Geheugen Uitbreiden
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Mijn schoonbroer gebruikt "Avid Studio" op een Windows7 PC voor zijn videomontages.
Na een recente upgrade van de software, wordt hem aangeraden zijn geheugen uit te breiden naar min. 8GB
Momenteel zit er 6 GB in.
Dus vraagje aan de hardware specialisten:
Hoe kan ik best dit geheugen uitbreiden, welke latjes en hoeveel ???
Hieronder 2 screenshots, die wellicht een en ander duidelijk maken
Bedankt voor jullie advies
Bedankt: 1273 keer
Wat kan het moederbord aan van geheugen?
Welke configuratie van geheugen zit er nu in?
4 + 2
2 + 2 + 2
AndRo555
Bedankt: 273 keer
99% zeker dat dat 3x2GB is op die Xeon.
Je hebt ECC ram nodig, DDR3 1333MHz en liefst nog 3 latjes om tripple channel niet te verliezen. Dat zal duur zijn.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Nu zit er 3 keer 2GB in (zie laatste BIOS screenshot).
Er zijn blijkbaar twee types van deze VS933AV: met 4 of 6 memory slots.
Die Philippe weergeeft heeft dus 6 memory slots.
Dus nog drie memory slots te vullen...
Best nog een tabelletje vinden van welke combinaties van modules (grootte,snelheid,etc.) in welk slot ondersteund worden door dit toestel.
Edit, tabelletje gevonden. :wink:
Bron: HP.
Met behoud van de huidige latjes, wordt het dus 8GB of 12GB(enkel indien 6 memory slots aanwezig).
Uiteraard voor de uitbreiding hetzelfde type geheugen gebruiken...
PS HP Z400 Workstation Memory configuration and optimization
AndRo555 schreef:Je hebt ECC ram nodig, DDR3 1333MHz en liefst nog 3 latjes om tripple channel niet te verliezen. Dat zal duur zijn.
Dat valt nogal mee indien je op eBay in de VS kijkt.
Voor een $120 + transport heb je een volledige set (6 * 4GB = 24GB) om de machine proppensvol te steken...
Bedankt: 3912 keer
eternum schreef:Met behoud van de huidige latjes, wordt het dus 8GB of 12GB (enkel indien 6 memory slots aanwezig).
Amaai, bedankt voor dit uitvoerig en duidelijk advies :)
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Ik zal u de HP Spare Part nummers ook even geven. :lol:
Maar die prijzen liggen hier in de EU "ietske" hoger dan die in de VS op eBay. :wink:
  • 536888-001: 1GB DDR3-1333, PC3-10600E (ECC), 10.66GB/s bandwidth, CL=9 memory module
  • 536887-001: 2GB DDR3-1333, PC3-10600E (ECC), 10.66GB/s bandwidth, CL=9 memory module
  • 537755-001: 4GB DDR3-1333, PC3-10600E (ECC), 10.66GB/s bandwidth, CL=9 memory module
Let wel: de Z400 werkt enkel met unbuffered ECC DDR3 DIMMs (UDIMM) niet met Registered ECC DDR3 DIMMS (RDIMM)!!
Het staat wel in de plaatjes van mijn vorige bericht, maar toch, zeker is zeker.
Jan007
Bedankt: 18 keer
Ik heb hier volgend geheugen liggen (originele spare parts van HP), indien dit kan dienen laat maar weten.
Heb dit ooit eens te koop gezet op userbase.
2 stuks:
http://tweakers.net/pricewatch/352043/h ... ificaties/
6 stuks:
http://tweakers.net/pricewatch/351866/h ... ificaties/
Bedankt: 510 keer
philippe_d schreef:Na een recente upgrade van de software, wordt hem aangeraden zijn geheugen uit te breiden naar min. 8GB
Wie raadt hem dat aan ? Ik kan me nauwelijks inbeelden dat van 6 naar 8 zoveel verschil zal uitmaken.
Bedankt: 3912 keer
De Software fabrikant.
Na een programma upgrade, komt er een melding dat 8GB vereist zijn voor de goede werking.
Op dit ogenblik ondervindt hij er (nog) geen hinder van.
Maar gezien deze nieuwe software nu ook de montage ondersteunt van 4K ULTRA HD, is deze geheugenuitbreiding misschien wel nodig voor het monteren van 4K content in de toekomst??
Jan007
Bedankt: 18 keer
@ philippe_d
hier een foto van het geheugen (kan geen foto doorsturen bij een pm)
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Dat zijn registered DIMMs.
Die zijn niet compatibel.
De R staat voor registered in "PC3-10600R".
johan.devos
Bedankt: 184 keer
Heb je al eens gekeken op http://eu.crucial.com/eur/en? Je kunt daar kijken wat je nodig hebt en dit daar ook kopen.
Bedankt: 3912 keer
Bedankt allemaal voor jullie nuttige adviezen
Ik heb dus 3 modules van 2GB besteld. Upgrade van 6GB naar 12GB.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Graag gedaan.
Goztow schreef:Bedank andere users voor nuttige posts, door op Afbeelding te klikken
:wink:
Bedankt: 3912 keer
Update
Geheugen gekocht (bij Codima, Gent)
geleverd: 3 * Transcend 2GB DDR3 1333 ECC-DIMM CL9 Unbuffered
Perfect verlopen: PC start op, 12 GB gevonden, "Avid Studio" klaagt niet meer dat 6GB te weinig is :-D
Nog eens bedankt voor de adviezen.
Terug naar “Hardware”
