proximus snelheid 100/10? op komst
Luc Watrin
Bedankt: 129 keer
Er zijn 50000 lijnen die dit profiel 100/10 al hebben. Het is een testproef die uitstekende resultaten levert.
Bedankt: 2047 keer
Steven_09 schreef:Bovendien krijgen we ook een inzicht in hoe 'snel' het gaat
Ja, maar dan moet je wel de juiste cijfers in handen krijgen. Proximus geeft informatie over de klanten, niet over het werkschema van hun Vectoring-upgrade of toekomstige upgrades.
Je weet dus niet hoeveel procent van het werk al uitgevoerd is en hoe druk men al bezig is aan de volgende upgrade...
Luc Watrin
Bedankt: 129 keer
Ongeveer een derde van proximus vdsl lijnen hebben al een vectoring profiel. Proximus voert al testen met supervector en G.fast uit om een beslissing over de volgende technologien te nemen
Regulus
Dat is wel vreemd want als ik google afschuim met als sleutelterm
"proximus addendum to WBA DLM"
dan vind ik een ganse zwik pdf "werkdocumenten" waar eea behoorlijk duidelijk in uitgelegd staat .. nl de intenties en de vooropgestelde uitroltijden
.. en het document dat ik op 5/7 ge'dl'd heb, nl
"Addendum_on_WBA_DLM_on_vectoring_with_definitive_LPs_final.pdf"
is de versie van 27/4/2015
FWIW
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Luc Watrin schreef:Ongeveer een derde van proximus vdsl lijnen hebben al een vectoring profiel. Proximus voert al testen met supervector en G.fast uit om een beslissing over de volgende technologien te nemen
Als een derde van de lijnen een vectoring profiel heeft. (dus en een bbox3 heeft en aan de lengte en attenuation criteria voldoet) Dan moet er toch ruim meer dan de helft van de ROP's omgezet zijn. (ik zou 60-70% gokken). Er zijn immers heel wat klanten die nog met een bbox2 zitten en heel wat mensen die niet de vectroing criteria hebben.
Steven_09
Bedankt: 75 keer
Er staat in dat kwartaalverslag dat ruim 1/3e van de vdsl2 lijnen 'toegang heeft', maar niet dat al die mensen al een bbox3 hebben en effectief actieve vectoring hebben.
Maar inderdaad, het is niet uit de cijfers af te leiden hoeveel ROPs er al omgebouwd zijn. Het is wel zo dat op een 'vectored' ROP andere criteria gelden dan op een 'gewone' (afstand tot 900m als verzwakking oké is), dus zullen er niet zoveel mensen uit de boot vallen eenmaal de ROP vectored is. En ze hebben eerst ROPs omgebouwd met maximaal effect (grootst aantal aangesloten lijnen die van vectoring kunnen genieten), dus lijkt het me eerder omgekeerd: dat ze met minder dan 1/3e van de ROPs om te bouwen toch 1/3e van de klanten vectoring kunnen aanbieden. Tien stedelijke ROPs met elk 80 klanten op minder dan 900 meter, tegenover 10 landelijk gelegen ROPs met elk hooguit 20 klanten, die dan ook nog eens meer kans hebben om te ver te zitten om vectoring te krijgen, dat is een groot verschil.
Enfin, zo lang er niet ergens een betrouwbaar cijfer gepubliceerd wordt met het aantal ROPs dat al omgebouwd is en hoe lang ze denken dat het nog zal duren voor ze allemaal omgebouwd zijn (en gaan ze die wel allemaal ombouwen?), blijft het gissen en kunnen we enkel afgaan op wat er wel gepubliceerd wordt. En uit de cijfers die wel beschikbaar zijn, kunnen we toch afleiden dat ze niet klaar gaan zijn tegen het einde van dit jaar, en wellicht ook niet tegen eind volgend jaar. Hoewel ik als klant op een landelijke ROP met weinig actieve aansluitingen uiteraard van harte hoop dat dit niet klopt :-)
pyro85
Bedankt: 126 keer
Luc Watrin schreef:Proximus voert al testen met supervector en G.fast uit om een beslissing over de volgende technologien te nemen
Geweldig! Maar voor supervectoring zullen weer 22000+ rops aangepast moeten worden, niet? Of kan dit met de bestaande technologie?
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
Bedankt: 115 keer
Laatst gewijzigd door Patje 11 aug 2015, 22:37, in totaal 1 gewijzigd.
Hey Internet Speedtest https://www.speedtest.net/result/d/19679718178.png
Bedankt: 2047 keer
Ik dacht dat Huawei SuperVector gewoon een software-update in de ROP betreft waarvoor een nieuwe modem bij je thuis nodig is. Bestaande modems blijven gewoon werken op de huidige snelheden.
Alcatel-Lucent(Nokia) heeft iets gelijkaardigs dat Vplus heet.
qless
Bedankt: 163 keer
Supervector en vplus hebben beide nieuwe hardware nodig. Bestaande modems blijven gewoon werken op 17 mhz, nieuwe modems gebruiken dan tot 30/35 mhz.
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
Bedankt: 247 keer
Ik dacht dat voor 30Mhz isdn / 2MBit ( pra ) en adsl er volledig uitmoeten uit de bundel.
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
ISDN wordt er nu al uitgesmeten door proximus
Alle BA's worden de laatste tijd vervangen door ISDN-simulators over DSL
yama
Bedankt: 5 keer
snelheid hier ook vandaag aangepast op mijn maxi lijn :banana: :banana:
Maglor
Bedankt: 56 keer
Maglor schreef:
Maglor schreef:Hmm, op mijn lijn heb ik ook deze waarden volgens de Proximus-site. Op mijn PC geraak ik bij speedtests echter niet boven de 22 à 23 mbps uit (PC is verbonden met bbox 3 via powerplugs - Devolo tool geeft doorvoersnelheid van ca 100 mbps aan).
Vanavond de PC eens verplaatsen naar de router en rechtstreeks met een kabel verbinden. Zien welke snelheid ik dan haal.
Heb het eens gedaan...
Dat wordt dus een gaatje boren en een kabel leggen ipv die netplugs. :)
Een maand later. Eindelijk dat gat in de muur geboord, kabeltje erdoor. Ondertussen is de DL snelheid nog naar boven gegaan... :)
Nu die upload nog. :)
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Joepie :)
Orange Go Extreme
jantje81
Bedankt: 79 keer
Iets speciaal voor gedaan?
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
malinwa001
Twitter: malinawa001
Bedankt: 13 keer
Om de verhoging na modemswitch van bbox 2 naar bbox 3 te krijgen moet ik daarvoor nog iets doen, mijn huidige snelheid is nog steeds 60/6, zelfde als voor de switch. Volgens de website zou ik 90/10 aan moeten kunnen.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
thomasv
Bedankt: 52 keer
malinwa001 schreef:Om de verhoging na modemswitch van bbox 2 naar bbox 3 te krijgen moet ik daarvoor nog iets doen, mijn huidige snelheid is nog steeds 60/6, zelfde als voor de switch. Volgens de website zou ik 90/10 aan moeten kunnen.
Wachten op DLM
Of eens bellen naar 0800 22424
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Lijntest eens uitvoeren inderdaad, bellen naar 0800 22 42 4 en je lijnnummer ingeven, daarna zal je het vectoringprofiel krijgen. Bij mijn modemswap hier van bbox2 naar fritzbox heb ik ook de lijntest moeten uitvoeren vooraleer ik vectoring & vectoring profiel kreeg.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Bedankt: 731 keer
Roygenz schreef:Bij mijn modemswap hier van bbox2 naar fritzbox heb ik ook de lijntest moeten uitvoeren vooraleer ik vectoring & vectoring profiel kreeg.
Ik heb eind juli mijn Sagem vervangen door een FB. Mijn oude 40/10 profiel is een paar uur later op 70/10 gezet en net geen 2 weken later heb ik een 100/10 profiel. Niets voor gedaan.
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad als je de modem swapt dan moet je niks doen om op een vectoring profiel terecht te komen
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Hier in ieder geval niet... Eerst had ik 'n b-box2, daar kreeg ik 30/6 profiel. Na swap met een fritzbox 7490 bleef dat zeker meer dan 'n maand 30/6 zonder vectoring. Nadat ik die lijntest uitgevoerd had kreeg ik meteen 70/6 vectoring profiel...
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat kan, ik heb alleen maar echt ervaring met bbox'en
Bedankt: 3928 keer
Recent bedankt: 14 keer
jackho schreef:Inderdaad als je de modem swapt dan moet je niks doen om op een vectoring profiel terecht te komen
alleen met een b-box3 :)
jackho
Bedankt: 279 keer
inderdaad goed opgemerkt :wink: met de bbox2 val ik terug op DLM profiel 50/10 en met bbox3 op 70/10 (zit in zone 1)
pufpufpuf
Bedankt: 3 keer
Bbox 3 modem swap triggert volgens mij automatisch een TBF. Een fritzbox niet.
daydreamke
Bedankt: 33 keer
Tbf? :p
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
jackho schreef:inderdaad goed opgemerkt :wink: met de bbox2 val ik terug op DLM profiel 50/10 en met bbox3 op 70/10 (zit in zone 1)
uiteraard de BB2 heeft geen vectoring standaard snelheid is 50/10 zonder vectoring ipv 70/10 met vectoring
jackho
Bedankt: 279 keer
ik heb heel lang op en DLM 70/10 profiel gestaan gestaan met mijn bbox2 (van zodra dit profiel in voege was) en de lijn was altijd stabiel, maar van zodra de ROP op vectoring gezet werd, kreeg ik maar een DLM profiel 50/10 meer en het wil niet verhogen naar 70/10 terug, en dit zou je op het eerste zicht niet als normaal beschouwen !
Ik heb voor het ogenblik maar één uitleg dat de correctiesignalen die er door vectoring bijgekomen zijn voor meer XT zorgen en omdat de bbox2 deze niet kan corrigeren dat de DTM zakt zodanig dat ik niet meer terug op 70/10 kan gezet worden!
Dit was eigenlijk wat ik bedoelde.
pyro85
Bedankt: 126 keer
Kan je je bbox2 niet gratis omruilen voor een bbox3 eens vectoring geactiveerd is op uw lijn? Ik dacht dat ik dit hier ergens gelezen had...
Heb nog iets gevonden over de 100mbps profielen. Bron: http://www.proximus.com/sites/default/f ... 20call.pdf (pagina 11 en verder)
Something we did in addition and that is at this stage technically that we introduced that is another profile, a profile of 100 Mbps. We've activated that now on a customer base of about 50,000 customers to see what is the real-life experience, but those samples, they are clearly positive. So we expect that at this stage, testings we’re doing is for customers that are within a reach of 400 metres of our optical nodes and that’s where we have the biggest part of our customers, and we see that we have a close to 100% probability to introduce a 100 Mb profile for that 50,000 sample that we've deployed right now. So if the customers’ feedback, kind of operational feedback, will be positive, it’s clear that we will take
there steps to further roll out the 100 Mb profile.
Kan misschien verklaren waarom sommige gebruikers met uitstekende lijnwaarden nog niet op het 100mbps profiel zitten. Als ik het goed begrijp zou DLM voor vectoring nog maar gedeeltelijk uitgerold zijn (50.000 lijnen). Bijna 100% van die 50.000 lijnen haalt die 100mbps, dus dat ziet er heel goed uit, misschien kan dat later het nieuwe provisioning profile worden :)
petrol242
jackho schreef:ik heb heel lang op en DLM 70/10 profiel gestaan gestaan met mijn bbox2 (van zodra dit profiel in voege was) en de lijn was altijd stabiel, maar van zodra de ROP op vectoring gezet werd, kreeg ik maar een DLM profiel 50/10 meer en het wil niet verhogen naar 70/10 terug, en dit zou je op het eerste zicht niet als normaal beschouwen !
Heb je enig idee hoe lang geleden je ROP ia aangepast? Wanneer de broadcom kaart in de dslam is gestoken in het ROP, wil dat nog niet zeggen dat vectoring actief is. DLM wordt wel gereset waardoor je terug op je normaal provisioning profiel komt. Daarna wordt vectoring geactiveerd en kan DLM nogmaals langs komen. Reken daar gerust een 4-tal weken voor?
proz
Bedankt: 49 keer
Downloadsnelheid Internet Start met Bbox3: 4.91 MB/s, wat overeenkomt met 39,28 Mbps.
Aangezien de maximumsnelheid bij Start wordt gecapt op 50 Mbps, heb ik slechts een normale snelheid hoewel ik slechts 43 meter van een ROP zit ...
wget --output-document=/dev/null http://speed.transip.nl/1gb.bin
--2015-08-15 23:25:21--  http://speed.transip.nl/1gb.bin
2015-08-15 23:28:45 (4.91 MB/s) - `/dev/null' saved [1048576000/1048576000]
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat is nu al zeker 2 maand dat de ROP actief staat, maar de DLM zal mij geen 70/10 meer kunnen geven om de eenvoudige reden dat de DTM op mijn bbox2 te laag is geworden sinds deze activatie van Vectoring in de ROP, als ik een bbox3 die ik tijdelijk van iemand gekregen heb aansluit dan heb ik direct 70/10 maar 't is spijtig genoeg een technicolor, dus ik kan het niet uitlezen wat mijn DTM nu is geworden met die bbox3!
petrol242
jackho schreef: Dat is nu al zeker 2 maand dat de ROP actief staat, maar de DLM zal mij geen 70/10 meer kunnen geven om de eenvoudige reden dat de DTM op mijn bbox2 te laag is geworden sinds deze activatie van Vectoring in de ROP, als ik een bbox3 die ik tijdelijk van iemand gekregen heb aansluit dan heb ik direct 70/10 maar 't is spijtig genoeg een technicolor, dus ik kan het niet uitlezen wat mijn DTM nu is geworden met die bbox3!
Kan Proximus je lijnwaarden niet geven wanneer de bbox3 er aan hangt? Mijn ISP doet dat binnen de 24 uur. Of anders ergens een Fritzbox lenen?
Ondanks vector-friendly met de bbox2 word je dus "uit de markt geduwd"... :bang:
jackho
Bedankt: 279 keer
De laatste keer dat ik hierom gevraagd heb via Technische dienst 0800 22 800, zou er hiervoor mij iemand terugbellen, maar ik wacht nog op het telefoontje :-(
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Met een bbox 2 was je al uit de markt gedrukt met 2.4GHz g, waar je met wat geluk 20Mbps over haalde. (laat staan het stroomverbruik)
Dan stap je een Proximus winkel binnen zeg je dat de wifi van je bbox 2 veel te traag is of niet meer werkt. => bbox3 => 70/10 Ik zie het probleem niet in.
jackho
Bedankt: 279 keer
Dan heb je niet begrepen waar ik eigenlijk echt op zoek was en dat is, de juiste verklaring waarom mijn DTM zo gedaald is op mijn bbox2.
Want ik ga van die veronderstelling uit dat het door de XT ten gevolge van de correctiesignalen van Vectoring komt, maar is dit wel de juiste redenering (verklaring).
Dus het is niet dat ik er een probleem van maak maar omdat ik de echte verklaring graag zou kennen.
De bbox2 mag ik sowieso al vervangen door een bbox3, daar ik hiervoor een brief ontvangen heb van Proximus om mijn bbox2 om te ruilen ivm vectoring.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Dat zou wat invloed kunnen hebben op je maximum haalbare snelheid. Zo ver zit ik ook niet in de materie om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen.
Maar dat is toch niet relevant wanneer Proximus modems in bruikleen gratis geeft? (geen kost om te wisselen). Waarmee je direct vectoring en 70/10 hebt.
petrol242
AndRo555 schreef:[
Hmm, we hebben het hier helemaal niet over wifi dacht ik hé. Het gaat over de kwaliteit van zijn DSL-verbinding die achteruit is gegaan door de activatie van vectoring bij gebruik van een bbox2. Uiteraard kan hij een bbox3 of een gecertifiëerde modem in huis halen die vectoring ondersteund, dus dat is inderdaad het probleem niet. Maar ik begrijp wel dat hij de rede wil kennen waarom zijn DSL verbinding erop achteruit gaat met een vector-friendly modem op een vectored DSLAM.
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat zou ik inderdaad heel graag te weten komen, en uiteraard kan ik het direct oplossen met een bbox3 (onmiddellijk van 50/10 naar 70/10),
maar daar heb ik geen plezier aan, anders had ik die bbox2 al direct gaan omruilen.
