Sinds woensdagavond heb ik VDSL2 bij EDPnet, startende met een 30/6 profiel, en met volgens mij perfecte waardes voor de rest. Toch haal ik maar 10-11Mbps downstream, terwijl upload wel normaal is (5.7 Mbps). Ticket is lopende bij EDPnet, en ze zijn ermee bezig. Toch zeiden ze me dat er misschien achterliggend een probleem op de lijn kon zitten en dat ze navraag hebben gedaan bij proximus hiervoor.
De glasvezel naar de ROP is hier maar enkele maanden geleden geblazen, en de rop is maar sinds 2 weken actief (grote kans dat ik dus de eerste VDSL2 klant ben hier..). Zou het kunnen dat er met die fiber iets verkeerd is? Ongeacht de 10Mbit downstream werkt alles wel heel vlot & stabiel...
VDSL2 waardes ok?
laroyj
- Bedankt: 103 keer
vectoring is blijkbaar actief...is dit via wifi of vaste ethernetkabel die 10 Mbit ?
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Via kabel, zonder iets anders actief op de lijn. Vectoring zal idd actief zijn (het is ook broadcom, apparatuur is 2 weken geleden geplaatst in de rop)
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- Bedankt: 2039 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Vector friendly mode is wellicht actief. Maar full vectoring is nog niet actief op jouw lijn. Daarvoor moet G.inp ook op "on" staan.
Heb je ook maar 10 Mbps download via http://ftp.belnet.be/linuxmint.com/iso/ ... bit-v2.iso ?
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Yep, dus effectief tussen de 10-11Mbit, ook ISO download, alles... Volgens de techniekers van vooraanleg indertijd zit ik +- 40m van de kvd/rop (deze staat pal voor mijn huis), dus vectoring zal inderdaad on zijn, maar logischerwijs niet enabled wegens niet nodig vermoed ik?
Ik had/heb eigenlijk al ff de indruk dat EDPnet te weinig bandbreedte heeft op mijn lex. Naar de avond toe durft die snelheid ook nog wel eens te zakken naar 5-7Mbit. upload blijft wel steeds 5.7 en de ping kan dan wat verhogen, dus mijn vermoeden kan wel kloppen... Stel dat er 1 (of 2) adsl2+ user(s) zijn op mijn lex, en EDPnet dus 10Mbit heeft ingehuurd,... zou dit een plausibele uitleg kunnen zijn? Het enige wat ik niet snap is dat EDPnet na mijn tickets die snelheid niet zou verhogen (al weet ik niet hoe snel je bij belgacom die bandbreedte kan verhogen...)
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Het is aannemelijker dat vectoring nog niet actief is omdat de lijntest nog niet klaar is. Tegen 1 december heb je wellicht 70/6 met G.Vector en G.inp op "on".
En wat die 10 Mbps betreft kan je alleen in het duister tasten. (Aangenomen dat je 100% zeker bent dat het probleem niet bij jouw computer of netwerkkabel ligt.)
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Zou kunnen idd, ik zou al blij zijn mocht ik 28Mbps halen, 10Mbps is net te weinig...
Nu, ticket is lopende bij EDPnet, het zal hopelijk wel opgelost geraken...
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- Uitgedeelde bedankjes: 1060 keer
- Bedankt: 3917 keer
- Recent bedankt: 19 keer
Er verloopt een tijd tussen het updaten van de ROP, het activeren van de "vectoring friendly" mode, en full vectoring.Roygenz schreef:Yep, dus effectief tussen de 10-11Mbit, ook ISO download, alles... Volgens de techniekers van vooraanleg indertijd zit ik +- 40m van de kvd/rop (deze staat pal voor mijn huis), dus vectoring zal inderdaad on zijn, maar logischerwijs niet enabled wegens niet nodig vermoed ik?
Er moeten ook een aantal technische voorwaarden vervuld zijn (onder andere een max. aantal niet vectoring-friendly modems op een ROP).
Dus niet wegens "niet nodig", gewoon "nog niet" ge-activeerd (kan nog wel enkele weken duren)
PS - Als je de enige bent op de ROP, dan is vectoring inderdaad niet nodig (want dan is er geen overspraak)
Vandaar je schitterende lijnwaarden?
Neen. Ik denk dat EDPNet min. 50 Mbps inhuurt voor iedere LEX waarop ze VDSL2 klanten hebben. Deze bandbreedte verhogen ze indien nodig (en dat gebeurt binnen enkele uren nadat ze dit bij Belgacom hebben besteld).Roygenz schreef:Ik had/heb eigenlijk al ff de indruk dat EDPnet te weinig bandbreedte heeft op mijn lex. Naar de avond toe durft die snelheid ook nog wel eens te zakken naar 5-7Mbit. upload blijft wel steeds 5.7 en de ping kan dan wat verhogen, dus mijn vermoeden kan wel kloppen... Stel dat er 1 (of 2) adsl2+ user(s) zijn op mijn lex, en EDPnet dus 10Mbit heeft ingehuurd,... zou dit een plausibele uitleg kunnen zijn?
De oorzaak zal ergens anders zitten ? Hopelijk krijg je vlug antwoord op jouw ticket ...
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Voor zover ik weet enkele adsl klanten, maar idd nog geen vdsl2 klanten waarschijnlijk. Het nadeel is wel natuurlijk dat ik niet kan checken of alle vdsl2 verbindingen op de ROP hetzelfde snelheidsprobleem merken...
Ik heb de indruk dat EDPNet dit wel actief aan het bekijken is samen met proximus. We zullen zien...
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
10Mbps probleem lijkt gelukkig opgelost te zijn sinds deze ochtend, ik haal nu 27-28Mbps (30/6 profiel)... EDPNet heeft wel nog geen feedback gekregen van proximus blijkbaar, dus geen idee wat de oorzaak precies was.
Dikke pluim voor de support van EDPnet trouwens, goede opvolging & heel snel duidelijke feedback gekregen rond de status v/h probleem.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Wat ik me nog afvroeg en niet meteen een antwoord op kon vinden hier: Werkt de TBF test eigenlijk als er meteen een fritzbox is aangesloten bij oplevering van de VDSL lijn?
Ik heb bij installatie kort een bbox2 aangesloten om te checken of er sync op de lijn was. Eenmaal de sync ok was heb ik de fritzbox 7490 aangesloten en de bbox2 dus weggenomen. Sync was op de fritzbox meteen 30/6 (en nu dus nog steeds).
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Weinig mensen die een fritzbox 7490 gebruiken als modem op een nieuwe vdsl lijn blijkbaar..
anyway, ik ga nog een maandje afwachten en dan eens die telefonische lijntest uitvoeren.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Intussen is vectoring actief op mijn lijn (wel na de telefonische lijntest uit te voeren). Dit gaat dus inderdaad niet automatisch op een fritzbox 7490.
Na de lijntest uit te voeren kreeg ik meteen een 70/6 profiel provisioned & g.imp op "on".
Het vreemde is wel dat ik terug maar 30Mbit effectieve downstreamsnelheid heb (ook via gigabit lan). Ik vermoed dus dat EDPNet toch ergens een cap actief heeft (hun vorige uitleg ivm het 10Mbit probleem was dat mijn profiel "niet juist was ingesteld"). Ticket is terug geopend, maar ik blijf dit toch vreemd vinden...
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Daar ziet alles er normaal uit eigenlijk... 70000/6000 als actief profiel, normale connectie tijden etc.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
dejean
- Bedankt: 12 keer
Mogelijk eens een simpele test doen met BBOX3 ? , ik heb ervaren dat het vectoring lijnprofiel van 70 / 6 pas actief werd vanaf dat de bbox3 werd aangesloten.
IK had daarvoor goedgekeurde fritzbox 7360 int ( ter info, met belgacom VDSL )
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Spijtig genoeg heb ik hier enkel een bbox2 liggen... Daarmee krijg ik terug een 30/6 profiel. Zag je in je Fritzbox dan ook 70000/6 als actief provisioned dsl profiel?
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Intussen reply gehad op m'n ticket, ze gaan het nakijken. Daarna terug reply op m'n ticket met een bericht dat intern moest blijven vermoed ik..
Men vroeg aan iemand of het mogelijk was om het vlan te upgraden naar 70Mbit modemsync. Dus ofwel huurt EDPNet toch niet vanaf 50Mbit bandbreedte per lex bij belgacom, maar 10/30/50/70, ofwel moet er toch elders een cap zijn. Anders heb ik geen verklaring welk VLAN men moet upgraden, en waarom ik met 70/6 modemsync blijf steken op max 29Mbit downstream.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Intussen opgelost. Ze kunnen niet meer leveren dan de (geadverteerde) 50Mbps, nu, da's op zich geen probleem voor mij.
Vermits ik eerst maar 10Mbps kreeg op een 30/6 profiel, en daarna 30Mbps op een 70/6 profiel bewijst dit natuurlijk wel dat men niet meteen 50Mbps per lex (vlan) inkoopt, maar vermoedelijk 10/30/50 (afhankelijk van het profiel v/d klant).
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
