Heb een knx domotica module die ik aan ander circuit wil hangen om iets te kunnen schakelen. Dat circuit is ook gevoed, dus moet een scheiding zijn tussen beide.
De output van de module levert een vaste stroom van 1,7mA. en afhankelijk van de weerstand een spanning tot 12v.
Nu het probleem dat ik heb, is dat de optocoupler die ik gekocht heb (PC849) bij doorlaat een weerstand blijft houden van ongeveer 8K Ohm.
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... PC849.html
De spanning over de diode is iets meer dan 1V. Wat dus te weinig is als ik het datasheet goed begrijp.
Iemand die dit kan bevestigen?
Kan dit gemakkelijk opgelost worden door niet al te veel extra componenten?
Theorie is van schooltijd en zit ver weg wegens al niet meer gebruikt voor meer dan 30j.
alvast bedank.
