WiFi netwerk doorverbinden naar LAN netwerk
Emile51
Uitgedeelde bedankjes: 314 keer
Bedankt: 17 keer
Vraagje: Een laptop is verbonden met een WiFi netwerk, en die laptop zou op zijn beurt via een ethernet kabel verbonden moeten worden aan een andere netwerkkaart.
De laptop heeft geen RJ45 aansluiting, dus daar werken met een RJ45 to USB adapter.
Zowel de laptop als de externe netwerkkaart zouden, via de WiFi router, IP adressen moeten krijgen in hetzelfde subnet.
Ik lees dat dit kan via "bridging" op de laptop?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 234 keer
Kan je even schetsen wat je juist wil bereiken? Waar zit die externe netwerkkaart? Kan die ook niet op de WiFi (al dan niet met een WiFi-USB-dongle)?
Bedankt: 110 keer
Op welke manier log je in op het wifi-netwerk?
Als het beveiligd is met 802.1x en ze hebben de security op orde, dan gaat het niet lukken volgens mij. Je logt immers in op (bvb) een Radius-server en de toestellen die aan je switch hangen, gaan geen verbinding kunnen maken.
Waarom wil je dit precies doen? (misschien zijn er elegantere manieren)
Emile51
Bedankt: 17 keer
Sinna schreef: 2 dagen geleden Kan je even schetsen wat je juist wil bereiken? Waar zit die externe netwerkkaart? Kan die ook niet op de WiFi (al dan niet met een WiFi-USB-dongle)?
Die externe netwerkkaart zit ettelijke meters verder, en er zit gewapend beton tussen. Er is wel een ethernetkabel aangelegd.
ygeffens schreef: 2 dagen geleden Op welke manier log je in op het wifi-netwerk?
Standaard login, de pc werkt hier goed mee. Geen 802.1x, geen Radius server.
ygeffens schreef: 2 dagen geleden Waarom wil je dit precies doen? (misschien zijn er elegantere manieren)
Wel, gewoon om de huidige router, via de pc, verbinding te laten maken met de externe netwerkkaart.
Uitgedeelde bedankjes: 1089 keer
Bedankt: 696 keer
Recent bedankt: 8 keer
Je wilt dus eigenlijk je laptop als router laten fungeren? Zodat die 2e pc ook aan het internet ed kan?
Emile51
Bedankt: 17 keer
Toch niet, opstelling als volgt: Router naar laptop (via Wifi), laptop (via ethernet) naar NIC ong. 20m verder. NIC verzorgt enkele camera's.
Router blijft dus IP's uitdelen aan laptop + NIC, blijven in hetzelfde subnet.
Bedankt: 696 keer
Eenvoudigste lijkt me de 2 netwerk interfaces in bridge zetten. Dat zou moeten doen wat je wilt, maar hoe goed dat werkt tussen wifi en wired ethernet... No idea.
edwin.d
Bedankt: 33 keer
Normaal kan je in de laptop instellen dat externe apparaten gebruik mogen maken van de internetverbinding.
Of dit ook lukt via een USB naar Lan adapter weet ik niet.
Via een netwerkpoort op de laptop zou het moeten werken.
Mvg
Emile51
Bedankt: 17 keer
devilkin schreef: 1 dag geleden Eenvoudigste lijkt me de 2 netwerk interfaces in bridge zetten. Dat zou moeten doen wat je wilt, maar hoe goed dat werkt tussen wifi en wired ethernet
Dat kan inderdaad, en schijnt te werken. (via ncpa.cpl) Er duikt wel een probleem op, de camera's zitten in een ander subnet. Moet er dus nog wat aan sleutelen.
Toegevoegd na 3 minuten 10 seconden:
edwin.d schreef: 1 dag geleden Normaal kan je in de laptop instellen dat externe apparaten gebruik mogen maken van de internetverbinding.
Laptop heeft een RTL8822CE wifi kaart, maar bij "eigenschappen" verschijnt er geen tabblad "Delen" ?
silentkiller
Bedankt: 103 keer
Emile51 schreef: 1 dag geleden Toch niet, opstelling als volgt: Router naar laptop (via Wifi), laptop (via ethernet) naar NIC ong. 20m verder. NIC verzorgt enkele camera's.
Toch wel dan, een router zit per definitie tussen twee subnets. Je laptop moet het verkeer dus routeren van het "Wifi subnet" naar het "NIC subnet"
Gooi eens alle kaarten op tafel.
Waarom zitten die in een ander subnet? Waarom moeten die twee netwerken met elkaar verbonden zijn?
Hoe zit je volledige topologie en fysieke situatie eruit?
Ik denk dat we dan pas echt deftig advies kunnen geven.
Wat je nu aan het doen bent is echt een "houtje touwtje" oplossing (en we weten eigenlijk niet waarom)
Denk ook eens out of the box: kan je met die kabel toch niet ergens anders geraken buiten aan je laptop? Heb je twee routers voor de twee subnets waar je mogelijk mss eentje van maken en het oplossen met VLANs? Moet het echt een gescheiden netwerk zijn?
