Klopt op Amazon.com ga je onder andere deze vinden (die eerste set heb ik tot volle tevredenheid in gebruik, al jaren) power via mijn hey kabel modem en langs de andere kant via mijn Raspberry
https://www.amazon.com/dp/B01AYMAV1Q?ps ... ct_details
Indien je graag een set hebt met stroom adapters erbij, neem dan deze bijvoorbeeld
https://www.amazon.com/PACK-Broadband-E ... 368&sr=8-2
Ik dacht dat er mogelijks invoerrechten te betalen zijn, maar dat is niet zo:
"No Import Fees Deposit & $17.25 Shipping to Belgium" dat staat er rechts bovenaan bij de eerste link
En bij de tweede link is dat: "No Import Fees Deposit & $19.52 " beide shipping to Belgium
MOCA Adapters
- Bedankt: 3910 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Van zodra je coax hebt in huis kan je Moca's gebruiken voor jouw intern netwerk.Alfabet001 schreef: 06 jan 2026, 14:45 Proximus en anderen ondersteunen geen MoCas, je gebruikt hun kabels niet. Je gebruikt de coax in uw eigen huis en dat zijn jouw eigen kabels.
Dat heeft niets met Telenet of Proximus te maken ...
InderdaadSinna schreef: 06 jan 2026, 14:50 Is MoCa niet gewoon transparant wat netwerkverkeer betreft? Kijk anders even op viewtopic.php?p=1032111#p1032111.
Moca is superieur t.o.v. Devolo's, op voorwaarde natuurlijk dat je coaxen hebt liggen naar de plaats waar je netwerk wilt.Splitter schreef: 06 jan 2026, 15:32 als je elektriciteitsnet deftig is kan je beter kijken om met devolo's te werken dan met moca imho
[Mod] verplaatst naar bestaand topic
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
maar, is MoCa niet erg afhankelijk van:
1) dat je de coax voor niets anders meer in gebruik hebt
2) de filters erop in orde zijn
3) de kabel zelf en de connectoren van goede kwaliteit zijn
en, natuurlijk, je bent beperkt tot waar de coax ligt.
powerline (in de veronderstelling dat je interne elektra in orde is en al de gelinkte punten op dezelfde kast zitten) heeft daar geen last van, vandaar dat het (imho) meestal een betere keuze is.
qua snelheid kan MoCa in theorie (praktijk?) meer halen, maar beide opties halen meer dan wat de meeste interverbindingen hebben dacht ik,
dus dat is op zich enkel een argument als je het interne netwerk zo snel mogelijk wil hebben.
moest elektra niet in orde zijn, dan is powerline natuurlijk een afrader (ik heb ooit zien gebeuren dat iemand zijn woonkamerverlichting -met cheapass leds- aanzette, en het was over en uit met de tv over de powerlines)
- NuKeM
- Bedankt: 270 keer
Dat zou ik ook proberen (coax eruit, CAT6(a) erin). Zo’n adapters zullen ook niet zonder energieverbruik zijn denk ik dan. De vraag is maar hoe makkelijk dat gaat met preflex buizen van tegenwoordig…
boran_blok
- Bedankt: 106 keer
ik denk dat één cat6 ter vervanging van een coax wel mogelijk moet zijn, het is dunner en flexibeler. Als je dan veel bandbreedte nodig hebt steek je wat 10g switchen aan beide kanten of zo, verbruikt ook stroom zoals een moca, maar veeeel meer bandbreedte.
thomasdb
- Bedankt: 40 keer
@yezzer let wel op die deca's zitten op een ander spectrum dan moca (2.0) ik denk dat dat eigenlijk niet kan als deze ook aan uw kabeldistributie aangesloten zijn.
enkel los in de woning kan wel
uit ervaring, moca kan je over zeer slechte goedkope coax laten lopen ,het snelheidsverlies is beperkt en het blijft stabiel
voor 10 gig gebruik ik sfp+ aoc kabels die waren maar 20 € voor 20 meter op ali en pluggen zo in de sfp+ poorten en werden ondersteund zonder probleem,
glasvezel, en verbruikt minder dan een copper link + de prijs is super. nadeel bij defect moet je ineens de hele kabel vervangen niet de onderdelen apart
yezzer
- Bedankt: 24 keer
Ze zijn inderdaad volledig los van mijn kabeldistributie aangesloten: dat is een coax die gewoon van beneden naar boven gaat, en die destijds gebruikt werd om tv boven te kijken, en die is uiteraard afgekoppeld.
Nu, sinds enkele jaren gebruik ik die coax om via die deca's een (dichtgetimmerd) telenet access point te bedienen dat boven staat, terwijl ik nu Hey (orange) internet heb.
Ook leuk hoor hoe dat gerealiseerd werd zonder al te veel miserie: gewoon aan de Hey/Orange installateur gevraagd toen ik van telenet overgestapt ben naar Hey om hetzelfde SSID te gebruiken, wat de brave man dan ook gewillig gedaan heeft bij mijn installatie. Zo was er geen configuratie nodig voor dat access point, want dat zorgt anders voor bijkomend werk.
En uiteraard betreft het een aangekocht AP, en niet eentje dat ik via Telenet huurde, want anders moet je die hardware terug geven als je telenet opzegt.
Maar die deca's werken hier eigenlijk feilloos.
thomasdb
- Bedankt: 40 keer
@j66 ik heb daarnet mijn moca's vervangen door een kabel.
dus nu beschikbaar een gocoax en een screenbeam met 2.5gbe poort en twee hirshmanns met een 1g ethernet aansluiting.
wel éen hirsmann al zeker de tweede zou ik nog even naar moeten zoeken ik weet niet of die nog ligt waar ik hem achtergelaten had maar ik denk van wel
eveneens een moca filter voor op de coaxverdeler
alles is (zie bovenstaande posts) ook getest onderling compatibel
de voedingen zijn wel geen originele maar zijn standaard 5 en 12v voor de 2.5gbe . de hirshmans werken op standaard gsmlader 5v micro usb ( niet meegeleverd)
als jij (of iemand anders) interesse heeft stuur bericht dan zet ik ze op het te koop forum
net zoals bij de registered ddr4 wel weeral geen idee wat er dan voor te vragen want ze zijn ook recent verdubbeld in waarde. ruilen voor hard disk(s) ook mogelijk dus
