DVB-T Plaatsen van buitenantenne onder dak
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Ik denk er sinds een tijdje over om een buitenantenne aan te schaffen met name deze:
Model D.S.C.300-45T van Funke (www.funke.nl)
Wegens een contract met de huurder mag ik geen antennes bevestigen aan de buitenzijde van mijn huis of op het dak.. Ook om oxidatie tegen te gaan zou ik ze graag onder het dak willen plaatsen.
Is het mogelijk om de antenna onder het dak te plaatsen zonder bijkomdend verlies van ontvangst? Er bevindt zich geen isolatiemateriaal tussen de pannen en de zolder alleen een plastic folie.
Nog een bijkomend vraagje
Geldt het verlies van signaal op een coax kabel ook voor DVB-T signalen per meter?
We hebben thuis een normale UHF/VHF antenne (groot ijzeren spul) staan ook waarmee we nog analoge televisie mee kijken.
Ik heb wat research gedaan en heb keuze om de antenne te richten naar volgende plaatsen:
Uit ervaring richten we onze analoge antenne naar Schoten. Dit geeft ons de beste ontvangst qua signaal.
Is deze afstand goed te ontvangen met de antenne van Funke? (zie boven)
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Ik had een identieke antenne (ze ligt hier nog, incl. meters stevige coax), maar die werkte echt niet goed vond ik. Ik heb mijn DVB-T decoder aan een oude gewone tv-antenne gehangen en dat werkt prima binnenshuis.
Ik weet wel niet hoe ver ik van een zendmast zit.
NuKeM
alfadude
Bedankt: 7 keer
Ik heb hier een simpele binnenhuisantenne onder de pannen staan.
Voor mij werkt dat goed. Heel af en toe wel een kleine storing.(Als een grote vrachtwagen langkomt)
Ik ontvang hier zender schoten. Daar zit ik ongeveer 20KM vandaan.
Volgens mij gaat het dus wel werken maar het is wel zo dat buiten natuurlijk wel beter is.
Blue-Sky
sardonis schreef:Is het mogelijk om de antenna onder het dak te plaatsen zonder bijkomdend verlies van ontvangst? Er bevindt zich geen isolatiemateriaal tussen de pannen en de zolder alleen een plastic folie.
Geldt het verlies van signaal op een coax kabel ook voor DVB-T signalen per meter?goed te ontvangen met de antenne van Funke?
Qua signaal blijft de verzwakking per meter coax identiek.
Bij DVB-T signalen, deze digitale signalen zijn echter minder onderhevig aan storingen.
(voordeel tegenover analoge)
Als je niet te ver van Schoten af woont zou dat kunnen lukken, indien geen hogere gebouwen tussen je antenne en zendmast zitten.
Polariteit respecteren, bij het plaatsten...
<center>============================
Hier wat informatie over DAB signalen. linkje
En hoe je de fresnel zone kan berekenen.
Rekening houdend met de aardkromming.
</center>
Block
Uitgedeelde bedankjes: 232 keer
Bedankt: 154 keer
Je kan zonder problemen de dvb-t ontvanger aan de oude "analoge" antenne koppelen. Indien mogelijk wordt het zelfs aangeraden.
http://www.een.be/televisie1_master/vra ... ndex.shtml
Blue-Sky
Nuttige begrippenlijst zoals afkortingen en formules over Antennes. Linkje
