Waarom mag/kan ik mijn eigen fibermodem niet gebruiken?
Misschien op My EDPnet... maar voor mij is de portal-interface nog steeds een beetje archaïsch. Er zijn wel een paar aanpassingen mogelijk, maar over het algemeen is het toch een heel verschil met Proximus.
Ik zal maandag contact opnemen met hun supportteam om meer te weten te komen.
In elk geval, voor Mobile Viking moet je bij hun support zijn : https://support.mobilevikings.be/hc/nl/ ... rnet-thuis
- PS: Hier is het antwoord van Cobain05 in de link die in mijn vorige bericht op bel-com.be werd geciteerd.
- Uitgedeelde bedankjes: 1171 keer
- Bedankt: 757 keer
Da's ook een scheef systeem... Waarom slaagt blijkbaar alleen proximus erin om dat deftig te automatiseren?
Sent from my SM-X820 using Tapatalk
Borromini
- Uitgedeelde bedankjes: 342 keer
- Bedankt: 29 keer
Nog niemand de GPON-ONU-34-20BI getest veronderstel ik? Een paar maanden terug had iemand die werkend op Proximus maar dat was met gespoofte serienrs etc. Neem aan dat die nu gewoon moet werken eens geregistreerd.
permutatie
- Bedankt: 18 keer
Werkt hier nog steeds met gespooft serienummer (en zolang het blijft werken laat ik het voorlopig maar zo). Via de nieuwe pagina wel zonder problemen van triple vlan naar single vlan omgezet, mits wat aanpassingen in de router.Borromini schreef: 02 nov 2024, 11:35 Nog niemand de GPON-ONU-34-20BI getest veronderstel ik? Een paar maanden terug had iemand die werkend op Proximus maar dat was met gespoofte serienrs etc. Neem aan dat die nu gewoon moet werken eens geregistreerd.
- SUNWfrk
- Starter
- Bedankt: 9 keer
Ik heb een XGS-PON verbinding.Wirehead schreef: 03 nov 2024, 08:57 Staat je lijn op GPON of XGS-PON? (Maak eens een screenshot in MyProximus en verwijder je ID).
For great justice, take off every Zigg!
- Uitgedeelde bedankjes: 1061 keer
- Bedankt: 3918 keer
- Recent bedankt: 20 keer
Laat ons hier geen support geven voor onfrisse praktijken ...
Tot voor kort was er geen andere mogelijkheid om een niet-Proximus Fibermodem aan te sluiten
"Clonen" is niet de bedoeling. Nu er een process is, is er ook geen noodzaak meer om te clonen
Toegevoegd na 11 minuten 20 seconden:
Niets staat er in de weg om een XGS-PON module aan te sluiten, en kijken wat er gebeurt (zelfs indien de huidige modem GPON is).
De screenshot zal niet tonen of je een XGS-PON "lijn" hebt (die is backward compatible), maar wel dat de huidige Proximus modem een GPON is.Wirehead schreef: 03 nov 2024, 08:57 Staat je lijn op GPON of XGS-PON? (Maak eens een screenshot in MyProximus en verwijder je ID).
Wirehead
- Bedankt: 11 keer
Toch wel. In posts hier op het forum staat er bij sommige "XGSPON" - bij mij bvb "GPON".philippe_d schreef: 03 nov 2024, 13:28De screenshot zal niet tonen of je een XGS-PON "lijn" hebt (die is backward compatible), maar wel dat de huidige Proximus modem een GPON is.Wirehead schreef: 03 nov 2024, 08:57 Staat je lijn op GPON of XGS-PON? (Maak eens een screenshot in MyProximus en verwijder je ID).
Een XGS-PON module ziet wel de carrier (net getest), en je kan hem activeren, maar je profiel is GPON, en de tranceiver is XGSPON (en bijgevolg dus geen IP
Heb je al eens geprobeerd met:SUNWfrk schreef: 01 nov 2024, 12:44 het account dat je krijgt om in te loggen op de ONT is gelijk aan de output van:Code: Selecteer alles
#ONT/system/misc> eqsn get eqsn: GPON1234567a
Getting ONU GPON Serial Number
fw_printenv | grep nSerial
of
sfp_i2c -g"GPON1234567a" ziet er mij toch héél "generic" uit ...
In de user manual geven ze als voorbeeld van de output: FTRO20210714
Misschien eens proberen met FTRO (+ de laaste 8 cijfers van het serienummer op de label).
- SUNWfrk
- Starter
- Bedankt: 9 keer
Heb de fs.com XGS-ONU-25-20NI in mijn Unifi UDMSE aan de praat gekregen op Proximus Fiber (XGSPON)
Ik was eerst van mening, ik wil er niets aan 'modden', maar we moeten toch dus dezelfde aanpassing doen die ze in Nederland doen voor KPN.
Ik leg even de stappen uit voor de geïntresseerden.
Je moet de credentials voor in te loggen vragen aan je FS.com contact persoon. In die mail vind je een user en password en de link naar hun manual https://resource.fs.com/mall/doc/202307 ... xfzpbl.pdf.
Het user account is ook tevens het GPON serial nummer dat je dient in te geven bij Proximus. (ziet er zo uit: GPON1234567a)
Products -> Internet XXXX Fiber -> Install your own equipment -> Register your own fiber modem
Om te kunnen inloggen via telnet op deze module heb ik deze in een thunderbolt3 naar SFP+ adapter gestoken (https://www.qnap.com/en/product/qna-t310g1s).
Ik vond ook andere manieren terug (https://gathering.tweakers.net/forum/li ... 0#76721010) maar heb deze niet getest.
Heb dan mijn computer ingesteld met IP 192.168.100.2/24 en doe een telnet naar 192.168.100.1.
LET OP: ik kon enkel telnet starten wanneer de link van de SFP module UP is, dus connecteer die alvast aan je fiber.
als dit werkt, kan je wat dingen proberen die in de fs.com manual staan.
Hierna heb ik het ETH UNI Slot aangepast van 10 naar 1 met behulp van https://github.com/rssor/fs_xgspon_mod (Thanks @charlez)
Het enigste wat deze doet is een override aanmaken in /mnt/rwdir/sys.cfg. Deze file bestond nog niet op mijn stick en in deze file staat na aanpassing enkel
je kan indien je wil dit later gewoon terugdraaien door te telnetten naar je GPON stick en deze te verwijderen.
Op de UDMSE:
./fs_xgspon_mod.py overrideslot GPON1234567a 1
[+] Telnet connection established, login successful
[+] Ethernet port slot override applied -- press enter to reboot the ONU!
reboot
#ONT/system/shell>*** Connection closed by remote host ***
ETH10GESLOT=1
ONT>enable
#ONT> system/shell
#ONT/system/shell>rm /mnt/rwdir/sys.cfg
Goedemorgen.
Is het iemand gelukt om een fritzbox te gebruiken met MobileVikings? Ik heb momenteel een GPON (Nokia) geïnstalleerd, kan ik de XGS-PON gebruiken die bij de FB 5590 wordt geleverd? Wordt dit door MV geregistreerd? Ik heb deze informatie aan MV gevraagd, maar hun interne onderzoek naar een antwoord duurt lang.
Hartelijk dank aan iedereen die mij kon helpen dit te begrijpen.
Provider: Mobile Vikings Superfast internet (1Gbps/500 Mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 5590 Fiber, OS 8.02, Fritz!SFP GPON aangesloten op Proximus ONTP.
- Bedankt: 2039 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Alle Belgische providers op glasvezel (Fiber-to-the-Home) ondersteunen ondertussen XGS-PON en een XGS-PON-modem is ook backwards compatibel met een GPON-glasvezelnetwerk.
Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat een Fritz!Box 5590 met XGS-PON SFP niet zou kunnen werken.
Mobile Vikings is verplicht om op jouw vraag het GPON-serienummer (Modem-ID) van je Fritz!Box op het glasvezelnetwerk te registreren.
Voor de aansluiting van je Fritz!Box met XGS-PON SFP moet je wel opletten dat je de juiste glasvezelkabel (OS2 simplex) gebruikt, aan de kant van het glasvezelaansluitpunt een groene SC/APC-connector en aan de kant van de Fritz!Box SFP-module een blauwe SC/UPC-connector.
Meer info:
https://be.avm.de/service/vrije-modemkeuze/fritzbox-voor-gebruik-op-de-glasvezelaansluiting-van-mobile-vikings-configureren/
https://be.avm.de/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-5590-Fiber/3713_FRITZ-Box-welke-glasvezelkabel-heb-ik-nodig/
Meer info:
- serialchiller
- Bedankt: 90 keer
In de whitepapers van PX over eigen CPE staat dat de gebruikte PON-modems hun SN hard gecodeerd moet worden (9.4 R44). Goed op je toetsenbord meppen bij het spoofen dus.
Maar er staat, onder 6.1 R-20, evenzeer dat enkel SC/APC mag.
Welke goede ziel test de Zaram module eens uit? Goedkoper dan FS! Opgelet! de Zaram is ook SC/UPC (blauw), dus een gepast patchkabeltje voorzien.
Uitgebreid gedocumenteerd op Tweakers dat DeltaFiber actief heeft meegeholpen deze toe te laten op hun netwerk omdat hun Nokia-modules eigenlijk door Zaram worden gemaakt.
Op het PX-netwerk zien we ook veel Nokia. Naast Arcadyen, maar daar is voorlopig nog minder over te vinden.
- Bedankt: 811 keer
Bij deze overgenomen in de relevante topics (Fiber/MV). Thx
Wirehead
- Bedankt: 11 keer
Ik test dat woensdag, als mijn lijn naar xgs-pon is omgezetserialchiller schreef: 07 nov 2024, 14:13 Welke goede ziel test de Zaram module eens uit? Goedkoper dan FS! Opgelet! de Zaram is ook SC/UPC (blauw), dus een gepast patchkabeltje voorzien.
Wirehead
- Bedankt: 11 keer
As promised.
Zaram ZXOS11NPI, SC-APC naar SC-UPC patchkabel.
Serial nummer aflezen op de module en in de Proximus portal ingeven. (ZRMTxxxxxxxx)
Klaar. (In tegenstelling tot de FS.com module, geen gepruts om je serialnummer ofzo te verkrijgen).
Snelheden op een random iperf3 server in Frankrijk:
Down: Up:
Down: Up:
cemetrienie
- Starter
Die Zaram module, als ik het goed begrijp, is rechtstreeks verbonden via die SC-APC/SC-UPC kabel naar het Proximux aansluitpunt dan? Ik dacht eerst dat het een RJ45 module was, het is dan ook veel te laat om hier nog mee bezig te zijn me dunkt.SC-APC naar SC-UPC patchkabel
Laatst gewijzigd door cemetrienie 14 nov 2024, 02:05, in totaal 1 gewijzigd.
Borromini
- Bedankt: 29 keer
Alle foto's die ik ervan vind tonen idd ook een RJ45-aansluiting...
Die rechthoekige poort op die foto's is sowieso SC/UPC: https://zaram.com/product_view.php?cate=001&idx=205
Goed om te weten dat de Zaram ZXOS11NPI out-of-the-box werkt op Belgische glasvezelnetwerken. Dank aan alle Nederlanders die voor ons dit pad geëffend hebben.
(Nu alleen nog wachten tot ik fiber kan krijgen.)
cemetrienie
- Starter
Ik heb sowieso de Zaram module besteld, hopelijk heb ik volgende week ook eindelijk fiber. Nu enkel nog de SC-APC/SC-UPC kabel leggen naar waar die moet.
hitech2207
- Bedankt: 2 keer
Hoi,SUNWfrk schreef: 03 nov 2024, 19:06 Heb de fs.com XGS-ONU-25-20NI in mijn Unifi UDMSE aan de praat gekregen op Proximus Fiber (XGSPON)
Ik heb deze sfp besteld, hoe breng je de verbinding tot stand?
Vandaag doe ik het met een 10g sfp+ naar ethernet en een PPPoE sessie maar ik kreeg nooit boven de 2gbps. Dus dan maar downgrade gedaan.
Kan je uw settings posten? Zonder cred natuurlijk
Thx
- Bedankt: 183 keer
U kunt voortaan uw eigen internetmodem kiezen, maar is dat ook een goed idee?
Bron: https://www.standaard.be/cnt/dmf20241113_95189891 (steekt achter Paywall).
- Bedankt: 811 keer
Bij dezeDarkV schreef: 14 nov 2024, 23:20U kunt voortaan uw eigen internetmodem kiezen, maar is dat ook een goed idee?
niet toegelaten link/Os2lR
hitech2207
- Bedankt: 2 keer
@SUNWfrk Hartelijk dank, eindelijk geen PPPoE sessie waardoor geen overhead loss en dus volle snelheid.
Mijn FS Sfp komt begin volgende week, nu zien hoe ik dit aan proximus enterprise kan doorgeven want op myproximus geen optie hiervoor.
Wss gewoon een ticket aanmaken op support portal
Avenger 2.0
- Bedankt: 122 keer
Hoe werkt het eigenlijk met de proximus fibermodem? Dien je met je eigen router (dus als je de internet box niet gebruikt) ook gewoon vlan 20 gebruiken (en dus geen PPPoE meer)?
Als je de internet box al gebruikt hebt, is jouw lijn automatisch omgezet naar "single VLAN".
Dan moet je inderdaad de eigen router aansluiten op de Proximus fiber modem (ONT) en VLAN20/DHCP (geen PPPoE).
Indien jouw lijn nog niet omgezet is, kan je dat sedert kort zelf instellen op "Mijn Proximus".
Avenger 2.0
- Bedankt: 122 keer
Goed om te weten. Ga in de toekomst dan de Internet Box ertussen uit gooien als Fiber geactiveerd/geinstalleerd wordt.
Gezien mijn Unifi SGP4 enkel max gigibit ondersteunt, lijkt het mij nog niet de moeite om een SFP module te kopen hiervoor tot ik ooit een netwerkupgrade doe.
Gok dat enkel de 10G SFP+ compatibel zijn en niet een 1G SFP+? Dan kan ik momenteel beter de proximus ONT gebruiken.
hitech2207
- Bedankt: 2 keer
hitech2207 schreef: 16 nov 2024, 21:04 @SUNWfrk Hartelijk dank, eindelijk geen PPPoE sessie waardoor geen overhead loss en dus volle snelheid.
Wss gewoon een ticket aanmaken op support portal![]()
Sfp binnengekomen, FS account manager heeft me login details gegeven.
Maar nu blokkeert het bij Proximus die weigert.
Ik heb een “full fiber extended essential ” contract die me toelaat mijn eigen router te gebruiken.
Technische dienst zegt dat het huidig contract het niet zou toelaten en ik een nieuw contract nodig heb.
Ik check dit verder met mijn account manager..!
Laatst gewijzigd door hitech2207 20 nov 2024, 22:44, in totaal 1 gewijzigd.
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 163 keer
Full Fiber extended is een contract wat specifiek met een eigen router van Proximus en volledig beheert door Proximus komt als onderdeel van het contract.
Als je eigen apparatuur wil, dan moet je overschakelen naar full fiber essential, zonder de router. En dat is een nieuw contract, want ander product.
https://www.proximus.be/dam/jcr:b70850b ... ~cache.pdf
hitech2207
- Bedankt: 2 keer
@Fallschirmjaeger ik heb net die abo, copy paste was onvolledig maar in uitleg stond het er in.
Ik heb dus eigen unifi udm pro, nokia ont, geen vlan id en PPPoE sessie.
Wil dus van die ONT af asap.
Ik wacht op een antwoord morgen
- bitbite
- Bedankt: 42 keer
Edit: het was inderdaad een dom idee, een teardown laat zien dat het helemaal geen sfp form factor is.
Een dom idee: ik veronderstel dat in de door Proximus geleverde ONT's ook gewoon een SFP zit, zou je die er niet kunnen uithalen en hergebruiken? Ik schrik een beetje van de prijs van de xsgpon-sfp's.
- serialchiller
- Bedankt: 90 keer
Zelfs als het tóch met een SFP-module was geweest, was er nog geen garantie dat die sfp zomaar zou werken in een eigen router.
De sfp-modules van AVM (FritzBox) bv doen enkel de omzetting van licht <-> elektrisch signaal. De modemlogica zit in de fritzbox zélf.
De modules die worden geadverteerd met "MAC" hebben dat modemgedeelte zélf aan boord. Zijn meestal langer, sommige modellen hebben zelfs koelvinnen.
Momenteel is de Zaram op de webshop van Schenkict denk ik de goedkoopste (dit IS overigens de SFP versie van het kleine nokia modempje, Zaram maakt die dingen voor Nokia)
stefan1234
- Bedankt: 39 keer
Als je een tweedehands ONT koopt, branded voor een buitenlands glasvezelnetwerk, bestaat er dan de kans dat die "locked" is op dat netwerk? En bijgevolg niet op het Proximus XGS-PON netwerk zal willen werken? Denk concreet aan een Nokia G-010G-Q ONT.
Avenger 2.0
- Bedankt: 122 keer
Geen idee, maar die Nokia G-010G-Q ONT is toch exact diegene die Proximus gratis aanbiedt. Waarom zou je hem willen kopen? Als reserve bij defect?
Laatst gewijzigd door on4bam 11 jan 2025, 09:01, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: full quote van vorige post verwijderd
