Trage download tijdens piekuren
datakiller
Bedankt: 46 keer
splinterbyte schreef: 11 sep 2025, 14:03 die hetzelfde Telenet netwerk gebruikt...
Ik dacht dat het bij Orange 150/15 was op het Telenet netwerk:
**De geadverteerde snelheden van Start Fiber*-internetdiensten zijn 150 Mbps/15 Mbps of 200 Mbps/12 Mbps, Zen Fiber* zijn 400 Mbps/20 Mbps of 500 Mbps/50 Mbps, Giga Fiber* en All in Fiber* zijn 1000 Mbps/20 Mbps of 1000 Mbps/50 Mbps.
Wat, als ze dezelfde volgorde aanhouden, betekent dat het 20Mbps upload is op het Telenet netwerk en geen 50?
Bedankt: 163 keer
Het laagste abo is 150/15 ja, 500/50 en 1000/50 zijn ook mogelijk op het Telenet netwerk, zie speedtests vanaf viewtopic.php?p=993331#p993331
datakiller
Bedankt: 46 keer
splinterbyte schreef: 11 sep 2025, 22:45 500/50 en 1000/50 zijn ook mogelijk op het Telenet netwerk
Achja, dat krijg je van hun onduidelijke tekst op hun site... dacht dat het max 20 was :)
FredericV
Ik heb een 1000/50 profiel en een modem zonder wifi die bridging ondersteunt. Via bridging heb ik al jaren een Mikrotik mikrotik rb1100ahx2 aangesloten.
Recent werd mijn modem en TV filter vervangen, omdat er een probleem was met mijn upload. De TV filter (TOF) was een verouderd model.
Ondanks deze werkzaamheden, waarbij de lijn nu geen errors meer geeft in de tools van de technieker, zien we dat SSL verkeer gereset wordt, van zodra er een torrent client wordt opgestart, of het opzetten van een HTTPS connectie duurt tot wel 8 seconden!
Het strafste is dat alles dat door de modem gaat, ook via een tweede aangesloten router, hiervan last ondervindt
Dit zou niet mogen gezien we dan met twee uitgaande IPv4 addressen testen, het public IPv4 van de bridged rb1100ahx2, en het public IPv4 van de modem zelf, die een dubbele NAT doet voor een kleinere mikrotik wifi router. Deze laatste gebruiken we voor Roon, waar we in de logs SSL errors zagen.
In de metingen hieronder, staat deze wifi router uit, dus alles gaat over de rb1100ahx2 en er hangt dus verder niks actief aan de modem.
Op een AlmaLinux 9 doos heb ik een Deluge docker draaien. De torrents zijn idle en doen dus amper upload. Van zodra deze opstart is er een kort piekje in de upload, en beginnen nieuwe SSL connectes ofwel te droppen, of een zeer hoge latency te krijgen, alvorens de connectie opgebouwd wordt:
Tijdens deze testen doet de upload maar een fractie van de 50 mbit, en bij speedtesten haal ik 990 mbit down (via fast.com) en net geen 50 mbit up, dus de lijn kan het wel degelijk aan. Die 990 mbit haal ik door fasttrack optimalisatie van de firewall rules.
Ik heb een curl testje naar meerdere sites gedaan, ook naar userbase.be - en ik zie dat van zodra de Deluge loopt, Telenet connecties begint te resetten:
Deluge docker stopped
[root@localhost ~]# while sleep 1; do curl https://userbase.be/api > /dev/null; done
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   274    0   274    0     0   1691      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1701
100   274    0   274    0     0   1670      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1680
100   274    0   274    0     0   1680      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1680
100   274    0   274    0     0   1851      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1851
100   274    0   274    0     0   1630      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1621
100   274    0   274    0     0   1734      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1745
100   274    0   274    0     0   1701      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1701
100   274    0   274    0     0   1790      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1802
100   274    0   274    0     0   1712      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1712
100   274    0   274    0     0   1814      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1814
100   274    0   274    0     0   1574      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1574
100   274    0   274    0     0   1723      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1723
100   274    0   274    0     0   1802      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1802
100   274    0   274    0     0   1548      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1548
100   274    0   274    0     0   1701      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1691
100   274    0   274    0     0   1640      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1650
100   274    0   274    0     0   1611      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1611
100   274    0   274    0     0   1621      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1630
100   274    0   274    0     0   1756      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1767
^C
Deluge docker start
[root@localhost ~]# docker start deluge
deluge
100   274    0   274    0     0   1522      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1530
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:04 --:--:--     0
curl: (35) OpenSSL SSL_connect: Connection reset by peer in connection to userbase.be:443
100   274    0   274    0     0   1701      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1712
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:08 --:--:--     0
100   274    0   274    0     0   1767      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1767
100   274    0   274    0     0   1680      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1670
100   274    0   274    0     0   1779      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1790
100   274    0   274    0     0   1756      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1756
100   274    0   274    0     0   1734      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1734
100   274    0   274    0     0   1497      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1497
^C
Dus ik heb een sterk vermoeden dat Telenet 100% legitiem verkeer benadeeld, van zodra er P2P op de lijn zichtbaar is. Volgens de dame die ik gisteren aan de lijn had bij TN (die er al 17j werkt) zou dit soort shaping niet meer actief zijn.
Concreet: als ik stabiele connecties wil, moet ik de docker dus gewoon uitzetten, terwijl de docker de lijn niet satureert.
De upstream doet dus netjes de volle spec, en wat de torrent deed in idle, is dus verwaarloosbaar. Ik heb deluge eerst uitgezet net voor de speedtest, en dat zie je niet in de grafiek:
