Wie heeft hier ervaring met overdracht van de vaste lijn uit een pack naar een andere provider?
Ik zou graag mijn vast nummer omzetten naar VoIP.
Proximus raadt mij aan om eerst transfer te doen naar het tweede paar hier om continuiteit v de diensten (internet en IPTV) te verzekeren.
Echter is dat 2de paar al in gebruik....
Wie heeft dus zijn vaste nummer laten overdragen en nu pack zonder vaste lijn? ervaringe'n welke weg best te volgen?
Overdracht vaste lijn
jos123
- Bedankt: 62 keer
Ik begrijp het probleem niet, transfer naar weepee > opzeggen vaste lijn?
- Bedankt: 2038 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Gewoon nummeroverdracht opstarten bij de VoIP-provider. Je nieuwe operator regelt de volledige nummeroverdracht inclusief de opzeg van je vaste lijn bij je oude operator.axs schreef:welke weg best te volgen?
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Extra nummer bijvragen op dezelfde lijn dan blijft de lijn actief en vervangt het oude nr het nieuwe.
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 163 keer
Internet en tv zijn gekoppeld aan uw vast nummer. Als je deze porteert naar een andere operator, wordt het opgezegd bij Proximus samen met alle diensten die onder dit nummer gekoppeld zijn, dus ook uw internet en tv. Je kan dit effectief voorkomen door ze op voorhand van elkaar los te koppelen en een nieuw lijn(telefoon) nr te krijgen voor uw internet & tv, waardoor deze niet geimpacteerd worden bij een overdracht van het vaste nr. Nadeel is dat het als een aparte aansluiting beschouwd wordt bij Proximus en dus niet op hetzelfde paar kan werken als uw vaste lijn. In uw geval zal dit waarschijnlijk resulteren in het feit dat ze een nieuwe lijn zullen moeten binnentrekken bij u.
Alternatief (& gemakkelijker) is om gewoon uw vaste nummer over te zetten en de dag dat het geporteerd wordt ,en dus ook uw internet + tv opgezegd worden, Proximus te contacteren voor een nieuwe aansluiting van enkel internet en tv op hetzelfde paar als waar voorheen uw vaste lijn actief stond. Normaal staat het dan dezelfde dag terug actief (met een nieuw lijnnr.)
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Been there done that (bij scarlet dan wel). In tijden dat ook belgacom met voip werkt hoeft er dus geen nieuwe lijn getrokken worden. Wel zal je (tijdelijk) voor een extra lijn bijbetalen.
Je vraagt immers :
Je vraagt immers :
Dat is toch allemaal niet nodig, integendeel zelfs, je hindert daarmee de wettelijke procedure. De wet is veranderd in 2013.
Je moet gewoon de nieuwe operator contacteren, die is wettelijk verplicht de nummeroverdracht volledig en correct af te handelen met de oude operator.
Bij de aanvraag van de nummeroverdracht geef je de nieuwe operator een volmacht om je oude telefoniecontract op te zeggen. Je internet- en tv-abonnement blijven gewoon doorlopen! Proximus krijgt dus alle nodige gegevens van de nieuwe operator en weet dus perfect welke handelingen ze moeten uitvoeren. Proximus contacteren is dus nutteloos.
De nummeroverdracht moet op de afgesproken werkdag volledig en correct uitgevoerd worden, anders heb je recht om een compensatie te vragen bij je nieuwe operator.
Meer info op http://bipt.be/np
Dus nogmaals, contacteer alleen de nieuwe operator!
blaatpraat
- Bedankt: 119 keer
Probeer die compensatie maar eens vast te krijgen, zonder naar de rechtbank te stappen...raf1 schreef: De nummeroverdracht moet op de afgesproken werkdag volledig en correct uitgevoerd worden, anders heb je recht om een compensatie te vragen bij je nieuwe operator.
sanderd17
- Bedankt: 9 keer
Heb een jaar geleden mijn nummer overgedragen van Belgacom naar weepee, we hadden (en hebben nog steeds) ook internet bij Belgacom.
Daarvoor heb ik de volgende stappen gevolgd:
Als je dus gewoon de aanvraag bij weepee doet, dan komt alles zo in orde. Als je echter voor de overdracht ook Belgacom (of proximus ondertussen) verwittigt, dan kan het gebeuren dat ze je lijn afsluiten en je je nummer kwijt bent.
- gratis test lijn aanvragen bij weepee, en testen (enkel uitgaande oproepen, maar goed genoeg om de setup te controleren)
- nummeroverdracht aangevraagd bij weepee, en de nodige volmachten ondertekend
- de maand na de overdracht kreeg ik een opgesplitste factuur van Belgacom, met een 10-tal dagen internet en telefoon, en een 20-tal dagen enkel het internet abonnement.
