Vraagje: Een laptop is verbonden met een WiFi netwerk, en die laptop zou op zijn beurt via een ethernet kabel verbonden moeten worden aan een andere netwerkkaart.
De laptop heeft geen RJ45 aansluiting, dus daar werken met een RJ45 to USB adapter.
Zowel de laptop als de externe netwerkkaart zouden, via de WiFi router, IP adressen moeten krijgen in hetzelfde subnet.
Ik lees dat dit kan via "bridging" op de laptop?
WiFi netwerk doorverbinden naar LAN netwerk
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 353 keer
- Bedankt: 241 keer
Kan je even schetsen wat je juist wil bereiken? Waar zit die externe netwerkkaart? Kan die ook niet op de WiFi (al dan niet met een WiFi-USB-dongle)?
- Uitgedeelde bedankjes: 149 keer
- Bedankt: 111 keer
Op welke manier log je in op het wifi-netwerk?
Als het beveiligd is met 802.1x en ze hebben de security op orde, dan gaat het niet lukken volgens mij. Je logt immers in op (bvb) een Radius-server en de toestellen die aan je switch hangen, gaan geen verbinding kunnen maken.
Waarom wil je dit precies doen? (misschien zijn er elegantere manieren)
Emile51
- Uitgedeelde bedankjes: 341 keer
- Bedankt: 18 keer
Die externe netwerkkaart zit ettelijke meters verder, en er zit gewapend beton tussen. Er is wel een ethernetkabel aangelegd.Sinna schreef: 4 maanden geleden Kan je even schetsen wat je juist wil bereiken? Waar zit die externe netwerkkaart? Kan die ook niet op de WiFi (al dan niet met een WiFi-USB-dongle)?
Standaard login, de pc werkt hier goed mee. Geen 802.1x, geen Radius server.ygeffens schreef: 4 maanden geleden Op welke manier log je in op het wifi-netwerk?
Wel, gewoon om de huidige router, via de pc, verbinding te laten maken met de externe netwerkkaart.ygeffens schreef: 4 maanden geleden Waarom wil je dit precies doen? (misschien zijn er elegantere manieren)
- Uitgedeelde bedankjes: 1123 keer
- Bedankt: 712 keer
Je wilt dus eigenlijk je laptop als router laten fungeren? Zodat die 2e pc ook aan het internet ed kan?
Emile51
- Bedankt: 18 keer
Toch niet, opstelling als volgt: Router naar laptop (via Wifi), laptop (via ethernet) naar NIC ong. 20m verder. NIC verzorgt enkele camera's.
Router blijft dus IP's uitdelen aan laptop + NIC, blijven in hetzelfde subnet.
- Bedankt: 712 keer
Eenvoudigste lijkt me de 2 netwerk interfaces in bridge zetten. Dat zou moeten doen wat je wilt, maar hoe goed dat werkt tussen wifi en wired ethernet... No idea.
edwin.d
- Bedankt: 38 keer
Normaal kan je in de laptop instellen dat externe apparaten gebruik mogen maken van de internetverbinding.
Of dit ook lukt via een USB naar Lan adapter weet ik niet.
Via een netwerkpoort op de laptop zou het moeten werken.
Mvg
Mvg
Emile51
- Bedankt: 18 keer
Dat kan inderdaad, en schijnt te werken. (via ncpa.cpl) Er duikt wel een probleem op, de camera's zitten in een ander subnet. Moet er dus nog wat aan sleutelen.devilkin schreef: 4 maanden geleden Eenvoudigste lijkt me de 2 netwerk interfaces in bridge zetten. Dat zou moeten doen wat je wilt, maar hoe goed dat werkt tussen wifi en wired ethernet
Toegevoegd na 3 minuten 10 seconden:
Laptop heeft een RTL8822CE wifi kaart, maar bij "eigenschappen" verschijnt er geen tabblad "Delen" ?edwin.d schreef: 4 maanden geleden Normaal kan je in de laptop instellen dat externe apparaten gebruik mogen maken van de internetverbinding.
- silentkiller
- Bedankt: 105 keer
Toch wel dan, een router zit per definitie tussen twee subnets. Je laptop moet het verkeer dus routeren van het "Wifi subnet" naar het "NIC subnet"Emile51 schreef: 4 maanden geleden Toch niet, opstelling als volgt: Router naar laptop (via Wifi), laptop (via ethernet) naar NIC ong. 20m verder. NIC verzorgt enkele camera's.
Gooi eens alle kaarten op tafel.
Waarom zitten die in een ander subnet? Waarom moeten die twee netwerken met elkaar verbonden zijn?
Hoe zit je volledige topologie en fysieke situatie eruit?
Ik denk dat we dan pas echt deftig advies kunnen geven.
Wat je nu aan het doen bent is echt een "houtje touwtje" oplossing (en we weten eigenlijk niet waarom)
Denk ook eens out of the box: kan je met die kabel toch niet ergens anders geraken buiten aan je laptop? Heb je twee routers voor de twee subnets waar je mogelijk mss eentje van maken en het oplossen met VLANs? Moet het echt een gescheiden netwerk zijn?
Emile51
- Bedankt: 18 keer
Bedankt voor je antwoord @silentkiller .
Als neofiet in netwerken heb ik mij vergist en inderdaad, de laptop moet het verkeer routeren van het Wifi subnet naar het NIC subnet.
Dat NIC subnet heeft als gateway 192.168.0.1, de Wifi 192.168.1.1; het NIC subnet is IPv4 auto (idem, de gateway), geen vast IP adres.
Dus als het Wifi subnet, via de laptop, kan gebridged worden naar het NIC subnet zou dit moeten kunnen werken?
En nee, het moet helemaal geen gescheiden netwerk zijn.
- Uitgedeelde bedankjes: 133 keer
- Bedankt: 175 keer
Gewoon een Linksys WRT54 gebruiken als wireless bridge. Ik veronderstel dat dit schema is wat je wil bereiken;
Ik gebruik dit momenteel op een locatie om het wireless netwerk van een buur wired te kunnen gebruiken en dat werkt prima.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 241 keer
@TS: mocht je voor dit scenario gaan, pin je dan niet vast op die DD-WRT en Linksys WRT54 van @DarkV. Zeker die Linksys is oud, en lang niet elke WiFi-router/-AP laat toe om er DD-WRT op te gaan flashen.
Emile51
- Bedankt: 18 keer
Bridging is (voorlopig) geslaagd, een voorbeeld van hoe te werk gaan: https://www.kapilarya.com/how-to-bridge ... dows-11-10
Werkt goed, de 4 aangesloten IP camera's krijgen vanuit de router elk een IP adres toegewezen; maar (helaas) allemaal met hetzelfde MAC adres. Vreemd.
Emile51
- Bedankt: 18 keer
Ondertussen ICS (Internet Connection Sharing) (Windows) toegepast. Werkt zeer goed.
Enig (mogelijks) nadeel: ICS deelt nu zelf IP adressen uit in een ander subnet (192.168.137.X).
