edpnet met 7530 AX router IP automatisch wisselen
goudvis
Is er een mogelijkheid om automatisch 1 x per dag van ip te veranderen ?
dat lijkt me vooral veilig
Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
Je bedoelt je publiek IP van je provider?
Gewoon elke nacht je modem herstarten, tijd laten Dussen shut down en restart kan helpen. Maar is geen garantie en er is ook geen methode die je dat kan garanderen.
Of je moet met von werken die dit aanbiedt.
Bedankt: 213 keer
Jaren geleden gedaan met Bbox-3 met Proximus Start. Om 2h s'nachts de timer ingesteld voor uitschakeling, dan om 3h terug ingeschakeld.
Borromini
Uitgedeelde bedankjes: 342 keer
Bedankt: 29 keer
Kan je niet in Fritz!OS een dagelijkse disconnectie instellen? Ik dacht dat die mogelijkheid er was, maar mijn 7490 is de deur uit sinds we hier glasvezel hebben.
Mike...
Bedankt: 10 keer
Voor Wi-Fi kan je een schedule instellen, maar voor de internet connectie vind ik niets terug (redelijk nieuwe gebruiker van een 7590 AX achter een e-router). Enkel een handmatige knop.
Bedankt: 732 keer
Als de interface hetzelfde is dan de 7530AX
Internet > Account information > connection settings Mogelijk moet je daar op "change connection settings" klikken en dan
"Delay disconnection by provider to the period between" ... en kies de periode dat je wil reconnecten.
goudvis
helaas in de 7530AX kan ik dit nergens vinden, ik heb een twitter bericht naar fritz gestuurd
in het ergste geval zo'n smart plug van tp link ofzo , datr kost maar 10 euro maar hoe minder apparaten hoe beter natuurlijk
Bedankt: 732 keer
goudvis schreef: 08 mei 2023, 09:05 helaas in de 7530AX kan ik dit nergens vinden
Bedankt: 3933 keer
Recent bedankt: 14 keer
goudvis schreef: 08 mei 2023, 09:05 helaas in de 7530AX kan ik dit nergens vinden, ik heb een twitter bericht naar fritz gestuurd
Maar wat probeer je hiermee te bereiken?
  • met de Fritz!Box instelling wordt de PPPoE sessie kort onderbroken. Er start dus een nieuwe PPPoE sessie.
  • met de smartplug oplossing zal de Fritz!Box volledig heropstraten, er start dan ook een nieuwe PPPoE sessie.
Maar ... in beide gevallen is dat geen zekerheid van een nieuw IP adres. Bij de meeste DHCP servers is het IP adres namelijk gelinkt aan het MAC adres, en de kans is dus groot dat jet het vorige IP adres (indien nog vrij) terugkrijgt ...
Wijzigen van MAC adres (spoofing) geeft je heel waarschijnlijk wel een nieuw IPv4 adres.
Toegevoegd na 15 minuten 35 seconden:
Ik heb net een testje gedaan op een EDPNet Fritz!Box waarop ik VPN toegang heb:
  • IPv4 adres is na de reconnect hetzelfde gebleven.
  • IPv6 /64 adres (SLAAC) is exact hetzelfde gebleven.
  • IPv6 /56 prefix (PD) is hetzelfde gebleven.
  • 5 seconden nà de reconnect was mijn VPN verbinding terug hersteld :-)
Conclusie: met een PPPoE reconnect krijg je bij EDPNet geen nieuw IPv4 noch IPv6 adres ...
Bedankt: 732 keer
Ter info Philippe, je ben nooit 100% zeker dat je hetzelfde IP (IPv4) krijgt. Het is bij mij al een paar keer voorgevallen dat ik toch een ander IP kreeg na een korte onderbreking.
@goudvis Telkens herstarten door de spanning te onderbreken kan effect hebben op DLM. Ik zou het niet aanraden.
Bedankt: 812 keer
Nee, er zijn geen garanties in beide richtingen denk ik.
Noch dat je hetzelfde IP krijgt, noch dat je een ander IP krijgt.
Als het idd MAC based is, dan moet MAC-spoofing normaal gezien wel zorgen voor een nieuw IP adres.
Borromini
Bedankt: 29 keer
Een variabel IP lijkt mij vooral schijnveiligheid. Ik weet niet naar wat voor veiligheid je op zoek bent, maar je provider weet nog steeds heel goed welke modem welk IP-adres krijgt toegewezen (hun DHCP-servers hebben ongetwijfeld wel logging). Ze moeten bepaalde gegevens ook verplicht bijhouden. Een VPN lijkt me dan een betere keuze. Als je dat teveel gedoe vindt, DoH of DoT, en de DNS-servers van je provider negeren en zelf een derde partij zoals bv. Quad9 instellen. Of zelf een DNS-server draaien...
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
