Vrije Hardware keuze - Fritz!Box 6660 Cable
remus
Bedankt: 24 keer
Skoop schreef: 06 nov 2024, 09:47 Remus
Ik ben zelf op zoek naar een degelijke modem only maar kan geen toestellen vinden in de vrije verkoop met een broadcom chip. De CM3500B heeft een puma7 als ik me niet vergis. Zou je eens willen testen of deze last heeft van het puma 6 probleem.
http://www.dslreports.com/tools/puma6
Bedankt
ja ook gelezen van dat (oud?) puma6 probleem
Nergens tegengekomen dat de Arris CM3500 ook deze latency issues zou hebben
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 398 keer
Bedankt: 123 keer
En hoe is dit met Telenet apparatuur? Om vergelijk te hebben.
Hebben de Telenet toestellen nu ook een broadcom chip?
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Bedankt: 2048 keer
F@ST3896LG is Broadcom, de vorige generaties zijn Intel Puma 7, 6, 5
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
Net opgezocht, heb een CV7160 heeft dan een Puma 6
Ik krijg regelmatig op mijn UDM Pro : Primary internet is experiencing high latency. Please restart the modem or contact the ISP if this persists.
Dit is misschien de verklaring waarschijnlijk dan.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Bedankt: 2048 keer
Naast die Puma 6 kan latency ook andere oorzaken hebben. Met piekuren en traffic shaping op coaxkabel weet je eigenlijk nooit echt wat er gaande is.
liegebeestig
Bedankt: 88 keer
Heb net in Duitsland een Fritz 6670 Cable gekocht (ik vond de 6660 iets te satanistisch :)), en zou hem binnenkort gaan gebruiken op mijn nieuwe Hey lijn. Zou dat lukken?
Ter info: de 6670 lijkt heel sterk op de 7690 voor VDSL, ook Zigbee en wifi7 enzovoort.
VossyGamer
Bedankt: 85 keer
@liegebeestig Dat kan zeker lukken. Heb hier een 6660 op Hey en werkt perfect. Paar dagen geleden aanvraag ingediend, en gisteren bericht gekregen dat het in orde is.
Student Business & IT @ VIVES Kortrijk | Jobstudent bij Afbeelding
Bedankt: 3930 keer
Recent bedankt: 13 keer
De Fritz!Box 6660 Cable heeft al de nieuwe Firmware F!OS 8.0
De Fritz!Box 6670 en 6690 zitten nog op de oudere Firmware (resp. 07.63 en 07.57) en dus ook oudere Docsis software
Niet zeker of deze laatste geschikt zijn voor Telenet?
liegebeestig
Bedankt: 88 keer
De 6670 lijkt recenter dan de 6660. Toch vreemd dat ze die versie 8 nog niet klaar hebben voor dat model.
Het is een versie die door Vodafone 'gegeven' is in Duitsland bij een Abo. Hopelijk geen lock-in ofzo. Heb 'm zeer goedkoop gekregen, minder dan helft betaald van nieuwprijs.
tj2940
FYI: Even een consumer abonnement genomen bij Telenet. Woensdag aanvraag gedaan, gisteren modem ontvangen en vandaag modemswitch gedaan naar Fritz!Box 6670 Cable.
Gisterenavond formulier ingevuld en deze ochtend telefoon gekregen met vraag wanneer ze mochten omzetten. Alsook instructies gekregen om de firmware te upgraden naar de Lab (beta) versie aangezien de huidige niet werkt.
Firmware geinstalleerd, kabel verstoken, in Fritz!Box bij account information internet connection omgezet naar Cable. 2 minuten later volledig terug online.
Vraag: zijn de waardes enigsinds goed?
https://ibb.co/dcBcxLf
https://ibb.co/3z5gmy2
Bedankt: 3930 keer
tj2940 schreef: 22 nov 2024, 13:41 Alsook instructies gekregen om de firmware te upgraden naar de Lab (beta) versie aangezien de huidige niet werkt.
De laatste versie (07.63) zou wel gewerkt hebben (bevat reeds de "fix") ...
tj2940 schreef: 22 nov 2024, 13:41 Vraag: zijn de waardes enigsinds goed?
Voor zover ik het begrijp is het beste signaal tussen -5 en +5 dBmV
Een goed signaal is tussen -10 en +10 dBmV
Ziet er dus "goed" uit :wink:
WielerArchieven
@philippe_d , is er een specifieke reden waarom je voor de Fritz!Box 6660 gekozen hebt en niet voor de 6690?
fibrbuzz1
Bedankt: 11 keer
Bij het gebruik van een Fritzbox Cable voor Orange of Hey, schakel IPV6 uit. :-)
Het heeft mij gisteren bijna 4 uur geduurd om uit te vinden waarom mijn Android TV - met ethernet verbonden - zelfs simpele apps zoals vrt max, TV Vlaanderen, VTM Go,... niet wou laden ondanks dat ik mijn volledige download speed haalde bij speedtests, en dat die apps wél direct probleemloos werkten met 4G hotspot. Factory reset veranderde niks en andere Android TV box getest van ander merk, exact hetzelfde probleem. Na het uitschakelen van IPV6 was het direct allemaal oké.
Rudolphin
fibrbuzz1 schreef: 06 jan 2025, 15:08 Bij het gebruik van een Fritzbox Cable voor Orange of Hey, schakel IPV6 uit. :-)
Is dit specifiek zo voor de Fritzbox of in het algemeen voor Orange en IPv6?
Ik heb nu de Arris aangeschaft en trek binnenkort (terug) in in onze woning, dus heb de kans om het netwerk volledig opnieuw in te richten.
En ik was eigenlijk aan het overwegen om voor IPv6 te gaan, ook intern.
Ja, IPv4 en NAT werkt perfect en er is (voor thuisgebruik) niet meteen noodzaak aan het gebruik van IPv6. Maar dit lijkt me een goed moment om toch de stap te wagen.
ben144
Bedankt: 40 keer
Ik vermoed dat hij dhcpv6 gebruikt en android dit niet ondersteund. Veel weet ik er niet van maar dacht dit toch al op veel plekken gelezen te hebben, ben me nog maar aan het inlezen. Slaac zou wel gaan
Mike...
Bedankt: 10 keer
Ik heb een 6690 Cable, deze komt niet online. De Telenet modem ook niet meer. Nice.
"Cable internet synchronization starting (training)"
Nordic
Bedankt: 16 keer
Als geen van beide modems kan registreren op het netwerk, dan moet je verder zoeken.
Kabel tussen niu en modem ok?
Niu in stopcontact? Led brand?
Visueel geen schade of knikken te zien in coax?
Kan je in de Fritzbox zien waar hij blijft hangen? Ontvangen? Zenden? Welke signalen geeft hij nog aan?
Mike...
Bedankt: 10 keer
Heb via WhatsApp contact gehad, probleem zit bij Telenet:
"Hey, goed dat je ons hiervoor contacteert. Zoals ik dan ook kan zien, lijkt deze aanvraag nog in verwerking te zijn. Alsook botste onze achterliggende diensten ergens bij aan om je eigen modem te activeren. Ze zullen je dan ook hier verder voor contacteren mochten ze meer informatie nodig hebben of te laten weten dat je eigen modem actief zou staan."
Mike...
Bedankt: 10 keer
Ter info. Ik zag gisterenavond het MAC-adres staan van de eigen modem in MyTelenet. Die nog eens aangesloten en na een paar minuten online. Alles lijkt te werken. :beerchug:
Falc
De eerste provider ? Op vdsl is er al ver 10j vrij modem keuze en ik zit al sinds dag 1 op mijn eigen hardware op de fiber
VossyGamer
Bedankt: 85 keer
Hallo, is er iemand met kennis over de volgende kwestie? Ik heb al enige tijd een Fritzbox Cable waardoor ik dus verschillende statistieken kan uitlezen. En ik zag onlangs bij de kanalen-info da er bij kanaal 3 erg veel fouten zijn (ook bij andere kanalen, maar wel minder). Kan dit echt kwaad (in de praktijk)? Komt dit door ingress van de buren?
Alvast erg bedankt, experten!
[Mod] bericht verplaatst
Nordic
Bedankt: 16 keer
Een Docsis 3.1 modem gebruikt de Docsis 3.0 kanalen pas wanneer de OFDM verzadigd zou zijn. In de praktijk komt hij daar dus nooit, tenzij er plots 200 extra gebruikers op je node zijn bijgekomen en Wyre geen ontdubbeling doet van deze node.
Ook het aantal fouten moet je vooral bekijken in de tijd. Als je 10.000 fouten hebt, maar gespreid over een modem die al 40 dagen geregistreerd is op het netwerk, is dat niets. Als je echter 100 fouten hebt op een modem die 4u in dienst is, dan heb je wel een probleem.
Kan je in een Fritzbox ook de historiek van de signaalwaardes zien? En een pre equalisation?
Bedankt: 3930 keer
Nordic schreef: 02 mei 2025, 17:20 Een Docsis 3.1 modem gebruikt de Docsis 3.0 kanalen pas wanneer de OFDM verzadigd zou zijn. In de praktijk komt hij daar dus nooit, tenzij er plots 200 extra gebruikers op je node zijn bijgekomen en Wyre geen ontdubbeling doet van deze node.
Op dit ogenblik (zie screenshot @VossyGamer) wordt er één OFDM kanaal gebruikt van ca 188 MHz (664 tot 852 MHz), de beschikbare gedeelde downloadbanbreedte over dit D3.1 kanaal is dus max. 1.6 Gbps
Dit te delen door alle D3.1 gebruikers op de node (ca 200?).
Gezien de gigantische overboeking, en meer klanten die naar OnePlus (1 Gbps abonnement) overstappen, kan ik mij niet voorstellen dat het OFDM kanaal niet (méér dan) verzadigd is, en ook de Docsis 3.1 modems volop gebruik maken van de extra bandbreedte van de 28 D3.0 kanalen.
Tot enkele weken geleden zagen wij in het Spectrum een 2de OFDM kanaal (tot 950 Ghz), maar dat is blijkbaar terug weggevallen (waarschijnlijk een test) ?
VossyGamer schreef: 02 mei 2025, 14:18 Kan dit echt kwaad (in de praktijk)? Komt dit door ingress van de buren?
Dat kan geen kwaad, en jouw spectrum ziet er heel goed uit, met verwaarloosbaar aantal fouten. ...
De beschikbare bandbreedts is méér dan genoeg voor de de beloofde doownloadsnelheid van jouw (Orange) abonnement; als er één kanaal volledig zou wegvallen, zal de modem andere kanalen gebruiken ...
Blijkbaar zijn die lagere D3.0 kanalen (146-242Mhz) kanalen meer stroringsgevoelig dan de hogere (410MHz en volgende)?
Ik zie hier hetzelfde:
PS
Op de laaste grafiek is het effect te zien van de (nieuwe) TOF filters, die de TV ontvangst verhindert (BASE abonnement).
Deze filter dempt alleen de kanalen 274, 282, 292 en 290 MHz, maar blijkbaar voldoende om de ganse DVB-C ontvangst onmogelijk te maken :wink:
Uitgedeelde bedankjes: 725 keer
Bedankt: 441 keer
liegebeestig schreef: 14 nov 2024, 12:41 Heb net in Duitsland een Fritz 6670 Cable gekocht (ik vond de 6660 iets te satanistisch :)),
Voor de twijfelaars 6660 of 6670 kopen.
2dehands 6660 in Duitsland (not branded) rond de 70-100 eur, de 6670 140-180 eur.
Veel snelheidswinst boek je niet, en je betaalt dubbele prijs, voor minder performantie. (En minder antennes)
Ook geen 6GHz op de 6670.
Met de snelheid dat alles nu gaat tussen wissel fiber en kabel, vind ik nutteloos dubbele uit te geven. Mss. volgend jaar fiber, en dan weer nieuwe fritzbox. Kan ondertussen museum starten. :-D
https://www.computerbild.de/artikel/cb- ... 35901.html
“De prestaties van de nieuwe 6670 waren vergelijkbaar met die van de 6660; bij 2,4 gigahertz deed de 6660 het zelfs een stukje beter. In de oudere standaarden Wifi 4 en 5 leverde de 6670 daarentegen duidelijk betere resultaten dan de 6660.”
“Hoe komt het dat de nieuwe standaard bij de 6670 de verwachtingen niet waarmaakte? Enerzijds ontbreekt bij de nieuwe FritzBox de 6-gigahertzfrequentie. Anderzijds ligt het voor de hand dat Wifi 7 nog niet volledig is geoptimaliseerd. De standaard is nog niet officieel afgerond; ten tijde van de test kon hij wel met Windows 11 worden gebruikt, maar Microsoft had het gebruik nog niet vrijgegeven.”
“Vergelijkende metingen met de smartphones Google Pixel 8 en Samsung Galaxy S24 Ultra wijzen erop dat de vele optimalisaties van de afgelopen jaren bij het oudere Wifi 6 hun vruchten hebben afgeworpen: via Wifi 7 was er met de FritzBox 6670 minder snelheid mogelijk dan via Wifi 6 met de FritzBox 6660.
Zou deels opgelost zijn
https://www.ct.nl/reviews/avm-fritzbox- ... le-review/
Tijdens onze eerste test met WireGuard VPN op FritzOS 7.61 leek de 6670 destijds beperkt te presteren. Terwijl onze 6660 met FritzOS 7.57 gegevens kon verwerken met snelheden van 242 Mbit/s voor inkomend en 197 Mbit/s voor uitgaand verkeer, haalde de 6670 slechts 90 Mbit/s en 86 Mbit/s (gemeten met een enkele TCP-stream en een MTU van 1450). Bij gebruik van tien TCP-streams verbeterde de uploadsnelheid naar 148 Mbit/s, maar de downloadsnelheid bleef onveranderd.
Gelukkig heeft AVM dit met updates weten te verhelpen, waardoor deze FRITZ!Box nu weer aanzienlijk sneller presteert met WireGuard VPN waarbij de snelheden rond de 300Mbit/s voor inkomend en 260 voor uitgaand verkeer zitten en dus een duidelijke upgrade is ten opzichte van zijn voorganger.
Bedankt: 441 keer
hier net langsgeweest van Orange. Keek nogal verbaasd dat ik eigen modem wilde gebruiken. Was een oude manier van aansluiten met de kabel van AVM (als ik hem goed begreep). Ik zei van begin. Je moet de Orange niet aan de muur hangen, maak kabel iets langer... Ik ga mijn fritzbox gebruiken.
OP einde toonde ik dan mijn avmkabel, en dan zei hij dat dit niet zou lukken. Vreemd. Heeft dan gewoon kabel uit de Orange getrokken en op mijn Fritzbox aangesloten.
"Vul je Easy Switch ID in en controleer deze."
Ik heb geen Easy Switch gekozen. Als ik merk dat het werkt met Fritzbox, dan zeg ik edpnet op. Met easyswitch gaan ze direct edpnet stopzetten....Als de fritzbox dan niet werkt.... Soit, je moet het invullen...
Je krijgt wel weer geen mailbevestiging. :-( Of is dit weer bug? Bij aanvraag internet, moest ik ook zogezegd wachten, maar na 48 u. hadden ze dan toch niets binnen gekregen.
=> net gebeld naar Hey! Maar die dame kende er eigenlijk niets van....Ze kon het niet inzien of zo. Mss. doe ik terug, mss. krijg ik dan mailbevestiging.
"Als je van mening verandert en je eigen modem niet voldoet aan je wensen, kan je altijd de hey!-modem opnieuw gebruiken door het formulier nog een keertje in te vullen. "
Pfff, dus je kan niet zomaar switchen van de fritzbox (mocht hij defect zijn) naar hun eigen modem. Dan kan je 5 dagen wachten, eer hij terug geactiveerd wordt... :bang:
Had ik dit op voorhand geweten, had ik het wss. niet gedaan....los van de lagere prijs....
Bedankt: 811 keer
Da's idd het grote probleem bij cable: ze hebben geen systeem geimplementeerd waarbij ze de MACs van al je toestellen kennen, en de meest recente toegang geven.
Je moet actief een switchover inplannen en laten gebeuren, en dat kan een paar dagen duren.
Die procedure staat hier wel enkele keren beschreven op het forum.
Wil je een backup modem klaarzetten in geval van hardware issues, ben je er dus aan voor de moeite.
Bedankt: 441 keer
de backupmodem was de meegeleverde door hen....pfff. Daar had ik over gekeken.
luukske
Bedankt: 51 keer
Never mind, ik was aan het reageren op een bericht uit 2024.
Bedankt: 441 keer
Na 60 u., nog geen activatie eigen Fritzbox....pfff
Bedankt: 3930 keer
satsurfer schreef: 14 okt 2025, 19:30 "Als je van mening verandert en je eigen modem niet voldoet aan je wensen, kan je altijd de hey!-modem opnieuw gebruiken door het formulier nog een keertje in te vullen. "
Als dagelijkse Userbase bezoeker en een van onze grootste posters had je dat wel op voorhand kunnen weten: het process om een eigen modem op kabel te registreren is hier toch al uitvoerig aan bod gekomen :roll:
  1. je moet altijd eerst de Provider modem gebruiken. Dat is ook goed, want alleen als de Provider modem correct werkt, weet je dat de lijn probleemloos werkt.
  2. dan moet je via de Provider website een webform invullen, met de gegevens (CN MAC) van de eigen modem.
  3. je wordt dan opgebeld om een afspraak te maken (tijdstip) voor de modemswap.
  4. Op het afgesproken tijdstip wordt de modemswap dan uitgevoerd.
In geval van problemen zal de Helpdesk alleen tussenkomen als je de Provider modem gebruikt.
Hiervoor moet de bovenstaande procedure nog eens herhaald worden (in omgekeerde volgorde).
PS
Dat het bij Hey! 5 dagen kan duren is wel niet normaal vind ik :oops: .
Ik heb zowel bij Telenet als bij BASE een swap uitgevoerd naar een Fritz!Box 6660 Cable, en dat is in beide gevallen correct op het afgesproken moment uitgevoerd (het was trouwens in beide gevallen dezelfde persoon van de technische back-office die ons hiervoor contacteerde).
Maar misschien moet het bij Hey! allemaal via via gebeuren (Hey! > Orange > Telenet) ??
Het risico van een switch naar een cheap Provider?
liegebeestig
Bedankt: 88 keer
Ik heb mijn modem swap voor hey voltooid TIJDENS het telefoontje met de Orange helpdesk. Dus het kan echt wel, maar zoals gezegd moet je de juiste mensen treffen.
Bedankt: 441 keer
philippe_d schreef: 16 okt 2025, 16:28
Ik & de technieker hebben de modem getest bij installatie en speedtest, nadien uit de stekker getrokken....
Na 84 u. nog geen telefoontje....Overdag ben ik niet bereikbaar wel. Ik dacht dat ze deze gewoon in een database 'whitelisten' (MAC adres)
Mss. toch beter eens aansluiten?
Bedankt: 3930 keer
satsurfer schreef: 16 okt 2025, 18:19 Overdag ben ik niet bereikbaar wel. Ik dacht dat ze deze gewoon in een database 'whitelisten' (MAC adres)
Hoe wil je dat ze jou contacteren als je niet bereikbaar bent ???
Ze gaan inderdaad in een database het MAC adres 'whitelisten', maar op een afgesproken tijdstip - en ze controleren of het gelukt is (anders zit je zonder internet).
PS
Ik ken het Hey! webformulier niet, maar op het Telenet/BASE webformulier om een eigen modem aan te melden is er onderaan (op mijn verzoek) een veld voorzien "Opmerkingen". Dit is ee "free text" venster.
Hier kan je bijkomende info geven aan de technieker van de technische back-office, bijvoorbeeld wanneer je wèl telefonich beschikbaar bent :-) .
Dan kunnen ze daar rekening mee houden als ze proberen op te bellen.
Of schrijf gewoon dat ze niet moeten opbellen, en dat ze de Fritz!Box mogen inbrengen.
Je kan dit formulier gerust een 2de keer versturen met deze bijkomende instructies (het komt bij dezelfde persoon terecht).
Toegevoegd na 3 minuten 55 seconden:
satsurfer schreef: 16 okt 2025, 18:19 Ik & de technieker hebben de modem getest bij installatie en speedtest, nadien uit de stekker getrokken....
Ik zou toch één van beide aansluiten, hoe weet je anders of het werkt?
  • ofwel de oude modem aansluiten, en van zodra Internet wegvalt, weet je dat ze de eigen modem hebben ingebracht ...
  • ofwel de Fritz!Box aansluiten, en wachten tot je Internet hebt ...
In de Fritz!Box kan de "INFO" LED zo instellen dat deze brandt van zodra je Internet hebt.
Systeem > Toetsen en leds > Info-weergave.
Bedankt: 441 keer
thx Philippe, nee, 6660 aangekoppeld en nog niets. Nu de Siligence aangekoppeld en in Bridge mode gezet en de Fritzbox 7590 eraan.
Bedankt: 166 keer
philippe_d schreef: 16 okt 2025, 16:28 je wordt dan opgebeld om een afspraak te maken (tijdstip) voor de modemswap.
Dat doen ze allemaal niet bij Hey en Orange, je krijgt na het invullen van eigen-modem form na een aantal dagen deze SMS:
ORANGE INFO: We starten je modemwissel. Sluit de nieuwe modem pas aan zodra de internetverbinding op je huidige modem wegvalt
Als het dan goed gaat, herstart hun modem binnen de 10 minuten en valt ie terug naar een 2down/0.5up Mbps smallband snelheid en kan je je eigen modem aansluiten en die geeft de normale snelheid van je abo. Je kan dan eventueel beide modems tegelijk gebruiken als je wil met 2way coax splitter of een 2 CM NIU.
Als het dan echter misgaat bij hun (bv. als je eigen modem al eens bij BASE/Telenet gebruikt is) blijft het enkel bij die SMS en verder niets, als je dan uiteindelijk belt en dan ook nog iemand te pakken krijgt die je wat nuttige info kan geven zoals "modem activation failed en het ticket zit bij backoffice" dan weer dagen later krijg je soms een SMS:
Orange-info: Je aanvraag ivm je internet en tv-diensten wordt verwerkt. Wij contacteren je zodra het probleem is opgelost.
Maar niemand die je dan opbelt, je moet er steeds zelf achter zitten, zeggen ze "ik heb het geescaleerd, we contacteren je binnen 24 uur", maar een week later nog steeds niets en kan je dan weken/maanden er achter zitten met veel telefoontjes en doorverbinden en kastje/muur toestanden zonder oplossing.
Dat zijn mijn ervaringen...
Bedankt: 3930 keer
satsurfer schreef: 16 okt 2025, 23:28 thx Philippe, nee, 6660 aangekoppeld en nog niets. Nu de Siligence aangekoppeld en in Bridge mode gezet en de Fritzbox 7590 eraan.
Wat je zou kunnen doen is gebruik maken van de "Failover bescherming" van de Fritz!Box.
Dit is een nieuwe feature in de recente Fritz!Box OS.
  • Via een coax T-stuk beide modems (Siligence en Fritz!Box Cable) verbinden met de NIU (of bij voorkeur een NIU met 2 CM poorten).
  • Stel de Fritz!Box in voor "internet via de coax".
  • Open het Menu Internet > Toegangsgegevens > Failoverbescherming.
  • Stel het Failoverapparaat in op "LAN1" (dit is de 2.5GB poort op de Fritz!Box).
  • Je kan ook de reactietijden aanpassen (in beide richtingen), zet die op bijvoorbeeld 3 minuten.
  • Verbind de LAN1 poort van de Fritz!Box met de Siligence (in bridge).
Hoe werkt dit?
  • Gezien je nu geen Internet hebt via coax op de Fritz!Box (nog niet geregistreed door Hey!) zal de failover in werking gaan.
  • Je zal nu dus Internet hebben op de Fritz!Box via WAN (LAN1) - zoals je nu gebruikt (bridge mode).
  • Van zodra Hey! de Fritz!Box activeert zal de failover (na de ingestelde tijd) overschakelen naar de coax.
Je zal dus bijna geen moment zonder internet zitten :-D
Een goede test van de nieuwe feature "Failover bescherming" :wink: .
pwr
Bedankt: 18 keer
ik ben in Duitsland aan het zoeken naar een tweedehands FB 6660 cable.
Is onderstaande info van AVM nog up-to-date en zijn het enkel de modelnummers 20002910 en 20002984 die bruikbaar zijn op het netwerk van Telenet ( of Orange en Hey!) ?
liegebeestig
Bedankt: 88 keer
pwr, ja klopt. Ik heb dat met scha en schande mogen ontdekken. Veel Duitse tweedehands Fritz komen van vodafone of andere provider, en die hebben 2 grote nadelen: ze krijgen geen firmware updates en de providers in België zien het dat dit een 'providermodem' is, en weigeren vrije modemkeuze.
Toegevoegd na 1 uur 2 minuten 20 seconden:
philippe_d schreef: 19 okt 2025, 15:53
Zou het kunnen dat de 6670 Cable deze failover via LAN1 niet heeft? Ik heb firmware 8.03 en dat lijkt de meest recente ook op de ftp server van AVM, zowel Duitsland als andere landen....
Bedankt: 3930 keer
Ja, dat kan zijn.
Dat is een recente optie, waarschijnlijk vanaf de 8.10 BETA?
liegebeestig
Bedankt: 88 keer
Ah fijn. Hoe vind je die bèta's?
edit: gevonden https://fritz.com/en/pages/fritz-lab-fr ... evelopment
