Vermoeiende installatiepoging Telenet
Mxds02
ik woon in een kleine centrumstad en het is oftewel VDSL2 (redelijk ok, maar te traag voor 4k streaming) of coaxiaal. Fiber is enkel beschikbaar voor nieuwbouw.
Helaas is mijn installatie nogal speciaal alsin huis staat op de rooilijn, kabel moet via de energiebuis worden verbonden met het distributiekastje
in de straat. Vanaf het einde van de energiebocht ondergronds is het dus openbaar domein. Unit-T zou deze week langskomen, maar geen Unit-T gezien.
Blijkbaar is dat een richtdatum van installatie en geen effectieve datum,
maar wanneer je belt geven ze een exacte datum en installatie interval (tussen 8 en 1).
Omdat de PE6 kabel door de energiebuis moet worden gestoken, moet ik thuis zijn voor de installatie. Zelf die die draad door de energiebuis steken
kom ik toch enkel terecht op de ondergrondse bocht.
Orange is geen alternatief want die plaatsen en sluiten geen kabels op het publieke domein aan.
Behalve de ceo en kaderleden contacteren van Telenet of de ombudsdienst, weet ik niet direct wat ik hier nog kan doen om Telenet tot hier te krijgen om te graven.
Frapant allemaal want Proximus kwam dus op minder dan een week langs en regelde alles op een paar uur.
Bedankt: 155 keer
Orange doet dat wel soms heb ik gelezen en gehoord.
cyberbug
Bedankt: 188 keer
Als 4K streaming een probleem is de VDSL verbinding toch niet redelijk ok ? Want dat zou willen zeggen dat je aan minder dan 25 mbit download synct.
25mbps is namelijk ruim voldoende voor streaming in 4K met moderne codecs zoals H265 of AV1.
Greetz cyberbug
tom35
Bedankt: 68 keer
Ik heb hier een VDSL verbinding 50/10 en nog geen issue mee gehad om eerlijk te zijn...
Ik let er niet altijd op en het is niet het meest belangrijke hier maar toch...
Tom
Mxds02
Snelheid is 80/30 ongeveer dus dat valt wel mee, maar voor grote bestanden boven de 30gb duurt downloaden erg lang.
Telenet is vandaag langsgeweest en ik vreesde er al voor: geen ploeg die kwam graven, maar een installateur. Wat bleek, de graafploeg van een onderaannemer van unit-t had afgevinkt dat ze al het nodige hebben gedaan, maar die zijn gewoon nooit geweest.
jutuiz
Bedankt: 67 keer
Ik kan de referentie niet meer vinden, maar las ergens dat de CEO van Telenet ooit 6.000.000 per jaar op zak steekt. De jaaromzet van de eerste 60.000 klanten ongeveer, dat lijkt me de juiste persoon om aan te spreken. /s
SpecialK
Bedankt: 155 keer
Waarschijnlijk MAG het niet omdat het openbaar domein is, maar graaf evt zelf een put aan de uitgang van die bocht, en steek de kabel er alvast door zodat ze verder kunnen als ze zich geroepen voelen wanneer jij niet thuis bent?
De kans dat een overijverige gemeenteambtenaar je daarop gaat aanspreken lijkt me heel klein.
cybersurfr
Bedankt: 27 keer
jutuiz schreef: 5 maanden geleden Ik kan de referentie niet meer vinden, maar las ergens dat de CEO van Telenet ooit 6.000.000 per jaar op zak steekt. De jaaromzet van de eerste 60.000 klanten ongeveer, dat lijkt me de juiste persoon om aan te spreken. /s
De vorige ceo die kon je effectief mailen, en die antwoorde persoonlijk! en er werd voor een oplossing gezorgd en structureel aangepakt waar mogelijk. Diezelfde is ook vertrokken bij Telenet omdat die niet de koers wenste te varen van de Amerikanen.
In ieder geval jammer van een innovatief bedrijf, waar innovatie, kwaliteit en proactieve monitoring en onderhoud voorop stonden naar...
Onder de vorige ceo was er zowaar een internetabonnement van €18.
Mxds02
SpecialK schreef: 5 maanden geleden Waarschijnlijk MAG het niet omdat het openbaar domein is, maar graaf evt zelf een put aan de uitgang van die bocht, en steek de kabel er alvast door zodat ze verder kunnen als ze zich geroepen voelen wanneer jij niet thuis bent?
In Ronse zijn ze nogal lastig over voetpaden die opnieuw in de originele staat moeten achtergelaten worden door telecombedrijven als waarin ze zich bevonden. Een grap op zich want het wegdek trekt op vele plaatsen hier op niets bijvoorbeeld. Oude betonnen platen uit de jaren stillekes die zorgen voor vibraties in huizen.
Toegevoegd na 3 minuten 16 seconden:
cybersurfr schreef: 5 maanden geleden
Toen ik er nog werkte werden mails naar de ceo (de huidige Amerikaanse blaaskaak) doorgestuurd naar een speciaal team dat ook ombudsdienst klachten behandelde. Zo moest er eens snel snel een internetverbinding in orde gebracht voor Jan Jambon in Brasschaat en waren er ook klachten van het koningshuis met name van de kabinetsmedewerker over de factuur van prins Laurent die kosten had voor die speciale natuurfilms die hij gehuurd had (geen grap).
Mail gestuurd naar de ceo en de chief customer operations, maar nooit een antwoord gekregen.
Emile51
Uitgedeelde bedankjes: 338 keer
Bedankt: 17 keer
cybersurfr schreef: 5 maanden geleden De vorige ceo die kon je effectief mailen, en die antwoorde persoonlijk! en er werd voor een oplossing gezorgd en structureel aangepakt waar mogelijk. Diezelfde is ook vertrokken bij Telenet omdat die niet de koers wenste te varen van de Amerikanen.
Volledig correct! Zelf meegemaakt. The good old days?
Mxds02
een kleine week verder en Telenet zegt dat ze vergunningen aan het aanvragen zijn......
Nu vraag ik me wel af: hoe kan het dat Proximus hier komt graven zonder vergunningen en Telenet opeens vergunningen nodig heeft?
Bedankt: 698 keer
Proximus zegt het u misschien niet en vraagt ze gewoon aan en neemt actie ipv te leuteren.
Bedankt: 1984 keer
Iedere nutsmaatschappij is gelijk voor de wet.
Proximus had 100% zeker een vergunning om die puntopening op openbaar domein te maken. Misschien heeft Proximus reeds proactief bij jouw gemeente een jaarvergunning aangevraagd om klantaansluitingen vlot te kunnen realiseren.
Als Telenet je niet vlot kan aansluiten is het omdat dit bedrijf één grote knoeiboel is.
Mxds02
wonderbaarlijk is het eindelijk in orde. Graafploeg was zo amateuristisch, vuil en hadden ook de proximus vdsl kabel beschadigd. Daarnaast hadden ze niet eens de dropkabel bevestigd in de wijkkast.
Technieker heeft dan het deksel geforceerd anders mocht ik wachten tot 13 oktober. Snelheden bedraad zijn niet super: 350 voor een 500 lijn. Misschien dat dit na een reboot nog beter wordt.
In ieder geval ga ik overschakelen naar of BASE of Hey en nu is men ook bezig met fiber aan te leggen dus wie weet over een maand of 4 eindelijk fiber internet.
