bestond reeds, de link die je gaf vermeld nu:
Sorry, this item is no longer available!
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 431 keer
- Bedankt: 115 keer
Ik heb recent retrorangepi op die van mij gezet. Vroeger heb ik dat ook gehad op mijn raspberry en nu wou ik eens zien hoe de Orange Pi het doet en ik was toch wel onder de indruk. N64 spellen geven af en toe een hapering, maar is zeker speelbaar. Playstation 1 spellen gaven geen problemen en de oudere consoles zoals NES, Mega Drive, etc. gaan zonder problemen.
http://www.retrorangepi.org/#download
