vrije modem keuze, maar welke?
Bedankt: 1993 keer
Recent bedankt: 10 keer
Pho_ schreef: 07 nov 2024, 11:15Internet bij Orange , TV bij Telenet is niet mogelijk blijkbaar.
Eigenlijk kan dat wel. De Orange-installateur zal de huidige netwerkverdeler (NIU) dan moeten vervangen door een model met 2 modem-aansluitingen (zie foto).
Een Telenet Digicorder (of CI+ module) blijft ook functioneren zonder internetabonnement van Telenet.
Bij een Telenet TV-box doet Telenet wel aan koppelverkoop met de eigen internetabonnementen.
Maar de Telenet TV-app (smartphone, tablet, pc, smart-tv) moet wettelijk gezien op elke internetverbinding in de Europese Unie werken.
Dus zijn er concreet wel mogelijkheden om twee providers op coaxkabel te combineren.
CCatalyst schreef: 07 nov 2024, 11:22 Is geen alternatief omdat Orange het ook nog niet toestaat voor business. Enige alternatief is overschakelen naar residentieel, wat natuurlijk geen alternatief is.
Als de provider vrije modemkeuze voor jouw business-abonnement weigert, moeten ze daar toch een gegronde reden voor kunnen geven?
Zomaar de klant in het ongewisse laten kan dus écht niet. Als er een uitzondering is voor bepaalde bedrijfsabonnementen (bijvoorbeeld met een hoge SLA in combinatie met automatische 4G-backup), moet dat toch duidelijk zijn zodat de klant zeker kan overschakelen op een abonnement (zonder SLA) waarvoor vrije modemkeuze wel mogelijk is.
visibilityspots
Heeft er iemand al een werkende setup met de Technicolor TC4400-EU die @raf1 eerder vermelde bij Telenet?
Bedankt: 604 keer
visibilityspots schreef: 08 nov 2024, 16:08 Heeft er iemand al een werkende setup met de Technicolor TC4400-EU die @raf1 eerder vermelde bij Telenet?
Heb die in wacht staan tot ze bedrijfsabo's willen overzetten op vrije modem.
Aan de telefoon (maw: niet op papier) zei de medewerker me wel dat dat model voldoet aan de vereisten.
raf1 schreef: 07 nov 2024, 13:35 Als de provider vrije modemkeuze voor jouw business-abonnement weigert, moeten ze daar toch een gegronde reden voor kunnen geven?
Inderdaad, we gaan zien wat we daar aan kunnen doen.
Pho_
Bedankt: 6 keer
CCatalyst schreef: 08 nov 2024, 22:26
De uitleg die ik kreeg: Nog in test.
( Hoewel ik eerder geneigd ben dit met een serieuze korrel zout te nemen )
Uitgedeelde bedankjes: 240 keer
Bedankt: 155 keer
CCatalyst schreef: 08 nov 2024, 22:26 Technicolor TC4400-EU
En waarom zou je die nemen, is toch duurder dan de Arris CM3500 en slechts 1Gbps poorten ipv 2.5Gbps?
Technicolor TC4400-EU op https://shop.wernerelectronic.de/antenn ... s-3-1.html : 234,43 €
Arris CM3500 op https://shop.wernerelectronic.de/antenn ... m3500.html : 199,92 €
Of heb jij een goedkopere shop gevonden, die levert in Belgie?
Bedankt: 604 keer
splinterbyte schreef: 09 nov 2024, 12:44 En waarom zou je die nemen
De TC4400-EU krijgt zeer positieve reviews, ook naar stabiliteit ("rock solid" is de consensus), wat in bepaalde omgevingen, SMB en SOHO bijvoorbeeld, soms meer gewaardeerd wordt dan snelheid. 1 Gbps volstaat in die segmenten vaak nog ruimschoots.
Natuurlijk, als snelheid wel primeert, dan neem je een ander model. Zelf zou ik dan ook die Arris aanraden, wat als onderdeel van CommScope ook uit een zeer reputabele stal komt.
FWIW, zowel Vantiva (Technicolor) als CommScope (Arris) zorgen voor werkgelegenheid bij ons met beiden een grote R&D afdeling in Vlaanderen, wat toch nog altijd een pluspunt is boven gelijk welk Chinees merk oid, al zullen de eerdergenoemden hun manufacturing ook wel in China doen natuurlijk.
Laatst gewijzigd door CCatalyst 09 nov 2024, 21:52, in totaal 11 gewijzigd.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Mijn post werdt verwijderd, maar er staat een 6690 AVM te koop op Ebay, voor circa 100€ lijkt me wel interessant om te testen op een Telenet coax.
Bedankt: 245 keer
Telenet heeft op de pagina nu een lijstje toegevoegd welke modems zeker al werken met welke minimale software versie
Niet verplicht - wel positief.
https://www2.telenet.be/residential/nl/ ... igen-modem
Zou het geen idee zijn om van dit lijstje ergens een tabel te maken met prijs en waar te verkrijgen in europa ?
Bedankt: 786 keer
Tomsworld schreef: Zou het geen idee zijn om van dit lijstje ergens een tabel te maken met prijs en waar te verkrijgen in europa ?
Voor dat eerste deeltje: u vraagt, wij draaien ;-)
Tis wel geen tabel geworden, die layout kan ik blijkbaar moeilijk of niet nabootsen hier.
viewtopic.php?p=1015009#p1015009
Bedankt: 155 keer
ITnetadmin schreef: 14 jan 2025, 19:51 die layout kan ik blijkbaar moeilijk of niet nabootsen hier.
Je kan zoals hier een google doc embedden: viewtopic.php?t=63600
Maar beter zou zijn een tabel in de forum editor zelf kunnen maken.
Bedankt: 786 keer
Ik vrees dat zo'n doc mogelijk issues geeft op lange termijn (als de link breekt bv), en ook qua forum search.
Bedankt: 155 keer
Alternatief is wel al van met de code display te werken en tabs zetten, bv:
header 1	header 2	header 3
info1		info2		info3
info1		info2		info3
bla		bla		bla
Bedankt: 786 keer
Bedankt, dat ziet er al een stuk beter uit.
Ik zal ns moeite doen om de post wat aan te passen :-)
Uitgedeelde bedankjes: 691 keer
Bedankt: 415 keer
Zou ik mijn oude CV7160E mogen gebruiken, als ik naar Base overstap? De modem only is maar 1 jaar gebruikt, en hangt hier nu al jaren aan de muur, ongebruikt. Dan zou ik mijn fritzbox 7590 er kunnen op aansluiten, snelheid is toch maar 200 Mbps max, moet hiervoor geen DOCSIS 3.1 hebben.
Bedankt: 3838 keer
satsurfer schreef: 4 maanden geleden Zou ik mijn oude CV7160E mogen gebruiken, als ik naar Base overstap?
Ik zou daar niet op rekenen. Maar je kan het altijd proberen nadat je naar BASE bent overgestapt.
In principe beantwoordt de CV7160E niet aan de specificaties van een eigen modem.
Bedankt: 415 keer
Maar kies je dan bij de aanvraag: eigen modem (zelfinstallatie) en als het niet werkt, vlug een fritzbox kabel kopen?
Nu zie ik dat je best eerst de base modem installeert, en dan wacht op hun telefoontje?
https://www.prd.base.be/nl/support/inte ... uiken.html
Inderdaad:
  • Docsis Modem must be EuroDocsis 3.1 capable as minimum
  • Docsis aspects must also be EuroDocsis 3.0 backwards compatible
https://www.prd.base.be/content/dam/www ... cation.pdf
Bedankt: 415 keer
@philippe_d
mss. moet dit beter verhuizen naar een fritzbox cable thread?
Fritzbox Artikel nr. : 2000 2933
Is deze 02 branded?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-225-3147
https://www.ebay.de/itm/355706125143?sr ... ZLpaWPR96f
AVM FRITZ!Box 6660 Cable | Kabelmodem | Edition o2 | 2000 2933
Aanbieder zegt:
"Nee, met Vodafone werkte alleen de data, het nummer kon ik niet registreren. Volgens internet O2 moet je daarom het artikelnummer controleren."
Omdat er nu eenmaal geen O2 op staat en 20 andere providers in het installatiemenu zijn ingesteld…"
Wat research:
https://www.reddit.com/r/fritzbox/comme ... ing/?tl=nl
"Alleen de FRITZ!Box 6660 Cable met artikelnummer 20002910 of 20002984 van AVM kun je op alle kabelaansluitingen gebruiken. Modellen met andere AVM artikelnummers zijn niet bedoeld voor vrij gebruik op elke kabelaansluiting (zie ook FAQ, die moet je dan door je kabelaanbieder laten activeren). Daarna:
Als het menu "Internetverbinding instellen" niet automatisch wordt weergegeven: Klik op "Internet" en vervolgens op "Toegangsgegevens". Activeer de optie "Internetverbinding via de kabelaansluiting"."
https://www.computerbase.de/forum/threa ... n.2228152/
De FritzBox-support heeft mij ook zo ongeveer hetzelfde bevestigd:
  • 20002910: Box uit vrije verkoop in Duitsland, geen beperkingen in de firmware
  • 20002913: Internationale box van een provider, absoluut niet kopen, mogelijk geen firmware-updates enz.
  • 20002932: Vodafone-leenrouter die niet is teruggegeven, mogelijk niet registreerbaar, firmware-updates alleen via de provider
  • 20002933: O2-box, analoog aan 2932
  • 20002984: Internationale box uit vrije verkoop, vrij zeldzaam te vinden
Geen zin om een dichtgetimmerde fritzbox te kopen, of te moeten gaan debricken.
https://www.cs-n.com/loesungen/support- ... 2022-07-06
https://www.giga.de/tipp/fritzbox-brand ... -so-gehts/
Betreft Base en modem only:
Antwoord die ik verwachtte
BASE: Bedankt voor je reactie. Om te bepalen of je de Telenet Modem-Only modem CV7160E bij Base kunt gebruiken, dien je eerst te controleren of deze modem voldoet aan de DOCSIS 3.1-specificaties en aan de voorwaarden van Base. Je kan dit nagaan via het volgende document: https://www.prd.base.be/content/dam/www ... cation.pdf. Indien je modem aan de vereisten voldoet, kan je het registratieformulier invullen om je modem aan te melden:https://www.prd.base.be/content/www-bas ... eedom.html. Na registratie nemen we contact met je op om de activatie van je modem te bevestigen.
BASE: Als je modem niet voldoet aan de vereisten, dan kan je deze helaas niet gebruiken bij ons. Ik hoop dat deze informatie duidelijk was. S**
cybersurfr
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 27 keer
Heb net een fritzbox cable 6660 20002913 gekocht. Firmware zat idd gelockt. Maar je kan deze gewoon debranden. Info via Google of pm.
thomasdb
Bedankt: 32 keer
@cybersurfr dat debranden lukte me voor enkele italiaanse 'eolo' 7530's perfect,
maar, zou er voor het kabelgedeelte geen providerspecifiek verschil zijn wanneer het een kabelmodem betreft?
is deze rebranded box al online gekomen met verbinding bij jou?
cybersurfr
Bedankt: 27 keer
@thomasdb, ik heb deze pas donderdag geplaatst en formulier ingevuld voor eigen modem, nog even geduld.
Ik verwacht eigenlijk geen issues, de hardware is hetzelfde.
Ik houd je op de hoogte.
Bedankt: 415 keer
"20002984: Internationale box uit vrije verkoop, vrij zeldzaam te vinden"
Ik heb deze box gekocht op marktplaats. Voor de prijs die ik betaalde, ga ik niet zitten klooien, met het risico dat ik hem naar de filistijnen help.
Wat is de meerwaarde? Overal waar je zoekt, kan je ook deze "20002910: Box uit vrije verkoop in Duitsland, geen beperkingen in de firmware" vinden.
Ik zie geen prijsverschil. Of wat zie ik verkeerd?
cybersurfr
Bedankt: 27 keer
cybersurfr schreef: 4 maanden geleden @thomasdb, ik heb deze pas donderdag geplaatst en formulier ingevuld voor eigen modem, nog even geduld.
Vanmiddag tel van de back office, de fritzbox is geactiveerd zonder problemen.
Toegevoegd na 3 minuten 28 seconden:
satsurfer schreef: 4 maanden geleden "20002984: Internationale box uit vrije verkoop, vrij zeldzaam te vinden"
Ik vind op ebay.de toch meer providerboxen aan lagere prijzen.
en risico, als je weet hoe is er eigenlijk geen risico. Eerder een kleine aanpassing.
Toegevoegd na 7 minuten 53 seconden:
interessant in de Fritz is dat je ook de belasting op de node ziet en je eigen aandeel hierin; download aan ongeveer 400Mbps
bridge modus ook getest en werkend
