Men is hier in Aalter vollop bezig glasvezel aan het aanleggen.
Wij hebben een Fritzbox router 7530AX
We moeten dus van de LAN1 poort naar de fiber modem.
1 . Welke kabel hebbben we daarvoor nodig ? Aan de ene kant RJ45 en aan de andere kant ? Wat is de naam van zo'n kabel ?
En dan moet deze optie gekozen worden in de router :
Aansluiten op een glasvezelaansluiting (ONT)
Selecteer deze toegang als de FRITZ!Box via ‘LAN 1’ moet worden aangesloten op een glasvezelmodem die de internetverbinding tot stand brengt.
2. Moeten de LOGIN gegevens ook in de fiber modem gezet worden of blijft dat in de router zitten ?
Toegangsgegevens
Zijn toegangsgegevens vereist?
Ja
Voer de toegangsgegevens in die u van uw internetaanbieder hebt ontvangen.
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Glasvezel in aantocht
- lacer
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 197 keer
Dit reeds gelezen ?
https://support.edpnet.be/hc/nl-nl/arti ... verbinding
Je krijgt er tenslotte een cheap UTP kabeltje bij, dat ook in de doos van de ONT zit.
Een gewone Cat 5E of Cat 6 UTP (indien je hoger wilt dan 1gbps) volstaat.
Naar mijn ervaring blijft dit in je FB modem zitten. De Fiber model (ONT) wordt door Proximus zelf geïnstalleerd, ingesteld en getest.Stefaand schreef: 1 week geleden 2. Moeten de LOGIN gegevens ook in de fiber modem gezet worden of blijft dat in de router zitten ?
Laatst gewijzigd door lacer 1 week geleden, in totaal 1 gewijzigd.
EdpNet XL 99/35 Mbps
- Bedankt: 3747 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Ik nodig je uit op de topic EDPnet : overgaan op fiber (die je zelf hebt gestart) eens helemaal door te lezen. Daar vind je al een en ander over dit onderwerp
Het enige wat verandert is dat je voortaan geen gebruik meer maakt van de interne (VDSL2) modem van de Fritz!Box, maar deze gewoon gebruikt als router achter een externe modem (ONT).
Een gewone "netwerkkabel" (2 X RJ45), ook ethernetkabel of LAN kabel genoemd.Stefaand schreef: 1 week geleden 1. Welke kabel hebbben we daarvoor nodig ? Aan de ene kant RJ45 en aan de andere kant ? Wat is de naam van zo'n kabel
De login gegevens blijven, net als nu, in de Fritz!Box.Stefaand schreef: 1 week geleden 2. Moeten de LOGIN gegevens ook in de fiber modem gezet worden of blijft dat in de router zitten ?
Ja duidelijk allemaal.
Ik had ondertussen ook deze link gevonden : https://support.edpnet.be/hc/nl-nl/arti ... inding-heb
Dat was ook heel duidelijk uitgelegd.
Ik zit in een appartementsgebouw, het hangt er nu van af of ze de Fiber NT gemeenschappelijk gaan plaatsen of als iedereen (elke appartement) een aparte fiber NT gaat krijgen, ik hoop het laatste.
En eens dit gekoppeld is zal im naar EDPnet moeten bellen om mij over te zetten denk ik of is dat automatisch dat ik kan inloggen op het fibernetwerk ?
Ja en ik zal een snelheid moeten kiezen. Misschien gaan we voor de 500mbit/s, we zien wel.
Dank aan ieder.
Dank aan ieder.
- Bedankt: 10 keer
Mijn overschakeling van edpnet VDSL XL naar Fiber XL ging probleemloos. Ik ben amper zonder internetverbinding geweest.
- jutuiz
- Uitgedeelde bedankjes: 227 keer
- Bedankt: 64 keer
Ik kan het me ook niet meer herinneren, maar dat ging ook quasi vanzelf bij mij.
Ik heb niet voor extra hardware of kabels moeten voorzien, dat had de ploeg van proximus bij.
In m'n 7490 ben ik blijven gebruiken. Ik heb wat instellingen in de Fritzbox 7490 moeten wijzigen, maar dat was vrij vanzelfsprekend;
