Glasvezel in aantocht
Stefaand
Men is hier in Aalter vollop bezig glasvezel aan het aanleggen.
Wij hebben een Fritzbox router 7530AX
We moeten dus van de LAN1 poort naar de fiber modem.
1 . Welke kabel hebbben we daarvoor nodig ? Aan de ene kant RJ45 en aan de andere kant ? Wat is de naam van zo'n kabel ?
En dan moet deze optie gekozen worden in de router :
Aansluiten op een glasvezelaansluiting (ONT)
Selecteer deze toegang als de FRITZ!Box via ‘LAN 1’ moet worden aangesloten op een glasvezelmodem die de internetverbinding tot stand brengt.
2. Moeten de LOGIN gegevens ook in de fiber modem gezet worden of blijft dat in de router zitten ?
Toegangsgegevens
Zijn toegangsgegevens vereist?
Ja
Voer de toegangsgegevens in die u van uw internetaanbieder hebt ontvangen.
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Bedankt: 212 keer
Dit reeds gelezen ?
https://support.edpnet.be/hc/nl-nl/arti ... verbinding
Stefaand schreef: 08 jul 2025, 16:34 1 . Welke kabel hebbben we daarvoor nodig ?
Een gewone Cat 5E of Cat 6 UTP (indien je hoger wilt dan 1gbps) volstaat.
Stefaand schreef: 08 jul 2025, 16:34 2. Moeten de LOGIN gegevens ook in de fiber modem gezet worden of blijft dat in de router zitten ?
Naar mijn ervaring blijft dit in je FB modem zitten. De Fiber model (ONT) wordt door Proximus zelf geïnstalleerd, ingesteld en getest.
Je krijgt er tenslotte een cheap UTP kabeltje bij, dat ook in de doos van de ONT zit.
Laatst gewijzigd door lacer 08 jul 2025, 16:53, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Ik nodig je uit op de topic EDPnet : overgaan op fiber (die je zelf hebt gestart) eens helemaal door te lezen. Daar vind je al een en ander over dit onderwerp :wink:
Stefaand schreef: 08 jul 2025, 16:34 1. Welke kabel hebbben we daarvoor nodig ? Aan de ene kant RJ45 en aan de andere kant ? Wat is de naam van zo'n kabel
Een gewone "netwerkkabel" (2 X RJ45), ook ethernetkabel of LAN kabel genoemd.
De login gegevens blijven, net als nu, in de Fritz!Box.
Het enige wat verandert is dat je voortaan geen gebruik meer maakt van de interne (VDSL2) modem van de Fritz!Box, maar deze gewoon gebruikt als router achter een externe modem (ONT).
Stefaand
Ja duidelijk allemaal.
Ik had ondertussen ook deze link gevonden : https://support.edpnet.be/hc/nl-nl/arti ... inding-heb
Dat was ook heel duidelijk uitgelegd.
Ik zit in een appartementsgebouw, het hangt er nu van af of ze de Fiber NT gemeenschappelijk gaan plaatsen of als iedereen (elke appartement) een aparte fiber NT gaat krijgen, ik hoop het laatste.
En eens dit gekoppeld is zal im naar EDPnet moeten bellen om mij over te zetten denk ik of is dat automatisch dat ik kan inloggen op het fibernetwerk ?
Ja en ik zal een snelheid moeten kiezen. Misschien gaan we voor de 500mbit/s, we zien wel.
Dank aan ieder.
fmcstaartmees
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 10 keer
Mijn overschakeling van edpnet VDSL XL naar Fiber XL ging probleemloos. Ik ben amper zonder internetverbinding geweest.
jutuiz
Uitgedeelde bedankjes: 267 keer
Bedankt: 74 keer
Ik kan het me ook niet meer herinneren, maar dat ging ook quasi vanzelf bij mij.
Ik heb niet voor extra hardware of kabels moeten voorzien, dat had de ploeg van proximus bij.
In m'n 7490 ben ik blijven gebruiken. Ik heb wat instellingen in de Fritzbox 7490 moeten wijzigen, maar dat was vrij vanzelfsprekend;
Joop
Bedankt: 49 keer
Is gewoon een standaard UTP netwerkkabel, en CAT5 of beter is voldoende, hoeft niets bijzonders te zijn. Normaal kreeg je met je Fritzbox al zo'n kabel mee.
Gewoon de goedkoopste kabel kopen, zijn allemaal goed genoeg als je modem maar op enkele meters naast de fiber-doos zit.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
nerph
Bedankt: 59 keer
lacer schreef: 08 jul 2025, 16:48 Een gewone Cat 5E of Cat 6 UTP (indien je hoger wilt dan 1gbps) volstaat.
Ik wou dit gewoon quoten ter verduidelijking: cat 5e kan ook hogere snelheden aan, het hangt meer van de lengte af. Tot een meter of 50 kan je nog 2,5Gbps halen denk ik.
Ik gebruik enkel cat 5e kabels en haal 2,2Gbps down en 1,7Gbps up momenteel.
Mobiel > Mobile Vikings (30GB) + Telenet (5GB) via iPhone 15 Pro 256GB
Joop
Bedankt: 49 keer
Het enige wat het verschil is dat hogere CAT getallen GESTEST zijn voor hogere snelheden.
Zo kon CAT5 oorspronkelijk maar 100Mbit aan, maar kan je verzekeren dat 1Mbit geen enkel probleem is.
https://www.utp-kabel.nl/kenniscentrum/ ... -cat7.html
Je geeft dit zelf ook al aan, want je CAT5E doet meer dan dat.
CAT kabels zijn twisted-pair, en dit maakt dat ze geen verschil maken, al doen fabrikanten er alles aan je te doen 'upgraden'.
Niet alles geloven wat ze zeggen. Ik gebruik nog steeds CAT5 en het werkt prima, ook op 200m op 1Gbit.
Het punt zit hem in signaal vervorming, maar twisted-pair kent dat eigenlijk niet. Sterker nog, het hoog aangeprezen SFTP verstoort UTP en duwt de snelheid omlaag.
BV deze uitspraak op die website is volledig bullshit:
SSTP en SFTP zijn afgeschermde kabels. Dit betekent dat de kabels door een extra folie of gevlecht beschermd zijn tegen storingen (interferentie). Liggen de netwerkkabels naast stroom- en COAX-kabels, dan raden we je aan om afgeschermde kabels te gebruiken.
Want twisted-pair kabels pikken niks op. Tenzij ze in tegenfase zijn, wat normaal niet het geval is. Sterker nog, afgeschermde kabels kunnen mantelstromen bevatten die het signaal verstoren of zelfs gewoon uitzenden. Er is zoveel bullshit over kabels, en mensen geloven het. :bang:
Hogere CAT is niets anders dan een hogere GEMETEN doorgang, wil NIET zeggen dat lagere CAT het NIET kan.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
