De eerste hop in mijn verkeer 213.219.132.16 rb-03bkc.bru1.bras.infra.edpnet.net.
Bij het pingen van dit adres krijg ik een vertraging van ongeveer 12ms op de FRITZ!Box 7530:
Hetzelfde resultaat met de Zyxel DX3301-T0 is 7 - 8ms:
Op zich is de vertraging niet zo zeer een probleem. Maar als je de prijzen vergelijkt is de FRITZ!Box dubbel zo duur als de Zyxel. De prijs van de Zyxel DX3301-T0 is €85 terwijl die van de FRITZ!Box 7530 AX €175 is. Dit zou niet mogen gebeuren.
Niet enkel dit, maar de Zyxel DX3301-T0 antwoord op geen enkel extern verkeer en slaagt volledig de GRC ShieldsUp! test zonder enige firewall of andere beveiliging te moeten activeren. Bij FRITZ!Box kan je dit niet bereiken omdat deze altijd antwoorden ongeacht configuratie:
FRITZ!Box 7530 AX en Zyxel DX3301-T0: 12ms tegenover 7ms bekabeld internet vertraging
- buthead
- Bedankt: 151 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Leuke vergelijking!
Is idd wel een verschil mogelijks de chipset of software?
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = Hey Telecom
TV = PX pickx + Streaming
Ik vermoed dat dit een bufferprobleem of configuratie waar wij geen toegang tot hebben. Bij het initieel opstarten van de FRITZ!Box lijkt het rond de 8 - 9ms te liggen. Maar het duurt maar een uur of twee voor dat deze permanent naar de 12ms gaat tot de volgende reboot.
Ik heb alle onnodige features van de FRITZ!Box uitgeschakeld. Ook alle filters, en ik heb het apparaat waar de test op gedaan werd geconfigureerd als "realtime device" op de FRITZ!Box ook al was dit het enige apparaat op het netwerk. Ik ben alle mogelijke instellingen afgegaan, ook de geheime instellingen onder de Support pagina zoals pakketversnelling. Er is niets dat je kan doen om dit probleem om te lossen.
Ik heb dit gemeld bij AVM maar ik verwacht geen actie. Ik, en vele andere, hebben het beveiligingsprobleem dat de FRITZ!Box antwoord op externe boodschappen over de jaren heen gemeld, zonder enig resultaat. Terwijl dit softwarematig heel makkelijk op te lossen is. Linksys heeft het destijds ook gedaan, en de Zyxel doet dit zelfs als de firewall uitgeschakeld staat, hoe het eigenlijk ook hoort te zijn voor een thuisgebruikerapparaat.
Voor deze test zelf waargenomen te hebben had ik nooit gedacht dat de kwaliteit van routers impact konden hebben op externe vertraging. Mijn geloof was dat deze altijd vertragingen hadden onder de 1ms. Blijkbaar is dit dus niet het geval en kan het makkelijk oplopen tot 5ms zoals hier te zien.
Laatst gewijzigd door Fred1 26 jul 2025, 22:04, in totaal 1 gewijzigd.
- buthead
- Bedankt: 151 keer
Bedankt voor de heldere uitleg.
Ziet er een degelijk toestel uit.
Had ik dat destijds geweten toen ik vdsl had had ik deze boven de Fritzbox gekozen
Merk je ook andere lijnwaarden?
Zag dat sommige gebruikers dit rapporteerden op fora of reviews
Zyxel waardes:
FRITZ!Box waardes:
xDSLFwVersion: FwVer:5.12.30.0_B_A60901 HwVer:T14.F7_0.0
Line State: Up
Modulation: ITU G.993.5(G.Vectoring),G.998.4(G.INP)
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 0
INP upstream: 16512
shineGINPdownstream: 380
shineGINPupstream: 420
reinGINPdownstream: 20
reinGINPupstream: 20
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end interleaved channel bit rate: 99998 kbps
near-end fast channel bit rate: 0 kbps
far-end interleaved channel bit rate: 0 kbps
far-end fast channel bit rate: 29999 kbps
near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 12
near-end CRC error fast: 0
near-end CRC error interleaved: 0
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 0
far-end FEC error fast: 3
far-end FEC error interleaved: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end CRC error interleaved: 0
far-end HEC error fast: 0
far-end HEC error interleaved: 0
DSL uptime : 1:09, 59 secs
DSL activetime :0 min, 54 secs
Downstream:
relative capacity occupation: 100%
noise margin downstream: 15.9 dB
output power upstream: 0.2 dbm
attenuation downstream: 9.8 dB
Upstream:
noise margin upstream: 13.1 dB
output power downstream: 11.5 dbm
attenuation upstream: 2.4 dB
Bit table:
carrier load: number of bits per tone
tone 0- 31: 00 00 00 02 34 55 66 66 66 66 66 66 65 54 44 32
tone 32- 63: 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 07 88 88 88 88 98 aa aa cb cc dd dd dd dd dd dd
tone 96-127: dd dd dd dd dd ed dd dd dd dd dd dd dd dd dd dc
tone 128-159: dd dd dd dd dd de ed dd ee ee ed dd ee de dd ed
tone 160-191: dd ed de dd de ed dd ed dd dd ee dd ed ee de ed
tone 192-223: de ee ed de ed ee ed dd dd dd dd dd dd dd ed de
tone 224-255: ed de dd da dd ed ed de ed de ed ed dd de ee de - buthead
- Bedankt: 151 keer
Snelheid effectief lijkt hier gelijk.
Jammer dat je bij de zyxel niet alles kan zien
thomasdb
- Bedankt: 40 keer
dat van de ping bij fritz was me ook al opgevallen, soms is hij 7 8 maar bijna altijd is hij 11-12
dat dat steeds laag is na het herstarten , dat had ik nog niet doordacht
zowel op een pppoe fritz als op een daarachter in lan aangesloten zijnde met ' apparaten mogen hun eigen internetverbinding maken' pppoe fritz zijn de pings wel gelijk
- buthead
- Bedankt: 151 keer
Wordt interessant iets dit, niet dat het grote impact heeft.
Als ik ooit toch vdsl neem moest Hey tegenvallen dan gelijk eens via webwinkel met goede retour eentje halen eens proberen elk een week
thomasdb
- Bedankt: 40 keer
vandaag nog eens herstart om te kijken of het altijd zo is en neen, de ping begon na reboot van alles op 11-12 ms
ik kan dus niet concluderen dat het persé de fritzbox is hier
ik ping edpnet dns , en cloudflare
edit, de fritz niet softwarematig gereboot, maar uit de stekker getrokken, en inderdaad, ping is 8-9 ms, maar maar een minuutje ofzo
Laatst gewijzigd door thomasdb 27 jul 2025, 14:30, in totaal 1 gewijzigd.
Mijn omgeving is computer met kabel rechtstreeks naar LAN 1 op de FRITZ!Box 7530 AX. Geen andere apparaten zoals een ethernet powerline of switch. Ik herstart gewoon via de website van het apparaat. Dit met firmware versie 8.02.
Voor het herstarten vertraging om 14:24 vandaag van 12 miliseconden:
Na het herstarten vertraging om 14:28 vandaag van 8 miliseconden:
Voor deze testen is het best dat je een tracert uitvoert en dan een ping uitvoert naar het eerste adres dat na het adres van je eigen router volgt.
Dit zou altijd volgende adres moeten zijn:
213.219.132.16
2a02:578:1000:5::1
De bedoeling van deze testen is om te kijken wat de performantie is van de WAN poort op jouw router.
Joop
- Bedankt: 49 keer
Die ervaring had ik ook al met de diverse Fritzboxen, de Zyxel B50 (amper 100 euro) was ook al veel sneller, maar laat steken vallen op gebruiksgemak en firewall.freddd schreef: 26 jul 2025, 21:40 Bij het pingen van dit adres krijg ik een vertraging van ongeveer 12ms op de FRITZ!Box 7530:
Ik kon een koopje doen met een DrayTek en dan weet je helemaal niet wat je meemaakt op gebied van snelheid en mogelijkheden.
Nu snap ik waarom EDPnet die gebruikte voor zakelijke klanten, geen enkel consumenten modem/router komt maar in de buurt van die mannen.
Om te zwijgen over de Wifi instelingen waar je zaken hebt als Fair-Airtime, of een Firewall die statefull-inspection kan doen, bandsteering, Mesh, aparte antenne instellingen etc.
Waar je Port Redirection, DMZ Host, Open Ports, Port Triggering, Port Knocking en ALG hebt om zaken door te sturen.
Vooral bij hoge NAT-belasting gaat de Fritz onderuit en wordt die steeds trager. Alsook bij Wifi als een paar mensen tegelijk lopen streamen, waar de DrayTek dit veel beter afhandeld.
Heb deze problemen al meermaals bij AVM aangekaart, maar het kan hen niet zo veel schelen omdat de meeste mensen het niet tegenkomen.
Ik ben er ondertussen achter dat high-performance routers wel wat meer kosten dan 300 euro. Bekijk maar eens een handleiding van DrayTek, dan zie je meteen het verschil.
Ook weegt een DrayTek (letterlijk) 4x zo veel als een Fritzbox 5690Pro (top model Fritz).
Ik merk dan ook dat de DrayTek veel minder CPU-usage heeft dan alle Fritzboxen die ik heb gebruikt. 3% is normale waarde.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
- buthead
- Bedankt: 151 keer
Zal dan ergens anders aan liggen, mooi getest
Leuke feedback
Leuke feedback
Joop
- Bedankt: 49 keer
Well so much voor de Draytek als xDSL modem, hij kan 1KW op 40m band niet verwerken en gaat net als de Fritzbox onderuit. Niet zo erg, hij verbreekt de verbinding en later is die terug waar een Fritzbox gewoon reboot.
Blijkt dat het stomme Zyxel B50 modempje in BRIDGE mode als VDSL2-modem gewoon de beste oplossing is.
Modempje van amper 100 euro blijkt gewoon beter dan de rest ALS MODEM, niet als firewall of router, dan is het ding belachelijk onhandig.
De ALL-IN-ONE oplossingen blijken geen een van alles master-off-all en laten het her en der afweten.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
