MATTER toevoegen in Home Assistant
yezzer
Bedankt: 23 keer
Zijn er hier mensen die HA draaien en die daar ook Matter ondersteuning hebben aan toegevoegd via een Thread Border Router?
Ik heb dat recent gedaan via een Aqara M100 usb stick (
Nu, ik moet wel zeggen dat dit weliswaar gelukt is, behoudens wanneer ik naar de thread integratie kijk binnen HA: daar staat die aqara hub dan wel vermeld als third party binnen het thread netwerk, maar niet als preferred network. Poging gedaan om dat 'preferred' te maken, maar dan vraagt de integratie eigenlijk een url om in te vullen. Ook de open thread border router integratie is gelijkaardig en vraagt naar een url waarvan ik niet weet waar ik die kan vinden. Bovendien verschilt de aqara app wel lichtjes als in de video, omdat ik vermoed dat mijn versie recenter is. (je kan die M100 via de nieuwste aqara app niet third party toevoegen, dat ging via de QR code min of meer 'automatisch' en stond dan niet als preferred netwerk in HA)
In alle geval, de MATTER switch werkt wel, maar eigenlijk totaal niet zoals ik het verwacht had:
Ik had gehoopt en verwacht dat zo'n matter apparaat zich zou verbinden via Thread, en niet via de wifi. (zie screenshot, dat heeft dus een IP adres)
Want uiteindelijk is het de bedoeling van het wifi netwerk te ontlasten.
Zijn er hier mensen die binnen HA ook al Matter spul hebben: check dan eens of de bediening via Thread verloopt. Dank alvast voor de reply's !
esdeka
Het lijkt me dat die switch gewoon een Matter over wifi (IPv6) type is, die geen Thread ondersteuning heeft. Bij Matter moet je goed kijken of het over een Thread of over een Wifi/LAN product gaat, staat niet altijd duidelijk aangegeven merk ik ook vaak.
Een OpenThread Border Router (OTBR) is eigenlijk een standalone Home Assistant OS addon, die een Thread USB dongle (zoals de ZBT-1) beschikbaar maakt en verbindt met HA via de OpenThread integratie.
De Aqara M100 is niet een USB dongle, maar een Wifi hub met Thread/Zigbee radio's geïntegreerd, de USB is alleen voor stroom als ik het goed begrijp.
Aqara wordt ook meestal niet aangeraden met HA omdat het slecht integreert met andere ecosystemen.
Ik heb een oude Conbee II zigbee stick die ik nog had geflasht naar Thread firmware, en gebruik het zo in HA met een paar Thread apparaten (Aqara U200, Motionblinds, Onvis stekker). Ik prefereer nog steeds Zigbee ipv Thread als het kan, maar fabrikanten schakelen meer en meer over naar Thread.
Als ik Thread nu opnieuw moest opzetten, zou ik kiezen voor een SLZB-06/SLZB-06M van AliExpress of wachten op de ZBT-2 van Home Assistant zelf die er aankomt. Een Google Nest of Apple hub gebruiken om Thread apparaten via Matter met HA te delen wordt ook vaak gedaan denk ik.
Aan Matter/Thread zitten nog wel wat haken en ogen aan, leuk concept in theorie maar het update traag en het is meestal best om braaf de documentatie te volgen.
Wat leesvoer:
https://www.home-assistant.io/integrations/matter
https://www.home-assistant.io/integrations/thread (Thread credentials, preferred network)
yezzer
Bedankt: 23 keer
Beste esdeka, eerst en vooral hartelijk bedankt voor uw duidelijke uitleg!
Ik heb inderdaad tegelijkertijd ook de IPV6 ondersteuning geactiveerd binnen HA en het klopt dat die switch dan ook geen thread ondersteuning gaat hebben (goedkoop Ali spul) en dus gewoon gebruik maakt van het wifi netwerk. Dus ik ga nog beter uitkijken wat ik toekomstig koop qua matter/thread ondersteunende producten.
De aqara M100 kon ik eigenlijk via azerty.nl kopen aan slechts 15,55 euro (geen verzendkosten) en ik dacht dat dit een weloverwogen keuze was omdat je die dus om het even waar kunt zetten, en dus niet afhankelijk van de RPI waarop mijn HA draait. (zoals ook mijn zigbee draait op een met Tasmota geflashte SONOFF ZB Bridge Pro (dat witte vierkantje dus: kan je ook gewoon plaatsen waar je dat wilt, het moet dus niet in de RPI zitten)
Toppunt van al is dat ik hier dus ook zo'n werkloze Conbee II liggen heb: ik was die zinnens om te flashen naar Matter (en ga dat wellicht ook nog doen), maar ik dacht dat je die dan noodzakelijk in de RPI zou moeten prikken. Dat klopt dus achteraf gezien wellicht niet?? Dan kan ik die misschien nog als uitbreiding van het matter netwerk gebruiken? (en dan ook in een stroomadapter inpluggen waar ik zelf wens?)
Mag ik u vragen hoe dat bij u dan zit met uw Matter netwerk en de thread ondersteuning: hebt u gemakkelijk wél een voorkeursnetwerk kunnen opzetten met de Conbee II of wordt dat netwerk dan ook herkend als een ander netwerk, want dat stoort me toch dat ik dit eigenlijk niet geconfigureerd krijg. Da's blijkbaar toch een issue met de Aqara zoals je schrijft. Als ik dat wil veranderen via de 3dots rechts bovenaan in HA, dan vraagt hij naar een url met rest API ("The Aqara Hub M100 does not have a public REST API for direct device control")
En ondanks dat Matter/Thread nu al ruime tijd ingeburgerd is, heb ik toch zo de indruk dat dit binnen HA nog altijd niet volledig vlekkeloos verloopt wat de installatie betreft
Bedankt voor jouw inbreng !!
esdeka
De Conbee II moet je (na het flashen met de thread firmware) inderdaad via USB verbinden met Home Assistant, die kan je niet via netwerk ergens anders zetten. Ik heb deze guide gebruikt: https://smarthomescene.com/guides/how-t ... er-router/
Thread is een mesh (zoals Zigbee), dus je kan andere apparaten gebruiken om het bereik te versterken. Ik heb een Onvis S4 stekker gebruikt om Matter+Thread te testen en het bereik te verbeteren, zonder de stekker had mijn deurslot 5m verder geen connectie. Gebruik ook een USB verlengkabel met de Conbee II om storing te vermijden.
Je kan ook een SLZB coördinator gebruiken, deze kan je naar keuze verbinden via usb/LAN/wifi en zijn dus makkelijk overal te plaatsen. (Dit is wat ik volgende keer zal doen)
Die REST URL is alleen voor als je de Open Thread Border ergens anders wilt hosten via Docker. Dat heb ik even geprobeerd maar was alleen miserie. Nadat ik naar HAOS ben geswitcht en de Matter en OTBR add-ons toevoegde zoals in de guide, ging het meeste vanzelf.
Trouwens, ik geloof dat het preferred network in Home Assistant alleen belangrijk is als je apparaten via de Home Assistant app wilt toevoegen:
https://www.home-assistant.io/integrati ... ed-network
In theorie (zelf nooit gedaan) kan je misschien nu al thread apparaten gebruiken via de M100, dat is de bedoeling van Matter, dat apparaten vrij gedeeld worden tussen controllers. Je voegt dan een thread apparaat toe aan de M100, en deelt dan via de Aqara app het apparaat via Matter QR code naar de Home Assistant app (dit is de "Yes, it's already in use. My device is connected to another controller." optie). Communicatie verloopt dan zo:
apparaat ----(Thread)---> Aqara M100 ----(Matter over Wifi IPv6)----> Home Assistant Matter add-on
versus met de conbee II
apparaat ----(Thread)---> Conbee II -----(USB)------> Home Assistant OTBR add-on
Het nadeel is dan wel dat je afhangt van de Matter implementatie en updates van Aqara (of Google/Apple met hun hubs), dat heb ik liever niet dus ik verkies een coördinator direct in Home Assistant.
Ik zou de smarthomescene guide volgen om je Conbee II te configureren, dan een simpele Thread stekker of lamp kopen om het toevoegen via HA te testen en ineens het Thread bereik uit te breiden. Je kan dan direct testen hoe toevoegen werkt via de M100 ook
yezzer
Bedankt: 23 keer
beste esdeka,
super bedankt voor de verhelderende uitleg en de schematische toelichting hoor: ik ga mijn conbee II ook zo eens flashen en dan implementeren als 'voorkeursnetwerk'
nu lukt het inderdaad perfect met een matter (over wifi) switch die ik recent via Ali kocht, maar 't is mijn bedoeling om in de toekomst matter apparaten aan te schaffen die via het thread netwerk werken, zodat ook het bestaande wifi netwerk ontlast wordt.
Dat ontlasten heb ik al min of meer kunnen bereiken (dat denk ik toch...) door op de bovenverdieping een gewoon bekabeld access point te zetten dat uiteraard ook wifi heeft: ik ga ervan uit dat de wifi apparaten die daarop rechtstreeks connecteren, de 'gewone' kabelrouter ontlasten (da's dan deze van mijn provider en die staat beneden). Hopelijk is mijn zienswijze daarin ook correct.
Fijne dag nog en merci hoor!
esdeka
Misschien goed als motivatie :-) , Ikea heeft net hun nieuwe Thread lineup aangekondigd die hun Zigbee gaat vervangen:
https://tweakers.net/nieuws/241184/ikea ... r-aan.html
yezzer
Bedankt: 23 keer
Dank voor de link beste esdeka, ik had dat ook al gelezen op Techpulse: dat gaat inderdaad een motivatie zijn, van zodra ik weet dat ze beschikbaar zijn, ga ik er om
https://techpulse.be/nieuws/490409/ikea ... et-matter/
Nu, ik heb ook veel zitten zoeken op Aliexpress, en een van de weinige die ik daar vond is deze: € 13,71 inclusief de 4,78 verzendkosten
https://nl.aliexpress.com/item/10050097 ... pt=glo2nld
Maar, dan nog liever spul van Ikea: als dat niet voldoet kun je het tenminste gemakkelijk terug dragen zonder veel miserie, wat bij Ali eigenlijk bijna geen optie is.
Dus ja, ik kijk ook hoopvol uit naar de Ikea Matter over Thread stuff!
fijne zondag en bedankt!
yezzer
Bedankt: 23 keer
Ondertussen heb ik als test de nieuwe Ikea "MYGGSPRAY" (PIR sensor) en de "MYGGBETT" (deur/raamsensor) aangeschaft die beide dus via Matter over Thread werken. (helaas is de nieuwe matter over thread "GRILLPLATS" slimme stekker (met energie meting) nog niet beschikbaar.
Zoals ik hierboven al liet weten is mijn border router een Aqara hubM100 die ik na wat strubbelingen dan toch als voorkeurnetwerk in HA heb kunnen configureren.
En ik moet zeggen, als je deze matter sensoren via uw gsm (!!) toevoegt aan uw home assistant border router, dat ze vrij vlug en goed herkend worden.
Kortom, voor 6 euro per stuk krijg je toch wel degelijk ontworpen sensoren met stevige behuizing, en goed werkend, die dan ook nog eens op conventionele AAA batterijen werken, dus voor mijzelf wel interessanter dan de kleinere (zigbee) sensoren die bijvoorbeeld op een CR2032 of CR2450 werken, batterijen die je veel vlugger mag vervangen (wel niet bij de Xiaomi pir sensor, die is kampioen in verbruik en werkte bij mij zeker 5 jaar op dezelfde CR2450! maar wél frequent mag je bij oudere sonoff sensoren pir, temp, enz...al vrij vlug die batterijen verwisselen tegen nieuwe). Nadeel is dan wel dat deze Ikea sensoren op AAA wat groter uitvallen.
Onlangs ook nog wat ESP32 C6 bordjes gekocht omdat die wifi+bluetooth+zigbee+matter compatibel zijn.
Bedoeling is om te flashen via ESPHome (in HA) met de OpenThread ESPHome firmware zodat ze als Full Thread Devices (FTD) ingezet kunnen worden.
Dat zou volgens deze site https://smarthomescene.com/guides/how-t ... h-esphome/ eigenlijk bijna 'piece of cake' moeten zijn.
Maar dat is het niet, althans niet bij mij. Ik loop tegen het probleem aan dat je in de esp config de "TLV" (Tag-Length-Value data) settings van uw bestaand border router systeem moet toevoegen om die OTBR daarna dan automatisch te laten detecteren en configureren in HA.
En wat blijkt, als ik dus binnen HA de settings van het voorkeursnetwerk (mijn aqara M100 hub) opvraag, dan staan die er niet bij.
Zie screenshot, gehaald uit de link hierboven waar een voorbeeld van getoond wordt waar je de TVL kunt vinden: bij mij staat alles er, maar niet de 2 regels met de aangeduide rode pijltjes.
preferred network voorbeeld.png (45.6 KiB) 671 keer bekeken
Beste Esdeka of andere geïnteresseerde UB'ers, weten julliehier raad mee? Super bedankt voor jullie inbreng!
esdeka
Nog geen ervaring met ESPHome over Thread, maar ik denk niet dat je die gaat kunnen verbinden via de Aqara M100. De TLV set bevat de encryptie key van het network, en Home Assistant krijgt die vermoedelijk alleen van OpenThread border routers waarover het 100% controle en toegang heeft. Misschien dat je die key kan vinden in de Aqara app ergens, maar betwijfel het, Aqara gaat je zoveel toegang niet geven.
Van de Conbee II zou je de TLV normaal wel krijgen, ik zie die toch bij mij.
yezzer
Bedankt: 23 keer
Ik kan matter over thread wel aanbevelen hoor, dat werkt hier zeer goed, ten minste toch met de 2 ikea sensoren die ik nu heb. Bedoeling om in de toekomst uit te breiden.
Die ESP32 C6 bordjes zou ik dus willen flashen en opnemen in het thread mesh netwerk, gewoon ter uitbreiding. En daarvoor heb je inderdaad de TLV set nodig.
Blijkbaar is die Aqara 'dichtgetimmerd' op dat vlak: in de aqara app niet te vinden, maar volgens de technische dienst van Aqara wel in de app als je die via een iOS toestel benadert...Ik ben android gebruiker, maar mijn zoon is apple fan en heeft dus de aqara app op zijn Iphone gezet, en ingelogd via mijn credentials.
Maar als hij doet zoals die technieker beschreef, dan nog lukt dat niet: je krijgt een crikeltje dat wat staat te draaien, maar er volgt geen info die tevoorschijn komt, ondanks dat het de laatste versie is van de app natuurlijk. Ik heb al terug gemaild met een video als bewijs. Ben eens benieuwd wat ze nu uit hun mouw gaan schudden...
We apologize for the inconvenience. Currently, there is a new way to directly view the TLV of the M100 thread network you mentioned. On iOS devices, you can click on "settings" in the profile of the Aqara app, select "about", and click the version number 6.0.x multiple times in a row. Then, "thread network information" will pop up. Select your corresponding thread network, and the "operationalData Set" there is the TLV you need.
Ik kan hier ook mijn Conbee II daarvoor 'opofferen' en gaan flashen, maar dat is eigenlijk niet meteen mijn bedoeling, gezien diene M100 nu toch wel goed werkt én nu ook mijn voorkeursnetwerk geworden is. Misschien is er nog een andere manier om die ESP32 C6 te flashen zonder gebruik te maken van de TLV en na het flashen dan manueel toe te voegen...dat zou toch ook moeten kunnen. Misschien is het nog wat te vroeg en moet ik nog wat geduld hebben tot dat meer in de community behandeld wordt.
In alle geval bedankt voor jouw bijdrage Esdeka!
