Google wallet met meerdere kaarten
glda19
Bedankt: 18 keer
Hi
Ik heb 2 bankaarten in Google wallet staan.
Er stond eerst 1 kaart in en die staat nu als standaard ingesteld. Maar hoe kan ik zeggen dat ik deze betaling wil doen met de andere kaart zonder de standaard kaart te wijzigen?
Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
Ik denk dat je dat niet kan, maar ik wil wel dit topic volgzn want kan deze functie zeker ook gebruiken.
de znige zchte manier is:
goolge wallet openen
swipen naar de kaart die je wilt gebruiken
en dan direct op de nfc terminal leggen
vrij manueel dus
glda19
Bedankt: 18 keer
Dit geprobeerd maar mam kaart die standaard kaart is ingesteld
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Van de officiële documentie die je op deze link kan vinden:
Pay with a different card
You can tap and pay with other cards that aren’t your default card.
Open the Google Wallet app .
At the top, on your card, swipe from the right edge of the screen to left until you find the card that you want to use.
Hold the back of your phone against the payment terminal.
If prompted, choose “Credit,” no matter your type of card.
Dus ik vermoed dat je iets verkeerd had gedaan ...
glda19
Bedankt: 18 keer
Versta ik het correct.
Er is dus één kaart die standaard staat ingesteld.
Doen we niks dan word de standaard kaart gebruikt.
Wil ik een andere niet standaard kaart gebruiken moeten het volgende doen:
Wallet openen en dan de kaart zichtbaar maken en achterkant gsm tegen de terminal en je betaalt met de niet standaard kaart.
Wie heeft met bovenstaande ervaring?
Hakki
Bedankt: 30 keer
glda19 schreef: 19 mei 2023, 07:23 Versta ik het correct.
klopt!
glda19
Bedankt: 18 keer
Wie kan bevestigen of het correct is wat er op de helpsite staat van google wallet
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Zo werkt het al jaren, zowel met iOS als met Android. Ik kan dat bevestigen voor beide.
glda19
Bedankt: 18 keer
Net zelf getest en werkt.
Je opent google wallet en kiest dan de niet standaard kaart en tegen de betaal terminal
