Weet iemand hoe je een vast IP / DNS kan instellen in de decoder?
GoPlay heeft enkele specifieke uitzonderingen nodig om te werken, maar domeinen zoals @@||g.doubleclick.net^ vrij spel geven doe ik liever niet.
Ik gebruik AdGuard als DNS server in m'n FritzBox, ik wil deze niet als DHCP server gebruiken omdat als deze niet functioneert m'n hele thuisnetwerk kapot maakt.
Ja, ik vind het menu wel om een statisch IP in te stellen en zou verwachten dat de volgende pagina's subnet en dns instellingen zijn.
Maar hoe ik godsnaam geraak je verder dan het scherm nadat je het IP ingegeven hebt met de afstandsbediening?
Ik zou verwachten de ronde knop, naar rechts, play, maar nee...
PS: Kan de decoder nog verder als andoid box gebruikt worden zonder een actief TV abonnement?
Van mij mag die ver buiten vliegen als alle apps functioneren.
Vaste DNS in Android box instellen
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 370 keer
- Bedankt: 258 keer
Ik gebruik AdGuardHome op mijn Home Assistant Blue en heb - ik dacht in mijn Fritz!Box - een regel aangemaakt waarbij alle uitgaande DNS-requests afgevangen worden en afgeleid naar AGH. Op die manier vermijd ik DNS-requests naar vaste IP-adressen zoals 8.8.8.8 en 8.8.4.4.
Hierdoor wordt echter de AGH een kritiek onderdeel van mijn netwerk.
Ik begrijp niet waarom je Fritz! geen DHCP-server is of heeft alles in jouw netwerk een vast IP-adres? Indien niet, dan gaat je netwerk toch ook onderuit als het toestel wat (ook) als DHCP-server dienst doet, hapert?
charlez
- Bedankt: 42 keer
Heb je deze domeinen soms ergens opgelijst en zou je deze willen delen?honda4life schreef: 02 nov 2025, 09:05 GoPlay heeft enkele specifieke uitzonderingen nodig om te werken, maar domeinen zoals @@||g.doubleclick.net^ vrij spel geven doe ik liever niet.
Dan moet ik het niet liggen uitzoeken.
Op reddit is een topic over, maar al 3j oud. Geen idee hoe relevant deze lijst nog is.
Momenteel staat op appletv een uitzondering dat alles toegelaten wordt, wat ik liever niet doe natuurlijk.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Sommige toestellen hebben een vaste DNS zoals een chromecast. Als je deze kan redirecten OK, blokkeren is vast wat lastiger.Sinna schreef: 02 nov 2025, 14:33 Ik dacht in mijn Fritz!Box - een regel aangemaakt waarbij alle uitgaande DNS-requests afgevangen worden en afgeleid naar AGH. Op die manier vermijd ik DNS-requests naar vaste IP-adressen zoals 8.8.8.8 en 8.8.4.4.
Benieuwd hoe je dit ingesteld hebt.
Dat is het wel, maar daardoor kan je geen onderscheid maken tussen welke client welke request doet in AGH.
@charlez , zie dat ene domein in m'n post.
Volgens mij is dat alles (gevonden op Tweakers).
- TheCeet
- Bedankt: 205 keer
GoPlay is vervangen door Play, totaal nieuwe app die je moet downloaden.
Ik moet zeggen dat bij mij Play op AndroidTV perfect werkt zonder aanpassingen aan whitelist.
Op pc in browser moet ik gewoon effe adblocker uitschakelen en zodra die begint te spelen kan die terug aan.
Welk product van Adguard gebruik je?
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
Lenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 26.7.2_2
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.2.10
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 26.7.2_2
ISP:
- TheCeet
- Bedankt: 205 keer
Effe update ivm domein whitelist voor de PlayTV app.
Ik merkte deze week ook op dat de AndroidTV geen enkele video meer wou starten, steeds foutmelding.
Na wat liggen zoeken in querylog deze gewhitelist: dai.google.com en daarna startte de video wel op, wel met reclame maar dat had ik al maanden of jaren via Play
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
ISP:
