Ik denk het wel maar weet niet wat/of daar beperkingen zijn mbt afstand tussen mekaar.
Wat is de reden dat je beide naast mekaar wilt gebruiken?
Ooit proberen te achterhalen waarom je nu vertraging hebt?
Zigbee stick home assistant
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1729 keer
- Bedankt: 1652 keer
Omdat ik momenteel heel wat zigbee devices heb en dat ik die allemaal manueel moet resetten om ze te kunnen toevoegen aan mijn zigbee stick. Dat wil ik liever gradueel doen, en ook eerst checken dat het allemaal stabiel werkt (wat momenteel niet het geval lijkt te zijn).
Toegevoegd na 35 minuten 22 seconden:
Update: zigbee2mqtt nu wel in werking gekregen. En het lijkt op het eerste zich wat stabieler te werken. Ongoing testing
Toegevoegd na 34 minuten 46 seconden:
Zigbee2mqtt geeft duidelijkere informatie over de signaalsterkte. Dit helpt om te bepalen welke apparaten best toegevoegd worden en waar de antenne best geplaatst wordt.
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Wat is de reden dat je er 4 gebruikt? Welke?Tazmanian79 schreef: 21 jan 2023, 15:53 En waarom zou dat niet gaan? Ik heb er 4 op 1 netwerk zonder enig probleem.
@Goztow: heb je het stabiel gekregen?
Heppie NY!
- Goztow
Ik ben het nog niet helemaal zeker. Ik heb nu drie motion sensors van hue en twee lampen actief en die lijken meestal te werken. Soms blijft een motion sensor echter op detected staan. Dan gaat die pas bij een volgende beweging terug naar non detected na 10 seconden geen beweging maar dat betekent dus dat de lamp niet direct aan gaat in het toilet. Nu weet ik niet of dat een probleem is met de hue sensor of dat dit komt doordat het direct aan ha hangt. Misschien is het een typisch probleem met hue motion sensor, ik had ook soms op de oude manier DTA een lamp niet direct aan ging. Ook heb ik een 4e hue motion sensor die ik in het systeem had gekregen, er even terug heb uit gehaald en waarvan nu de configuratie in zigbee2mqtt failt. Nochtans in de hue app werkt die perfect.
Dus ik weet het nog niet zo goed... De lampen lijke. Perfect te werken, de motion sensors is nog een vraagteken.
- Goztow
Ik heb een upgrade gedaan, maar ik heb nog niet kunnen checken of die uiteindelijk gelukt was. Ik bekijk dat vanavond nog even. Heb je een link naar de nieuwste upgrade? De mijne was van februari 2022.
dean3009
- Bedankt: 53 keer
Ik ben me aan het baseren op deze issue op Github: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2693. Blijkbaar heeft de firmware upgrade voor de ene geholpen maar voor de andere niet.
Heb je voor de Sonoff Plus-E of Plus-P gekozen? De laatste versie van de P lijkt inderdaad van februari 2022 te zijn volgens de changelog, ook al zijn er nog recentere commits gebeurd in mei 2022. Van de E lijkt de laatste versie van eind juni 2022 te zijn.
P: https://sonoff.tech/wp-content/uploads/ ... ng-1-1.pdf
E: https://sonoff.tech/wp-content/uploads/ ... shing-.pdf
Argon
- Bedankt: 59 keer
Even een mini hijack van dit topic. Een 2tal jaar geleden ook met Zigbee (en zigbee2mqtt) zitten spelen. Echter zit/zat ik met het volgende probleem:
- coordinator in huis (met enkele Zigbee devices connected)
- In het tuinhuis (een 60tal meter verder van het huis) wil ik ook enkele Zigbee devices installeren. Echter heeft de coordinator in huis natuurlijk geen connectie tot die locatie. Hoe los je dit op?
JUD
- Bedankt: 12 keer
Een paar prikspots met zigbee lamp in de tuin en je zou wel coverage moeten hebben tot daar. Natuurlijk alleen maar interessant als je die lampen ook effectief nodig hebt.Argon schreef: 23 jan 2023, 15:18 Even een mini hijack van dit topic. Een 2tal jaar geleden ook met Zigbee (en zigbee2mqtt) zitten spelen. Echter zit/zat ik met het volgende probleem:
devastator
- Bedankt: 70 keer
2de coordinator (en dus een apart zigbee netwerk) ?Argon schreef: 23 jan 2023, 15:18 Even een mini hijack van dit topic. Een 2tal jaar geleden ook met Zigbee (en zigbee2mqtt) zitten spelen. Echter zit/zat ik met het volgende probleem:
Argon
- Bedankt: 59 keer
En hoe krijg je die dan bvb in Home Assistant. Die in huis is niet moeilijk, want de stick zit in de pc/server/raspi waar HA opstaat. Maar wat zet je dan in het tuinhuis? Een coordinator met netwerkaansluiting bestaat niet waarschijnlijk?devastator schreef: 23 jan 2023, 19:272de coordinator (en dus een apart zigbee netwerk) ?Argon schreef: 23 jan 2023, 15:18 Even een mini hijack van dit topic. Een 2tal jaar geleden ook met Zigbee (en zigbee2mqtt) zitten spelen. Echter zit/zat ik met het volgende probleem:
JUD
- Bedankt: 12 keer
Jawel, die wordt hier zelfs in dit topic vermeld. Maar tweede coordinator lijkt me niet slimste keuze. Met paar extra routers (= tuinlampen) kom je er ook. Dan heb je natuurlijk wel direct dekking in je volledige tuin... Keuze wordt natuurlijk wel wat bepaald door hoe hard je in zigbee wil stappenArgon schreef: 23 jan 2023, 20:19En hoe krijg je die dan bvb in Home Assistant. Die in huis is niet moeilijk, want de stick zit in de pc/server/raspi waar HA opstaat. Maar wat zet je dan in het tuinhuis? Een coordinator met netwerkaansluiting bestaat niet waarschijnlijk?devastator schreef: 23 jan 2023, 19:272de coordinator (en dus een apart zigbee netwerk) ?Argon schreef: 23 jan 2023, 15:18 Even een mini hijack van dit topic. Een 2tal jaar geleden ook met Zigbee (en zigbee2mqtt) zitten spelen. Echter zit/zat ik met het volgende probleem:
- In het tuinhuis (een 60tal meter verder van het huis) wil ik ook enkele Zigbee devices installeren. Echter heeft de coordinator in huis natuurlijk geen connectie tot die locatie. Hoe los je dit op?![]()
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Tuurlijk bestaan die wel!Argon schreef: 23 jan 2023, 20:19Een coordinator met netwerkaansluiting bestaat niet waarschijnlijk?![]()
@Tazmanian79 heeft er zelfs 4 op zijn netwerk
Ik denk niet dat je met ZHA of deCONZ meer dan 1 coordinator kan gebruiken, vermoedelijk wel met zigbee2mqtt.
Heppie NY!
dean3009
- Bedankt: 53 keer
Ah ik neem aan dat je dan de Plus-P versie gekozen hebt. Dan is dat de meest recente firmware geloof ik. Ik heb de Plus-E dus kan niet veel zeggen over de P.
Die motion sensors die niet altijd doorkomen lijken me precies een probleem met het bereik te zijn. Kan je ergens in de logs van HA of Zigbee2MQTT zien of ze regelmatig disconnects hebben?
Wat je kan proberen is om de stick met een usb-verlengkabel verder van je server te plaatsen zodat er minder interferentie optreedt. Dat zou normaal het bereik ook al moeten verbeteren. Er wordt ook aangeraden om de stick in een USB 2 poort te pluggen omdat USB 3 blijkbaar voor interferentie kan zorgen. Zie: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zig ... ed-adapter
Wat ook kan interfereren met je Zigbee-netwerk is wifi. Je kan eens zien om je Zigbee-kanaal te wijzigen en kijken of het dan betert: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zig ... ee-channel
yezzer
- Bedankt: 24 keer
Ik zou aan de techneuten die hier op het forum zitten en die veel en goede ervaring hebben met het flashen van zigbee (usb) sticks dit eens willen vragen:
Ik heb ooit (dat zal wel 5 tal jaar geleden zijn) twee zigbee usb sticks gekocht via 2ehands, maar ik ken en weet de verkoper niet meer.
Ze zijn ten andere nog nooit gebruikt geweest en werden met coördinator software geleverd.
Het zijn MODKAM sticks V3 met een printplaatje die ontworpen werd door MODKAM.RU met de chipset cc2538 + cc2592
https://github.com/egony/MODKAM-STICK-V ... me-ov-file
https://zigbee.blakadder.com/jethome_CC2538.router.html
hier in de beschrijving staat de link naar de router firmware:
https://zigbee.blakadder.com/jethome_CC ... er.v2.html
Ik zou die dus graag willen gebruiken als routers binnen mijn HA, en dat zou mogelijk zijn.
Maar dan moeten ze geflasht worden, en ondanks dat het usb sticks zijn, is dat niet evident.
Zelf al wat opgezocht en volgens hetgeen ik gevonden heb, dient dat te gebeuren met een J-Link debugger en de bijpassende Segger software.
https://forum.iobroker.net/topic/33373/ ... -update/12
Dit zou "misschien" een clone debugger zijn die het klusje wellicht ook kan klaren, al weet ik dat dus niet zeker
https://nl.aliexpress.com/item/10050072 ... in_prod%3A
bijgevoegd enkele foto's van mijn sticks.
Ik vermoed dat de verkoper de printplaat en de componenten besteld heeft via de Bill Of Material en dat het dus wel degelijk van Belgische makelij is, het concept is van de Russen...
Wie kan helpen of kan daar iets zinnigs over kwijt dat me verder helpt? Hartelijk dank !
nog wat extra info/link
dit is dus de stick in kwestie die op de Russische site besproken wordt, en als u wat scrolt zie je de programmer/debugger
https://modkam.ru/2019/08/07/koordinator-zigbee-v3/
- silentkiller
- Uitgedeelde bedankjes: 73 keer
- Bedankt: 111 keer
Lijkt er inderdaad op dat je deze kan flashen via de JTAG interface. (geen ervaring mee)
Maar in sommige gevallen kan het ook via UART (heb je mss wel liggen?). Zie hier (te vertalen)
Mocht je daarmee uit de voeten denken te kunnen en geen UART flasher hebt, ik heb er nog wel eentje regio midden limburg (CP2102 die ook 3.3V geeft vanuit USB)
yezzer
- Bedankt: 24 keer
Super bedankt voor uw reactie beste silentkiller!
Ondertussen had ik ook verder zitten zoeken en die link die u opgeeft, ik had gisteren avond dat ook nog gevonden en automatisch laten vertalen.
Blijkbaar lukt het ook met een FTDI adapter (die ik liggen heb, thx voor uw aanbod!) als je dus ergens onderaan in de hex file een kleine wijziging aanbrengt.
Dus als ik dat goed begrepen heb, dan dien ik de hex file als router wat licht te herwerken.
Ik hoop dat ik juist zit als ik de router hex hier afhaal:
https://github.com/jethome-ru/zigbee-fi ... 538_cc2592
(jh_2538_router_20200522.zip: als je die unzipt is er blijkbaar behoudens de hex file ook een patch file: waarvoor die dient???)
En als ik het goed gezien heb, is die uitgepakte hex file al meteen de bewerkte versie, en hoef ik daar wellicht dan toch niets meer aan te veranderen...
0CFFD400FFFFFFF700000000000020000D
wilt u dat ook eens checken aub als u tijd hebt of ik dat goed begrepen heb? (dat is de derde laatste lijn van de hex file)
nu nog even uitzoeken hoe de ftdi correct dient verbonden te worden met de zigbee stick...
Nogmaals super bedankt!
- silentkiller
- Bedankt: 111 keer
Ik kan de hex file momenteel niet downloaden, maar als de string "0CFFD400FFFFFFF700000000000020000D" is in de file, zou het inderdaad juist moeten zijn.
Nu, de oorspronkelijke zal ook werken maar dan kan je maar 1 keer flashen over UART.
FTDI aansluiten lijkt me redelijk simpel
VCC = spanning (ik las 3,3V, kzou daarmee starten en kijken of het lukt. USB = 5V maar ik vermoed dat er ergens een step down naar 3.3V gebeurt op de stick)
GND = GND
TX op FTDI -> RX op stick
RX op FTDI -> TX op stick
GND = GND
yezzer
- Bedankt: 24 keer
Dag Silentkiller, goede avond
Even laten weten dat het met de smart RF Flash programmer 2, dat is dus software van Texas Instruments, en een FTDI adapter -voorzien van de juiste driver- goed gelukt is.
Bedankt voor uw assistentie!
Ik denk zelf dat de Russen dat zelf niet weten dat dit op die manier kan geflasht worden....
- silentkiller
- Bedankt: 111 keer
Ik schakelde het tuinhuis totaal in en uit met een zigbee smartplug binnen in huis.
Gezien ik was stopcontacten en een binnenlamp heb voorzien in het tuinhuis, moest ik de buitenlampen schakelen via een zigbee module in het tuinhuis zelf.
Van alles geprobeerd om dat signaal naar buiten te krijgen (modules aan beide kanten van de muur binnen/buiten) maar het lukte niet.
Ik heb een CC2530+CC2591 besteld men een externe antenne.
Deze is niet te flashen initieel over de UART poort, maar ik had geen zin om speciaal daarvoor een CC Debugger mee te bestellen (wegens te duur).
Via deze link zijn er alternatieven beschikbaar.
Zeer veel geprobeerd via een arduino nano clone (die 3.3V geeft dus zonder weerstanden) en CC Loader zonder succes. PIN layout 100% zeker correct, code correct, geen idee warom dat niet lukte. (Mss te weinig stroom via de 3.3V voor de chip (?)).
Via de raspberry pi methode op 5min gepiept.
In een case gestoken en in het tuinhuis gehangen, all good now
yezzer
- Bedankt: 24 keer
Goed om te vernemen dat het met de oudere generatie CC2530+CC2591 met antenne ook nog lukt om wat grotere afstanden te overbruggen, terwijl je veelal leest dat CC2531 en CC2530 eigenlijk 'not recommended' zijn in vergelijking met de nieuwere hardware. Ik heb hier nog zo'n CC debugger liggen, want jaren geleden ben ik ook met die spullen zo begonnen.
Nadeel van CC2530 en cc2531 is dat dit eigenlijk nog zigbee 2 is en niet meteen zigbee 3.0 dacht ik te weten. Tenzij je misschien via Zstack 3.0 compatibele router software bent gegaan? (hoewel dat ik dat laatste zelf eigenlijk nooit gedaan heb...)
Het is wel zo dat die lompe behuizing ferm achterhaald is hoor die je nog op de site van Koen Kanters kunt terugvinden om een cc2530 routerke te maken:
https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zig ... outer.html
Er zijn compactere manieren om dat spel van 3,3 volt te voorzien, bijvoorbeeld via een mini dc/dc converter.
Het kan zelfs via een spotgoedkope Aliexpress ftdi adapter, dan heb je meteen een usb poort die je in gelijk welke usb lader kunt steken.
Toch fijn te lezen dat de CC2530+CC2591 eigenlijk de klus nog bijzonder goed klaart: ik heb eigenlijk ook zo'n situatie met een tuinhuis. Ga ik ook eens proberen, maar eerst met mijn Russische modkam spullen cc2538 + cc2592 want die zijn sowiezo zigbee 3.0 compatibel (zie enkele posts hierboven)
Veel succes hoor silentkiller !
- silentkiller
- Bedankt: 111 keer
Verdammt, ik heb eigenlijk klakkeloos de 2530+2591 besteld op basis van de info op de z2mqtt website
Ik heb er de 1.2 firmware op geflasht, dat is zigbee 1.2HA volgens de documentatie.
Ik had me beter moeten inlezen en inderdaad de cc2538 + cc2592 moeten bestellen. Good 2 know als ik er ooit miserie mee krijg.
Voorlopig blij met de deftig werkende setup
