Doorstromer 230V i.p.v. boiler ?
karine
Bedankt: 39 keer
Mijn ouders hun elektrische boiler is defect.(zit ergens een serieuze lek)
Verwarming die zij hebben is nog op mazout.
Daar zij intussen +- 80 jaar zijn en sporadisch warm water gebruiken dachten we om doorstroomtoestel op 230V daar te plaatsen.
Heeft er iemand goede ervaringen met dergelijk doorstroomtoestel op 230V ?
boran_blok
Bedankt: 104 keer
Het probleem van zo een doorstromer is dat deze veel vermogen nodig heeft om echt vergelijkbaar te zijn met een gas doorstromer en een douche te voorzien.
Naar wat ik zie heb je minimaal 15Kw nodig voor een douche. Dat is dus wel al een heftige aansluiting op 230V (65A minstens) dus dan spreken we toch al over een 16mm² aansluiting. Denk niet dat dat zo gemakkelijk is om aan te leggen.
In driefase (400V3F+N) kom je toe met minder dikke kabels, maar het blijft dus wel 15Kw
Ook het capaciteitstarief zorgt voor extra kosten.
Ik denk eerlijkgezegd dat vervangen door een nieuwe electrische boiler het goedkoopst en simpelst gaat zijn.
woutervh
Bedankt: 220 keer
Een aanrader als de elektriciteitsaansluiting het toelaat (3 x 400V)
Bedankt: 3839 keer
boran_blok schreef: 18 nov 2023, 15:52 Ik denk eerlijkgezegd dat vervangen door een nieuwe electrische boiler het goedkoopst en simpelst gaat zijn.
Wellicht hadden ze vroeger een boiler van 120L of 150L (groot gezin), en hebben ze geen behoefte meer voor zo'n grote boiler.
Vervang hun boiler dus dus door een kleiner (=goedkoper) exemplaar (75L) en ze zullen nog meer dan toekomen.
VOiD
Bedankt: 224 keer
Gewoon een gas doorstromer, da's de beste/snelste/goedkoopste manier.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
karine
Bedankt: 39 keer
VOiD schreef: 19 nov 2023, 00:50 Gewoon een gas doorstromer, da's de beste/snelste/goedkoopste manier.
Inderdaad maar er ligt geen gas idem de 400V.
Het zal dan terug een gewone elektrische boiler worden maar eens kijken voor een 75L of 100L model voor hun twee.
Wat denken jullie trouwens over merken en kwaliteit ?
Je ziet boilers van Vaillant van €500 en van GO Van Marcke voor €200.
Eldom leek mij anders ook best interessant.
http://www.eldom.nl/
Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
Voor tijdens de renovatiewerken ga ik proberen om een douche aan te sluiten met een doorstroomboiler van 7kw.
Het is maar een tijdelijke oplossing en is op een werf, dus denk wel dat ik kan leven met fris/lauw water en een niet te harde waterstraal
Block
Uitgedeelde bedankjes: 214 keer
Bedankt: 145 keer
Van marcke go heeft een natte weerstand. Maar voor die prijzen zou ik het niet laten. Is gewoon 1 op 1 te vervangen met je huidige boiler, misschien is een 50 liter model al voldoende?
lithion
Bedankt: 108 keer
We hebben zo'n doorstromer op 230V (2kW) voor warm water voor de afwas in ons vakantiehuis in Frankrijk. Werkt op zich wel goed, maar heel weinig debiet en warmer dan 40° krijg je het niet.
karine
Bedankt: 39 keer
Net bij mijn ouders geweest, toestel dat er nu hangt(en dat serieus lekt) is een Atlantic met diameter 50cm en hoogte ook 50cm.
Als ik dat nakijk is dit maar een toestel van maar 50L.
Zal eens kijken voor een model van 50L met liefst een droge weerstand.
Data technicus
Bedankt: 128 keer
karine schreef:Net bij mijn ouders geweest, toestel dat er nu hangt(en dat serieus lekt) is een Atlantic met diameter 50cm en hoogte ook 50cm.
Als deze lekt moet je maar gewoon het overdruk ventiel vervangen en is het opgelost en moet je geen nieuwe boiler kopen hoor. En kost niks tenopzichte van een nieuwe boiler.
https://www.hubo.be/nl/p/saninstal-veil ... -4/226288/
Verstuurd vanaf mijn SM-A536B met Tapatalk
karine
Bedankt: 39 keer
Data technicus schreef: 19 nov 2023, 11:20
Het water kwam echt uit de onderkant/kuip van de boiler gelopen. Aan het overdrukventiel was er geen lek.
Wel vreemd dat dergelijke lek kan ontstaan bij een boiler van +-10 jaar oud.
Lekkage
https://1drv.ms/v/s!Atymb0cvXOK4iMFM_qZ ... Q?e=FXUaMp
boran_blok
Bedankt: 104 keer
Goh, onze electrische boiler is ook "ontploft" Gewoon overdrukventiel zelf vastgekalkt, en ja, de druk moet ergens naar toe, dus dat is dan de naad van de ketel veelal.
Erg duur zijn die dingen op zich niet, maar vervang zeker het overdrukventiel etc ook mee, want wie weet was dat dus de oorzaak.
Bedankt: 1240 keer
Zonder ingrijpende wijzigingen, zijn er 2 mogelijkheden
- neem een kleine elektrische boiler
- neem een grote warmtepompboiler (als er ruimte is voor invoer/uitvoer van lucht - je weet maar nooit)
Een WP-boiler kost €2K (gewone boiler €200), maar het verbruik ligt ook wel een pak lager.
karine
Bedankt: 39 keer
Daarnet een gewone elektrische boiler van 50 liter besteld. Was de simpelste en goedkoopste oplossing.
Alvast iedereen bedankt voor het meedenken.
karine
Bedankt: 39 keer
Net nog even een update gekregen.
Om één of andere reden lekt de oude boiler geen enkele druppel water meer.
Wanneer je dan het filmpje gezien hebt hoe erg de lek was.
https://1drv.ms/v/s!Atymb0cvXOK4iMFNIOa ... g?e=S7SRnW
Vreemd zou ik zeggen.
De nieuwe is intussen besteld en onderweg.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 354 keer
Bedankt: 241 keer
Kalkafzetting? Heb ik op 't werk ook meegemaakt dat een lekkende buis vanzelf stopte met lekken.
karine
Bedankt: 39 keer
Sinna schreef: 21 nov 2023, 19:04 Kalkafzetting? Heb ik op 't werk ook meegemaakt dat een lekkende buis vanzelf stopte met lekken.
Het zal dus niet lang duren vooraleer de boiler weer begint te lekken veronderstel ik ?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 241 keer
Boiler is sowieso niet meer betrouwbaar. Let ook op de overdrukgroep (zoals eerder gemeld): als die dicht zit, dan gaat je nieuwe boiler het ook niet lang trekken.
karine
Bedankt: 39 keer
De overdruksgroep werd maandelijks getest maar bij de nieuwe boiler zit ook een nieuwe groep inbegrepen.
