Bureaulamp - lampjes snel stuk
Ratface
Bedankt: 74 keer
Situatie: bureaulamp met trafo - GY6.35 halogeen steeklampje (1stuk) op 12V met 50W max markering (gebruikte lampjes zijn 50W).
Probleem: lampjes gaan elke keer heel snel stuk (zwartgeblakerd).
Vaststelling: na meting met multimeter (op 200V AC stand) op de contacten van de fitting constateer ik een redelijk stabiele waarde (fluctueert soms een beetje) van 12.6V-12.7V
Vraag: is dit voltage te hoog? Is de trafo kapot?
Data technicus
Bedankt: 126 keer
Je plaats deze lampjes toch niet met u blote handen?
Ratface
Bedankt: 74 keer
Neen, dat klopt, met een proper doekje.
Bedankt: 761 keer
Dat had een logische verklaring kunnen zijn.
Los daarvan, kan je niet beter een led-variant gebruiken?
Misschien is de armatuur te gesloten waardoor de warmte niet goed weg kan.
Een gewone transfo verlaagt de spanning, afhankelijk van de bron. Als er 250V is zal de uitgang hoger zijn dan wanneer er 220V spanning op het stopcontact staat.
woutervh
Bedankt: 218 keer
Wat is snel?
Ratface
Bedankt: 74 keer
1 week tot een aantal weken. Mijn vriendin gebruikt deze voor haar thuiswerk. Ik heb hier eentje staan met steeklampjes op 12v - 20W en ik heb die nog nooit moeten vervangen...
edit: heb de lamp opengedaan en op de originele wikkeltrafo staat output van 11.9V - 50 Hz - 4A en een input van 240V op 50Hz
edit2: bronspanning is 233V
Bedankt: 761 keer
bronspanning kan al eens serieus veranderen.
Als er veel zon en wind is gaat dat in sommige regio's richting 253V.
Ik vermoed niet dat de transfo de oorzaak is, wel het grote vermogen van de lamp. Halogeen wordt heel warm, hoe straffer, hoe meer vermogen.
50W is echt wel veel. Als er dan geen goede warmte afvoer is wordt het te warm.
woutervh
Bedankt: 218 keer
Ja, ik vermoed ook dat het echt de warmte is die het stuk maakt. 50W is heel veel voor zo'n klein steeklampje. En als het dan nog in een afgesloten kap zit. Ik zou't zo snel mogelijk vervangen door een led lampje eigenlijk
Uitgedeelde bedankjes: 1026 keer
Bedankt: 3825 keer
Recent bedankt: 11 keer
Inderdaad, warmte :-(
Gewoon het 50W lampje vervangen door een minder sterk (20W, 35W). Zal niet meer stuk gaan (en waarschijnlijk ook licht genoeg voor een burealamp).
Ratface
Bedankt: 74 keer
Alright, heb altijd 50W lampjes gestoken omdat er ook specifiek vermeld staat op het kapje dat er max. 50W in mag.
Ik zal inderdaad kijken om ofwel minder sterke lamjes te steken ofwel gelijk de switch te maken naar een LED-variant.
Merci iedereen!
Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
Voor die lampjes zijn leds wel echte aanraders.
Die leds werken best voor onrechtstreeks licht, maar zijn ook echt voldoende voor directe verlichting. Schaduw is echt miniem
Bedankt: 1231 keer
Bij LED's kan je het tegenovergestelde bekomen: zo weinig verbruik dat de transfo het ook niet meer trekt :).
Je moet kijken wat er op de transfo staat van min & max belasting.
Ratface
Bedankt: 74 keer
Ik zie niks staan van min en max...
luukske
Bedankt: 43 keer
Dat geldt voor dimmers, niet voor een transfo.
Ik zie wel dat er 12V wisselspanning is. Voor halogeen geen probleem, maar een led heeft eigenlijk gelijkspanning nodig. Bij aanschaf goed opletten dat deze AC ondersteunt.
Laatst gewijzigd door luukske 12 mei 2023, 12:19, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 698 keer
Dat issue komt alleen voor bij 'electronische transfos'.
Let er wel op dat uw led lamp AC aankan...
Borromini
Uitgedeelde bedankjes: 339 keer
Bedankt: 29 keer
Is 50 W niet een beetje op het randje als er 12 V 4 A (dus 48 VA) staat op die transfo?
Ratface
Bedankt: 74 keer
Het was vandaag 20% korting bij de brico dus ben om een Osram LED gegaan met de juiste fitting. Geeft toch aanzienlijk minder licht (veel minder lumens) maar toch nog steeds behoorlijk. Misschien was de vorige situatie wel wat overkill...
Ratface
Bedankt: 74 keer
De OSRAM lamp is vandaag reeds kapot. Kan ik zomaar niet laten passeren voor een lampje met originele verkoopprijs van €17!
Ik ga er daarnet mee terug naar de lokale brico waar ik hem kocht, daar werd mij gemeld dat er op LED lampen maar een garantie wordt gegeven door de winkel van 6maanden, ik moest zelf OSRAM contacteren wilde ik garantie claimen. Daar ik hier helemaal niet zeker van was ben ik terug naar huis gegaan.
Nu ik wil opzoeken of dit wel klopt kan ik hier niks over terugvinden. Volgens mij is die brico gewoon verplicht van mij garantie te geven, neen?
blaatpraat
Bedankt: 114 keer
Garantie is inderdaad steeds bij de verkoper, niet bij de leverancier.
Maar wat ga je doen als die verkopers u niet verder willen helpen?
Uitgedeelde bedankjes: 326 keer
Bedankt: 672 keer
Recent bedankt: 13 keer
Ze gaan er waarschijnlijk van uit dat je voor dat bedrag niet zeer veel moeite gaat doen. Ik zou er hen in elk geval op wijze dat de garantie afhandelen door hen moet gebeuren en daar op aandringen (op een druk ogenblik luid genoeg praten in de winkel :wink: ) en anders proberen via de winkelverantwoordelijke of via de website.
Doen ze moeilijk dan is iets openbaar (FB, Twitter... als ze daar actief zijn) een mogelijkheid.
Ratface
Bedankt: 74 keer
Maar dus is die uitleg van 6 maanden garantie op LED-lampen pure onzin?
blaatpraat
Bedankt: 114 keer
Ja.
6 maanden garantie op iets is iets dat niet meer bestaat sinds 2022.
Ratface
Bedankt: 74 keer
Ok, bedankt.
Ik heb daarnet nog even naar de klantendienst zelf gebeld via hun 0800-nummer en ik heb inderdaad gewoon 2 jaar garantie op deze lamp.
Schandalig dat ik met een kluitje in het riet werd gestuurd in de winkel zelf.
Ernie
Bedankt: 57 keer
Ik kan begrijpen dat je niet blij bent na zoveel gedoe, misschien was die persoon die dat vertelde van die 6 maanden niet (goed) op de hoogte, zoals u...
Heppie NY!
Ratface
Bedankt: 74 keer
Ja, dat kan zeker inderdaad. Maar dat zou hij toch wel mogen zijn als winkelverantwoordelijke....
Ernie
Bedankt: 57 keer
Mijn ervaring is dat zowel in DHZ zaken als supermarkten je vaak met 'aangevers/rekkenvullers' krijgt te maken die weinig/geen kennis meer hebben van de producten die ze verkopen.
Heppie NY!
Bedankt: 1541 keer
Recent bedankt: 47 keer
Mijn ervaring in onze brico is toch dat die mensen redelijk wat kennis van zaken hebben. Ik vraag bijna altijd waar ik dingen kan vinden want onze brico is heel groot. Ik krijg altijd direct een correct antwoord. Als ik hulp vraag over hoe ik een product kan gebruiken dan krijg ik dat ofwel direct ofwel verwijst men me naar de rayon verantwoordelijke die dan meestal wel kan helpen. Dit helpt jou niet maar ik wou toch even een tegengesteld geluid laten horen
Ernie
Bedankt: 57 keer
Gelukkig dat het ook nog anders is.
Ik heb dat door de jaren heen zien veranderen dat de technische kennis afneemt in die DHZ zaken maar denk dat dit gewoon een algemeen fenomeen is.
Her moet natuurlijk ook bij gezegd worden dat de concurrentie groter is geworden en het online kopen daar ook een invloed op moet hebben.
HIer gaan ze zelfs een Brico sluiten.
Heppie NY!
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 779 keer
Was die 6 maanden garantie misschien op een herstelling, dat men dat zo begrepen had?
Ratface
Bedankt: 74 keer
Neen, zo had men dat niet begrepen. Ik heb daar weinig woorden aan verspild. Ik heb gezegd dat ik dat lampje daar 1,5 jaar geleden gekocht had en dat het reeds kapot was en ik aanspraak wilde maken op mijn garantie. Vervolgens komt de verntwoordelijke er bij en zegt 'op LED-lampen is er slechts 6 maanden garantie'.
dejean
Bedankt: 12 keer
Ratface schreef: 11 mei 2023, 10:50 Situatie: bureaulamp met trafo - GY6.35 halogeen steeklampje (1stuk) op 12V met 50W max markering (gebruikte lampjes zijn 50W).
jouw probleem heeft mogelijk te maken met slechte contact overgang. Ttz, er zal een vrij hoge elektr. stroom vloeien van +/- 4A bij gebruik van een 50W 12V lampje. Het lamphoudertje zelf is meestal zeer primitief ontworpen, 2x veertje en plaatjes dat tegen de lamp pinnetjes drukken. Na enkele jaren zal door onvoldoende (veer ) druk een probleem ontstaan, = slechte contact overgang, resultaat is een ongelofelijk temperatuurstijging, inbranden contacten en lamp falen. Je moet dus beiden, het lamphoudertje GY 6.35 en lamp vervangen anders blijft het probleem zich herhalen
Ratface
Bedankt: 74 keer
Ik ben gisteren terug gegaan en met veel tegenzin heb ik een nieuwe lamp gekregen.
