Vectoring actief ?
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Twee vraagjes:
1) ik heb een Bbox2. Kan ik daarop zien of vectoring actief is op mijn Rop ?
2) Zo ja, als ik mijn Bbox2 vervang door een full vectoring compliant model (Fritzbox 7360), komt vectoring dan automatisch op mijn lijn ? Of moet ik dat aanvragen bij Belgacom ?
laroyj
Bedankt: 103 keer
weet niet of vectoring op een bbox2 zal werken, uiteraard wel op de bbox3, omruilen zou ik zeggen....
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
jackho
Bedankt: 279 keer
BBOX2 is vectoring friendly en de BBOX3 ondersteunt vectoring.
Dus met de bbox2 kan je niet profiteren van het Vectoring profiel (70/6 , lijnen < 400m van de ROP)
eens de ROP waarop je aangesloten bent op vectoring overgeschakeld is.
Maar als je met je bbox2 nu al op een 70/6 DLM profiel staat,
dan zal je daar uiteraard niks van merken aangezien het vectoring profiel nu ook 70/6 Mbit/s is.
Bssoft
Bedankt: 167 keer
Het enige verschil is:
70/6 DLM is geen vaste provisioning profiel, je kan terug vallen naar lager.
70/6 vectoring is een vaste provisioning profiel ,daar blijf je op staan.
Bedankt: 2033 keer
Recent bedankt: 11 keer
MarkDM schreef:ik heb een Bbox2. Kan ik daarop zien of vectoring actief is op mijn Rop ?
Ja, onrechtstreeks wel. Je kan de fabrikant van de VDSL2-lijnkaart waarmee jouw bbox2 verbonden is opvragen via een telnet-sessie. Als het resultaat Broadcom is, dan is je Rop in principe geüpdatet. Als het resultaat Ikanos is, dan zijn dit wellicht nog de oude VDSL2-lijnkaart zonder vectoring.
Het commando om de VDSL2-gegevens op te vragen is "vdsl pstatex" en wordt als volgt uitgevoerd:
raf1@computer ~ $ telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1...
Connected to 192.168.1.1.
Escape character is '^]'.
login: admin
Password: ****************
[admin @ home]$ shell
BusyBox v1.01 (2014.01.13-16:42+0100) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# vdsl pstatex
Daarna krijg je een hele reeks VDSL2-eigenschappen, waaronder ook "Far-end ITU Vendor Id met een hexadecimale notatie waarin de naam van de fabrikant zit verscholen.
Met http://www.rapidtables.com/convert/numb ... -ascii.htm kan je dit omvormen naar een leesbaar resultaat.
Bijvoorbeeld: 0xb500494b4e530000 geeft IKNS en dat is dus Ikanos.
MarkDM schreef:Zo ja, als ik mijn Bbox2 vervang door een full vectoring compliant model (Fritzbox 7360), komt vectoring dan automatisch op mijn lijn ? Of moet ik dat aanvragen bij Belgacom ?
Komt automatisch in dat geval.
Laatst gewijzigd door raf1 28 jun 2014, 14:11, in totaal 1 gewijzigd.
MarkDM
Bedankt: 140 keer
@Raf1: bedankt om te antwoorden op de vraag.
Ik heb de telnetsessie gedaan. Het is nog Ikanos.
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Ik herinnerde mij iets van Ikanos bij de DSL-info op de Fritzbox.
Ik heb hem even terug aangesloten. Deze manier is nog makkelijker (als je een Fritzbox hebt).
Bedankt: 3903 keer
Recent bedankt: 8 keer
Ik zou hier een kleine correctie willen maken, namelijk op voorwaarde dat je <400m van de ROP zit (17a).
Uit de vorige post van de TS blijkt dat hij op een 8d profiel zit (30/2). Hij zal dus noch met een B-box3, noch met een andere full vectoring compliant modem, vectoring op zijn lijn krijgen, toch?
jackho
Bedankt: 279 keer
Amai, als je dat allemaal kunt bijhouden van iedereen wat die allemaal al gepost hebben, chapeau, goed af :beerchug:
Bedankt: 3903 keer
Stond toch 2 posts hoger :-D
FritzBox screenshot 30/2
silencer
Bedankt: 103 keer
Was is het admin wachtwoord ?
login: admin
# vdsl pstatex
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Voor Password heb ik gegokt op Serialnr v/d Bbox. En dat werkte. Bij de webinterface is dat ook.
jackho
Bedankt: 279 keer
:oops:
Maar dat belet toch niet dat ik nog altijd mijn hoed af doe voor al hetgeen je al op het forum aan hulp en inlichtingen aangeboden hebt.
Bedankt: 2033 keer
philippe_d schreef:Ik zou hier een kleine correctie willen maken, namelijk op voorwaarde dat je <400m van de ROP zit (17a).
8d-profielen blijven inderdaad gelijk, ook na invoering van (de eerste fase) van vectoring. Dat belet natuurlijk niet dat vectoring in zekere zin "actief" wordt op alle lijnen die op een Rop zitten, want niet-vector-friendly modems krijgen juist daarom een fallback-profiel. Dus de modem van MarkDM zal toch tenminste vector-friendly moeten zijn om het 30/2-profiel te behouden.
Volgens mij zal na invoering van vectoring de Downstream Training Margin bij vector-capable modems toch fameus omhoog gaan en is het enkel Belgacoms idiote 400m-regel die verhindert dat je een hoger profiel krijgt. Vectoring wordt dus wel actief, maar de klant die verder van de Rop woont, krijgt geen hoger profiel van Belgacom.
jackho
Bedankt: 279 keer
Wel rekening houdende dat het profijt van vectoring afneemt naarmate je verderaf zit natuurlijk.
Mss willen ze ook eerst wat praktische ervaring opdoen hoe alles uitdraait en dat ze daarom in fases wille werken?
silencer
Bedankt: 103 keer
Sticky !
login: admin
# vdsl pstatex
Uitgedeelde bedankjes: 1727 keer
Bedankt: 1651 keer
Even een kickje. Hier is vectoring klaarblijkelijk actief. Ik heb wel nog een bbox2... En onlangs is mijn lijn van 50 / 6 naar 30 / 6 terug gezet :(.
Oplossing zou dus zijn om een bbox3 ofwel een fritzbox 7360 op te zetten, neem ik aan? De Belgacom snelheidstest geeft me 60 Mbit mogelijk.
Bedankt: 3903 keer
Indien jouw vorig profiel van 50/6 een normaal DLM profiel was, dan neem ik aan dat je binnenkort terug op 50/6 komt.
De 30/6 is waarschijnlijk het gevolg van een nieuwe TBF na de wijziging in de ROP.
Met een whitelisted modem zal je natuurlijk wel op 70/6 kunnen komen (van zodra full-vectoring op de ROP actief wordt)
De 60/6 die lijntest.be houdt volgens mij (nog) geen rekening met vectoring.
marcdehaes
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Hallo allen
Zou er mij iemand kunnen vertellen als op mijn ROP de vectoring actief is? --> 10GRE0_00122
Alvast bedankt.
Bedankt: 1272 keer
Ik heb net de boven vermelde procedure geprobeerd en bij mij werkt het niet.
User: admin
PW: sernr bbox2, maar dat is niet het pw dat ie wil...
marcdehaes
Ik heb dat gisteren eens geprobeert en die telnet sesie werkte bij mij wel.
En ja ik zit nog op de oude IKANOS Lijnkaart.
Maar betekend dat de hele ROB dan nog op de oude zit of niet?
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad dan is de ROP nog niet met nieuwe lijnkaarten uitgerust van Broadcom
marcdehaes
Ha ok,
Betekend dat ook dat ik niets heb aan een BBOX3 met Vectoring technologie om een snellere lijn te kunnen krijgen?
Bedankt: 211 keer
Nu nog niet echt dus, maar behalve indien je betere Wifi (lees 5Ghz) zou willen kan je de Bbox2 door een 3 vervangen. Maar bij een Bbox2 kan je nog wel je lijnwaarden uitlezen, wat bij een 3 niet meer gaat, en ook de lijnkaarten uit de Rop te weten komen (zie hogerop).
Eens de Rop met nieuwe lijnkaarten zijn uitgerust en Vectoring komt actief, dan zal Proximus je normaal gezien een Bbox3 aanbieden.
broke23
Bedankt: 25 keer
heeft er eigenlijk al iemand vanop een bbox3 kunnen uitlezen welke kaart er in de rop steekt ?
wetende dat je poorten 80, 23 (telnet) en 443 hebt laten openzetten
jackho
Bedankt: 279 keer
Nu lees ik het volgende af op mijn Bbox2:
Near-end ITU Vendor Id: 0xb500494b4e530200 => IKANOS
Far-end ITU Vendor Id: 0xb5004244434da45f => BROADCOM
Dus die ROP lijnkaarten zijn blijkbaar al van BROADCOM
Maar op wat slaat die Near-End ITU Id kaarten van IKANOS moeten die ook door BROADCOM kaarten vervangen worden omdat Vectoring actief zou kunnen worden?
Ik stelde vast dat direct nadat de Far-end kaarten vervangen werden door BROADCOM kaarten, dat mijn DTM met 2.5 dB gedaald was.
Steven_09
Bedankt: 74 keer
"near end" is de lokale chipset (in je bbox2), en bij bbox2 is dat een Ikanos chipset.
Patje
Bedankt: 114 keer
Kan er iemand helpen om eens die telnet sessie te doen voor Vdsl ? Ik kan daar dus niks van :? en weet niet echt hoe eraan te beginnen
Of lukt dit niet met een bbox3
login: admin
# vdsl pstatex
Afbeelding Afbeelding
Hey Livebox Cable Modem https://www.speedtest.net/nl/result/18968189727.png
DaNi0
Uitgedeelde bedankjes: 520 keer
Bedankt: 30 keer
Dat is volgens mij enkel voor de BBOX 2. We hebben ook geen admin rechten op de BBOX 3.
Patje
Bedankt: 114 keer
Oke bedankt voor je antwoord, niets aan te doen :-)
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Ter info, als het telnet commando niet wil starten, moet je misschien eerst de "Telnet Client" activeren via:
Control Panel\All Control Panel Items\Programs and Features
>Turn Windows features on or off (deze optie staat links van de geïnstalleerde programmas)
solvathus
Bedankt: 4 keer
marcdehaes schreef:Hallo allen
Alvast bedankt.
Uw rop is vectored. Als uw rop vectored is, en je bent PX klant dan kan je deze laten omruilen naar een BBOX3.
Je moet wel naar de klantendienst bellen voor een omruilnummer via PX centre
