Ik probeer een OPNsense opstelling achter de Proximus ONT te gebruiken, waarbij ik moeite heb om de TV decoder v7 100% perfect werkende te krijgen.
Oude setup:
ONT -> bboxv3 met triple VLAN
Nieuwe setup:
ONT -> eigen router met OPNsense met single VLAN
Voor de TV decoder werkende te krijgen heb ik 2 configuraties geprobeerd:
Enkele kanttekeningen die voor beide configuraties gelden:
- De decoder is direct met een UTP kabel aan router verbonden, er zitten geen switches tussen die IGMP snooping support nodig hebben. De routing gebeurt direct in OPNsense.
- Firewall is my best friend and enemy. Er zijn firewall rules aanwezig die de ranges toelaat die beschreven zijn in de Proximus documentatie https://www.proximus.be/dam/jcr:6836ef2 ... v1-NLD.pdf
Configuratie 1, IPTV in eigen netwerk waarbij IGMP wordt geproxied naar IPTV device
- Grotendeels zoals uitgelegd in https://blog.nullbyte.be/en/posts/proxi ... -own-gear, behalve dan dat mijn DHCP server gewoon in dnsmasq draait.
- Een eigen DHCP pool voor de IPTV.
- IGMPProxy gebruiken om multicast te proxyen.
- Op basis van enkele DHCP pool options op het IPTV device filteren om een IP te assignen.
Probleem hierbij: zeer willekeurige artifacts zichtbaar op TV. Lijkt wel alsof er packets gedropped worden of er iets mis is met te veel voorkomende IGMP Membership Reports, maar een tcpdump toont niets speciaal (geen packet drops, geen snel terugkerende IGMP Membership Report spam).
Geen ideale TV kijk ervaring, dus heb ik maar een poging gedaan tot een andere configuratie werkende te krijgen:
Configuratie 2, in OPNsense een bridge maken tussen de WAN poort en IPTV poort, waardoor de beiden een WAN IP krijgen
Ook deze configuratie is niet ideaal.
Bij deze configuratie zijn er geen artifacts, maar hebben we het probleem dat we bij het opstarten vaak de typische A001 melding krijgen dat er geen connectivity aanwezig is. Na het kiezen van 'offline mode' zijn er verschillende soorten gedrag:
- Live TV en zappen werkt, maar de TV guide metadata wordt niet ingeladen. Melding met connectivity issues blijft staan. Via het menu zie ik wel dat er gewoon een WAN IP assigned is (wat wel logisch is, want anders had er sowieso niets gewerkt). Om uit dit scenario te geraken moeten we via het menu van de decoder via Support -> Channel scan -> laten falen -> restart (wat volgens mij een echte cold start doet). Na het herstarten komen we dan altijd in het scenario waarbij alles werkt (scenario hieronder beschreven)
- Live TV, zappen en TV guide metadata werken allemaal. Er is geen melding.
Het feit dat de IPTV in deze opstelling een WAN IP krijgt, zorgt er ook voor dat deze ook niet meer aan het interne netwerk kan om media af te spelen. Persoonlijk heb ik daar nog wel een workaround voor, omdat ik dit ook via de TV zelf kan doen, maar blijft het wel een nadeel dat vermeld mag worden bij deze opstelling.
Momenteel draai ik configuratie 2, maar de 'home-approval' factor is vrij laag ('DEN TV WERKT WEER NI
Iemand hier die al gelijkaardige ervaringen heeft of een gelijkaardige setup draait? Of moet ik voor men eigen sanity aan de kerstman een InternetBox+ vragen (en hoogstwaarschijnlijk 50 euro in de pocket van de kerstman steken?) om direct achter de ONT te hangen?
Sidenote: wel spijtig dat Proximus niet echt documenteert (of ik heb het althans niet gevonden / zien staan, kan dus wel perfect een me-issue zijn) dat de switch van triple VLAN -> single VLAN voor de eindgebruiker een 'permanente switch' (dropdown wordt disabled na de switch) is naar hun nieuwe (TITAN heet het zeker?) infrastructuur. Dit forceert een beetje het hand van de eindgebruiker om niet meer de bboxv3+ te kunnen gebruiken.
Met vriendelijke groeten
XeNz
