WeePee: telefoons naar Argentinië, zeer slechte kwaliteit
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
Beste,
Ik heb deze avond een aantal keer geprobeerd om een verbinding op te zetten via WeePee naar een vaste lijn in Argentinië. Mijn ATA is gewoon geconnecteerd vanuit BE met WeePee, uiteraard, ik vermeld het maar voor alle duidelijkheid.
Ik heb met die vaste lijn steeds bijzonder slechte kwaliteit.
Wanneer ik via een Telenet lijn bel naar dat vaste lijn nummer in Argentinië, heb ik echter perfecte kwaliteit.
Iemand een idee wat het probleem is?
Slechte kwaliteit, daaronder versta ik, mijn spraak die niet doorkomt, de spraak vanuit Argentinie naar BE zeer slecht, hele stukken die wegvallen, echo's, noem maar op. Kortom: totaal onverstaanbaar, ik heb de verbinding moeten verbreken omdat het totaal niet ging.
Iemand een idee? WeePee? WeePee staff kan uiteraard via PB of mail het desbetreffende Argentijns vaste lijn nummer krijgen indien nodig.
Alvast bedankt!
Uitgedeelde bedankjes: 1058 keer
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Jammer dat ik geen Spaans spreek, anders wil ik wel eens dat nummer bellen om te testen vanaf mijn WeePee lijn (FritzBox).
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
Philippe, bedankt voor je hulp, maar de andere kant van de lijn is helaas enkel Spaanstalig.
Mocht je iemand Spaanstalig in de familie hebben mag je inderdaad altijd proberen van mij, nummer beschikbaar bij mij per PM.
Wat mij opvalt is dat als ik hosts ping in Argentinie vanaf mijn telenet lijn (kan hier nu even geen andere verbinding nemen om de latency te testen), ik steeds een zeer hoge ping heb.
Heb even de coördinaten genomen van een lokaal datacenter daar en dat proberen te pingen, latency's van over de 300 ms zijn eerder regel dan uitzondering...
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Welke codec gebruikt jouw ATA?
Best neem je mijn inziens G.711 A-law.
Toevallig gisteren van iemand (WeePee business klant) vernomen dat een gesprek naar Zweden ook helemaal niet te doen was.
Dit vanaf een Fritz!Box 7390. De gebruikte codec voor dat gesprek is niet bekend (was niet gelogd).
Nadien werd op de FB enkel nog G.711 als beschikbare codec ingesteld.
De lokale gesprekken (voice-onnet) verliepen toen in ieder geval in hoorbaar betere kwaliteit...
Naar Zweden werd nog niet gecheckt.
VOiD
Bedankt: 224 keer
cyberbozzo schreef:Wat mij opvalt is dat als ik hosts ping in Argentinie vanaf mijn telenet lijn (kan hier nu even geen andere verbinding nemen om de latency te testen), ik steeds een zeer hoge ping heb.
Dit zegt niets. Jou voice gaat naar de Weepee gateway en wat er achterliggend gebeurt kan enkel Weepee zeggen.
Ticket aanmaken bij Weepee dus.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
eternum schreef: Toevallig gisteren van iemand (WeePee business klant) vernomen dat een gesprek naar Zweden ook helemaal niet te doen was.
Ik weet niet precies welke codec er gebruikt wordt, ik ben niet op locatie en kan remote niet aan die ATA, dus kan dit niet zien.
Echter; die WeePee lijn draait intussen al een 6 maand zonder enig probleem. Daar wordt vaak lokaal (binnen BE) mee gebeld en nooit hebben we slechte kwaliteit ondervonden, dus volgens mij kan dit niet aan de codec liggen, anders zouden we slechte kwaliteit ook binnen BE moeten ondervinden...
Ondertussen heb ik een ticket bij WeePee support geopend met alle details daarin, ik wacht hun antwoord en reactie af en zal het resultaat hier meedelen.
Cyberbozzo : hou je ons op de hoogte?
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
U mag erop rekenen!
weepeechris
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 80 keer
Gaat het hier om een GSM nummer of een vast?
Bedankt: 3912 keer
cyberbozzo schreef:Mocht je iemand Spaanstalig in de familie hebben mag je inderdaad altijd proberen van mij, nummer beschikbaar bij mij per PM.
Mijn dochter spreekt Spaans (en heeft een WeePee nummer + FritzBox). Dus kunnen we eens testen als je wilt.
Ze heeft ook een vriendin in Buenos Aires (+54 11), ik heb ze nog niet horen klagen (maar ze belt wel uit via Betamax).
We kunnen eens beide routes testen?
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
eternum schreef:[snip]
Intussen heb ik vernomen dat de gesprekken naar Zweden nu in goede kwaliteit verlopen.
Ook naar het Verenigd Koningrijk verlopen de gesprekken nu zonder problemen.
Dat was blijkbaar ook een probleem geweest.
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
weepeechris schreef:Gaat het hier om een GSM nummer of een vast?
Een vaste lijn nummer
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
Nog steeds geen reactie op mijn ticket bij WeePee, niet van hun gewoonte...
Edit; reactie gehad dat dit nagevraagd zal worden via hun externe routeringspartner. Antwoord kan nog even in beslag nemen.
Bedankt: 747 keer
Ik spreek ook heel goed Spaans, heb een Fritzbox maar geen Weepee nummer
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
Zal eerst nog eens proberen één van de dagen naar dat nummer, WeePee zegt dat het opgelost zou moeten zijn, ik ben benieuwd.
Terug naar “VoIP”
