Beste
Wij hebben een coax aansluiting van Telenet. In het gebouw zijn meerdere taps aanwezig voor coax signaal.
Er staan er 4 tappen van 8 kabels.
Het probleem is als volgt, dus er zijn 4 tappen. Enige tijd geleden heeft er iemand geklaagd dat hij slecht signaal had op een andere tap.
Bleek dat er een tap defect was, 2 weken later weer netwerktechnicus, tap opnieuw defect.
Nog is 2 weken later weer andere tap…
Sedert dien zeer slecht signaal bij ons op de televisies.
Enfin wij sukkelen al een tijdje verder, maar om even duidelijk te zijn.
Na 4 interventies problemen net verslecht.
Wat ook opviel hé, vroeger liepen de nummers op die coax tappen mooi af hoog getal aan begin, en zo steeds trapje omlaag.
Nu lage waarde aan begin en dan weer hoge waarde en dan weer 2 lagere waarden.
Heb nog foto’s van vroeger en nu. Ga het eens opzoeken.
Maar vandaag was ik het dus beu, dus decoder meegenomen naar de plek waar de coax tappen staan en op allerlaatste aansluiting van de tap de decoder rechtstreeks aangesloten.
Signaalwaarde aan de tap afhankelijk van de zender ca: -9dBmv tot -13,5dBmv…
SN RATIO 38 a 39 afhankelijk van de zender.
Voor zover ik mij herinner was de ideale waarde toch ca -7dB? Tot +7dB?
Sn lijkt me prima.
Maar mij lijkt dat ik echt reden heb tot klagen? Want aan de tap ligt het signaal echt laag?
De netwerktechnicus vertelde toen ook ja dunne kabeltjes hè. Alhoewel coax kabels zijn niet de dikste nee maar zijn wel gekeurde zwarte kabels voor buiten…
Ik heb dit toen laten rusten omdat ik het echt beu werd het raakte niet opgelost, telkens andere technieker.
Wat denken jullie?
En ja we kijken vooral via TV met CI+ module en soms Digicorder.
Dit zijn de signaal waarden rechtstreeks aan de tap, dus rechtstreekse coax van tap in DIGICORDER…
Op de allereerste tap (dus tap waar dikke straat coax in komt) zit een modem en daar merkt de gebruiker ook storingen op en contacteerde Telenet en kreeg deze reactie: “Hoi. Ik heb de signaalwaarden op de coax voor je nagekeken, en die zien er over het algemeen goed uit. Zowel de signaalsterkte (dBmV) als de signaalkwaliteit (SNR) zitten binnen de normale grenzen voor een stabiele verbinding. Er zijn wel enkele korte momenten geweest waar er lichte fluctuaties te zien zijn in de kwaliteit, wat in sommige gevallen kan leiden tot kleine haperingen of tijdelijke instabiliteit. Die schommelingen zijn niet ernstig, maar kunnen verklaren waarom je router soms overschakelt naar de back-uplijn. Ik zou dit voorlopig nog even verder in de gaten houden……”
Dit heeft natuurlijk te maken met een kabel die op de eerste tap zit, de kabel op de laatste tap heeft toch een te zwak signaal?
Groetjes en alvast bedankt voor het meedenken
Telenet slecht coax signaal
JonasRetro
- Bedankt: 3 keer
lirec
- Bedankt: 162 keer
Je vraagt simpelwel proximus of mobile vikings of tadaam of edpnet of.....aan. (fiber/vdsl of 4/5g dus)
En bonjourt telenet buiten zo snel dat werkt.
& kijkt voortaan tv via apps
=> opgelost, gebruiksvriendelijker, je kijtk minder bagger, een pak goedkoper + dat geld gaat niet meer (of toch zeker minder minder) naar private amerikaanse aandeelhouders.
- Bedankt: 605 keer
Dat is wel vreemd. Tenzij dat die allemaal uit dezelfde batch kwamen oid, maar toch.JonasRetro schreef: 22 jul 2025, 19:52 Bleek dat er een tap defect was, 2 weken later weer netwerktechnicus, tap opnieuw defect.
Betekent "sedert dien" hier effectief precies sinds de laatste interventie? Dan weet je toch meteen waar het aan ligt?
Wat bedoel je met "nummers"?JonasRetro schreef: 22 jul 2025, 19:52Wat ook opviel hé, vroeger liepen de nummers op die coax tappen mooi af hoog getal aan begin, en zo steeds trapje omlaag..
Ziet er allemaal ok uit. Je moet je niet blindstaren op die dBmv als je geen packet loss hebt, ze zijn wat aan de lagere kant maar dat is niet automatisch een probleem.JonasRetro schreef: 22 jul 2025, 19:52Signaalwaarde aan de tap afhankelijk van de zender ca: -9dBmv tot -13,5dBmv…
Ik zie in je post geen enkel bewijs van een zwak signaal, alles ziet er normaal uit. Dit sluit een beetje aan bij wat de Telenet medewerker je al zei. De diagnoses zien er normaal uit, maar toch heb je problemen. Voor je verder gaat zou je toch eens echt de waardes moeten opvragen op het moment dat je echt problemen hebt met TV, kwestie van zeker te zijn waar het aan ligt.JonasRetro schreef: 22 jul 2025, 19:52Maar mij lijkt dat ik echt reden heb tot klagen? Want aan de tap ligt het signaal echt laag?
- Uitgedeelde bedankjes: 250 keer
- Bedankt: 163 keer
Wat is dan het minimum voor beiden power/SNR, en is dit dan ook voor modems hetzelfde?CCatalyst schreef: 24 jul 2025, 00:27 ze zijn wat aan de lagere kant maar dat is niet automatisch een probleem.
- Bedankt: 3910 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Het is niet aan een klant om signaalwaarden te meten op een TAP!JonasRetro schreef: 22 jul 2025, 19:52 Signaalwaarde aan de tap afhankelijk van de zender ca: -9dBmv tot -13,5dBmv…
Daar mag jij zelfs niet aan raken!
Het enige wat telt is de signaalwaarde in de woning (achter de NIU)
Volgens AVM: bron: https://fritzhelp.avm.de/help/nl/FRITZ- ... b_spektrumsplinterbyte schreef: 24 jul 2025, 11:43 Wat is dan het minimum voor beiden power/SNR, en is dit dan ook voor modems hetzelfde?
Dit gaat over DVB-C, maar volgens mij kan dat doorgetrokken naar Docsis 3.0
Toegevoegd na 18 minuten 48 seconden:
Pas op
Sommige taps in appartementskelders kunnen onder stroom staan (65 VAC, 12A)
Daar wil je geen risico's mee nemen
En bij taps met meerdere woning aansluitingen:
De niet gebruikte uitgangen moeten afgesloten worden met een 75 Ohm afsluitweerstand.
Niet afgesloten uitgangen kunnen storingen geven op het signaal.
Dat kan ook gebeuren indien de coax wel aangesloten is op de tap, maar binnen in de woning losligt (in plaats van op de NIU).
Het is dus aan Telenet om die storingen op te sporen.
Dus blijven klagen als je geen goede ontvangst hebt
- buthead
- Bedankt: 147 keer
Hier op de coax ook wat problemen leek me gepast hier te zetten
Wel bij Hey
Telkens trage upload 1-3mpbs en hoge latency
Reboot lost het op voor 1-2 dagen
Fout
SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=70:13:01:1e:d7:e4;CMTS-MAC=00:17:10:2b:30:72;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1
Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=70:13:01:1e:d7:e4;CMTS-MAC=00:17:10:2b:30:72;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
Iemand alvast een idee probleem lijkt telkens na x verloop weer te komen opdagen
Update
Klantendienst bereikt en al hun systemen bij orange en hey liggen plat
Wel bij Hey
Fout
Update
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = Hey Telecom
TV = PX pickx + Streaming
- TheCeet
- Bedankt: 203 keer
@streulma
Ik dacht dat je kan swappen voor eenmalig bedrag van 50€.
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.2.6
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 26.7.1_1
ISP:
- TheCeet
- Bedankt: 203 keer
Klopt inderdaad. Dan zat er nog oud nieuws in m'n hoofd
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
ISP:
- buthead
- Bedankt: 147 keer
Na nog eens te bellen er is ticket aangemaakt blijkbaar grote problemen buitenaf opnieuw …
Gelukkig werkt alles ondanks de problemen indien morgen nog errors moest ik terugbellen en wordt andere procedé opgestart blijkbaar enkele orange en hey al geklaagd afgelopen weken in omgeving
