Compatibiliteit omvormer <-> batterij
Argon
Bedankt: 57 keer
Huidige installatie:
  • 1 x Hybride monofase SAJ H1-5K-S2 omvormer (Spec sheet)
  • 6720Wp aan panelen (2 strings)
  • 3 fase aansluiting (230v / 40A)
Huidige cijfers voor dit jaar (tot op vandaag):
  • ZP productie: 7880kWh
  • Zelfconsumptie: 2180kWh
  • Afname electriciteit: 1660kWh
  • Injectie electriciteit: 5700kWh
Zoals je ziet injecteren we zeer veel stroom naar het net toe. Ik ben dus aan het kijken welke batterij ik zou kunnen laten aansluiten op onze omvormer. Ik vond nog onderstaande info over mijn SAJ omvormer:
De approved lijst met batterijen is echter minimaal en sterk verouderd. Hoe kan je dan te weten komen welke batterij compatibel is met mijn omvormer? Ik had oorspronkelijk gedacht aan Pylontech batterijen tot ik dan deze Dyness Powerbrick zag ook.
Welke batterijen raden jullie aan en hoe kan ik te weten komen of mijn omvormer met die batterijen overweg kan? Volgens mij lijkt het er op dat de SAJ kan communiceren met de Pylontech en Dyness batterijen over CAN-bus. Echter vind ik nergens zwart op wit terug dat mijn specifiek type omvormer overweg kan met die specifieke Dyness Powerbrick / Pylontech US5000-1C.
Bedankt voor jullie input!
liber!
Twitter: nathan_gs
Uitgedeelde bedankjes: 296 keer
Bedankt: 100 keer
Kijk eens in de menu's of je zelf spanning (en vooral maximale spanning) kan configureren.
Normaal zijn de Pylontech US reeks compatibel met elkaar, dus kan je ook de US5000(C), US3000 etc nemen.
Bedankt: 359 keer
Pylontech US5000-1C gaat werken, zelfde protocol als alle anders pylontech US series
Dat is het grote voordeel van de pylontech US series, je kan alle modellen met elkaar mixen, batterij van 10 jaar oud upgraden met splinternieuwe us50000-1c module
It just works ...
Ik zou wachten op de nkon ESS series €1650 voor 16 kwh
deze is compatibel met pylontech protocol en gaat dus werken met jouw omvormer
Argon
Bedankt: 57 keer
Dus jullie denken dat wanneer een andere omvormer compatibel is met Pylontech batterijen dat mijn omvormer dit ook zal zijn? Ik lees af en toe dat je specifiek moet bekijken welke firmware een omvormer / batterij heeft om zo de compaitibliteit te bekijken. Dit maakt het er niet makkelijker op natuurlijk :-).
Hoe evalueer je welke batterij je koopt? Ik keek naar die Pylontech's omdat ik zo nogal veel zie passeren bij mensen die zelf hun batterijen installeren. Die Nkon ESS serie, daar heb ik nog niets van gezien/gelezen. Dus in het algemeen, wat zijn de grote verschillen dan tussen deze systemen?
Ik ken er op zich weinig van en zou sowieso nog een electricien nodig hebben (in regie) die dan alles aansluit/tekening maakt voor de keuring. Ik kan het dus niet helemaal zelf installeren. Ik zou ook gewoon SAJ batterijen kunnen laten installeren door een electricien, maar dan ben ik een veelvoud aan geld kwijt en wil het net zo goedkoop mogelijk houden om een zo laag mogelijk terugverdientijd te hebben.
Waarom lijkt het gros van de mensen te investeren in plugin batterijen? Gewoon omdat het makkelijker te installeren is (aparte groep, geen keuring,...)? Want voor die €1650 (+ keuring) heb je daar inderdaad 16kWh, terwijl je voor die prijs bij de plugin batterijen "maar" rond de 5kWh zit.
Argon
Bedankt: 57 keer
Niemand anders nog tips of ervaringen? :-)
Bedankt: 359 keer
Het staat toch in de handleiding dat je omvormer compatibel is met pylontech.
En in de spec sheet: lithium 48-58V
Nkon Ess is nieuw en nog niet leverbaar.
Het is een volledig batterijpakket in een casing met 1 bms.
Pylontech zijn aparte modules van 5kWh die je kan koppelen met elk zijn eigen bms. Later eentje bijplaatsen is dus simpel.
Plug in batterij is goedkoop als je genoeg hebt aan 5kWh.
De meeste mensen willen niet de dure prijs betalen van een all in installateur.
En willen er zich zelf niet in verdiepen hoe het goedkoper kan, blijft over plug in batterij.
Als nkon ess ooit echt leverbaar is, dan is het voorlopig de beste deal.
Het all in gemak van een plug in batterij maar dan goedkoper en performanter.
Nadeel is dat je 2 batterij kabels moet vastvijzen aan je omvormer, een ethernetkabel moet insteken en dan laten keuren. Iedereen kan dat zelf
NickG
Bedankt: 53 keer
Het veelvoud van de prijs bij installatie door elektricien zit 'm natuurlijk in ontzorging & vragen over compatibiliteit :-)
Ik heb zelf omvormer en batterij van hetzelfde merk, dus daar was compatibiliteit geen probleem.
Ik heb me ook al vaak afgevraagd waarom mensen zo veel keizen voor de plugin batterij, want ik zie ook meer voordelen in een "echte" batterij. Maar het zal vooral gemakzucht zijn denk ik: geen gedoe, gewoon kopen, inpluggen en klaar. Of dat dan allemaal veilig is, of geoptimaliseerd gebruikt wordt, of veel duurder is dan andere batterijen,... maakt die mensen gewoon niks uit volgens mij. Bij een kleine groep speelt FOMO ook een rol: ze horen dat iemand die ze kennen een batterij heeft en moeten er ook één hebben want anders missen ze misschien een voordeel.
