Hi
Ik heb 2 bankaarten in Google wallet staan.
Er stond eerst 1 kaart in en die staat nu als standaard ingesteld. Maar hoe kan ik zeggen dat ik deze betaling wil doen met de andere kaart zonder de standaard kaart te wijzigen?
Google wallet met meerdere kaarten
- Belgissschenaap
- Bedankt: 141 keer
Ik denk dat je dat niet kan, maar ik wil wel dit topic volgzn want kan deze functie zeker ook gebruiken.
de znige zchte manier is:
goolge wallet openen
swipen naar de kaart die je wilt gebruiken
en dan direct op de nfc terminal leggen
vrij manueel dus
vrij manueel dus
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
Van de officiële documentie die je op deze link kan vinden:
Dus ik vermoed dat je iets verkeerd had gedaan ...
Pay with a different card
You can tap and pay with other cards that aren’t your default card.
Open the Google Wallet app .
At the top, on your card, swipe from the right edge of the screen to left until you find the card that you want to use.
Hold the back of your phone against the payment terminal.
If prompted, choose “Credit,” no matter your type of card.-
glda19
- Bedankt: 18 keer
Versta ik het correct.
Er is dus één kaart die standaard staat ingesteld.
Doen we niks dan word de standaard kaart gebruikt.
Wil ik een andere niet standaard kaart gebruiken moeten het volgende doen:
Wallet openen en dan de kaart zichtbaar maken en achterkant gsm tegen de terminal en je betaalt met de niet standaard kaart.
Wie heeft met bovenstaande ervaring?
Hakki
- Bedankt: 30 keer
klopt!glda19 schreef: 19 mei 2023, 07:23 Versta ik het correct.
