Lijnwaarden: Hoe inschatten tot welk profiel DLM zou gaan?
akke
Ik heb momenteel 4 VDSL lijnen waarvan 1 een 100/30 profiel heeft en de rest momenteel een 85/30.
Lijn 1+2 werden vorig jaar geactiveerd en zijn steeds op respectievelijk 100/30 en 85/30 blijven staan.
Lijn 3+4 werden vorige week geactiveerd en zijn, na enkele problemen, uiteindelijk op 70/30 begonnen en na enkele dagen op 85/30 gestrand.
Ik heb recent ook alle kabels ingekort (want de dsl kabels die te lang waren waren opgerold en dat werd afgeraden).
Sinds die aanpassingen zijn de lijnwaarden van lijn 1+2 (die vorig jaar geactiveerd werden) er wel op vooruit gegaan.
Dus ik hoop zeker dat lijn2 naar 100/30 zou gaan.
Maar hoe kan ik nu een beetje inschatten wat DLM zou moeten doen? Of wanneer ik moet besluiten dat DLM klaar is en geen verdere verhoging zal volgen? Hoe lang duurt dit maximaal?
Even een korte samenvatting van de belangrijkste (?) lijngegevens momenteel:
LIJN               Aattainable D/U      Current D/U      SNR D/U      Attenuation D/U
Lijn 1 (oude)      126.8/36.17          100/30           13/9          17/19
Lijn 2 (oude)      119.4/32.9           85/30            15/8          16/18
Lijn 3 (recente)   117.8/36.5           85/30            15/9          17/19
Lijn 4 (recente)   117.3/34.5           85/30            15/8          17/19
Ik las ergens dat proximus pas een hoger profiel geeft als je attainable 20% hoger ligt dan het profiel?
Dus voor de 100 down zou ik minimaal 120 moeten halen? Maar ergens anders las ik dan weer dat dit in het begin zo was maar proximus nu minder terughoudend is geworden?
Iemand anders zei me dat eigenlijk vooral de SNR van belang is. Maar hoe moet ik dit dan interpreteren?
Want die SNR daalt als de snelheid stijgt. Lijn 3+4 hadden eerst een download SNR van respectievelijk 20 en 19. Nadat ze verhoogd werden naar 85/30 is de download SNR gedaald naar 15. Hoeveel SNR zou je dan bijvoorbeeld moeten hebben bij 85/30 om in aanmerking te kunnen komen voor een hoger (100/30) profiel?
Misschien zijn er hier mensen die hier veel verstand van hebben en dit eens wat kunnen toelichten?
Verder hoor ik ook graag jullie mening over onze 4 lijnen. Zou 100/30 er bij de overige 3 in zitten?
Tot slot nog even de volledige lijngegevens:
Lijngegevens lijn 1
(908.47 KiB) Nog niet gedownload
Lijngegevens lijn 2
(894.65 KiB) Nog niet gedownload
Lijngegevens lijn 3
(886.06 KiB) Nog niet gedownload
Lijngegevens lijn 4
(859.18 KiB) Nog niet gedownload
Laatst gewijzigd door akke 21 jun 2022, 21:47, in totaal 1 gewijzigd.
johan.devos
Bedankt: 179 keer
Ik zou niet teveel hopen op verbetering. Mijn waarden zijn beter dan je 100/30 maar toch ben ik een half jaar terug van 100/30 teruggevallen naar 85/30. Enige troost is wel dat het weinig merkbaar verschil is in dagelijks gebruik.
(306.97 KiB) Nog niet gedownload
Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
Dacht dat DLM tot in eeuwigheid kan blijven duren.
Maar het is vooral een grote onzekerheid, moeilijk om echt in detail voorspellingen te doen.
Uit persoonlijke ervaring doet DLM het meeste van zijn werk in een tijdsspanne van 2 weken. En grootste stappen in de eerste week.
Maar zoals gezegd:onvoorspelbaar, dus in hoe verre is mijn ervaring iets waard?
Ik spreek over 2 locatie ervaring en 1 locatie is een 40/10 als max mogelijkheid, waar ik al 8 keer een nieuwe aansluiting heb genomen (nieuwe abonnementen/nieuwe aansluitkabel/...)
akke
johan.devos schreef:Ik zou niet teveel hopen op verbetering. Mijn waarden zijn beter dan je 100/30 maar toch ben ik een half jaar terug van 100/30 teruggevallen naar 85/30. Enige troost is wel dat het weinig merkbaar verschil is in dagelijks gebruik.
En je error rates zijn laag ?
(want die staan niet in de screenshot)
buthead
Bedankt: 132 keer
Hoe bedoel je met inkorten kabels.
Welke kabel heb je ingekort?
Gebruiken jullie ook het bijgeleverde kabeltje van NTP bakje naar de bbox of dergelijke?
Als ik vergelijk bij men thuis hebben ze 44-45 up att. en daar hebben we 100/40.
Ik heb 42 up att en heb 100/35.
Tips en tricks zijn welkom maar vrees ervoor dat 40 er niet inzit
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
akke
buthead schreef:Hoe bedoel je met inkorten kabels.
Ik heb de dsl kabel van de ntp2007 naar de modem juist op lengte gemaakt. Daarmee is er in totaal 3 tot 3.5 meter van de kabel gegaan (die kabel die bij de frite!box zit isnogal lang) en dat had een lichte positieve invloed op de lijnwaarden.
De SNR ging 1 naar boven en de attainable throughput staat sindsdien hoger.
johan.devos
Bedankt: 179 keer
De error counters zijn iets slechter dan van uw lijnen maar waarschijnlijk geen reden voor de lagere snelheden. Helaas heeft er hier niemand tot nu toe kunnen uitleggen hoe DLM echt werkt.
(92.52 KiB) Nog niet gedownload
bvhalst
Uitgedeelde bedankjes: 228 keer
Bedankt: 108 keer
Hier is het toch goed uitgelegd? https://www.edpnet.be/nl/support/bestellen/internet/meer-informatie-over-dsl-technologie/wat-is-dlm-(dynamic-line-management).html
Mobile Vikings Fiber 1000/500
MobileVikings mobile
OVH - vaste telefoon
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Enorm onvoorspelbaar.
Ik had altijd een 100/30 lijn. Maar na een jaar en half zijn er enkele buren ook overgeschakeld naar VDSL.
Waardoor ik werdt terug gezet op 85mbps.
buthead
Bedankt: 132 keer
Gaat het een verschil maken als ik de standaard RJ11 van NTP naar bbox vervang?
Geen idee hoelang de standaard bijgeleverde kabel is denk 2m ofz?
Online de kortste gevonden is 50cm wat ideaal zou zijn voor paar euro
akke
buthead schreef:Gaat het een verschil maken als ik de standaard RJ11 van NTP naar bbox vervang?
Bij mij was de bijgeleverde kabel 4 meter lang en werd er eerst 3 meter opgerold.
De 3 meter die te lang was is er nu vanaf en de lijnwaarden zijn sindsdien lichtjes beter.
Het zijn geen gigantische verschillen maar ik ging bijvoorbeeld van 115k attainable download speed en 14 SNR naar 119k attainable an 15 SNR.
buthead
Bedankt: 132 keer
Ik zou in theorie 42.000 att up naar +44.000tp up moeten gaan wil ik 40mbps up halen als ik de lijnwaardes vergelijk bij men thuis :banana:
Zal eens kijken deze avond hoelang die rj11 effectief is
M_016
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 109 keer
@akke
attenuation = ok
SNR down/up: 15/8à9 =
mijns inziens is een eventuele upload snelheid van 40 Mbps met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten
een eventuele download snelheid van 100 Mbps is mijns inziens niet per se onmogelijk
johan.devos
Bedankt: 179 keer
bvhalst schreef:Hier is het toch goed uitgelegd? https://www.edpnet.be/nl/support/bestel ... ment).html
Dit is de algemene beschrijving maar zonder details zoals welke parameters gebruikt worden en de minimumwaarden die nodig zijn voor een bepaald profiel,…
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
