7,3kW/11kW/22kW laadpaal (wandmodel)
silencer
Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
Bedankt: 103 keer
Welke laadpalen (wandmodel) zou je aanraden die naast 7,3kw ook 11kw/22kw aankunnen (als je dit later wil upgraden naar 3 fases) ?
Ik heb zonnepanelen op 1 fase(en 5kw airco buitenunit), maar ook een laadkaart van de firma (laden via de kaart lijkt mij de betere optie ?).
Welke apps zijn betrouwbaar ?
Welke bedrijven biede een goedkope installatie aan (en zijn betrouwbaar) ? ervaringen ?
Laatst gewijzigd door silencer 21 feb 2026, 20:00, in totaal 2 gewijzigd.
Uitgedeelde bedankjes: 713 keer
Bedankt: 793 keer
Heb een smappee laadpaal op een 3 fase installatie. De paal kan je bedienen met een kaart van de firma en een app die redelijk uitgebreid is. Er is ook een website waarop je de data kan opvolgen.
Belangrijkste is dat je laden kan instellen op opwekking van zonnepanelen en daarna batterij en dan pas grid.
De kabel is een meter of 3 maar is een losse kabel (in de wagen onderin kofferluik), ik wou geen kabel die lelijk in het zicht hangt. De kabel is redelijk stijf wat hem makkelijk oprolbaar maakt en dus snel in de koffer op te bergen zonder veel plaats in te nemen.
De prijs kan ik niet geven, was betaald door werkgever.
silencer
Bedankt: 103 keer
Wat is het voordeel van 3 fasen laadpaal, ik vermoed dat je met 7,3kW gedurende de nacht voldoende kan opladen (10% tot vol) ? Ik werk meestal niet van thuis uit, dus overdag laden zal vooral tijdens het weekend zijn.
ben144
Bedankt: 40 keer
Laden met veel kW's gaat je een pak geld kosten aan capaciteitstarief fluvius.
Raketisch
Bedankt: 5 keer
Hier een 3fase, 11kw laadpaal van Alfen volledig zelf geplaatst. Netaansluiting is 3X400V, 25A. Dus 22Kw was toch sowieso niet mogelijk.
Meestal laad ik op 1fase op om geen piek te veroorzaken met een capaciteitstarief. Soms wel op 3fase als het nodig is, of als ik toch al een hogere piek heb.
Laadpaal wordt gestuurd door Niko home control, zowel voor laden op zonne-energie, als voor klassiek laden.
Door de zelf installatie viel de prijs best wel mee.
Uitgedeelde bedankjes: 1062 keer
Bedankt: 3924 keer
Recent bedankt: 14 keer
silencer schreef: 21 feb 2026, 16:59 Wat is het voordeel van 3 fasen laadpaal, ik vermoed dat je met 7,3kW gedurende de nacht voldoende kan opladen
Als je een 3-fase aansluiting hebt van 3x25A, kan je op één fase maximaal aan 3,7 kW (16A) of 4.6 kW (20A) laden, zonder dat je hoofdzekering eraan gaat als je nog ander verbruik hebt :wink:
silencer
Bedankt: 103 keer
Dus best 1 fase, 32A (hoofdzekering slimme meter is 50A) @ 7.3kW laden ?
ben144
Bedankt: 40 keer
Hangt ervan af hoeveel kWh je de volgende dag meestal nodig hebt. Ik zou je laadsnelheid niet laten afhangen van wat je uitzonderlijk eens nodig hebt (bij uitzonderingen kan je altijd nog naar een snellader met de kaart van je werkgever)
philippe_d schreef: 21 feb 2026, 18:05 Als je een 3-fase aansluiting hebt van 3x25A, kan je op één fase maximaal aan 3,7 kW (16A) of 4.6 kW (20A) laden, zonder dat je hoofdzekering eraan gaat als je nog ander verbruik hebt :wink:
en aan 25A = 5,75 kW wat meer dan genoeg is in 99,99% van de gevallen
en in die 0.01% van de gevallen neem je onderweg even een snelllader
en aan 32A als de zonnepanelen/batterij minstens 7A leveren en je slim gekableerd hebt :angel:
dus idd. best 1 fase 32A aansluiten
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Ik heb een Peblar Home 11kW gekocht, maar moet hem nog plaatsen. Intussen is het laden uit een stopcontact, dat gaat ook.
In onze straat ligt er enkel 3x230Volt (oude woning: 3x40A).
Bij navraag zal deze laadpaal dan maar laden aan maximum 7,4kW. Dat is genoeg ivm het capaciteitstarief.
Ik heb er zelfs de Homewizard P1-meter bijgekocht zodat we zeker niet over de 8kW gaan. Dan blijft het betaalbaar.
https://www.slimmelaadpunt.nl/products/ ... ogie-kopie
sky
Bedankt: 117 keer
Wij hebben thuis 3 fase aan 20A, laadpaal ook 3 fase, maar staat ingesteld op 1 fase laden, dus inderdaad max 16A.
Heb nu 2 jaar een EV en heb nog niet moeten omschakelen.
Je kan starten op 1 fase en dan no€ steeds wisselen indien nodig.
Veel hangt af van hoeveel km je elke dag doet.
Laadpaal wordt thuis gestuurd door home assistent zodat we nooit over de hoogste piek van een maand gaan.
pfuhu
Bedankt: 82 keer
sky schreef: 21 feb 2026, 22:31 Laadpaal wordt thuis gestuurd door home assistent zodat we nooit over de hoogste piek van een maand gaan.
EVCC?
Aanvulling ontopic: hier wordt CAPTAR beperkt tot 5,4kW. 3-fasige aansluiting, maar laadpaal enkel monofasig gekoppeld (2 fasen op de kabel naar de auto losgekoppeld, ivm CAPTAR).
Betekent dat ik worstcase van 18u 's avonds tot 6u 's morgens toch ongeveer 50kWh geladen krijg (of 200km), wat bijna altijd volstaat. Heb ik eens meer nodig, dan passeer ik een snellader (op kosten van het werk). Maar het aantal keer per maand met zoveel km's 2 dagen achter elkaar beperkt zich echt.
TheCeet
Bedankt: 207 keer
Ik heb er geen. Maar moestk er eentje installeren zou het vermoedelijk een Zaptec go 2 worden. Al veel goeds over gelezen.
Ondersteund ook V2G mocht dit er ooit doorkomen bij ons.
https://www.zaptec.com/nl-be/laadoploss ... aptec-go-2
Lenovo M720q (i5-9400T): OPNsense - 26.7.3_8
Bedankt: 3924 keer
MarkDM schreef: 21 feb 2026, 22:05 Ik heb een Peblar Home 11kW gekocht, maar moet hem nog plaatsen. Intussen is het laden uit een stopcontact, dat gaat ook.
Een 11kW laadpaal kan op een 3-fase net (3N400) aan 11kW (16A) laden.
Maar op een 3x230Volt zal je deze volgens mij op monofase moeten aansluiten (eigenlijk 2 fasen) en zal dus beperkt worden tot 3,7kW?
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Dit is het antwoord dat ik kreeg van 'Slimmelaadpunt.nl':
Bij deze netaansluiting is het maximale laadvermogen van de Peblar Home 11 kW inderdaad tot 7,4 kW. De laadpaal kan technisch meer aan, maar wordt in deze situatie beperkt door de beschikbare netaansluiting.
Bedankt: 1675 keer
Recent bedankt: 20 keer
Vanuit mijn ervaring is 7 kwh toch echt voldoende voor nachtladen thuis. Je gaat gewoonlijk ook ergens tussen 20 en 80 pct blijven.
Bedankt: 1273 keer
Ik heb een 3F-versie, om zoveel mogelijk zonne-energie in mijn auto te pompen. Toen de paal nog wél goed werkte (zie verder) ging er 9,7kW naar de auto. Dat is 2,5kW meer dan op 1F kan.
Ik heb een Smappee en dat is een ramp. Neem dan eerder een Alfen of gewoon "iets anders".
Het probleem is dat de berekening hoeveel kW er geladen mag worden (load-balancing of overschotstroom) berekend wordt door "de cloud" van Smappee. Dat duurt vaak tot 3 minuten eer die zichzelf aanpast aan de realiteit. Al die tijd ben je dus met te veel of te weinig stroom aan het laden. Zeker een "teveel" is heel duur: capaciteitstarief en/of aangekochte stroom ipv zonne-stroom.
Uit pure miserie is de laadpaal nu op 1F geconfigureerd, omdat de "Smappee-cloud" in de realiteit sneller reageert als de paal op 1F staat (meestal binnen de minuut), tov op 3F.
Alfen doet dat veel beter. Ik heb geen Alfen, maar op Tweakers zijn er heel wat die een Alfen hebben en die doet de berekening lokaal en dus zonder noemenswaardige vertraging.
sky
Bedankt: 117 keer
pfuhu schreef: 22 feb 2026, 10:04
EVCC?
Nee, een node red flow die met dsmr de digitale meter leest.
Momenteel heb ik 3 standen.
Continu laden aan x ampere, laden op zonnestroom of beperk het laden tot het maximale piekvermogen -200W.
Bedankt: 3924 keer
MarkDM schreef: 22 feb 2026, 11:09 Dit is het antwoord dat ik kreeg van 'Slimmelaadpunt.nl':
Goed nieuws dat je deze laadpaal ook kan aansluiten op een 3X230V net (zonder nulgeleider) :-) .
Maar ik neem aan dat je dan ook beperkt bent tot 16A per fase?
Op een 3x230V net zonder nul krijg je dan 230V x 16A x 1,732 = 6,4 kW. Geen idee hoe ze aan 7,4kW komen (dat zou 3 x 18.5A zijn) :wink:
Maar dat is misschien muggezifterij, het belangrijkste is dat het mogelijk is op een 3X230V net :-)
Als ook de EV het laden zonder nul aankan dan wel…
silencer
Bedankt: 103 keer
heist_175 schreef: 22 feb 2026, 18:21 Ik heb een 3F-versie, om zoveel mogelijk zonne-energie in mijn auto te pompen. Toen de paal nog wél goed werkte (zie verder) ging er 9,7kW naar de auto. Dat is 2,5kW meer dan op 1F kan.
Ik was een smappee aan het overwegen.
Alfen is vrij duur.
Toegevoegd na 34 minuten 17 seconden:
TheCeet schreef: 22 feb 2026, 10:12 Ik heb er geen. Maar moestk er eentje installeren zou het vermoedelijk een Zaptec go 2 worden. Al veel goeds over gelezen.
Geen standaard dynamische load balancing
Hoewel de Go 2 klaar is voor slimme energiefunctionaliteit, heeft hij geen ingebouwde dynamische lastbalancering (load balancing) om het opladen aan het thuisverbruik aan te passen zonder extra hardware. Hiervoor heb je bijvoorbeeld een Zaptec Sense P1-module of een externe energy manager nodig.
https://www.wallboxdiscounter.com/en/za ... hatgpt.com
Bedankt: 1273 keer
silencer schreef: 23 feb 2026, 19:54 Ik was een smappee aan het overwegen.
Alfen is vrij duur.
Vraag aan uw installateur om een model dat lokaal werkt, niets met cloud, want dat is miserie.
silencer
Bedankt: 103 keer
Welke stel je voor? Moet een laadkaart aankunnen.
Block
Uitgedeelde bedankjes: 233 keer
Bedankt: 154 keer
Vergeet zeker de garantie niet, sommige bieden maar 2 of 3 jaar aan.
edit: Hou ons op de hoogte van je keuze, ik laad voorlopig nog via een 20A CEE stopcontact. Ik wil wel een laadpaal maar ik kreeg 2 offertes van meer dan 2000 EUR, daar kan ik al 2 jaar van tanken :bang:
Bedankt: 3924 keer
philippe_d schreef: 22 feb 2026, 23:37
Ik heb zitten nadenken hoe ze aan die 7.4kW komen bij een aansluiting op 2x230V :-) .
Héél waarschijnlijk sluiten ze één fase aan op de N van de laadpaal, en de 2 andere fases op L1 en L2.
Dan krijgen ze dus 16A tussen L3 en L1 (=3.7 kW) en ook 16A tussen L3 en L2 (=3.7kW), vandaar 7.4kW
Dus in feite een 2-fase aansluiting :wink:
Maar in dit scenario gaat er door de "gemeenschappelijke fase" (L3) een stroom van 16A x 1.73 = 27.7A (beetje véél voor een 16A laadpaal?)
Hiermee rekening houden met de kablering (4G6) en afzekering (32A)!
guido4096
Bedankt: 36 keer
Klopt dat wel? Als je alle drie de fasen gelijk belast in een 3x230 net kun je 11kw trekken terwijl de stroom op alle fasen netjes 16 a is. Omdat de spanning 120 gedraaid is en de stroom min of meer ook, als de powerfactor ok is. Zou het eens moeten uitrekenen bij jouw voorbeeld met de faseverschuiving van de stroom.
Turbokeu
Bedankt: 24 keer
Ja, dat is OK.
Bij 3x400V + N heb je het volledige vermogen tussen elke fase en N (bvb. 3x 16A -> 230 x 3 x 16 = 11,04 kVA).
Bij 3x230V belast je altijd twee fasen tegelijkerijd waardoor je niet het volledige vermogen per fase hebt, in feite wortel 3 minder (bvb. 230 x 3 x 16 / 1.73 = 6,38 kVA).
Zie ook mijn reply en link hier.
Data technicus
Bedankt: 144 keer
Een 7,4 kW wallbox maakt gebruik van 1-fase laden met een hoge stroomsterkte van 32A (ampère) op een
netwerk. Ondanks dat u een 3-fasen aansluiting heeft, gebruikt een 7,4 kW lader slechts één van deze fasen, in combinatie met de nul, om het vermogen te bereiken.
Geen 3-fase laden: Met een 3x230V net zonder nul kan een 3-fase lader niet op 3 fasen (11/22kW) werken, maar zal deze moeten worden aangesloten als een 1-fase systeem.
Bedankt: 3924 keer
Turbokeu schreef: 28 feb 2026, 09:35 Bij 3x400V + N heb je het volledige vermogen tussen elke fase en N (bvb. 3x 16A -> 230 x 3 x 16 = 11,04 kVA).
De theorie klopt als je ervan uitgaat dat alle 3 de fases gelijk belast worden
Dan krijg je bij 16A inderdaad 230 x 16 x 1.73 = 6.38 kVA
Maar zoals hierboven al uitgelegd, wordt in een laadpaal (aangesloten op 3 x 230V) de 3 fases niet gelijk belast:
In de user manual van de Peblar Home vind je op pagina 18, stap 7b IT grid 3x230V, het aansluitschema voor een 3 x 230V net zonder N:
Zoals je ziet op bovenstaand schema wordt één fase (L3) aangesloten op de N van de laadpaal.
Er worden dus maar 2 van de 3 gelijkrichters van de boordlader of OBC (on board charger) gevoed.
Bij een 11kW laadpaal is er dus één belasting van 16A (3.7kW) tussen L3 en L1, en een tweede belasting van 16A (3.7kW) tussen L3 en L2.
Totaal vermogen van de 11kW laadpaal op een 3 x 230V net is dus 7.4kW :-D .
De fases worden dus niet gelijk belast.
Over L2 en L3 gaat dus 16A, maar over de gemeenschappelijke fase L3 gaat er 27.7A (wegens faseverschuiving géén 2*16A).
Data technicus schreef: 28 feb 2026, 10:10 Geen 3-fase laden: Met een 3x230V net zonder nul kan een 3-fase lader niet op 3 fasen (11/22kW) werken, maar zal deze moeten worden aangesloten als een 1-fase systeem.
Blijkbaar niet correct volgens bovengenoemde handleiding!
Aansluiting is eigenlijk als een 2-fase systeem (niet 1-fase en niet 3-fase).
Een 11kW laadpaal op een 3x230V net zonder nul heeft dus vermogen van 7.4 kW (2 x 3.7kW).
Een 22kW laadpaal op een 3x230V net zonder nul heeft dus vermogen van 14.7 kW (2 x 7.4kW).
Maar misschien moeten we de discussie over 3 x 230V afsplitsen naar het topic Welke (slimme ?) laadpaal voor deltagrid 3x230 volt? , gezien dit wel ver afwijkt van de originele vraag in dit topic :oops:
Data technicus
Bedankt: 144 keer
@philippe_d Dan heb je handleiding toch slecht bekeken hoor. L2 wordt gewoon aangesloten voor veiligheid zodat er geen losse kabel is waar stroom op staat.
Volgende tabel uit uw aangeleverde handleiding zegt dat 7kW maar 1 fasig is.
Dus mijn uitleg uit voorgaande bericht klopt wel hoor.
En dit komt uit fluvius brochure waar letterlijk staat 3 fasig laden op 230V is niet mogelijk.
Bedankt: 3924 keer
Ik wacht met ongeduld op de eerste gebruiker (@MarkDM?), die zijn Peblar Home laadpaal (van 11kW) aansluit op 3X230V
Dan zien we wie gelijk heeft :-) .
Benieuwd welke stromen hij meet op de verschillende fases, en welk vermogen hij krijgt.
  • als jij gelijk hebt zal dat dan maar 3.7kW zijn
  • als ik gellijk heb, krijgt hij 7.4kW
PS - op voorwaarde dat zijn voertuig OBC (on board lader) dit ondersteunt :wink:
Data technicus
Bedankt: 144 keer
@philippe_d Het gaat niet over verschillende fases dat er 3,7kW gaat maar over 1 fase en de andere fase word als nul gezien en de derde fase wordt helemaal niet gebruikt. Zo werkt een 3 fasige laadpaal die op een 3x230V wordt aangesloten.
Bedankt: 3924 keer
Ik begrijp héél goed wat jij (herhaaldelijk) beweert, maar laten we overeenkomen dat we het met mekaar oneens zijn, geen verdere discussie nodig :wink:
Robrecht
Bedankt: 16 keer
Ik laad hier thuis mijn Model Y op 3x230V max 25A, dat is dan aan 11.5kW.
Is een ander merk laadpaal (3F 22kW) , maar op dezelfde manier aangesloten als de screenshot hierboven.
Data technicus
Bedankt: 144 keer
@Robrecht Dat is het juist hangt van laadpaal en type wagen. Niet iedereen laadpaal of wagen kan daar goed mee overweg.
Bedankt: 3924 keer
@Data technicus
Hoe verklaar je 11.5 kW in het bovengenoemd voorbeeld?
silencer
Bedankt: 103 keer
nog suggesties ? Ik blijf bij 1 fase
silencer
Bedankt: 103 keer
Smappee heeft blijkbaar licenties die beperkt zijn/betalend zijn, is dit bij andere merken ook zo ?
Bij welke is dit niet zo?
Bedankt: 183 keer
Bij Alfen heb je ook licenties voor load-balancing, 22KW, ... steeds opletten bij het vergelijken van prijzen dus.
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Diagnose Peblar op 3x230V deltagrid zonder vermogenbeperking: 7,10 kW.
Stroom:
L3 is dus niet 'normaal' aangesloten maar zit op de Neuter-aansluiting v/d laadpaal.
De paal geeft niet weer hoeveel stroom er van L3/N afgenomen wordt. Ik wou dit weten want er ligt slechts een 3x4mm² kabel naar de afgelegen carport. Ik heb dit aan de zekering gemeten met een stroomtang.
L1: 15,9A,
L2: 15,3A,
L3: 25,6A.
Dit is wat veel om af te zekeren op 25A.
Ik heb er echter een Homewizard P1 meter bijgekocht. De huishoudlimiet is nu ingesteld op 6kW. Ook al voor het capaciteitstarief.
Er is bijna 10 Volt spanningsverlies op de kabel tijdens het laden op maximum vermogen. Het is zeker 50m. Natuurlijk, die kabel is daar 25 jaar geleden onder de oprit gelegd, voor als er ooit een 3-fase motortje in de tuin zou komen. Van electrische auto's was nog geen sprake.
Hopelijk hebben jullie hier wat aan.
