vDSL Probleem
Odb
mijn probleem bestaat er uit dat de vDSL zeer regelmatig uitvalt (het lampje op de router ook dus).
Er zijn al 2 technici langsgekomen van Belgacom die geen probleem vinden met de binnenhuisbekabeling of de connectie tussen de router en Belgacom.
Heb al een andere router geprobeerd, lost niks op.
Tijdelijke lapmiddelen: volledige reset van router (achterkant op knopje duwen) en 5 minuten uit de stroom halen. Daarna werkt het behoorlijk voor zo'n 2 a 3 uur.
Torrents, LimeWire, FrostWire etc. zijn al 2 maanden niet meer gebruikt voor deze exacte reden.
Heb al geprobeerd met 1400 MTU, met Firewall, zonder Firewall, poorten geopend, gesloten.
Overweeg momenteel zeker en vast om over te stappen naar Telenet maar zou eerst willen weten of er iemand nog suggesties heeft.
Ook al ik de router soms Reboot of terug naar default zet via 192.168.1.1 is het probleem voor een uur of zo opgelost (soms meer, soms minder).
Een opmerkelijk feit is dat de eerste keer dat ik een hard reset heb gedaan + de router zonder stroom voor zo'n 5 tal minuten heb laten liggen, ik zeker 5 dagen geen enkel probleem heb ondervonden.
aceke
Bedankt: 15 keer
het is gemakkelijker als je u lijn nr eens geeft zodat we eens kunnen kijken
Odb
Modbreak:
om uw privacy te beschermen werd uw telefoonnummer hier verwijderd. stuur liever een PM om persoonlijke gegevens mee te delen.
059 xxxxxx
quistnix
Bedankt: 7 keer
Ik zie anders wel gemiddeld 2 resyncs per dag in upstream. Dat is van 0 tot 15 per dag over de laatste 30 dagen. Dat moeten die techniekers toch gezien hebben ? Ik zou terug een storing openen.
aceke
Bedankt: 15 keer
heb je alleen een belgacom bbox 2 of heb je nog een apparte router staan? de verbrekingen liggen in u upstream dus hoogst waarschijnlijk gaat er iets aan u bbox 2 schelen en anders de vdsl2 poort laten vervangen door een technieker
Trojan
Bedankt: 243 keer
Wat zegt de carrier data?
Zijn de reinits lost carrier of user request?
Hoe is 4tel?
Zijn er nog andere counters?
Graag ook de gegevens ook hier PM'en :-) Lijkt mij een interessant punt!
quistnix
Bedankt: 7 keer
Trojan schreef:Wat zegt de carrier data?
Hoe is 4tel?
De carrier data laat een redelijk perfecte lijn zien die schuin van boven naar beneden loopt, absoluut geen stubs te zien.
De reinits zijn allemaal LOS (Loss of signal).
De 4tel resultaten zijn goed, er is een verschil van capaciteit van 2 nF (nano Farad) tussen A/B en B/A en een gelijke geleidbaarheid van 45,70 uS (micro Siemens)
De andere counters zijn:
gemiddeld 3 ES (Error Seconds) in upstream
gemiddeld 1 CV (Code Violation) in upstream
Verwaarloosbare hoeveelheid FECCs (worden sowieso gecorrigeerd)
AnD
Bedankt: 117 keer
Conclusie ?
quistnix
Bedankt: 7 keer
Zoals eerder aangehaald:
Simpel toch ?
AnD
Bedankt: 117 keer
Inderdaad :)
Odb
Dus wat zou ik best doen? Nòg een technieker laten komen die dan zegt dat alles in orde is?
Trojan
Bedankt: 243 keer
Vragen dat ze de cab experts sturen.
aceke
Bedankt: 15 keer
jongens ge gaat toch niet spreken over cab experts nu he
is de bbox 2 al vervangen?
is de vdsl2 poortal vervangen?
zijn de contacten opnieuw gemaakt?
als een technieker zegt dat het in orde is vraag dan zijn per nr en post die hier :-)
Trojan
Bedankt: 243 keer
aceke schreef:als een technieker zegt dat het in orde is vraag dan zijn per nr en post die hier :-)
Hier wordt geen prive informatie gepost. Het is niet de bedoeling dat techniekers hier 'openlijk' aan de schandpaal genageld worden. Als een technieker in de fout gaat moet zoiets via de coach gaan, niet een forum.
aceke
Bedankt: 15 keer
per nr is geen prive info he
als hij zijn tel nr geeft nadat de technieker is geweest kunnen we technieker ook opzoeken die op die storing is geweest
Trojan
Bedankt: 243 keer
En wat gaat ge dan doen, die technieker opbellen? Vijgen na pasen!
Dan kunde evengoed naar het idc bellen en die storing zelf doen. Maar dat is een stap te ver zeker?
aceke
Bedankt: 15 keer
neje maar hij woont niet echt in de buurt anders had ik het wel gedaan, en als hij de pernr geeft dan kan ik de tech idd opbellen deze moet de storing toch in opvolging zetten en als de lijn dan niet goed ik kan em de dag erop terug gaan
Odb
Misschien de Bbox2 vervangen. Deze maakt wel wat rare geluiden en wordt redelijk warm, gewoon inruilen?
quistnix
Bedankt: 7 keer
aceke schreef:per nr is geen prive info he
Dus ge wilt dat er potentieel 16.000 medewerkers van de Belgacom groep online kunnen zien over welke technieker het gaat ? Dacht het niet.
aceke
Bedankt: 15 keer
ze zullen niet alle 16000 hierop zitten he :-) nu mag hij de pernr altijd in pm sturen maakt mij niet uit
ik denk dat je best u modem eens gaat omruilen
hopelijk doen ze het want normaal moet je daarvoor een ticket nr hebben,
quistnix
Bedankt: 7 keer
Vandaar het gebruik van het woord "potentieel".
Odb
Om nieuwe Bbox2 geweest, zelfde probleem blijft aanhouden. Belgacom nog eens gebelt, morgen komt er een technieker, als die het probleem niet vind dan wordt't doorverwezen naar een andere dienst. Zo blijft het maar doorgaan..
aceke
Bedankt: 15 keer
dan gaat het de poort zijn waarschijnlijk, lijn op draad niveau is in orde
Odb
Oplossing: net overgestapt naar Telenet, alles werkt perfect :roll:
