[Goede deal]Multiroom (wifi/bluetooth) speaker aan 10 euro!
Bedankt: 213 keer
Ik zie dat daar achteraan ook nog isolatie pads zitten tegen trillingen, goed ontwerp, da's gene brol :banana:
wamy
Nog iemand die plotseling zijn speaker niet kan bedienen?
Ik heb de Mrhandsfree app en de augustalink app die vanaf gisteren een force closed doen op alle toestellen.
Als test geïnstalleerd op verschillende android versies met hetzelfde resultaat.
Edpnet VDSL XL
hey! mobile M
Rpi3 Adguard home
yezzer
Bedankt: 24 keer
Hier zonet getest en dat werkt nog. Ik gebruik wel de android app audiocast. Even getest met spotify (via betalend abo) en ook de gratis TuneIn werkt hier nog.
Op mijn ander android toestel staat de Mrhandsfree dacht ik, maar daarmee nog niet getest.
Ik zou zeggen, zet er even de 'Audiocast' app op en test even daarmee?
https://play.google.com/store/apps/deta ... tPro&hl=nl
Hou ons misschien op de hoogte, want dat waren en zijn super speakers die destijds voor een prikje verkocht zijn.
Ik kegelde hier al eentje open om een andere 18650 batterij in te gooien en dat was perfect te doen. Binnenkort volgt de tweede...
Veel suc6 !
gti69
Bedankt: 17 keer
Ik had ook de August-app en die sluit ook automatisch af sinds een 10-tal dagen. Ik ben nu ook geswitcht naar de audiocast-app...
wamy
Ooit destijds ook 4 stuks aangeschaft.
Altijd gedaan wat het moest doen tot nu. Ik krijg met geen enkele van de toestellen verbinding in de audiocast app...
Bluetooth werkt wel probleemloos.
Geen idee wat er aan de hand is.
Ook al een factory reset geprobeerd maar dit lijkt ook niet te werken.
Krijg ze niet gereset ondanks de factory reset stem...
Edpnet VDSL XL
hey! mobile M
Rpi3 Adguard home
yezzer
Bedankt: 24 keer
Dat is vervelend beste wamy dat ook de audiocast app niet werkt.
Ik het het eventjes aan AI gevraagd welke alternatieve app's er nog zijn voor de MHF WS300 speaker (en dus ook de Stereoboomm MR200 en MR300) en dit is het antwoord:
Direct bruikbare alternatieve apps: Aangezien de originele MrHandsfree app uit de Google Play Store en Apple App Store is verdwenen, kun je de speaker installeren en bedienen met de volgende apps:4Stream: Dit is de meest up-to-date en stabiele app die op exact hetzelfde Linkplay-systeem draait. Hiermee kun je de speaker koppelen met wifi, internetradio luisteren en multiroom-groepen beheren.
Muzo Player / Legacy Player: Dit is de originele, universele softwareapplicatie van de chipfabrikant zelf. Hoewel het visueel wat ouderwets oogt, herkent deze app de WS300 direct in je netwerk.Audio Pro Control of WiiM Home: Deze apps zijn gemaakt voor luxere audiomerken, maar delen vaak dezelfde onderliggende code waardoor ze de MHF-speaker kunnen vinden.
Dus ik zou u aanraden om eens die twee te proberen! Hou ons op de hoogte, thx!
hobbit
Heb ook nog steeds 3 stuks liggen van deze speaker
de app August Alink werkt ook. Hiermede kan ik stereo effect geven een LS links en een LS rechts die gesynchroniseerd werden
wamy
Ik krijg ze maar niet verbonden met de apps...
1 Toestel terug gezet naar fabrieksinstellingen maar die kon ik niet connecten met het wifi netwerk bij het instellen (die optie was niet beschikbaar).
Nu werkt de Mrhandsfree en AugustAlink app plotseling terug en kan ik de speaker die op fabrieksinstellingen staat terug initialiseren en de andere speakers terug bedienen.
Alles werkt dus terug normaal.
Bedankt iedereen voor het meedenken.
Edpnet VDSL XL
hey! mobile M
Rpi3 Adguard home
Bedankt: 747 keer
Ik gebruikte ook de Agusta Alink app maar sinds een paar weken doet die het niet meer. Volgens mij heeft het te maken met een vrij grote (Android of andere) update die mijn Motorola smartphone heeft gekregen. Na de update sloot de app meteen af na opstarten. Verwijderen en opnieuw installeren bracht ook geen zoden aan de dijk. Op zoek gegaan naar alternatieven maar tot op heden niks gevonden dat werkt. Op de Apple iPad Air gebruik ik Simple Studio zonder problemen.
4stream: onmogelijk verbinding te maken met de speakers
Muzo Player: niet beschikbaar in Google Play
Legacy Player: idem Muzo
Audio pro legacy: je moet kiezen tussen hun eigen speakers, kan dus niet verbinden
Audio Pro W: kan geen verbinding maken
Krijg nu het schijt. Toch nog maar eens de Augusta Alink geïnstalleerd en nu doet die het weer.
yezzer
Bedankt: 24 keer
De Lagacy player en 4stream heb ik onlangs via alternatieve weg op mijn toestel gezet als "backup".
Ze staan niet in de play store, maar ik heb ze ergens op mijn pc als apk staan, dus als je ze nodig hebt, dan kan dat wel geregeld worden.
Werken beiden correct, alsook de rest.
En toevallig heeft mijn toestel gisteren ook nog een (veiligheids) update gekregen, en alles werkt nog.
Er moet toch "iets" aan de hand zijn, want dit is geen alleenstaand geval meer zo te lezen. Maar een oplossing heb ik helaas ook niet meteen...
Misschien moet je inderdaad de app's na zo'n vrij grote update (telkens) opnieuw gaan installeren?
Vreemd gedrag van die speaker app's...
Bedankt: 747 keer
Ik heb 4 van die speakers. Eentje ervan heeft de wifi het begeven. Die heb ik nu ingezet als soundbar voor de televisie via BT, dat werkt wel nog. En bij een tweede durft de USB aansluiting voor stroom al eens te haperen. Tenminste, het rode lampje brandt maar dan roept hij plots dat hij low power heeft. Beetje friemelen aan het stekkertje in de speaker en het is weer voor een tijdje opgelost. Maar eens beginnen uitkijken naar nieuwe speakers na zoveel jaar. Maar welke en ze moeten ook nog wat betaalbaar blijven. Multiroom speakers met wifi en BT zijn allesbehalve goedkoop te noemen. En liefst met Apple Airplay2 en DLNA. Ik heb zowel Mac als Android in huis. En zonder accu. Dat hoeft voor mij bijlange niet meer. De accuduur van die dingen is in de loop der jaren serieus afgenomen. Ze moeten quasi constant aan de USB lader hangen of binnen de kortste keren roepen ze dat de batterij bijna leeg is.
yezzer
Bedankt: 24 keer
Zoek eens via Vinted of Marktplaats naar de MI smart speaker (van Xiaomi): ik heb er hier als aanvulling zo'n paar draaien en ben daar heus tevreden van.
Dit is al meteen een voorbeeld, nooit gebruikt: https://www.vinted.be/items/9231179156- ... er=catalog
Bedankt: 747 keer
+1. Nooit aan gedacht om bij vinted te kijken, wel bij 2dehands en marktplaats.
Bedankt: 747 keer
Ondertussen ook opgemerkt dat speaker nummer 3 ook laadproblemen kent via USB. Stekker komt heel makkelijk los en dan volgt de onherroepelijke mededeling dat hij bijna zonder stroom zit. Enkel op batterij gebruiken duurt misschien nog een uur, zo erg is het hiermee gesteld.
Bedankt: 213 keer
Die 2 haakjes van de micro-usb stekker (en poort) durven eens uitslijten, al een nieuwe kabel geprobeert ?
Bedankt: 747 keer
+1. Soms heb ik iemand nodig die in mijn plaats denkt. In mijn voorraaddoos die vol USB en andere kabels ligt, heb ik een paar micro USB kabels gevonden. En warempel, 2 exemplaren gevonden die én lang genoeg zijn én met een stekker die wel op zijn plaats blijft zitten.
Bedankt: 747 keer
Dankzij YT een handige oplossing gevonden. Men kope een tweedehands Apple airport express, tweede generatie, voor een 20 euro. Men neme een goedkope actieve speaker en men verbindt beide via aux of tulp stekkers.
custk9
Bedankt: 17 keer
Voor de Home Assistant adepten, eens op je WiFi aangesloten kan je ze perfect aansturen met Music Assistant. Zo heb ik net ontdekt. :banana:
Vlug de andere twee zoeken :-D
Bedankt: 747 keer
Ik heb een occasie airport express tweede generatie gekocht voor 20 euro. Meteen proberen bij die ene Mr Handsfree speaker waarvan de wifi het niet meer doet. Heb hier AUX kabels liggen met stekkers aan beide zijden. Die airport doet bovendien zowel 2,4 als 5ghz Behalve 1 Android smartphone is alles hier van Apple.
Uitgedeelde bedankjes: 1178 keer
Bedankt: 760 keer
Je had ook kunnen kijken voor een Chromecast audio, kan je ook dan via een kabel aansluiten op die speaker.
Bedankt: 747 keer
Met dat verschil dat de airport express ook dienst kan doen als wifi extender, naast de audio streaming én tweedehands een pak goedkoper is. Heb die chromecast audio toestellen gezien voor 65 euro in occasie. Heb nu 20 euro voor de Apple betaald. Voor dat geld krijg je ook nog eens een digitale audio output die via mini toslink verbonden kan worden. Werkt naadloos samen met de iPad en de twee Mac mini toestellen die hier staan.
yezzer
Bedankt: 24 keer
devilkin schreef: 1 maand geleden Je had ook kunnen kijken voor een Chromecast audio, kan je ook dan via een kabel aansluiten op die speaker.
Ik heb dat hier thuis opgelost met een goedkope chromecast van de eerste generatie (dus al zeker niet de dure chromecast audio die je vrijwel nergens nog kunt krijgen)
En die oude chromecast heb ik op een hdmi to vga adapter aangesloten (cheap spul van Ali) en op de zijkant zit er een 3,5 mm aansluiting om zo de audio eruit te halen.
Op mijn vintage tuner/versterker van de jaren '80 (Tandy/Radio Shack) werkt dat feilloos via de wifi: perfect spotify daarop te streamen en dus indien noodzakelijk te bedienen via de app op de gsm. (dus met een cinch verloopkabeltje naar een 3,5 mm stekker ertussen, het kabeltje dat erbij zit -zie foto- gebruik ik dus niet)
Schermafbeelding 2026-08-10 210345.png (70.77 KiB) 316 keer bekeken
