werkverlichting keukenblad
Bedankt: 808 keer
Onder de hangkasten van mijn keuken hangen 3 TL lampen:
Vandaag heb ik eentje moeten vervangen (gelukkig had ik er nog 1 liggen), maar ik zou dat graag volledig vervangen door een led strip over de hele lengte.
De kast is niet helemaal recht, halverwege zit er een knik van zo'n 5° in, dus het zal sowieso in stukken moeten, maar da's geen probleem.
Hetgeen me tot hiertoe vooral tegen houdt is dat ik wat bang ben om te witte en/of te zwakke verlichting zou steken.
Qua kleurt° zou het moeten lukken denk ik. Op de site van Sylvana staat bij kleur 827, 2700K.
Nu zijn het 3 lampen met elk 1350 lumen (al zal dat al een stuk minder zijn door de jaren gebruik vermoed ik).
Als ik dat vervang door een strip, moet ik er dan voor zorgen dat de totale lengte aan die 3 x 1350 lumen komt, of werkt dat niet zo?
Dit is redelijk ongekend terrein voor mij.
Ik ben online wat aan het zoeken en vind verschillende opties, zijn er echte aanraders gekend voor dit soort prutsen?
honda4life
Bedankt: 393 keer
Een klassieke TL vervangen door een LED geeft meestal een aanzienlijk verlies aan lichtsterkte.
Beter van de eerste keer gewoon LED-lampen kopen dan zo'n retrofit oplossing, zal ook de meerkost niet zijn.
Bedankt: 808 keer
De kost houdt me niet tegen, zo'n retrofit kost minder en is minder werk. De ombouw vind ik ook niet erg. Ik heb dat in de garage gedaan.
Ik hoopte gewoon op een nette, hedendaagse oplossing, maar bij het zoeken in de gekende webshops kom ik inderdaad op héél wat minder lumen uit.
edit
Ook een LED-buis geeft (op papier) heel wat minder licht:
https://www.lampen24.be/p/philips-g13-t ... 21450.html
Deze geeft 720 lumen. Da's amper meer dan de helft van de TL.
Bedankt: 1273 keer
LED-buis met 1350 lumen: https://www.lampdirect.be/nl/led-lampen ... lumen=1350
Ik zou wél een LED-strip steken.
Het probleem dat ik daarbij ondervind is niet te weinig licht, maar wel teveel licht :).
Typisch hangt er onder keukenkasten niet de ene TL naast de andere, maar wel met wat tussenruimte.
LED-strips zijn per meter.
Als je dus 4meter werkblad (of keukenkastjes hebt), spreek je over bv 5200 lumen
https://www.ledstripkoning.be/warm-wit/ ... op=155:299
https://www.ledstripkoning.be/warm-wit/ ... -2016-leds
Data technicus
Bedankt: 144 keer
Dit is wat ik een tijdje geleden met ledstrips heb geïnstalleerd.
lucdec
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 88 keer
2700K zou ik persoonlijk niet nemen.
Dit is veel te geel, zeker voor een werkblad.
Zelf gebruik ik 3000K en vind dit perfect qua kleur
Bedankt: 808 keer
Nu is het 2700 en de kinderen willen hetzelfde.
Mij maakt het niet uit, dus het blijft 2700.
Wel straf dat het verbruik amper zou zakken. Ik wacht dus nog even tot de volgende TL het begeeft.
Bedankt: 1273 keer
Amper?
Uw foto toont een TL van 1350 lumen die 18W verbruikt.
In LED is dat
- 8,4W voor een buis https://www.lampdirect.be/nl/noxion-led ... 9157049412
- 18,4W (omgerekend) voor COB https://www.ledstripkoning.be/warm-wit/ ... -2016-leds
- 17W voor gewone LED strips https://www.ledstripkoning.be/warm-wit/ ... o-960-leds
van 18W naar 8,4W is toch bijna de helft?
Data technicus
Bedankt: 144 keer
heist_175 schreef:Amper?
In LED is dat
Ledstripkoning hun certificaten bij de ledstrippen vind ik toch maar raar hoor. Ze staan er zelf op als manufacturer terwijl de ledstrips in China gemaakt worden.
TheCeet
Bedankt: 205 keer
Mag ik even dit topic half kapen? :oops:
Ikzelf heb een 230v kabel (blauw-bruin-aarding).
Hoe doe je dit dan met een ledstrip? Want die hebben 12 a 24-volt?
Dus dan zit je met dikke(?) transfo ertussen?
Bij mij zou het wel om terrasverlichting tegen de buitengevel zijn.
Maar op zich wel wat ontopic omdat Cadsite toch ook een transfo moet steken?
Lenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 26.7.2_2
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.2.10
Bedankt: 808 keer
Yep, maar ik kan dat gewoon onder de keukenkast vijzen. :lol:
Los daarvan, een voeding (geen transfo) hoeft niet dik te zijn. Dat hangt af van het vermogen dat je wil voeden.
Ik heb in een boekenplank een voeding zitten van ongeveer 2 x 2 x 3 cm
glda19
Bedankt: 18 keer
@Data technicus
Wat heb je gebruikt als ledstrip?
Hoe zou ik een ledstrip kunnen plaatsen onder een keukenkast waar maar 1 stopcontact is?
Data technicus
Bedankt: 144 keer
glda19 schreef:[mention]Data technicus[/mention]
Wij gebruiken die van integratech zoals deze 120led-ip20-2700 en dan een ledprofiel onder 45 graden.
glda19
Bedankt: 18 keer
@databoy
Hoe moet je een ledstrip aansluiten?
Data technicus
Bedankt: 144 keer
glda19 schreef:[mention]databoy[/mention]
Met een driver.
Uitgedeelde bedankjes: 711 keer
Bedankt: 792 keer
De kleur is persoonlijk maar voor een werkblad zie ik niet in waarom dat wit moet zijn. Je ziet vaak dat ledverlichting erg wit is wat een erg ongezellige en koude indruk geeft. Voor fotografie zou ik wel wit licht gebruiken maar meestal doe ik gewoon alle licht uit om net vervuiling van kleur te vermijden.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 112 keer
Data technicus schreef: 23 nov 2024, 18:12 Ze staan er zelf op als manufacturer terwijl de ledstrips in China gemaakt worden.
De firma die het op de markt brengt wordt beschouwd als de fabrikant in de Europese regelgeving.
Data technicus
Bedankt: 144 keer
Ja en dat zijn de bedrijven in China. Want alle ledstrips worden daar gemaakt en de Europese kopen die daar en verkopen die onder hun merk. Dus CE verklaring klopt dan niet.
seagull
Bedankt: 112 keer
Als je onder je eigen merk verkoopt wordt je zelf fabrikant.
Bedankt: 729 keer
Zo lang het CE merk niet staat voor China Export zal de kwaliteit toch moeten voldoen aan de Europese regels. Zie https://en.wikipedia.org/wiki/CE_marking
