Onverklaarbaar piekvermogen
jutuiz
Uitgedeelde bedankjes: 267 keer
Bedankt: 74 keer
Hey, sinds vorige week hebben wij een digitale meter. Nu hou ik het piekvermogen wat in het oog om wat ervaring op te doen, wat werkt en niet werkt. Ik denk dat we goed bezig waren.
Nu... afgelopen zaterdagmorgen tussen 0:00 en 0:15 hebben wij een onverklaarbaar piekvermogen van bijna 9kW.
Wij waren aan slapen en alles dat iets kan verbruiken ligt zo goed als af.
Ik heb de logs van de wagen (da's ongeveer de enige die dat vermogen kan trekken) bekeken. Niets te zien.
Ik heb de logs van de warmtepomp bekeken. Niets te zien.
Ik heb de Homewizard logs bekeken. Niets te zien.
Dat legt slecht aan hé... En dat vermogen zou sowieso moeten bereikt worden door vanalles te gaan combineren (kookplaat, oven, ...)
Enig idee?
Uitgedeelde bedankjes: 155 keer
Bedankt: 237 keer
Klinkt als een rekenfout in de teller, zo net op de datumovergang.
jutuiz
Bedankt: 74 keer
OK, en corrigeert dat zichzelf?
Bedankt: 1273 keer
Fluvius krijgt enkel verbruikscijfers, in kWh.
Die geven zij door aan de energieleverancier en gebruiken ze zelf om de kwartierpiek te "berekenen".
Als je zegt tussen 00:00 en 00:15, is dat dan een kwartier lang 9kW (=2,25kWh)?
Want dat is wel stevige kost :).
Heb je een logger op de P1, zodat je data uit het verleden kan delen?
Ordon
Bedankt: 138 keer
Mocht Fluvius ook de meterstanden (begin en eind, per kwartier, uur, dag, etc) bijhouden en ter beschikking stellen dan was dat snel opgelost.
Echter geven ze enkel een verbruik: één getal zonder de achterliggende begin- en eind meterstanden.
Fouten corrigeren wordt dan moeilijk(er)...
Zelf heb ik volgens Fluvius ooit een door hen geverifieerde hoeveelheid elektriciteit geïnjecteerd van 1.000.000 kWh: op één dag. :lol:
Mijne kernreactor stond nochtans af. :angel:
Ah, ja, dat leken ze toch te snappen.
Doch pas na maanden...
R.I.P. uitdovingsbeleid.
lirec
Bedankt: 162 keer
jutuiz schreef: 28 apr 2025, 15:31 Nu... afgelopen zaterdagmorgen tussen 0:00 en 0:15 hebben wij een onverklaarbaar piekvermogen van bijna 9kW.
Op mijn fluvius bedoel je dan allicht dat de 9kW staat als voorlopige waarde voor de maand april?
Toegevoegd na 2 minuten 3 seconden:
Ordon schreef: 28 apr 2025, 17:05 Echter geven ze enkel een verbruik: één getal zonder de achterliggende begin- en eind meterstanden.
begin en eind doet er weinig toe he => kwartierverbruik is wat telt en kan je opvragen in excel formaat voor de gewenste periode
jutuiz
Bedankt: 74 keer
Ik heb de vraag eens aan Fluvius gesteld.
Het zou moeten zijn m'n Tesla Wall Charger gaat zot doen, bvb. tijdens een update. Maar dat laatste lijkt me zeer onwaarschijnlijk omdat het internet zou vol staan met dat soort meldingen.
PS edit: m'n HomeAssistant (juist, die heb ik ook), geeft nog steeds het oude piekverbruik aan van 4,2 kW. Dus er is echt iets mis met die meter...
Ordon
Bedankt: 138 keer
Bekijk de telegrammen van jouw digitale meter eens.
Onder "0-0:98.1.0" staan de piekwaarden (kwartier) én het tijdstip waarop de piek zich heeft voorgedaan.
En dat voor de laatste dertien geregistreerde maanden.
Allicht vertrouwt Fluvius de eigen digitale meter wél. :wink:
jutuiz
Bedankt: 74 keer
Om dat telegram uit te lezen zal ik me even moeten inlezen. De waarde 1.6.0 geeft in elk geval nog 4,192 kW aan... misschien een geruststelling.
Ordon
Bedankt: 138 keer
Het zal dan wel bij "de verwerking van de gegevens" bij Fluvius misgelopen zijn.
De digitale meter moet ook voor hen de bron bij uitstek zijn.
De digitale meter is zelfs de enige juiste bron.
Fluvius contacteren hé.
Hou maar voldoende tijd beschikbaar, veel geduld, etc...
Afin, dat is mijn ervaring toch.
YMMV.
Bron: Fluvius (pagina 4 van het pdf bestand)
lirec
Bedankt: 162 keer
Mogelijkheden:
-verwerkingsfoutje bij fluvius die later nog wel word rechtgetrokken. => maar ipv de telegram zou ik eerder foto's nemen met je digitale meter die 1.6.0 weergeeft & dat nu al melden bij hen voor alle zekerheid
-EAN code verwisseling => kijk even na dat
a-de meter die je op "mijn fluvius" uitleest wel degelijk de EAN code heeft die op jou meter staat
b-check enkele andere dagverbruiken van ja HA <=> fluvius voor 95+% matching
Bedankt: 1273 keer
En opnieuw: heb je geen eigen metingen met details?
HomeAssistant logging op de P1, een Shelly ofzoiets?
jutuiz
Bedankt: 74 keer
De logging van de P1 in HomeWizard app of HomeAssistant toont niets aan. De warmtepomp draaide met 1133 watt max dat kwartier. De auto deed niets.
Op het Tesla forum is er niemand die het probleem linkt met de home charger, maar wordt er wel gewezen naar de "legionella opstook" van de warmtepomp die blijkbaar met 3 x 3kW elementen zou kunnen gebeuren. Dat komt te toevallig goed overeen met de geziene waarde van 9kW. Dat zal ik nu eens nagaan hoe dat staat ingesteld. Maar dan nog... ik zie het niet in de logs.
Ik ben nu nog dit aan het uitzoeken "Bekijk de telegrammen van jouw digitale meter eens.
Onder "0-0:98.1.0" staan de piekwaarden (kwartier) én het tijdstip waarop de piek zich heeft voorgedaan."
Dat weet ik nog niet direct hoe ik dit kan doen.
Ordon
Bedankt: 138 keer
Je kan toch de volledige telegrammen via de P1 poort uitlezen?
Of gebruik je heden enkel MQTT?
Kijk eens of jouw P1 dongel niet via een webpagina de volledige telegrammen ter beschikking stelt: dat is het makkelijkst.
Bedankt: 119 keer
Slik, 3x 3kW om legionella te voorkomen?
Bij mij is het 1 x 3kW, en er zijn er die ik ken waarbij het 3x 1kW is.
Als het echt 3x... is dan zou ik gewoon 2 fasen afkoppelen, mocht het zijn dat je het softwarematig (instelling) niet kan uitschakelen (wat me ook sterk zou lijken dat ze dat via software regelbaar zouden maken).
jutuiz
Bedankt: 74 keer
Ordon schreef: 29 apr 2025, 08:38 Je kan toch de volledige telegrammen via de P1 poort uitlezen?
Vergeet me m'n Frans, maar ik kan de P1 niet meer uitlezen dan wat de HomeWizard app of de Home Assistant me aangeeft.
Er is geen webinterface op het IP adres van de P1 meter.
Ik heb gezocht op een verdere integratie in HomeWizard, maar dat is er niet precies.
"Of gebruik je heden enkel MQTT" begrijp ik niet. Het antwoord is nee denk ik.
Ordon
Bedankt: 138 keer
Welke P1 Dongel heb je?
En welke firmware?
jutuiz
Bedankt: 74 keer
Uit home assistant:
"device": {
"model_name": "Wi-Fi P1 Meter",
"id": "**REDACTED**",
"product_name": "P1 Meter",
"product_type": "HWE-P1",
"serial": "**REDACTED**",
"api_version": "1.0.0",
"firmware_version": "5.1903"
Die van HomeWizard is dat dus. En de FW is de meest recente.
PS Edit:
1. ik ben intussen in de systeeminstellingen van de warmtepomp gaan kijken, en de sterilisatie is aan ofwel 3kw of 6kw, en gebeurt de maandag (ik kan helaas geen uur definiëren).
2. de logboek van de P1 meter in HomeAssistant start om één of andere reden 26/4 om 18u, en de piek deed zich voor op 26/4 om 0u. Dus daar ga ik niet veel aan hebben.
Het blijft een misterie.
Bedankt: 1273 keer
jutuiz schreef: 29 apr 2025, 12:08 de logboek van de P1 meter in HomeAssistant
Details houdt ie toch een maand bij?
Tot 1 maand krijg ik gedetailleerde informatie
Alles langer geleden dan 1 maand wordt geagregeerd
Via deze integratie:
jutuiz
Bedankt: 74 keer
Ja, maar de digitale meter werd vorige dinsdag geïnstalleerd.
Dan de poort geactiveerd rond vrijdag in de MijnFluvius omgeving.
Dan de P1 geactiveerd zaterdagnamiddag.
En de piekmeting in MijnFluvius is van zaterdagmorgen.
Dus m'n P1 kan inderdaad niets geven (ik was van mening dat hij de waarden van de achterliggende digitale meter ging opladen of zo, maar dus niet).
Dus moet ik verder doen met de waarden van de Eastron meters van de aparte kringen (WP en auto). Die zijn wel al een jaar actief. Maar die geven niets aan.
Het is echt een mysterie vanwaar het komt.
M'n electricien zegt: "het is een fout in hunne meter, communiceert het aan hen, en hou het even in het oog".
Bedankt: 1273 keer
Er zijn al wel wat verhalen in de pers geweest, recent nog in het Nieuwsblad.
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20250409_93254612
Filip ziet zijn energieverbruik pieken na installatie van zijn digitale meter: “Volgens Fluvius is alles oké, hoe kan dat nu?”
(...) lang verhaal over hoe schandalig Fluvius wel is etc
om dan tot de conclusie te komen:
Wie heeft het gedaan? Het is inderdaad de warmtepomp. “Fluvius heeft gelijk”, zegt Vanthournout, en dat is eigenlijk goed nieuws voor Filip.
Ik kan me niet herinneren dat er fouten in de data zitten?
Er zijn veel klachten over de digitale meter (oa hoe de werken uitgevoerd werden), maar terechte klachten over de registratie in/van de digitale elektriciteitsmeter?
jutuiz
Bedankt: 74 keer
Klopt. Er zijn er maar 2 opties:
1. Mijn huidig standpunt. Er was effectief een piek, en dus is de vraag "wat heeft dat veroorzaakt?". Dat het verbruik niet geregistreerd is bij de twee hoofdverdachten (auto/laadpaal - warmtepomp) is vreemd.
2. Het alternatief. De registratie is foutief.
Dat laatste lijkt me zo onwaarschijnlijk.
Bedankt: 1273 keer
1. Méér meten :).
Meer toestellen uitrusten met een Shelly of ESPHome module. Kost een pak geld, meer dan je ooit gaat vermijden. Maar toch.
2. Niet onmogelijk, schrap de optie nog niet. Bij gebrek aan bewijzen van uw kant van het tegendeel, is het voorlopig vechten tegen de bierkaai.
Ordon
Bedankt: 138 keer
Uiteraard heeft @jutuiz wél een gedegen bewijs.
De parameter 1.6.0 van zijn digitale meter heeft als waarde 4,192 kW.
En werd door @jutuiz ook afgelezen van het LCD scherm van de digitale meter. Toch?
Uiteraard is het cruciaal dat deze waarde afgelezen werd van het LCD scherm.
Indien daar "bijna 9 kW" staat, moet men niet verder zoeken.
Waar de waarde van afgelopen zaterdagmorgen tussen 0:00 en 0:15, dat "onverklaarbaar piekvermogen van bijna 9kW", vandaan komt?
Vanop de Fluvius website zo te lezen.
Dan zal Fluvius dat toch eens moeten toelichten want de digitale meter geeft een andere waarde weer: 4,192 kW.
Niet?
jutuiz schreef: 28 apr 2025, 19:38 Om dat telegram uit te lezen zal ik me even moeten inlezen. De waarde 1.6.0 geeft in elk geval nog 4,192 kW aan... misschien een geruststelling.
Ordon schreef: 28 apr 2025, 20:00 Afbeelding
jutuiz
Bedankt: 74 keer
Op de DM:
In de MijnFluvius omgeving:
Piekvermogen:
Verbruikshistoriek:
Update!
Ik denk dat ik een oorzaak gevonden heb.
Dit is de meting van zaternamiddag / -avond. En die is foutief. Met teruglevering in de nacht. En geen verbruik in de namiddag.
Wat er volgens mij gebeurd is, is dat de meter een reset gekregen heeft om 00:00 's morgens en daarbij de netto verbruiken van de afgelopen x uur heeft opgeteld en in het eerste kwartier van die dag verrekend.
thomasdb
Bedankt: 40 keer
mijn homeassistant doet dit soms ook zo een pieken maken in het verbruik van apparaten,
als een meetplug een tijd geen wifi heeft gehad, dan update hij bij herverbinding ineens naar de huidige kwh waarden met zo een piek op dat uur als gevolg;
hij haalt het hele verbruik dan in één keer in.
maar dat een digitale meter dit zou doen lijkt me wel raar, bv enkele piekwaarden samentellen na even niet te communiceren
ik zou toch verwachten dat die alles doorgeeft met een tijdstip van interne klok samen met de waarden om zoiets uit te sluiten
heeft dat ding goed bereik waar is het geplaatst, maar toch. (en hoe kan de klok fout komen te staan)
hou ons op de hoogte
TheCeet
Bedankt: 203 keer
Als ik het goed zie heb je 2-tal kleurtinten in de screenshot.
De "wazige" is dat dit een schatting is en dat het later zal geverifieerd worden (als ik me niet vergis)
Heb dit zelf ook al gezien op mijn Fluvius.
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.2.10
