Ik zit al enkele weken met een vreemd probleem dat ik nooit eerder tegenkwam.
Ik heb een pc naar fabrieksinstellingen gezet met een originele Windows 11 erop maar krijg nu om de paar dagen de melding dat ik Windows moet activeren.
Wanneer ik dan via systeem ga, en ik laat het probleem oplossen is Windows weer geactiveerd tot enkele dagen later ik weer die melding krijg.
Nu heb ik enkele dagen geleden deze pc telefonisch geactiveerd en heb daar rechtstreeks van Microsoft een code gekregen. Pc was terug geactiveerd.
Nu 3 dagen later kreeg ik weer de melding dat Windows niet was geactiveerd.
Hoe kan zoiets ?
Windows 11 niet te activeren ?
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Was op de pc een microsoft account in gelogd? Zo ja ben je met hetzelfde account ingelogd nu?
karine
- Bedankt: 41 keer
Ik heb de pc overgekocht van iemand, daarna naar fabrieksinstellingen gezet en ingelogd onder mijn account.Data technicus schreef: 17 nov 2024, 14:06 Was op de pc een microsoft account in gelogd? Zo ja ben je met hetzelfde account ingelogd nu?
Dus ik veronderstel dat die pc was ingelogd met een andere account ja.
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Dan zal die aan zijn microsoft account gekoppeld zijn en zul je een nieuwe licentie code moeten kopen. Microsoft koppelt de licentie tegenwoordig aan een Microsoft account. Zoek maar eens op Google op.
karine
- Bedankt: 41 keer
Dat is dus nog zoiets wat ik nog niet vertelde.Data technicus schreef: 17 nov 2024, 14:29 Dan zal die aan zijn microsoft account gekoppeld zijn en zul je een nieuwe licentie code moeten kopen. Microsoft koppelt de licentie tegenwoordig aan een Microsoft account. Zoek maar eens op Google op.
Ik heb twee weken geleden bij de Fnac een licentie gekocht voor Windows 11 en deze geregistreerd, alles perfect tot enkele dagen later weer die melding van activatie.
Via systeem opnieuw activeren geen probleem maar 3 dagen later weer dezelfde melding.
Daarna een licentie gekocht bij https://cd-keys.be/ (blijkbaar allemaal officieel en geen klachten) toch weer hetzelfde verhaal.
Telkens dat activatiescherm.
Is er dan toch meer aan de hand ?
karine
- Bedankt: 41 keer
Emile51 schreef: 17 nov 2024, 14:53 Ga eens in cmd (als admin) en voer uit: slmgr /dli
Een popup verschijnt, wat zegt die?
@Data technicus die account kan je bypassen hoor, niet iedereen heeft een MS account.
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Dat geeft een andere beeld dan dat u hierboven al gepost heeftkarine schreef:Er staat een screenshot hierboven.
karine
- Bedankt: 41 keer
Wat bedoel je daar juist mee?Data technicus schreef: 17 nov 2024, 17:39Dat geeft een andere beeld dan dat u hierboven al gepost heeftkarine schreef:Er staat een screenshot hierboven.
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
U heeft een screenshot van "slmgr /dli" gepost en nu moet je een screenshot posten van "slmgr /dlv " nog posten word er gevraagd.karine schreef:Wat bedoel je daar juist mee?Data technicus schreef: 17 nov 2024, 17:39Dat geeft een andere beeld dan dat u hierboven al gepost heeftkarine schreef:Er staat een screenshot hierboven.
- Bedankt: 811 keer
Interessant; hoe werkt dat als je nooit op een MS account inlogt (en dat ook niet wil doen) op een W11, en je wilt hem activeren?Data technicus schreef: 17 nov 2024, 14:29 Dan zal die aan zijn microsoft account gekoppeld zijn en zul je een nieuwe licentie code moeten kopen. Microsoft koppelt de licentie tegenwoordig aan een Microsoft account. Zoek maar eens op Google op.
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Hier kun je alles erover lezen.ITnetadmin schreef:Interessant; hoe werkt dat als je nooit op een MS account inlogt (en dat ook niet wil doen) op een W11, en je wilt hem activeren?Data technicus schreef: 17 nov 2024, 14:29 Dan zal die aan zijn microsoft account gekoppeld zijn en zul je een nieuwe licentie code moeten kopen. Microsoft koppelt de licentie tegenwoordig aan een Microsoft account. Zoek maar eens op Google op.
https://support.microsoft.com/nl-nl/win ... 20fda32227
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Ziet er hetzelfde als bij mij uit enkel dat ik de pro versie hebkarine schreef:En wat denk je data technicus?
karine
- Bedankt: 41 keer
Het blijft iets heel vreemds.Data technicus schreef: 17 nov 2024, 18:52Ziet er hetzelfde als bij mij uit enkel dat ik de pro versie hebkarine schreef:En wat denk je data technicus?
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 811 keer
- Bedankt: 276 keer
Ik denk dat ik eens een gelijkaardige situatie had waarbij de "activate windows" boodschap zichtbaar was na een (mogelijk gefaalde) windows update. Dus ik zou eens een windows update doen en daarna in de update history kijken of er eentje bleef hangen.
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Ga eens naar instellingen dan naar systeem en dan naar over. Wat staat daar?
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Bij de laatste windows update blijkbaar een probleem dat er een melding kwam eol (end of life) bij sommigen
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Ze heeft niet de laatste update 24h2 maar de vorige 23h2Patje schreef:Bij de laatste windows update blijkbaar een probleem dat er een melding kwam eol (end of life) bij sommigen
karine
- Bedankt: 41 keer
Editie Windows 11 HomeData technicus schreef: 17 nov 2024, 22:08 Ga eens naar instellingen dan naar systeem en dan naar over. Wat staat daar?
Versie 23H2
Installatiedatum 29/09/2024
Build van besturingssysteem 22621.4460
Serienummer To Be Filled By O.E.M.
Ervaring Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Vrees ervoor dat je een retail versie moet gaan kopen ipv een OEM die je nu aan het gebruiken bent.karine schreef:Editie Windows 11 HomeData technicus schreef: 17 nov 2024, 22:08 Ga eens naar instellingen dan naar systeem en dan naar over. Wat staat daar?
Versie 23H2
karine
- Bedankt: 41 keer
Net contact opgenomen met CDKeys.Data technicus schreef: 18 nov 2024, 05:34 Vrees ervoor dat je een retail versie moet gaan kopen ipv een OEM die je nu aan het gebruiken bent.
Blijkbaar zou ik inderdaad een retail versie moeten aankopen. Blijkt nog goedkoper te zijn dan de OEM versie.
Toegevoegd na 2 uren 41 minuten 55 seconden:
Update 17u30.karine schreef: 18 nov 2024, 14:49Net contact opgenomen met CDKeys.Data technicus schreef: 18 nov 2024, 05:34 Vrees ervoor dat je een retail versie moet gaan kopen ipv een OEM die je nu aan het gebruiken bent.
CDKeys gaat me een retail sleutel bezorgen.
karine
- Bedankt: 41 keer
Ik zie er toch weinig illegaals aan.
Onze keys zijn niet van het ‘MSDN-type’. Als onze concullega’s goedkoper zijn, kan het zijn dat ze slechts MSDN-keys aanbieden die alleen bedoeld zijn voor softwareontwikkelaars en mogelijks een kortere levensduur van de software hebben.
