WiFi netwerk doorverbinden naar LAN netwerk
Emile51
Uitgedeelde bedankjes: 410 keer
Bedankt: 21 keer
Vraagje: Een laptop is verbonden met een WiFi netwerk, en die laptop zou op zijn beurt via een ethernet kabel verbonden moeten worden aan een andere netwerkkaart.
De laptop heeft geen RJ45 aansluiting, dus daar werken met een RJ45 to USB adapter.
Zowel de laptop als de externe netwerkkaart zouden, via de WiFi router, IP adressen moeten krijgen in hetzelfde subnet.
Ik lees dat dit kan via "bridging" op de laptop?
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 371 keer
Bedankt: 258 keer
Kan je even schetsen wat je juist wil bereiken? Waar zit die externe netwerkkaart? Kan die ook niet op de WiFi (al dan niet met een WiFi-USB-dongle)?
Bedankt: 119 keer
Op welke manier log je in op het wifi-netwerk?
Als het beveiligd is met 802.1x en ze hebben de security op orde, dan gaat het niet lukken volgens mij. Je logt immers in op (bvb) een Radius-server en de toestellen die aan je switch hangen, gaan geen verbinding kunnen maken.
Waarom wil je dit precies doen? (misschien zijn er elegantere manieren)
Emile51
Bedankt: 21 keer
Sinna schreef: 17 sep 2025, 16:48 Kan je even schetsen wat je juist wil bereiken? Waar zit die externe netwerkkaart? Kan die ook niet op de WiFi (al dan niet met een WiFi-USB-dongle)?
Die externe netwerkkaart zit ettelijke meters verder, en er zit gewapend beton tussen. Er is wel een ethernetkabel aangelegd.
ygeffens schreef: 17 sep 2025, 16:57 Op welke manier log je in op het wifi-netwerk?
Standaard login, de pc werkt hier goed mee. Geen 802.1x, geen Radius server.
ygeffens schreef: 17 sep 2025, 16:57 Waarom wil je dit precies doen? (misschien zijn er elegantere manieren)
Wel, gewoon om de huidige router, via de pc, verbinding te laten maken met de externe netwerkkaart.
Uitgedeelde bedankjes: 1175 keer
Bedankt: 759 keer
Je wilt dus eigenlijk je laptop als router laten fungeren? Zodat die 2e pc ook aan het internet ed kan?
Emile51
Bedankt: 21 keer
Toch niet, opstelling als volgt: Router naar laptop (via Wifi), laptop (via ethernet) naar NIC ong. 20m verder. NIC verzorgt enkele camera's.
Router blijft dus IP's uitdelen aan laptop + NIC, blijven in hetzelfde subnet.
Bedankt: 759 keer
Eenvoudigste lijkt me de 2 netwerk interfaces in bridge zetten. Dat zou moeten doen wat je wilt, maar hoe goed dat werkt tussen wifi en wired ethernet... No idea.
edwin.d
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 41 keer
Normaal kan je in de laptop instellen dat externe apparaten gebruik mogen maken van de internetverbinding.
Of dit ook lukt via een USB naar Lan adapter weet ik niet.
Via een netwerkpoort op de laptop zou het moeten werken.
Mvg
Emile51
Bedankt: 21 keer
devilkin schreef: 17 sep 2025, 19:51 Eenvoudigste lijkt me de 2 netwerk interfaces in bridge zetten. Dat zou moeten doen wat je wilt, maar hoe goed dat werkt tussen wifi en wired ethernet
Dat kan inderdaad, en schijnt te werken. (via ncpa.cpl) Er duikt wel een probleem op, de camera's zitten in een ander subnet. Moet er dus nog wat aan sleutelen.
Toegevoegd na 3 minuten 10 seconden:
edwin.d schreef: 17 sep 2025, 20:24 Normaal kan je in de laptop instellen dat externe apparaten gebruik mogen maken van de internetverbinding.
Laptop heeft een RTL8822CE wifi kaart, maar bij "eigenschappen" verschijnt er geen tabblad "Delen" ?
silentkiller
Bedankt: 112 keer
Emile51 schreef: 17 sep 2025, 18:51 Toch niet, opstelling als volgt: Router naar laptop (via Wifi), laptop (via ethernet) naar NIC ong. 20m verder. NIC verzorgt enkele camera's.
Toch wel dan, een router zit per definitie tussen twee subnets. Je laptop moet het verkeer dus routeren van het "Wifi subnet" naar het "NIC subnet"
Gooi eens alle kaarten op tafel.
Waarom zitten die in een ander subnet? Waarom moeten die twee netwerken met elkaar verbonden zijn?
Hoe zit je volledige topologie en fysieke situatie eruit?
Ik denk dat we dan pas echt deftig advies kunnen geven.
Wat je nu aan het doen bent is echt een "houtje touwtje" oplossing (en we weten eigenlijk niet waarom)
Denk ook eens out of the box: kan je met die kabel toch niet ergens anders geraken buiten aan je laptop? Heb je twee routers voor de twee subnets waar je mogelijk mss eentje van maken en het oplossen met VLANs? Moet het echt een gescheiden netwerk zijn?
Emile51
Bedankt: 21 keer
Bedankt voor je antwoord @silentkiller .
Als neofiet in netwerken heb ik mij vergist en inderdaad, de laptop moet het verkeer routeren van het Wifi subnet naar het NIC subnet.
Dat NIC subnet heeft als gateway 192.168.0.1, de Wifi 192.168.1.1; het NIC subnet is IPv4 auto (idem, de gateway), geen vast IP adres.
Dus als het Wifi subnet, via de laptop, kan gebridged worden naar het NIC subnet zou dit moeten kunnen werken?
En nee, het moet helemaal geen gescheiden netwerk zijn.
Bedankt: 183 keer
Gewoon een Linksys WRT54 gebruiken als wireless bridge. Ik veronderstel dat dit schema is wat je wil bereiken;
Ik gebruik dit momenteel op een locatie om het wireless netwerk van een buur wired te kunnen gebruiken en dat werkt prima.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 258 keer
@TS: mocht je voor dit scenario gaan, pin je dan niet vast op die DD-WRT en Linksys WRT54 van @DarkV. Zeker die Linksys is oud, en lang niet elke WiFi-router/-AP laat toe om er DD-WRT op te gaan flashen.
Bedankt: 183 keer
De WRT54 is inderdaad louter als voorbeeld van het concept... er bestaan andere hardware oplossingen waar je dergelijke firmware op kan draaien.
Emile51
Bedankt: 21 keer
Bridging is (voorlopig) geslaagd, een voorbeeld van hoe te werk gaan: https://www.kapilarya.com/how-to-bridge ... dows-11-10
Werkt goed, de 4 aangesloten IP camera's krijgen vanuit de router elk een IP adres toegewezen; maar (helaas) allemaal met hetzelfde MAC adres. Vreemd.
Emile51
Bedankt: 21 keer
Ondertussen ICS (Internet Connection Sharing) (Windows) toegepast. Werkt zeer goed.
Enig (mogelijks) nadeel: ICS deelt nu zelf IP adressen uit in een ander subnet (192.168.137.X).
