Als ik deze in router modus breng om als DHCP server te kunnen instellen, ga ik echter met 2 routers in mijn netwerk zitten (BBox3 en de Asus router), en omdat NAT achter NAT niet echt aan te raden is, was ik naar aanleiding van onderstaande post op het idee gekomen op een 2e PPOE verbinding te maken vanop mijn Asus Router.
Mijn huidige setup is:philippe_d schreef: 12 jul 2025, 12:19 Maak het niet te ingewikkeld ...
- ga naar de web interface van de B-Box 3V (192.168.1.1) en wijzig het LAN segment van de B-Box3 van 192.168.1.1 naar 192.168.2.1. Jouw B-box is voortaan (na eventuele herstart) te bereiken op 192.168.2.1
- schakel de WIFi van de bbox uit.
- sluit de TV decoders aan op de B-Box3, deze zullen een IP adres krijgen 192.168.2.64 en 192.168.2.65
- sluit de Femtocel ook aan op de B-box3
- stel je router in op PPPoE (WAN) en geef jouw Proximus PPPoE login en paswoord in.
- stel je eigen router in op 192.168.1.1 (LAN)
- verbind de WAN poort van je eigen router met de LAN poort van de B-box3.
BBox3 als Router (192.168.1.1) in garage --> 1 Ethernet Kabel naar living --> Domme switch in Living --> Daarachter TV-decoder (192.168.1.64) en Asus nu ingesteld als dom AccesPoint (192.168.1.2)
BBox3 als Router (192.168.2.1) in garage --> Ethernet Kabel naar living --> Domme (of toch een managed?) switch in Living --> Daarachter TV-decoder (192.168.2.64) en Asus nu ingesteld als router (192.168.1.1)
- Gaan dit werken over één netwerk kabel van de BBox3 (garage) naar de TV-decoder en asus router (in de living)?
- Ook al moet er over deze ene netwerk kabel 2 subnetten gaan (namelijk 192.168.1.* en 192.168.2.*)?
- Ga ik op deze manier nog aan mijn laadpaal in de garage kunnen welke via ethernet aan mijn BBox3 verbonden zit (en dus in 192.168.1.* moet blijven)?
- Plaat ik in de living best een managed switch ipv een domme (zo ja, wat moet ik dan instellen: vlan(s), imgp snooping, ...?)?
