on4bam schreef: 2 maanden geleden
Joop schreef: 2 maanden geleden
5GHz wifi werkt amper tot niet..
Dan heb ik (alweer) toch andere ervaringen. zowat alle apparaten die hier op 5GHz WiFi gebruikt worden verbinden aan 520-866 Mbit. Dat zal met een goede 5G router niet slechter zijn. Geen ervaring met 5G maar de waarden van Sasuke zien er toch respectabel uit.
Woont onder een 5G mast? Kan haast niet anders, want je haalt het anders gewoon niet.
5GHz wifi werkt leuk in dezelfde kamer of ernaast, maar een muurtje extra en het is over met de pret.
Overigens, de snelheden moeten veel hoger zijn op 5GHz, want wat je noemt haal je al op 40-80MHz AX, zet je die op 160MHz dan ga je ver over 2Gbit. Theoretisch.
5G GSM router gaat dit niet halen, tenzij de mast zichtverbinding is en ALLE hoge frequencies heeft, anders is het wel over na een 150mbit. Jij als radioamateur moet dit weten.
Toegevoegd na 4 minuten 55 seconden:
devilkin schreef: 2 maanden geleden
Inderdaad, alles op 5ghz wifi werkt een pak sneller en betrouwbaarder dan 2.4ghz.
Je moet meer en kleinere cellen voorzien, maar het werkt enorm goed.
Niet waar. Want je hebt meer last van obstakels waardoor de snelheid en betrouwbaarheid veel sneller afneemt.
Het enige probleem is dat 2.4GHz in steden te druk bezet is, daarom lijkt het onbetrouwbaarder dan 5GHz.
Maar technisch gezien is dit onzin.
5GHz gaat amper door muren heen, waardoor je eigen signaal veel beter lijkt, wat zeker niet het geval is.
2.4GHz gaat door een paar muren meer, hierdoor heb je last van je buren, en lijkt het slechter te werken.
Ik kan je verzekeren dat 2.4GHz betrouwbaarder is...maar in steden niet, bij ons op het boerenbuiten werkt 40MHz 2.4GHz perfect, veel beter dan 5GHz omdat het veel grotere afstanden kan afleggen zonder uit te vallen.
Je zit gewoon in de druk stedelijk gebied....dat is het probleem.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
