Nieuwe PC - Case
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 778 keer
Ik ben aan het kijken om zelf terug een desktop computer in elkaar te steken.
Er komt een dikke CPU met een dikke GTX1080 in, wat ram en een SSD, een 1KW voeding en dan zijn we al rond, 24" G-sync Dell S2716DG en een Logitech gaming muis en toetsenbord heb ik al.
Alleen moet ik nog iets beslissen over de case - en dus ook over het formaat van het moederbord. Hoe kleiner de case, hoe kleiner het moederbord zal moeten zijn.
Zo'n grote lompe case gelijk vroeger en die tsjokvol steken met HDDs dat is niet meer aan de orde, voor storage zorgt de Synology wel.
Weet er iemand nog een goed merk van cases met uitmuntende airflow?
Ik had gedacht aan een Dan's A4 case, maar die is nog niet direct beschikbaar, alhoewel ik niet gehaast ben.
https://www.dan-cases.com/gallery.html
Zo'n case zou geweldig zijn, die kan je eventueel zelfs meepakken, of je computer snel verplaatsen - ik heb geen bureau meer op m'n appartement.
remus
Bedankt: 24 keer
Ik zou precies een grotere case kopen voor betere air flow.
Vroeger was Lian-Li nogal de max, geen idee eigenlijk of dat nu nog zo is?
Vooral zien dat er filters inzitten anders krijg je nogal veel stof binnen :)
is die 1KW voeding geen overkill?
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
1) 1KW voeding is veeeel te zwaar overkill. Echt niet nodig. 500W is meer dan zat.
2) Je moet oppassen met kleine cases.Kijk maar naar de verschillende tech-Youtubers die een minibuild hebben gemaakt. Bijna iedereen heeft een oververhitting en throttling probleem met die superkleine cases.
3) Met een "dikke" CPU, moet je ook een goede koelmethode hebben. Dus je moet een case zien te vinden die ook wat plaats heeft voor waterkoeling (liefst 120mm), en ook cablemanagement.
Een case is natuurlijk vooral een persoonlijke (design) keuze en heeft veel met smaak te maken.
Persoonlijk zou ik eerder voor een of ander ITX case gaan zoals Fractal Design Define Nano S. Dus een case die niet belachelijk klein is, en nog een beetje airflow heeft.
cyberbug
Bedankt: 188 keer
Even gekeken en dacht nice case,... mischien ook iets voor mijn volgende build...
even op kickstarter gekeken.... damn 230€ (en dat is nog niet de verkoop prijs waarschijnlijk)
Dit word hem dus niet voor mij.
En over de 1K voeding / case combo:
denk er aan stel je wil je voeding bijvoorbeeld 800 watt belasten (met 1 gpu word dat al moeilijk)
moet er uit de case ook 800 watt aan warmte weg kunnen...
Greetz cyberbug
Bedankt: 778 keer
Er bestaan wel websites met scripts waar je kan berekenen hoeveel Watt je voeding moet zijn om ze "net goed" te belasten ... een te kleine teveel belasten is even slecht als een grote te weinig belasten, dus die 1K komt wel goed.
Ben verder aan het kijken naar kleine cases, en begin stilaan tot de conclusie te komen dat zo'n mooie kleine case gelijk de Dan niet bestaat. Ofwel zijn ze lelijk, ofwel zijn ze veel te groot. Ofwel is 't zo'n desktop model (geen tower) dat inherent lelijk is. Maar ik heb nog niet het hele internet afgezocht, wie weet vind ik nog wel ergens iets :)
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Fractal Nano S lijkt me wel iets voor u, compacte case & je kan je nog wat uitleven qua watercooling.
1K is nergens voor nodig, een 600 watt 80 gold is meer dan voldoende, zelfs met zware overclock op 6700k & 1080.
Ken
Bedankt: 112 keer
NZXT big tower hier, zeer tevreden, watercooling van Corsair geraakt er mooi in!
Misschien is deze iets voor u? https://www.nzxt.com/products/manta-matte-black-red
Niet echt strakke rechte lijnen, maar toch redelijk compact? :p
Bedankt: 778 keer
Da's het gewenste formaat inderdaad, maar die niet-strakke stijl ligt me helemaal niet :)
cyberbug schreef:denk er aan stel je wil je voeding bijvoorbeeld 800 watt belasten (met 1 gpu word dat al moeilijk)
Op basis van jou statement zou de voeding (of de kaarten) z'n vol vermogen puur in warmte omzetten... wat gelukkig niet klopt.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
selder schreef:Er bestaan wel websites met scripts waar je kan berekenen hoeveel Watt je voeding moet zijn om ze "net goed" te belasten ... een te kleine teveel belasten is even slecht als een grote te weinig belasten, dus die 1K komt wel goed.
Je moet niet naar de websites kijken, maar naar de echte curves.
Neem nu een standaard PC: je gaat een i7 met overclock nemen die +/- 100W zuipt. Doe nog 50W bij voor moederbod. En 200W voor grafische kaart. Da's in totaal zo'n 400W aan verbruik bij piek (inclusief kleine dingen zoals HDD/SSD/...). En dit is al serieus ruim genomen. Dus minimaal moet je 500-600W voeding hebben (rekening houden met degradatie over de jaren heen).
Maar je PC piekt nooit op zijn piekvermogen, heel zelden zelfs. Gemiddeld verbruik zou rond de 300W liggen bij intensief gebruik.
Neem nu random de HXi serie van Corsair, een top-of-the-line voeding. (80Plus Platinum)
HX750i (160€)
HX1000i (215€)
Bij beide kun je zien dat piek-efficientie rond de 40% ligt. De 750W zou ideaal voor jou zijn, want dan zit die under load perfect bij de optimale efficientie (93%).
Bij een minder intensief vebruik zit je ook veel langer in de hogere efficientie zone.
Daarbij: efficientie: hetgene dat je teveel gaat betalen aan een "betere" voeding, haal je er nooit uit.
Neem nu een RM750x (om rechtstreeks tov HX750i te plaatsen), deze kost 110€. Dus 50€ verschil. Deze is zelfs beter, want onder de 300W is die passief gekoeld.
De heeft een efficientie van 91% bij 300W.
Stel dat je het constant intensief gebruikt (worst case scenario), 5u/dag gemiddeld (want op het werk gebruik je die niet). Verschil in efficientie is 2%, dat is 6W meerverbruik. Da's 30W/dag, of 11KW/jaar, wat overeenkomt met ongeveer 2€/jaar. Dus je gaat die 50€ aan betere efficientie pas na 25 jaar uithalen. Of toch als dat het enige is waar je achter gaat lopen. En kijk je naar verschillende reviews, zie je zelfs dat een goedkopere RMx serie eigenlijk beter en stabieler presteert :)
En ook kun je vinden dat de 750W voedingen een pak beter presteren dan de 1000W voedingen, op alle vlakken: ripple, stabiliteit van stroom, efficientie, ...
TL;DR: Ga voor een 750W voeding, en moet niet per se duur zijn, mijn persoonlijke aanrader Corsair RMx serie.
8balljunkie
Bedankt: 30 keer
Eingelijk zoek je een ITX case die ook een volwaardige grafische kaart kan hebben.
Het beste wat ik kan aanraden is de Fractal Design Node series en dan vooral de 202:
Google images
Het handige aan Fractal Design is dat er altijd stoffilters voorzien zijn.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Maar met Node 202 heb je wel beperkte keuze qua power supply ed. Zo moet je bv. een SFX power supply gebruiken.
Fractal Design zijn wel leuke cases, daar ga ik mee akkoord. Maar als prijs niet echt een issue is, zou ik eerder voor Lian-Li gaan (vooral qua looks).
Maar die cases zijn vaak prijzig :) Persoonlijk vind ik de O6S prachtig, maar 330€ is wat te veel van het goede :banana:
Bedankt: 778 keer
Prijs is nog nooit een punt geweest hah :p - ok ik overdrijf uiteraard.
En kwa gebruik van die desktop-pc, denk ik dat ik eerder tegen de 100% usage van CPU en GPU aanzit - ok ok, of hoeveel het game van CPU en GPU vraagt ... bedoeling is om het kreng aan te zetten als ik ga gamen, en het gewoon af te zetten als ik het niet gebruik, browsen is op de MBP, downloaden op de Synology. Zienswijze nu is om die PC enkel en alleen te gebruiken om te gamen :)
Ik heb ook geen "dedicated bureau" meer voor dat game machine, en zal zeker niet elke avond of elke dag zitten gamen, voorlopig denk ik dat het nog haalbaar moet zijn om het kreng op de keukentafel te zetten samen met de TFT, en te verhuizen op de grond tegen de muur of kast als we de tafel voor iets anders nodig hebben. Daarom dus dat die het-is-net-een-console-kast Dan A4 zo interessant leek...
Fractal Nano S ziet er wel mooi en degelijk uit, maar die verspilling aan ruimte vooraan ... Dat moet toch beter kunnen, die Dan A4 zit dan toch beter in elkaar ... Nu, uiteraard is dat heel specifiek, want ik moet er maar 1 SSD in hebben zitten, en aan overclocken doe ik niet mee (voor die paar frames per seconden tegenover véél meer warmte ontwikkeling, nah.)
Waarom die voeding niet vanvoor vanboven zetten waar nu een grote lege ruimte is.
PS: mooie schaal op die X-as van die grafieken, dat lijkt me logaritmisch, 10, 20, 50, 100 allemaal op dezelfde afstand van elkaar?
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Maar het is net die ruimte die ervoor zorgt dat je het goed kan installeren. Op jouw plaats zou ik voor de Nano S gaan en van voor een Corsair H100i v2. Dan komt die ruimte perfect van pas voor je slangen. En ook je SSD daar installeren tegen het muurtje.
Het is inderdaad een onnodig grote case. Kan kleiner, maar het is moeilijk om iets te vinden.
Trouwens: daarom dat ik zei: 300W is reel gebruik tijdens gamen. Je piekt nooit op 100%CPU (wel op GPU heel vaak).
selder schreef:PS: mooie schaal op die X-as van die grafieken, dat lijkt me logaritmisch, 10, 20, 50, 100 allemaal op dezelfde afstand van elkaar?
Dat is ook exact waar het belangrijkste deel van de curve van verbruik zit: tussen 20 en 50% belasting. Na 50% neemt het redelijk lineair af.
Moest het geen gaming PC zijn, zou de http://www.streacom.com/products/db4-fanless-chassis/ een super oplossing zijn :D
Bedankt: 1980 keer
Bedankt: 778 keer
Ooooohhhhh, shiny!!!! Die is wel heel knap.
Bedankt: 778 keer
ASUS	ROG MAXIMUS VIII IMPACT Desktop Motherboard 		200.66
ASUS	ROG STRIX-GTX1080-O8G-GAMING GeForce GTX 1080 		631.9
INTEL	Intel Core i5 i5-6600K Quad-core (4 Core) 3.50 GHz Processor 	214.12
SAMSUNG	Samsung 850 Pro MZ-7KE1T0BW 1 TB 			399.21
KINGSTON	Kingston HyperX Savage RAM Module - 32 GB (2 x 16 GB) - DDR4 SDRAM - 2666 MHz DDR4-2666/PC4-21300	137.21
En dan nog een voeding :)
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Ik snap nog steeds niet waarom de keuze van bv. moederbord, gewoon "duurste wat je kan vinden"? Als je niet gaat overklokken ben je abosluut niks met een ROG moederbord en neem je beter een goedkoper moederbord en een i7. De Z170i Pro gaming is 80€ goedkoper en heeft bv. betere audio.
Qua RAM: Kingston is laatste tijd echt geen topper meer. Ik zou zeggen Corsair of Crucial.
Qua voeding: Corsair RM750x of zelfs een RM650x, gezien je niet gaat overklokken.
BTW: inderdaad heeeel mooie Inwin case. Ben niet zo'n fan van Inwin kwaliteit, zeker gezien het in de prijsklasse van Lian-Li zit, maar het heeft wel iets :-)
Devilzown
Bedankt: 60 keer
selder schreef:Fractal Nano S ziet er wel mooi en degelijk uit, maar die verspilling aan ruimte vooraan ... Dat moet toch beter kunnen, die Dan A4 zit dan toch beter in elkaar ...
De Nano S is gebouwd met oog op watercooling, die ruimte vooraan kan je gebruiken voor pomp/reservoir etc :)
Voorbeeld:
DaNi0
Uitgedeelde bedankjes: 490 keer
Bedankt: 30 keer
Ik ben het zo goed als volledig eens met Dima dat je geld verkwist aan dat moederbord en een 1kW voeding. 650W is zoals gezegd meer dan voldoende, zelfs als je overklokt. Corsair RMx is inderdaad een goede serie (let wel op de 'x'!), of EVGA G2, of SeaSonic...
Een i7 is in principe ook niet nodig want daar heb je als gamer niks extra aan. De i5 die je gekozen hebt is prima. Btw, als je de CPU niet gaat overklokken moet je niet extra betalen voor een 'K' CPU en een Z170 moederbord.
Bedankt: 778 keer
Lieverds, vergeet die 1K voeding, als ik de onderdelen gekozen heb dan zal ik wel berekenen hoeveel W de ideale voeding heeft. In m'n vorige PC stak een 1K voeding terwijl alle onderdelen daarin zeker geen 1K konden trekken en ik heb er nooit geen probleem mee gehad ...
Keuze moederbord ligt ook nog niet vast, maar ik ga kiezen voor een ITX bord dat zowel in de In Win als in de Dan A4 kast past..
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Maar niet vergeten dat de Dan A4 case een SFX power supply nodig heeft ;-)
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Zo te zien gaat LTT een systeem bouwen met de DAN A4, hopelijk zien we binnenkort de video, dan kunnen we zien hoe "goed" de behuizing is.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
En de video is uit :)
(spijtig genoeg weinig aandacht aan de case)
Ik moet wel zeggen: echt leuke case. En temps zijn redelijk goed (zelfs met een super-mega-overkill CPU).
Bedankt: 778 keer
Had 't ook al gezien, case komt toch voldoende aan bod in het filmpje ... de A4 staat weer op m'n nummer 1, als ze beschikbaar is dan ga ik ze wel kopen :)
Bedankt: 778 keer
Vandaag om 12h komt de Dan A4-SFX in heel beperkte oplage te koop op casekings.de :)
Bedankt: 778 keer
Efkes véél stress (niet echt maar toch), de link van op dan-cases.com naar caseking.de gaf een 502 tot 12h30. Op overclockers.co.uk was ie om 12h10 al uitverkocht dus dacht dat ik het niet meer ging halen ...
Maar dan uiteindelijk er toch doorgeraakt, et voila:
Nu kan de zoektocht naar het beste ITX bord beginnen :)
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 110 keer
Moet dat geen case zijn met Apple logo? :-D
Bedankt: 778 keer
Nah, voor elke toepassing moet je het juiste materiaal kopen... in dit geval: Doom :)
Bedankt: 778 keer
DUS... na 7 maanden is het dan zover :). (ik had toch gezegd dat ik niet gehaast was :)
De DAN A4-SFX case was maandag toegekomen, en gisteren de GPU & kon ik beginnen aan de blokkendoos.
Warning: lots of photos :)
diepvries
Bedankt: 6 keer
Wow ziet er echt nice uit! :eek: :lol:
:???: Orange LOVE 150Mbps
:???: Fortinet 60F + Linksys LGS116P + UCK G2 Plus + UAP AC Pro
:???: OVH VOIP + Gigaset C530IP
:???: iPhone 13 256 GB - Proximus Zen
:???: iPhone XR 64 GB - Orange Go Plus
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Very neat indeed! 8)
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Mooie build, nu nog custom cables bestellen en een topbuildje!
vdhmaarten
Ziet er goed uit! Welke cpu fan is dat? Noctua nh-l9 of 12?
Ben je er tevreden van?
Bedankt: 778 keer
FunkStar schreef:Mooie build, nu nog custom cables bestellen en een topbuildje!
Heb er ook aan gedacht, maar de kabels van de SF voeding zijn eigelijk niet zo verschrikkelijk lang. En het overschot aan kabels kan mooi weggewerkt worden onder de voeding, waar geen airflow is (of moet zijn). Zonder een LED-strip aan de binnenkant van de case zie je ook niets aan de binnenkant, dus ik denk dat ik de custom cables maar zo ga laten.
vdhmaarten schreef:Ziet er goed uit! Welke cpu fan is dat? Noctua nh-l9 of 12?
't is inderdaad een Noctua NH-L9i, op de foto van de dozen van de onderdelen zie je wel welke het zijn...
CPU fan is fluisterstil, zelfs onder full load (bijvoorbeeld een Doom sessie van ongeveer een uur).
Temperaturen moet ik nog eens goed documenteren, maar idle draait de CPU fan aan 500RPM en houdt daarmee de i7 7700K op zo'n 37°C in een 23°C kamer. Meer dan tevreden van dus :)
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Als je je airflow niet kan verbeteren en je geen plexiglass panel hebt zou ik de kabels ook zo laten.
Ik krijg ook opnieuw zin... Ik game wel bijna niet meer maar mijn Define R4 pakt toch wel veel plaats in beslag!
miss_x
ziet er héél goed uit!
Bedankt: 778 keer
Meer dan tevreden over. Doom in al zijn glorie is f*cking awesome :)
Temperaturen van de CPU gingen rond de 100°, maar ik had de CPU fan fixed op een laag RPM. Aan full speed hoor ik de fan wel, maar zit ik na een uur Doom te spelen aan 81°C. De GPU die is nog nooit boven de 70°C uitgekomen.
Hier zijn de onderdelen: https://pcpartpicker.com/list/YL2JRG of https://tweakers.net/gallery/34728/inve ... id=1201779
Bedankt: 778 keer
Hier is een filmpje van hoe je de fan in idle niet hoort. Dropping screw for reference :)
[youtube]DtEUQMwRwOE[/youtube]
Bedankt: 778 keer
Zeer tevreden van ... helemaal 100% wat ik zocht als game-pc :)
Terug naar “Hardware”
