Beste,
Ik heb deze avond een aantal keer geprobeerd om een verbinding op te zetten via WeePee naar een vaste lijn in Argentinië. Mijn ATA is gewoon geconnecteerd vanuit BE met WeePee, uiteraard, ik vermeld het maar voor alle duidelijkheid.
Ik heb met die vaste lijn steeds bijzonder slechte kwaliteit.
Wanneer ik via een Telenet lijn bel naar dat vaste lijn nummer in Argentinië, heb ik echter perfecte kwaliteit.
Iemand een idee wat het probleem is?
Slechte kwaliteit, daaronder versta ik, mijn spraak die niet doorkomt, de spraak vanuit Argentinie naar BE zeer slecht, hele stukken die wegvallen, echo's, noem maar op. Kortom: totaal onverstaanbaar, ik heb de verbinding moeten verbreken omdat het totaal niet ging.
Iemand een idee? WeePee? WeePee staff kan uiteraard via PB of mail het desbetreffende Argentijns vaste lijn nummer krijgen indien nodig.
Alvast bedankt!
WeePee: telefoons naar Argentinië, zeer slechte kwaliteit
- Bedankt: 29 keer
- Bedankt: 3753 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Jammer dat ik geen Spaans spreek, anders wil ik wel eens dat nummer bellen om te testen vanaf mijn WeePee lijn (FritzBox).
- Bedankt: 29 keer
Philippe, bedankt voor je hulp, maar de andere kant van de lijn is helaas enkel Spaanstalig.
Mocht je iemand Spaanstalig in de familie hebben mag je inderdaad altijd proberen van mij, nummer beschikbaar bij mij per PM.
Wat mij opvalt is dat als ik hosts ping in Argentinie vanaf mijn telenet lijn (kan hier nu even geen andere verbinding nemen om de latency te testen), ik steeds een zeer hoge ping heb.
Heb even de coördinaten genomen van een lokaal datacenter daar en dat proberen te pingen, latency's van over de 300 ms zijn eerder regel dan uitzondering...
- Bedankt: 532 keer
Welke codec gebruikt jouw ATA?
Best neem je mijn inziens G.711 A-law.
Toevallig gisteren van iemand (WeePee business klant) vernomen dat een gesprek naar Zweden ook helemaal niet te doen was.
Dit vanaf een Fritz!Box 7390. De gebruikte codec voor dat gesprek is niet bekend (was niet gelogd).
Nadien werd op de FB enkel nog G.711 als beschikbare codec ingesteld.
De lokale gesprekken (voice-onnet) verliepen toen in ieder geval in hoorbaar betere kwaliteit...
Naar Zweden werd nog niet gecheckt.
- Bedankt: 223 keer
Dit zegt niets. Jou voice gaat naar de Weepee gateway en wat er achterliggend gebeurt kan enkel Weepee zeggen.cyberbozzo schreef:Wat mij opvalt is dat als ik hosts ping in Argentinie vanaf mijn telenet lijn (kan hier nu even geen andere verbinding nemen om de latency te testen), ik steeds een zeer hoge ping heb.
Ticket aanmaken bij Weepee dus.
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- Bedankt: 29 keer
Ik weet niet precies welke codec er gebruikt wordt, ik ben niet op locatie en kan remote niet aan die ATA, dus kan dit niet zien.eternum schreef: Toevallig gisteren van iemand (WeePee business klant) vernomen dat een gesprek naar Zweden ook helemaal niet te doen was.
Echter; die WeePee lijn draait intussen al een 6 maand zonder enig probleem. Daar wordt vaak lokaal (binnen BE) mee gebeld en nooit hebben we slechte kwaliteit ondervonden, dus volgens mij kan dit niet aan de codec liggen, anders zouden we slechte kwaliteit ook binnen BE moeten ondervinden...
Ondertussen heb ik een ticket bij WeePee support geopend met alle details daarin, ik wacht hun antwoord en reactie af en zal het resultaat hier meedelen.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Cyberbozzo : hou je ons op de hoogte?
- Bedankt: 29 keer
U mag erop rekenen!
- Bedankt: 80 keer
Gaat het hier om een GSM nummer of een vast?
Mijn dochter spreekt Spaans (en heeft een WeePee nummer + FritzBox). Dus kunnen we eens testen als je wilt.cyberbozzo schreef:Mocht je iemand Spaanstalig in de familie hebben mag je inderdaad altijd proberen van mij, nummer beschikbaar bij mij per PM.
Ze heeft ook een vriendin in Buenos Aires (+54 11), ik heb ze nog niet horen klagen (maar ze belt wel uit via Betamax).
We kunnen eens beide routes testen?
- Bedankt: 532 keer
Intussen heb ik vernomen dat de gesprekken naar Zweden nu in goede kwaliteit verlopen.eternum schreef:[snip]
Ook naar het Verenigd Koningrijk verlopen de gesprekken nu zonder problemen.
Dat was blijkbaar ook een probleem geweest.
- Bedankt: 29 keer
Een vaste lijn nummerweepeechris schreef:Gaat het hier om een GSM nummer of een vast?
- Bedankt: 29 keer
Nog steeds geen reactie op mijn ticket bij WeePee, niet van hun gewoonte...
Edit; reactie gehad dat dit nagevraagd zal worden via hun externe routeringspartner. Antwoord kan nog even in beslag nemen.
- Bedankt: 740 keer
Ik spreek ook heel goed Spaans, heb een Fritzbox maar geen Weepee nummer
- Bedankt: 29 keer
Zal eerst nog eens proberen één van de dagen naar dat nummer, WeePee zegt dat het opgelost zou moeten zijn, ik ben benieuwd.
