Elektriciteit meten zekeringkast
testertje
Bedankt: 70 keer
Ik woon in een appartement op de derde verdieping en wil mijn elektriciteitsverbruik in realtime meten.
Via de P1 poort zou de gemakkelijkste manier zijn maar het wi-fi signaal geraakt niet tot boven.
Ik dacht om een meter te plaatsen in de zekeringskast maar vind hier niet veel info over.
De Shelly 2 of 3, 4 PM zien er interessant uit maar ik vraag me af of je hier alles met kan meten of enkel 2, 3 of kringen.
Iemand nog een ander idee?
Homewizard 1-fase kWh Meter?
Laatst gewijzigd door testertje 22 apr 2024, 15:32, in totaal 1 gewijzigd.
Victory Not Vengeance
Fatsie
Bedankt: 46 keer
Bedankt: 1222 keer
Uw Shelly moet nog steeds het signaal tot bij u krijgen, niet?
testertje
Bedankt: 70 keer
De modem hangt vlak naast de zekeringkast. Ik vermoed dus geen probleem?
Bedankt: 693 keer
de shelly pro's hebben utp aansluiting, dus geen wifi noodzakelijk.
Bedankt: 1222 keer
Dat kan dan toch ook met een P1?
Zowel een Shelly als een P1 hebben stroom nodig (voeding) en een internetsignaal (wifi of kabel).
Ik heb trouwens zelf beide: de P1 (via een RPI) om de Fluvius-meter uit te lezen en een Shelly per zekering die ik wil opvolgen (totaal verbruik, EV, PV, airco/warmtepomp).
tom35
Bedankt: 68 keer
Zou de meter niet beneden in de kelder staan en de zekeringkast in zijn appartement ?
Je kan vlot op de inkomende van je zekeringkast die Shelly hangen en zo meten, als die dan inderdaad ,op je appartement staat kjan wifi in weze geen probleem zijn...
Tom
testertje
Bedankt: 70 keer
De meter staat inderdaad beneden in het algemene deel.
Moet je dan een bijgeleverde klem op de inkomende kabel hangen?
StarWing
Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
Bedankt: 81 keer
Smappee zou ook nog een oplossing kunnen zijn.
