Telenet .... eigenlijk best wel duur.
Dennahz
Bedankt: 4 keer
Hebben wij ook gehad op 't werk. Gelukkig hebben we ook nog een Belgacom lijn. Ze kondigen het wel aan, maar eigenlijk kan het niet hé.... en zeker geen uren.
hannelore
Forumtroll
Forumtroll
Niet dramatizeren he.regelmatig lees je in de krant door graafwerken daar of daar is de coax of de telefoonnlijn beschadigd.
het zijn dikwijls nog werkzaamheden die niets met belgacom of telenet te maken hebben.
Dan kan het nog langer duren dan een dag.
typ google maar eens in over uitvallen van internet verbinding.je zou versteld staan.
dagelijks hoor je gasleiding of waterleiding beschadigd door graafwerken.
iceke
Bedankt: 624 keer
Daar gaat het ook niet over... de kans op "ongelukken" is even groot bij Telenet als bij BGC.
Waar het wel overgaat is de service downtime, en die is naar mijn menig inderdaad hoger bij TN als BGC.
Het geeft natuurlijk ook een beetje een vertekend beeld. TN licht de mensen in, BGC doet dat niet.
Al bij al valt dit bij mij best goed mee, bij downtime van het netwerk schakel ik m'n telefoon over naar gsm. + als particulier is het toch helemaal niet erg dat je internet er eens een uurke of 2/3 vantussen is.
iceke schreef:Waar het wel overgaat is de service downtime, en die is naar mijn menig inderdaad hoger bij TN als BGC.
Puur subjectief dus... xDSL disconnect je om de x-aantal uren... gewoon vanuit dat standpunt is het dus al dramatisch !
Ik heb trouwens monitoring op m'n TN lijn staan en het aantal minuten downtime per jaar kan ik nog steeds op m'n handen tellen ! In het verleden heb ik wel problemen gehad, maar dat was uiteindelijk een defect onderdeel ergens in de wijk... en zo'n dingen gebeuren eveneens bij BGC, laat staan dat je ze kan veralgemenen.
Bij iemand die zegt dat een externe VoIP oplossing een hogere uptime heeft dan telefonie bij BGC of TN heb ik dan ook ernstige bedenkingen.
xDSL connecteert je inderdaad om de paar minuten...als je bij Belgacom zit of één van diens profielen hebt.
bij EDPnet alvast niet! Heb eergisteren zelf de modem even moeten uittrekken door omstandigheden
9/05/2012 10:33:17 0/00/0000 0:00:00 1 days, 23 hours, 35 minuts, 22 seconds 85.234.198.xxx =23H91GBR00012 eth 3/3/02/19:10
4/05/2012 10:25:00 9/05/2012 10:32:11 5 days, 7 minuts, 11 seconds 85.234.198.xxx =23H91GBR00012 eth 3/3/02/19:10 Port-Error
bambipower
Bedankt: 248 keer
hmmm...... ik zit ook bij edpnet... en zolang hou ik het niet vol :|
8/05/2012 10:03:06	10/05/2012 10:51:13	2 days, 48 minuts, 7 seconds	213.219.149.44	=23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221	Port-Error
7/05/2012 9:01:29	8/05/2012 10:01:52	1 days, 1 hours, 23 seconds	213.219.158.124	=23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221	Port-Error
6/05/2012 15:36:08	7/05/2012 9:00:08	17 hours, 24 minuts, 	77.109.119.21	=23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221	Port-Error
5/05/2012 15:46:38	6/05/2012 15:34:55	23 hours, 48 minuts, 17 seconds	212.71.14.215	=23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221	Port-Error
3/05/2012 11:08:48	5/05/2012 15:45:20	2 days, 4 hours, 36 minuts, 32 seconds	212.71.9.42	=23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221	Port-Error
2/05/2012 17:45:22	3/05/2012 11:07:32	17 hours, 22 minuts, 10 seconds	213.219.148.235	=23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221	Port-Error
1/05/2012 11:48:35	2/05/2012 17:43:56	1 days, 5 hours, 55 minuts, 21 seconds	77.109.123.19	=23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221	Port-Error
1/05/2012 11:20:35	1/05/2012 11:47:17	26 minuts, 42 seconds	213.219.148.235	=23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221	Port-Error
30/04/2012 11:30:38	1/05/2012 11:19:14	23 hours, 48 minuts, 36 seconds	213.219.158.157	=23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221	Port-Error
30/04/2012 10:15:21	30/04/2012 11:29:18	1 hours, 13 minuts, 57 seconds	77.109.124.139	=23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221	Port-Error
28/04/2012 12:13:58	30/04/2012 9:28:28	1 days, 21 hours, 14 minuts, 30 seconds	213.211.144.136	=23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221	Port-Error
25/04/2012 17:49:20	28/04/2012 12:12:42	2 days, 18 hours, 23 minuts, 22 seconds	213.219.153.46	=23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221	Port-Error
23/04/2012 14:51:20	25/04/2012 17:48:03	2 days, 2 hours, 56 minuts, 43 seconds	109.236.142.183	=23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221	Port-Error
23/04/2012 9:39:05	23/04/2012 14:49:55	5 hours, 10 minuts, 50 seconds	77.109.112.175	=23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221	Port-Error
21/04/2012 18:34:24	23/04/2012 9:37:48	1 days, 15 hours, 3 minuts, 24 seconds	213.211.137.247	=23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221	Port-Error
de koe zegt boe
En iceke... nog altijd zo zeker dat je uptime op een xDSL verbinding beter is dan bij TN :roll:
iceke
Bedankt: 624 keer
??? heb ik dit gezegd ????
Ik gaf een reactie op Hannelore haar post. (en spreek me zelf in de volgende regel direct tegen ;-) )
Downtime vind ik gewoon een non-issue voor particulieren.
bambipower
Bedankt: 248 keer
non issue voor particulieren? :?
Voel je je dan vip als zelfstandige?
die downtimes zorgen ook dat voip gesprekken afgebroken worden, downloads stoppen, etc etc etc.....
Ik heb het er voor over, omdat ik met xdsl goedkoper afben als met kabel. Maar storend is het wel.....
de koe zegt boe
VOiD
Bedankt: 223 keer
krisken schreef:xDSL connecteert je inderdaad om de paar minuten...als je bij Belgacom zit of één van diens profielen hebt.
Om de paar minuten ? Dan heb je toch wel een héél slechte lijn...
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
VOiD : moet inderdaad uren zijn, geen minuten. Meerbepaald elke 96 uur.
iceke
Bedankt: 624 keer
bambipower schreef:non issue voor particulieren? :?
tsss... opnieuw : Voor particulieren is downtime een non-issue als het gaat over de keuze van internet of telefoon provider.
VOiD
Bedankt: 223 keer
raf1 schreef:Ondertussen even op http://travaux.ovh.com gekeken en voor VoIP valt het zeer goed mee. Alleen bij die uitzonderlijke panne van vorige week zal de telefoon een dik uur offline geweest zijn.
Opnieuw issues vandaag :roll:
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Hoe groter een bedrijf/netwerk, hoe meer issues erop. Lijkt mij logisch toch? En zoals het er nu voorstaat lijkt het alsof sommige ISP's geen enkel probleem hebben, en anderen regelmatig. In praktijk heeft iedere ISP wel eens problemen, maar de ene gaat dit angstvallig stil houden, terwijl de andere hier eerlijk over is en plaatst op een blog (bvb edpnet) of via twitter (edpnet, telenet).
Dennahz
Bedankt: 4 keer
Vroeger werd bij Belgacom iedere 36u de verbinding verbroken. Volgens mij werd bij het verbreken van de verbinding het dataverkeer bekeken. (kan me vergissen).
Op die manier kon ik altijd gigantisch veel downloaden op 't eind van de maand, want het telde toch pas na het verbreken van de verbinding (en toen was er een nieuwe maand begonnen).
Dennahz
Bedankt: 4 keer
Jaaa... nu gaan we écht moeten beslissen! We bellen inmiddels via OVH (bedankt voor de tip!) en nu nog internet & TV.
Ik twijfel tussen een simpel Belgacom pack of een pakketje via Scarlet.
Dit is de uitslag van de lijntest(.be):
Dus lijkt mij wel voldoende. TV via satelliet lijkt mij voorlopig niks. Is volgens mij nog best storingsgevoelig (of ik baseer mij weer op verkeerde ervaringen).
Maar Belgacom-TV heeft ook wel weer iets aparts. Geen series kunnen opnemen of permanent bewaren? En als je een serie opneemt kan je geen ander programma bekijken? Of ik snap er gewoon even niks van. Bij Telenet is dat allemaal geen issue en doe je zelf gewoon wat je wilt? (verschilt niet per kanaal of programma).
Moeilijke keuze, vooral omdat je er dan direct weer voor een jaar aan vast zit.
bambipower
Bedankt: 248 keer
Verkeerde ervaring. Storing krijg je enkel met een kleine schotel of verkeerde afstelling schotel
de koe zegt boe
Gray
Bedankt: 156 keer
Dennahz schreef: Maar Belgacom-TV heeft ook wel weer iets aparts. Geen series kunnen opnemen of permanent bewaren? En als je een serie opneemt kan je geen ander programma bekijken? Of ik snap er gewoon even niks van. Bij Telenet is dat allemaal geen issue en doe je zelf gewoon wat je wilt? (verschilt niet per kanaal of programma).
Hu? Het opnemen bij belgacom gebeurt identiek als bij telenet, behalve dat belgacom u OOK (dus niet enkel) toelaat om op te nemen op de servers van Belgacom. Zodat uw harde schijf van de decoder minder snel volraakt.
En natuurlijk kunt ge ook kijken en opnemen tegelijk, en meerdere programmas tegelijk opnemen enz....
vuurvos
Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
Bedankt: 207 keer
Dennahz schreef:Vroeger werd bij Belgacom iedere 36u de verbinding verbroken. Volgens mij werd bij het verbreken van de verbinding het dataverkeer bekeken. (kan me vergissen).
Het volume (dataverkeer) wordt gewoon continue bekeken. Er was een hele tijd geleden idd. een truc die er in bestond om juist vóór de 36 uur verbreking een sessie te verbreken en onmiddellijk opnieuw een PPPOE sessie te maken. Deze truc werkt al lang niet meer.
decat
Bedankt: 101 keer
De prijs van Telenet valt nog mee vind ik.
Bij Dommel betaalden wij 45 voor internet (abo 9mbit en bgc lijn) + 14 voor de kabel = 59 euro.
Nu betalen we 64 euro voor 50/60 Mbit internet + kabel/digi TV + digicorder.
tendonsie
Twitter: tendonsie
Uitgedeelde bedankjes: 654 keer
Bedankt: 40 keer
Decat vergelijk uw prijs eens met FR en NL en hervat je mening dan eens ;)
Een duo monopoly kun je niet plots zeggen dat je het goedkoop vind xD
Gray
Bedankt: 156 keer
decat schreef:De prijs van Telenet valt nog mee vind ik.
Dat is een slechte vergelijking :nono:
Ge vergelijkt een pack met afzonderlijke producten van een andere provider + voor VDSL hebt ge geen kabelabonnement nodig om tv te kijken.
fluppie
Bedankt: 68 keer
Ik zie dat er een Test gedaan is met de EDP tool,20 down en 4 up.Dat zijn juist dezelfde waarden als bij mij thuis(gemeten met de EDPnet tool),maar ik ben een Scarlet klant,en heb thuis een 17,8 down,en een 1,8 up.Voor mij is die snelheid wel meer dan voldoende,maar ik wou het toch even vermelden.(zodat je achteraf niet teleurgesteld bent.).Ik heb een Scarlet One abbo van een 51€ per maand,all inn.
Uitgedeelde bedankjes: 1684 keer
Bedankt: 1476 keer
17,8 is gelijk aan de 20 Mbit met overhead eraf. Die uploadl ijkt me niet echt normaal. Kijk eens op 192.168.1.1 naar je lijnwaarden (of gebruik de vdsl2-tool op hierzo.net).
jantje81
Bedankt: 78 keer
Dennahz schreef:Jaaa... nu gaan we écht moeten beslissen! We bellen inmiddels via OVH (bedankt voor de tip!) en nu nog internet & TV.
Nog goed om weten; ik heb ook dit resultaat op de lijntest maar heb door toepassing van DLM sinds kort 30/2 profiel gekregen.
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
jantje81
Bedankt: 78 keer
Gray schreef: Hu? Het opnemen bij belgacom gebeurt identiek als bij telenet, behalve dat belgacom u OOK (dus niet enkel) toelaat om op te nemen op de servers van Belgacom. Zodat uw harde schijf van de decoder minder snel volraakt.
Niet helemaal... met een recente Telenet Digicorder kan je immers altijd 2 (HD-)programma's opnemen + 1 ander (HD-)programma bekijken. Bij Belgacom TV hangt dit nog maar af van de lijnsnelheid. Een vriend van mij kan bijvoorbeeld maar 1 programma in SD + 1 programma in HD tegelijkertijd zien/opnemen.
Digi Mobile
decat
Bedankt: 101 keer
tendonsie schreef:Decat vergelijk uw prijs eens met FR en NL en hervat je mening dan eens ;)
De Galaxy Note kost hier in de meeste winkels 550 euro. In Duitsland 420 euro. U zei? :lol:
Het gras is altijd groener aan...
Ok dan, Fibernet 44.95 + gewone kabel aan 14 euro zou ons 58.95 kosten, klein verschil imo en voor de vergelijking met Dommel even duur of goedkoop.
Alléén nog sneller en beter, na 12 jaar DSL was ik het moe. De kabel is veel gemakkelijker. Geen disconnects etc.
depeje
Uitgedeelde bedankjes: 193 keer
Bedankt: 44 keer
jantje81 schreef: Nog goed om weten; ik heb ook dit resultaat op de lijntest maar heb door toepassing van DLM sinds kort 30/2 profiel gekregen.
Ik heb ook hetzelfde resultaat op lijntest.be, maar haal nu dmv DLM 50/6. Maar het kan evenhoed andersom.
Dennahz
Bedankt: 4 keer
Wij wonen sowieso gewoon in een stad (Izegem), dus ga er vanuit dat het qua lijnen wel goed zit hier. Zal het vanavond aanvragen (BelgacomTV+internet), want blijf het uitstellen door twijfel.
Scarlet is wel goedkoper, maar ja... weet niet...
De digitale TV via Scarlet loopt via BGC toch? Of heb je een Scarlet 'schil' eroverheen?
Ik bel inmiddels naar volle tevredenheid via OVH :banana: Moet alleen nog even de QoS instellen in m'n router.
karp_p
Bedankt: 3 keer
Als je in een buurt woont waar veel volk bij telenet zit is de snelheid en de kwaliteit een pak minder!
In het verleden gebeurde dit wel eens... maar het is toch al enkele jaren geleden dat ik hier nog effectieve meldingen van heb gezien.
Dennahz
Bedankt: 4 keer
Nou ja, we komen op het 20/2 profiel. Niet geweldig, maar toch wel voldoende, denk (en hoop) ik. Ik neem aan dat ze toch continu met het netwerk bezig zijn, dus ze gaan er heus wel eens voor zorgen dat de lijn sneller wordt.
En daarbij: het prijsverschil alleen al is voor mij voldoende om niet teveel te klagen over een iets tragere lijn :wink:
Ze zijn constant met het netwerk bezig, zelfs in het boerengehucht Sinaai waar ik woon ligt sinds iets meer dan een jaar VDSL2 30/6 :P Ze waren net op tijd want anders ging het dik tegen onze zin Telenet geworden zijn :P We gingen van 4Mbps (die we nooit haalden, hooguit 2,5 a 3 naar 25Mbps 8)
karp_p
Bedankt: 3 keer
In Lokeren centrum(bij mijnen thuis) zie je het verschil op de kwaliteit van de TV heel goed. Als er iets op TV1 is dat heel populair is begint het geluid te haperen, beeld gaat wel goed verder.
karp_p schreef:In Lokeren centrum(bij mijnen thuis) zie je het verschil op de kwaliteit van de TV heel goed. Als er iets op TV1 is dat heel populair is begint het geluid te haperen, beeld gaat wel goed verder.
Ik veronderstel dan dat je over BGC TV spreekt ?
Heronic
Bedankt: 208 keer
Dat zou wel zeer straf zijn dacht dat net bgc geen problemen had met "overload"
Telenet kan al helemaal niet want da's broadcast... alle DTV signalen zijn dus simultaan en permanent aanwezig.
VOiD
Bedankt: 223 keer
En Belgacom nog minder want dat is multicast. Dus hoe populairder één TV programma hoe minder streams naar de ROP.
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Bedankt: 1960 keer
r2504 schreef:Telenet kan al helemaal niet want da's broadcast... alle DTV signalen zijn dus simultaan en permanent aanwezig.
Als je het op elektrisch niveau bekijkt zijn storingen op het verouderde coaxnetwerk bijna onvermijdelijk: duizenden (brakke) digibox-tuners en analoge tv-toestellen stemmen af op dezelfde frequentieband op dezelfde fysieke coaxkabel zonder fysieke isolatie. Alles welbeschouwd is dat bijna prehistorische technologie.
Daarmee vergeleken is BelgacomTV pure high tech waarbij individuele tv-toestellen geen storende invloed kunnen uitoefenen op het fysieke kopernetwerk.
mattionline
Bedankt: 10 keer
Heb gisteren ook af en toe blokjes en happeringen gehad op één tijdens Flikken. Dit met Telenet digitale tv. Tegenwoordig komt het inderdaad meer voor bij veelbekeken programma's.
